NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
_Denny_ ::
Opera, Chrome, Brave in tudi Edge so ista stvar z drugim uporabniškim vmesnikom. Daj Firefox - https://portableapps.com/apps/internet/...
Ko bo naslednjič hreščalo, pavziraj video, restartaj Windows Audio service in nadaljuj z gledanjem; če bo dalje delalo, je krivec Windows sam oz. kak njegov update. Lahko je tudi težava z DPC latenco (https://www.reddit.com/r/windows/commen...). Daj dol LatencyMon in preveri.
Pri meni drugače ni nekih problemov in sem odkar imam 5080 praktično počel vse razen igranja iger (če ignoriram 10min test GTA5 Enhanced); driver je zadnji 572.83, zvok pa je prek HDMI-ja. Drugega, kot da riskiraš en dan z uporabo drugega browserja ali pa live Linuxa, ni...
FlyingBee ::
Gigabyte, pač.
New Sphincter Kvartet:
GrimReaper3 ::
Kurzweil je izjavil:
Niti nimam pravega občutka, ampak 70°C pri povsem novi grafični, torej ob predpostavki, da je termalna še frišna in hlajenje povsem clean in smooth... mi je kar veliko...
Sem ubral bolj znanstven pristop. Vse je stress test 20min. Se pa skoraj povsem stabilizira temperatura že po 10min, samo kvečjem stopinjo še naraste do 20min.
Obrati ventilatorjev ohišja na 520 rpm in sprednja stranica (be quiet 802, je povsem polna, razen spodaj ima reže):
220W, 1200 rpm - 67.8°C, VRAM 78°C
250W, 1500 rpm - 66.8°C, VRAM 76°C
270W, 1700 rpm - 66.9°C, VRAM 74°C
300W, 2000 rpm - 69.8°C, VRAM 76°C
Obrati ventilatorjev ohišja na 1130 rpm in brez sprednje stranice:
220W, 1200 rpm - 58.0°C, VRAM 68°C (9.8°C manj, VRAM 10°C manj)
250W, 1500 rpm - 59.6°C, VRAM 68°C (7.2°C manj, VRAM 8°C manj)
270W, 1700 rpm - 61.6°C, VRAM 70°C (5.3°C manj, VRAM 4°C manj)
300W, 2000 rpm - 64.0°C, VRAM 70°C (5.8°C manj, VRAM 6°C manj)
Temperatura v sobi je bila 25°C. Pri 20°C verjetno lahko komot povsod odšteješ še 3°C (ChatGPT pravi 3-5°C).
Tako da je sedaj bolj 60°C.
Tole se mi kar splača med gamingom dajati dol sprednjo stranico in povišati obrate na 1130 rpm (na srečo ima gumb, ni treba za to v BIOS), ker sta v povprečju tako GPU kot VRAM temperatura manjši za 7°C.
Meni se zdi kar normalno. Če pa obstaja kartica s katero imaš samo 65°C pri temperaturi sobe 25°C, pri obratih ohišja 500 rpm ter imaš kartico na 300W in 1500 rpm, pa vsa čast inženirjem. Jaz v takih pogojih dobim 76°C.
GrimReaper3 ::
Mindfactory ima pa zdaj že kar dobre cene:
9070 XFX QUICKSILVER - 674EUR
9070 XT PowerColor Hellhound - 779EUR
5070 Palit Infinity 3 - 624EUR
5070 Ti Palit GameRock - 924EUR
9070 XT 15% cenejša od 5070 Ti. Rečeno je bilo, da kdor bo prestopil iz Nvidie, da mora biti -20%. No saj to lahko sklepam tudi po svojem nakupu 5070 Ti za 1019EUR, da so 9070 XT predrage. Za 650EUR bi bil pa no-brainer, to je 30% manj glede na 5070 Ti.
Skyman ::
Meltajo kable ze 5070
User reports melted power cable after using GeForce RTX 5070 graphics card
https://videocardz.com/newz/user-report...
Meizu ::
Ja, so že prekalkulirali da se jim splača prišparat pol centa na trash konektor, navkljub potencialnim RMAjem. Capitalism in a nutshell.
