Forum » Pomoč in nasveti » iMac 2012
iMac 2012
Likalnik ::
Rabil bi malo pomoči glede IOS-a. Gre za iMac 2012 katerega sem dobil od tasta. Res, da je računalnik star ampak za moje potrebe deluje v redu.
Zanima me naslednje....na računalniku sem pobrisal vse podatke, praktično izbrisal HDD in ustvaril novega. Osnovni oziroma base ios je gor ios X Mountain Lion katerega sem tudi uspešno naložil.
Vem pa, da je imel ta računalnik gor Catalina ios....teh updatov po končani inštalaciji Mountain Lion nisem dobil.
Kolikor sem uspel poguglati sem videl, da bi moral dati gor še prej El-Capitan, da lahko pridem do Catalina.
No sedaj sem zopet vse skupaj pobrisal in moram na novo ustavriti HDD in naložiti nek ios.
Prosim za info kateri ios priporočate....naj grem direkt na El-Captian...ali Catalino ali ostanem na base ios Mountain Lion in potem od ta naprej do Cataline.
Nekako sem si predstavljal glede na to, da je vse uradno in kupljeno legit, da če inštalimar base ios, da me bodo posodobitve vodile do končnega ios programa....tuki pa ni bilo tako.
Samo majhna opomba: Mac računalniki uporabljajo MacOS X/MacOS/macOS, ne iOS.
Če hočeš Catalino, lahko narediš tudi namestitevni USB ključek, po tem postopku:
1.) prenesi polno namestitveno datoteko izbranega macOS sistema s pomočjo Terminala:
How to Download Full MacOS Installers from Command Line
2.) tu je opis, kako narediš USB namestitveni medij:
https://osxdaily.com/2020/07/14/how-mak...
Preden naložiš Catalino, se prepričaj, da imaš vsaj 4 GB RAMa in cca. 30 GB praznega prostora na trdem disku/SSD-ju.
If you're using one of these computers with OS X Mavericks or later, you can install macOS Catalina. Your Mac also needs at least 4GB of memory and 12.5GB of available storage space, or up to 18.5GB of storage space when upgrading from OS X Yosemite or earlier. Learn how to upgrade to macOS Catalina
Likalnik ::
Hvala opeter za pomoč in navodila...ja se opravičujem...ves čas mi hodi IOS po glavi (ta je za iphone, ipade) računalniki imajo tako kot si napisal.
glede Cataline je dovolj zmogljiv računalnik...že prej je imel tast to gor...tako, da ne bi smelo biti težav.
bom namestil..
aja še to...trenutno je na računalniku, ko ga prižgem datoteka z vprašajem (utripa)....tako, da preko terminala ne morem naložiti.
najbolje je, da naredim USB namestitveni medij in potem preko Disk utility naložim nov sistem....
hvala
bom namestil..
hvala
- spremenilo: Likalnik ()
Prosim in veliko uspeha.
Reaper ::
Ta računalnik ima tudi že Internet Recovery, poglej malo za navodila na spletu, mislim da ob zagonu računalnika tiščiš tipko "R" na tipkovnici, nekaj v tem smislu. V tem primeru ti bo ponudilo, da preseneš zadnji podprt MacOS. Zdaj če kaj Apple komplicira s tem in prideš na ta način do neke starejše verzije MacOS boš še vedno imel možnost nadgradnje na zadnjo podprto verzijo MacOS za tvoj računalnik. Se bo pa najbrž potrebno z Apple ID vpisati v sistem, da se ti v App Store pokaže nadgradnja.
Likalnik ::
ja tako je...držiš tipko option + R par sekund in prideš v recovery kjer lahko naložim Base OS X (Mountain Lion v mojem primeru)....to sem že včeraj naredil...vendar mi ni ponudil posodobitve....
malo sem bral na netu, da če hočem Catalino rabim prvo El-Capitan verzijo....pač ne gre direktno iz Lion v Catalino.
sem si predstavljal, da če naložiš base verzijo, da prideš skozi posodobitve do zadnje katera je na voljo za dotični računalnik....pa ni bilo čisto tako.
kakorkoli...se bom še malo igral.
težava je ker ne vem katerega postopka se lotiti...tako kot si ti rekel in kot sem že probal...preko osnovne verzije in s posodobitvami....ali naredim USB namestitveni disk in preko tega.....kot rečeno terminala nimam, ker na koncu sem pobrisal celotni disk in sedaj sem brez sistema na računalniku....
glede apple ID ga pa nisem vpisal....:) bom še to in naložil base verzijo
Reaper ::
Potem naloži Base verzijo MacOS katero ti Recovery ponudi, nisem bi lsiguren ali je to zadnja verzija ali verzija s katero je računalnik prišel iz tovarne. Očitno je ta druga opcija. Potem ko boš imel sistem postavljen se vpiši v sistem z AppleID (del namestitvenega postopka). Če slučajno ne bi mogel čez zaslon z licenčnimi koraki (korak po vnosu AppleID), se vrni na korak za vnos AppleID in malo nad polji za vpis AppleID izberi "Setup later", nekaj v tem smislu. Potem odpri AppStore in naloži El Capitan, potem ko boš imel El-Capitan naložiš še Catalino. Mislim da skos direktno na zadnjo razpoložljivo verzijo ne bo šel in bo treba iti po korakih. Ko boš prilezel do Cataline si naredi še Bootable USB na Macu, imaš na njihvi strani navodila. Vtakni USB ključ in prilepi komando v terminal in boš imel delujoč bootable USB s Catalino za naslednjič.
aleksander10 ::
Klikni na tale link: https://apps.apple.com/us/app/macos-cat...
in si Catalino prenesi na mac-a. Sledi navodilom opeter-ja in si naredi USB ključ.
