Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vprašanje iz ozemljitve
permit ::
Ni trol tema, ampak resno vprašanje nekoga, ki se na elektriko ne spozna:
prišel je električar, ki je popravljal nedelujoče stikalo. Vprašal sem ga, ali izklopim napajanje, pa je rekel, da ni treba, ker je "ozemljen". Prišel je v delovni obleki in z delovnimi čevlji. Zanima me, ali kdo ve, zakaj ni bilo treba izklopiti napajanja?
Tidule ::
V bistvu je ravno obratno. Ker je bil v gumijastih čevljih načeloma ni ozemljen in praviloma ne bi bilo nič, če bi se dotaknil samo ene žice po napestosjo. Nekako tako, kot lahko ptiči sedijo na daljnovodu pa jih ne scvre, dokler se ne dotaknejo dveh žic hkrati.
Samo tole je precej naiven način kako se loti zadeve in prav prosiš da gre kaj narobe.
- spremenilo: Tidule ()
Nazz ::
Mogoče pa je imel zemljo v čevljih? Malo te heca.
Zamudno bi bilo izklapljati in vklapljati tok, ker je v stikalu samo faza in ker ve kaj dela.
- spremenilo: Nazz ()
Mogoör je imel pa gor rokavice. Saj so take, kjer lahko delaš na živi napeljavi tam do 1000V.
Sam dvomim...
Sam dvomim...
Baja ::
električarji radi po živi napeljavi stikajo, adrenalin pa to :D
no, resno, jaz še tudi nisem videl električarja, ki bi za menjavo enega stikala/vtičnice/senzorja izklopil tok. pravzaprav sem tudi že sam kako stikalo in vticnico na živo zamenjal, ker se mi ni dalo prave varovalke iskati.
Slabih štromarjev ni. So samo dobri in pokojni.
Štromarja samo slab šnopc strese. Pa toplo pivo.
Če se že dotikaš, potem samo z 1 roko. In z zgornjim delom prsta, ne s spodnjim (blazinice).
Argonavt ::
Lejga ::
Ko delam kaj takšnega vedno izkjučim varovalko, pa ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih. Ko me vidi kdo kako z golo roko prijemam fazni vodnik in mi nič ni, bi lahko tudi on probal, čeprav je bos in potem bzzzz.
FoxKnox ::
Stikalo ima 2 žici od katerih je ena pod napetostjo in nima ozemljitvenega vodnika, tako ne moreš povzrociti kratkega stika.Če nisi naslonjen na kaj kovinskega
In ozemljenega, lahko celo z golimi prsti ene roke primeš fazo pa te ne bo streslo. Vtičnica je drugo, tam gre lahko hitro kaj narobe, če ne izklopiš napajanja.
Čakaj, kake neumnosti ti govoriš? Če se dotakneš faznega vodnika in stojiš na dovolj prevodnih tleh, te bo streslo.
Če pa je dovolj izolacije pod tvojimi nogami potem pa se lahko z eno roko dotikaš česar želiš.
FoxKnox ::
Če stojiš na dovolj prevodnih tleh ? Zemlji, betonu, parketu, v vodi ?
Razloži. A obut ali sezut ? V škornjih ali copatih. Ne bluzi, ker se ve, kaj sem mislil
GupeM ::
Če je voda v neprevodnem in dovolj debelem gumijastem lavorju na zemlji, lahko stojiš tudi v vodi, tako da res ne vemo o čem govoriš. Kakor si ti napisal, se bere, kot da je vseeno na čem stojiš, važno je le, da se ne dotakneš česa kovinskega. Kar je pa zelo daleč od resnice. Pa ne samo daleč od resnice, je ena navadna grda laž.
Mene je streslo že velikokrat, res pa da nikoli da bi držal z eno roko za fazo, z drugo pa nulo, tako neumen nisem. Nič takega. Če bi moral it recimo 3 štuke višje izklopit varovalko, da nimam fazenbriferja itd, bi brez problema z roko frcnu čez kabel da vidim kje je faza.
GupeM ::
A stanje na tleh ni dotikanje s površino ?
No, daj, še enkrat preberi kaj si napisal. Naj ti pomagam:
... Če nisi naslonjen na kaj kovinskega ...
To je največja laž v zgodovini. In ne, stanje na tleh ni naslonjenost na kaj kovinskega. Nenazadnje se lahko nasloniš tudi na kaj kovinskega, če je ta kovinska stvar izolirana od zemlje.
FoxKnox ::
Ko se v temu vključijo komplikatorji in rekla kazala pametnjakoviči, se je bolje izklopiti. Over& out
St235 ::
ja dobesedno, ker razlagat, da lahko šlataš faze pod pogojem za, da drugo roko ne držiš za nekaj kovinskega, je iditizem brez primere. Točno zaradi takih idiotov je edin pameten nasvet v tej temi podal Lejga. BTW, tudi zgolj držat fazo (pa če si še tako dobro izoliran) ni zdravo, ker telo deluje kot kapacitator.
- spremenil: St235 ()
mirator ::
Ni čisto tako.
Res ne moreš povzročiti kratkega stika, ker če obe žici stakneš si pač vklopil luč ali karkoli drugega, kar je na tem tokokrogu. Če pa se po nesreči dotakneš obeh vodnikov hkrati, pa te bo streslo. Na faznem vodniku imaš pač fazo, na vodniku od luči pa nulo preko žarnice. Ne boš premostil 230 V, boš pa premostil vseeno preveliko napetost dotika, kar je lahko usodno, saj varovalka na ta tok, ki bo stekel skozi tebe, ne bo reagirala pa tudi FID ne, saj v njemu ne bo nastala diferenca tokov.
Če pa se primeš faznega vodnika in stojiš na dobro izolirani podlagi, potem tvoje telo preide na potencial proti zemlji +/- 230 V. Skozi tebe sicer ne bo tekel delovni tok, bo pa tekel nek izmenični kapacitivni tok zaradi spreminjajoče se polarizacije na tvoji koži od +230 V do -230 V.
Torej v vsakem primeru takšno prakso, laikom toplo odsvetujem.
| » | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38957 (12130) | mirator |
| » | Dolocanje faz v vticnicah (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25862 (17529) | javr |
| » | Priklop Bosceve kuhalne plosceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9610 (8915) | starfotr |
| » | Pralni ali sušilni stroj prebijaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9363 (8618) | gumby |
| » | Sam svoj mojster (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17613 (15030) | Unknown_001 |