GeForce RTX 5060 Ti 16GB 3DMark performance leaks out
Meizu ::
Mjah, mizerija.
Skyman je izjavil:
Se pravi moraš zraven vzeti še zavarovanje za hiši/stanovanje? Ter mogoče še življenjsko zavarovanje? Ker to potem kar podraži kartico.
  • spremenil: LeQuack ()
Izi ::
V tem primeru je sam kriv da se mu je stopil kabel.
Ima skrivljen pin v konektorju na grafični.
Težko je reči ali je tako defektno grafično že kupil ali pa je tako nerodno tlačil konektor da ga je sam skrivil. V obeh primerih je sam kriv, ker ni dobro pregledal konektorja ali pa je bil preneroden pri vtikanju.
Če bi bil skrivljen ali defekten pin v gornji vrsti grafična zelo verjetno sploh ne bi delala.
Ker pa je skrivljen pin v spodnji vrsti kjer je vseh šest pinov namenjenih napajanju 12V z veliko amperažo, je defekt enega pina povzročil toliko višjo amperažo na ostalih petih napajalnih kablih da so se ti začeli pregrevati in topiti.
Skratka, pri vtikanju teh novih napajalnih grafičnih kablobv je treba biti zelo previden. Najprej vizualni pregled če ni kaj skrivljeno, potem pa previdno vtakniti da kaj ne polomiš in se na koncu prepričati da je konektor lepo sedel čisto do konca. Napol vtaknjen konektor ki ne sede čisto do konca lahko pri teh velikanskih amperažah povzroči da se bo plastika konektorja začela topiti.
  • spremenil: Izi ()
Se pravi grafične so tako slabo narejene, da se konektorji skrivijo sam oda jih pogledaš.
Izi ::
Ne, ti pini so kar trpežni in je treba kar veliko moči da ga skriviš.
yayo ::
Pa ste vedeli da:
It is quite common for terminals of this type to boast a mating cycle life of 30 cycles. Not only do the 12V-2x6 connectors have this lifespan, but the standard Mini-Fit Jr. connectors and terminals, which are frequently employed in a multitude of computer connections, share this durability as well.
Izi ::
yayo je izjavil:
Pa ste vedeli da:
To je mit :P
Neki novodobni "Mythbusters" so se odločili da ga preverijo in po 100-kratnem vtikanju in iztikanju je bilo še vedno vse v najlepšem redu.
Testirali so novi 12V2x6 kabel, ki ga dobiš zraven novih Corsarjevih ATX 3.1 napajalnikov in ga vtikali v najbolj požrešno RTX 5090 grafično. Na vsakih 10 vtikov so testirali amperažo na vseh šestih 12V kablih. Tudi po 100 priklopih ni bilo zaznati nobenega povečanja amperaže na nobenem izmed 6 kritičnih kablov.
Razen če Corsair pri tanovih ATX 3.1 napajalnikih prilaga tako super neuničljive kable, ki so močno boljši od ostalih, potem je ta mit Busted ;)
Zanimivo je da po teh šestih kablih teče kar okoli 10 A 8-O To je tako velika amperaža da je že malo čudno da kabli sploh zdržijo toliko brez da ne začno žareti.
Se pa lepo vidi, da čim amperaža na enem kablu samo malenkost pade se le ta močno poviša na ostalih kablih. Nisem pesimist ampak po moje so ti kabli precej na meji varnega.
  • spremenil: Izi ()
tetriandoch ::
Normalno da je kriv uporabnik in ne za dobičkom pogoltna neoliberalna firma. Marš gamad zelena.
FlyingBee ::
Višji W, bolj šlampasti uporabniki.
Kaj je bolj za 5070, s dem da je manjša z 2 ventilatorjema?
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2
https://www.computeruniverse.net/de/p/2...
MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC
https://www.mindfactory.de/product_info...
Izi ::
LeQuack je izjavil:
Dva ventilatorja sta čez in čez dovolj za 5070.
Bistvena razlika teh dveh grafičnih je v višini. INNO zasede 2 slota, MSI pa kar 3 slote.
Ampak če imaš prostor potem je večja debelina pozitivna stvar ker dobiš precej več hladilnika. Jaz osebno bi od teh dveh vzel MSI.