Ker ne vem kakšne so specifikacije tvojega iMac-a, ti lahko vseeno predlagam, da si pogledaš naslednjo stran in video, kako namestiti nepodprte novejše verzije.
https://dortania.github.io/OpenCore-Leg... - navodila
https://mrmacintosh.com - direct DL novejših verzij
- video
- video
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Likalnik ::
super ste..hvala za pomoč.
@Reaper..sem včeraj naredil tako kot si napisal...naložil Base verzijo....ampak se vpisal z apple ID (sem dal Later)...uglavnem sem dobil delujočo base verzijo...ampak sem dobil na voljo samo manjše posodobitve...ni bilo možnosti El-Capitano oziroma kar koli večjega....mogoče, ker nisem bil prijavljen z apple ID.
danes probam še enkrat pa da vidmo.
hvala vam za pomoč
P.S. še spedifikacije: 1T HDD, 8GB ram-a..late 2012...bila je Catalina gor nazadnje....to kar vem iz glave
hvala vam za pomoč
aleksander10 ::
Uradno gre Catalina gor, neuradno tudi Ventura (OpenCore Legay patcher).
Pa naredi si USB, za lažje reinstalacije.
Aleksander
modelno1 ::
Nadgradnje na novo verzijo macOS ne grejo preko posodobitev, ampak preko "nakupa" nove verzije v AppStore-u, kot je že Reaper omenil.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Likalnik ::
Ja ta praksa je malo bolj zakomplicirana;)
Uglavnem...jaz sem ze vceraj preko recoverya namestil base verzijo...s tem, da se vceraj nisem prijavil v apple ID...na koncu sem zopet izbrisal HDD in danes ponovil vajo...s tem, da sem ze na zacetku preko vodenih nastavitev se vpisal tudi z apple ID.
Sistem je gor in zadeva dela.
Ponudil je par updatov katere sem uspesno nalozil....AMPAK
Sta dve tezavi.
1. Pri updatu mi ponudi tudi, da posodobim iTunes-e in mi pri tem vrze ven error 102
2. Ko brskam preko Safarija po spletu, nekaterih spletnih strani ne odpre, recimo: slo-tech, 24 ur itd...napise: Safari can not establish a secure connection to the server.
Sem nekaj googlu pa probal popraviti to pa ne gre...tezava je, da mi ne odpre tudi ostalih strani kjer bi dobil novejso verzijo SW.
Recimo appstore mi ne ponudi El_Capitan...ko se prijavim v iTunes mi napise, da je na voljo novejsa verzija vendar mi ne odpre strani zaradi zgoraj napisane napake.
Sta dve tezavi.
Reaper ::
Uro na sistemu imaš pravilno? Mogoče kakšna težava s certifikati?
Zdaj ko imaš nek MacOS na računalniku iz neta potegni Catalino (iso od nekje pač) in na Macu ustvari bootable usb z ukazom iz njihove spletne strani. Če ne boš našel druge poti.
Likalnik ::
ja ura je v redu...to sem pogledal.
v planu imam potegniti Catalino in jo preko bootable usb namestiti na Mac-a....druge rešitve ne bo.
še nekaj:
What you need to create a bootable installer
USB flash drive or other secondary volume with at least 14GB of available storage, formatted as Mac OS Extended.
Installer for OS X El Capitan or later. To get the full installer, your Mac must be using the latest version of OS X El Capitan, the latest version of macOS Sierra, or any later version of macOS. Download from a Mac that is compatible with the macOS you're downloading. Enterprise administrators: download from Apple, not a locally hosted update server.
ali gre Catalina direktno na trenutni base os (Mountain Lion) ali rabim imeti prej "podlago" El Capitan
še nekaj:
Ne rabiš imeti podlage.
Celo priporočam, da particijo/razdelek, oziroma disk izbrišeš/formatiraš s pomočjo Disk Utility.
Navodila v hrvaščini:
https://support.apple.com/hr-hr/guide/d...
V angleščini:
https://support.apple.com/sl-si/guide/d...
Za navodila za druge sisteme izberi iz menija:
- spremenil: opeter ()
Likalnik ::
Evo, da napisem...zadeva deluje...kot receno sem naredil bootable usb na katerega sem nalozi Catalino.
Potem sem pa preko recovery-a nalozil nov sistem.
Se prej sem pa pobrisal disk in na novo nalozil.
Hvala za pomoc
Hvala za pomoc
Hvala za pomoc
Super. Čestitke!
| » | Macbook Air - problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1405 (1048) | ziga96 |
| » | Sveža instalacija OS - AppleOddelek: Pomoč in nasveti | 1797 (1263) | opeter |
| » | OS X Yosemite: google drive, remote dostop?Oddelek: Programska oprema | 2569 (2351) | sunshine403 |
| » | Mac OS CatalinaOddelek: Operacijski sistemi | 5332 (4353) | dunda |
| » | Kje dobiti MacOS X Yosemite (10.10)?Oddelek: Operacijski sistemi | 3445 (3046) | pirx |
