Forum » Pomoč in nasveti » Sveža instalacija OS - Apple
Kleemen ::
Na starem Macbook Pro 2009 bi rad na novo namestil OSX, ni pomembno kateri, ampak najboljše kar El Capitan, ki je zadnja verzija, ki ga še podpira 2009 model. Zloudal sem ga iz Apple strani, tako da imam mapco z El Capitan sistemom (na novejšem mbp, kjer imam Big Sur) in če želim mapco .pkg pretvorit z Installerjem v .app tako da bi lahko prenesel El Capitan.app v aplikacije in iz tam ustvaril bootable usb mi napiše, da moj prenosnik (kjer imam Big Sur) ne podpira te verzije in zato mi iz .pkg ne pretvori v .app.
Imam pa tudi Install dvd za Snow Leopard, ampak mi noče instalirat sistema preko njega. Mogoče zato ker je dvd od iMaca ali to ne vpliva?
Hvala za pomoč in nasvet.
Ice-Heki ::
Kaj pomeni, da si ga zloadal iz Apple strani? Da bi ga prenesel od tu https://itunes.apple.com/app/os-x-el-ca... in potem naredil bootable USB ne gre?
Kleemen ::
Zloudal sem ga od tu..
https://support.apple.com/en-us/HT201372
Mislim, da je isto glede na to da je isto velik 6,2gb.
no comment ::
Sem ravno pred nekaj dnevi moral narediti podobno, sicer za Yosemite...
Iz moje zhs zgodovine (prirejeno za El Capitan):
1. Zmountaj .dmg, ki si ga zdownloadal
2. mkdir ~/NekiNeki)
3. xar -xf /Volumes/Install\ OS\ X/InstallMacOSX.pkg ~/NekiNeki
4. cd ~/NekiNeki/InstallMacOSX.pkg
5. tar xvzf Payload
6. mv InstallESD.dmg Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/SharedSupport
7. sudo Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MojUSB --applicationpath Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app (kjer je MojUSB ime tvojega USB ključka)
5. tar xvzf Payload
no comment ::
Rahel popravek...
2. mkdir ~/NekiNeki
3. cd ~/NekiNeki
(ostalo bi moralo štimat)
2. mkdir ~/NekiNeki
3. cd ~/NekiNeki
Kleemen ::
Hvala, ampak kaj to te kratice? :D Zmountal sem .dmg, ampak potem nimam nikjer mkdir, xar, cd, itd.
Delam pa to na Big Surju, če ima to kaj veze.
To je verjetno mišljeno vnos vrstic v ukazno vrstico -> Terminal (podobno kot na Linuxu in Unix sistemih).
https://support.apple.com/sl-si/guide/t...
Open Terminal
On your Mac, do one of the following:
1.) Click the Launchpad icon in the Dock, type Terminal in the search field, then click Terminal.
or
2.) In the Finder, open the /Applications/Utilities folder, then double-click Terminal.
- spremenil: opeter ()
driver_x ::
Kadar sem sam na novo nalagal macOS (ali OSX), sem računalnik zagnal z neko kombinacijo tipk (malo poguglaš) in se je nato OS naložil iz interneta. To mi je delalo tudi, ko sem v enem MacBooku menjal disk in je bil v računalniku prazen disk. Nisem pa tega nikoli delal na modelu iz 2009, najstarejši so bili iz 2011.
Ja, tisto je Internet/Network Recovery.
https://support.apple.com/en-us/HT204904
CMD + R je bila kombinacija v zadnjem času, pred tistim pa še druge tipke.
Na Apple silicon se je to v celoti spremenilo.
Other macOS installation options
When you install macOS from Recovery, you get the current version of the most recently installed macOS, with some exceptions:
On an Intel-based Mac, if you use Shift-Option-Command-R during startup, you're offered the macOS that came with your Mac, or the closest version still available. If you use Option-Command-R during startup, in most cases you're offered the latest macOS that is compatible with your Mac. Otherwise you're offered the macOS that came with your Mac, or the closest version still available.
If the Mac logic board was just replaced, you might be offered only the latest macOS that is compatible with your Mac. If you just erased your entire startup disk, you might be offered only the macOS that came with your Mac, or the closest version still available.
You can also use these methods to install macOS, if the macOS is compatible with your Mac:
- Use the App Store to download and install the latest macOS.
- Use the App Store or a web browser to download and install an earlier macOS.
- Use a USB flash drive or other secondary volume to create a bootable installer.
Kleemen ::
Od 2010 naprej ni problema ne, ker imajo že Internet Recovery in naloži zadnji sistem kar iz neta/serverja. Do 2009 pa še nimajo tega in je treba preko cdja ali usbja. Problem je ker mi noče ustvariti zagonskega usbja tudi če grem točno po postopku.
Kaj pa, če poskusiš DiskMaker X (seveda ustrezno verzijo tvojemu sistemu/računalniku)?
https://diskmakerx.com/whats-this/
Tu pa imaš še namestitvene datoteke za posamezne sistem, vse do macOS 10.15 Catalina:
https://diskmakerx.com/download/
Kleemen ::
Sem prenesel El Capitan (in potem tudi Yosemite) direkt iz App store in potem z Disk Creatorjem ustvaril zagonski usb ključek. Vse ok, potem inštaliram sistem na prenosnik in mi ko že vse zaključi napiše da instalacija ni bila mogoča. Isto z El Capitanom kot tudi Yosemite. Tako da nevem več kaj drugega bi lahko še poskusil, če že vse instalira in potem javi, da ni mogoče.
Kleemen ::
Zrihtano, končno. Sem potem še enkrat naredil isto in šlo skozi. Nevem pa zakaj je v prvo javlo error in vrglo ven. No sedaj lepo dela Yosemite. Hvala vsem za pomoč.
Super,
pomembno je samo to, da ti je uspelo.
| » | proxsign e-vem El Capitan pritozbeOddelek: Programska oprema | 7045 (6039) | techfreak :) |
| » | Hackintosh (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18912 (9814) | kiFni |
| » | Mac OS CatalinaOddelek: Operacijski sistemi | 5332 (4353) | dunda |
| » | Kje dobiti MacOS X Yosemite (10.10)?Oddelek: Operacijski sistemi | 3445 (3046) | pirx |
| » | Bootcamp ne pokaže v start-upu (MAC)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3030 (2831) | luky |