  • spremenil: Izi ()
yayo ::
Izi je izjavil:
To je mit.
Jaz sem bil tisti ki je pred par tedni linkal Jay2Centov video katerega ti povzemaš v svojem sporočilu tako, da vse vem. Je pa moj zgornji citat vzet direktno iz Corsairjeve spletne strani, ;)
_Denny_ je izjavil:
Dejasnko v Mozili ni težave. Reset Audio service ne spremeni ničesar. Torej sem precej skrčil na več ali manj youtube in chromium browserje. Kaj lahko sploh še naredim, očitno je problem v driverju? ŠE enkrat, rahla distorzija zvoka, kot malo da pohrešči vsake 2 sekunde oziroma ustrezno nekim frekvencam očitno.
3365€ Asus ROG astral rtx 5090. Watercooled.
yayo ::
maš na amazon.es za 3jurje sto.
Lahko daš link? Thx.
Edit: sn že našo. Fajn cena.
  • spremenil: mtosev ()
wolverine22 ::
Potem pa nabavi? 8-O
Še ne. Bom poleti ko vzamem cel nov komp. :P
yayo ::
snip, brišem. Ne bo nikogar zanimalo pa še sebi rihtam dobrodelne obveznosti. nevermind.
  • spremenil: yayo ()
tetriandoch ::
mtosev je izjavil:
Če boš to pisal še ene pol leta ti bomo že zbirat začel. #mtosev5 na 1919.
Skyman ::
NVIDIA announces GeForce RTX 5060 Ti at $429 (16GB) and $379 (8GB), $299 RTX 5060 launches next month
https://videocardz.com/newz/nvidia-anno...
Kurzweil ::
tetriandoch je izjavil:
mtosev je izjavil:
Ja, je že res tečen... kot da je ta topic njegova spovednica, kjer se izpoveduje sam sebi...
Skyman ::
Sveza statistika prodanih GPU-jev pri mindfactoriju.
[RX 9070 XT] => 245
[RX 7800 XT] => 70
[RTX 5070] => 40
[RTX 5070 Ti] => 30
[RX 7600] => 20
[RX 6750 XT] => 20
[RX 7900 XTX] => 20
[RTX 5080] => 20
[RX 6600] => 20
[RX 6650 XT] => 10
[RX 7700 XT] => 10
[ARC A770] => 10
[RTX 4060] => 10
[RTX 3060] => 10
[4060 Ti] => 10
[RX 6400] => 10
[RTX 3050] => 5
  • spremenil: Skyman ()
Meizu ::
Lol torej 5090 niti prodali niso :))
DamijanD ::
A RX 9070 pa tudi nihče ne kupi?
Seba22 ::
mtosev je izjavil:
Bom mu jas nabavo ena 2 komada za ziher da bo mir že enkrat jas itak ne rabim nič novega trenutno je 4080 vrh glave
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
_Denny_ ::
DamijanD je izjavil:
Isto kot prideš v trgovino in vidiš 0.5L Radenske za 89 centov in 1.5L za 99. Itak da boš dodal tisto malenkost in imel več. Med najcenejšima 9070 in 9070XT je samo 80€ razlike, ki se pri takih cenah kartic ne pozna.
Da ne bo samo offtopic: GTA5 Enhanced, Starfield, Half Life 2 RTX demo - na 1080p pri max nastavitvah in brez DLSS ni nikoli padlo pod 60 fps (več tudi nisem imel zaradi vsynca in frame limiterja), temp okoli 55°C. Ta 5080 mi je čedalje bolj všeč...če le ne bi bilo tistega svetlečega INNO3D napisa, ki ga (trenutno) ni mogoče softversko izklopiti :))
Med cenami 9070 xt in navadno je 80-100€ razlike na mindfactory. Torej nekje 15% razlike v ceni in podobno v performance, s bistveno višjo porabo xt. Jaz ne vidim glih razloga za xt verzijo pri teh cenah.
Koliko bo RTX 5060 Ti 16GB retail price?
Machete je izjavil:
_Denny_ je izjavil:
Zvok začne prskat in hrečat u izi po nekih 6 min gledanja YT. Ni močno, je pa moteče. Samo na full screen. Če zmanjšam v okno je ok.
Tako zelo čudno. Ima kdo kako idejo še? Ful ne bi menjal opere, ker jo imam že 20 let..
yayo ::
Machete je izjavil:
Verjetno butast hint ampak si poskusil omogočiti hardware acceleration zvooka v nastavitvah browserja?
Tole edino najdem: Use graphics acceleration when available
Proval bom karkoli, keep em coming.
A se sploh kakšna Nvdia kartica zdaj splača vs RX 9070/XT?
Ja, 5090 ali 5080. Ostalo zmorejo igpuji.
https://www.notebookcheck.net/They-dump...
Linus Tech Tips has published a scathing critique of Nvidia's marketing, launch strategy, and review embargo for the RTX 5060 Ti. For instance, Nvidia allegedly failed to provide timely documentation and GPU drivers which gave LTT little time to complete their RTX 5060 Ti review.
_Denny_ ::
Machete je izjavil:
Samo GPU acceleration obstaja.
opera://settings/system in kljukica stran pri "Use graphics acceleration when available" za popolni disable.
Če se ti da pa lahko preizkušaš različne vrste accelerationa (izklopljen se pošteno pozna pri praktično vsem, tudi scrollanju po straneh) - opera://flags in v search box vpišeš angle
Drugače bi pa jaz na tvojem mestu vseeno naredil Ubuntu live USB in ga uporabljal vsaj kako uro, da vidiš, če so krivi driverji, browser ali pa kar Windows sam. Vanj lahko tudi inštaliraš Opero.
Skyman ::
Si probal nove driverje?
NVIDIA GeForce Game Ready 576.02 driver
https://videocardz.com/driver/nvidia-ge...
Fixed Gaming Bugs:
> [Fortnite] random crashes during gameplay [5171520]
> [The First Berserker: Khazan] DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED Crash
> [Star Wars Outlaws] Application will freeze after leaving the game idle for 5+ minutes
> Game stability issues when playing games with DLSS Frame Generation + GSYNC
> [Monster Hunter Wilds] Crash after accepting quest with DLSS-FG Enabled
> [InZOI] Game crashes with error "GPU crashed or D3D Device Removed"
> [Overwatch 2] Stutter when using VSYNC
> [Hellblade 2 Senua's Saga] Increased aliasing when using TSR
> [Hellblade 2 Senua's Saga] Crashing when using Smooth Motion
> [The Last of Us Part 1] Crash when using Smooth Motion
> Dithering/banding in some games on RTX 50-series GPUs
> [Control] Flickering corruption in multiple areas
> Stutter when using VSYNC > VSYNC in NVCP + frame generation causes issues in DLSS 4 games
> [UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection] Artifacts on screen when collecting treasures
Fixed General Bugs:
> Stability issues when using Windows 11 24H2
> Bugcheck w/ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) when playing games with DLSS 4 multi-frame generation [5144337]
> [RTX 50 series] GPUs crashes with black screen/underflow [5160845]
> [RTX 50 series] Random Black Screen issues [5090505]
> General system stability issues [4921925]
> [RTX 50 series] System hard hang with 572.16 driver loaded [5107271]
> Compute Shader related tests are failing due to "error" [4894179]
> [HWBU][DT GB202/203][LG 27GN950 Specific]: Display blacked out when applying 120Hz refresh rate [5044229]
> PC display will not wake after extended sleep time [5131052]
> Two DP output of the RTX5090 will blue screen when trying to watch protected videos [5167145]
> Black screen issue when testing 3D mark with driver 572.02 and 572.16 [5095825]
> Primary Blank display showing blank after hot plug the display in daisy chain [4978206]
> Display shows blank screen on setting RR 165/200Hz when daisy chain is enabled.[5049227]
> Second display showing blank when we apply higher RR for second display when displays connected in daisy chain [4956573]
> Primary monitor (AOROUS FO32U2P) goes blank when we HPD/power cycle second display in Daisy chain. [5075448]
> GeForce RTX 50 series GPUs crashes with black screen when playing graphically demanding games [5098914]
> RTX 50 series displays blank screens on LG 5k2k 45GX950A-B when running in DisplayPort 2.1 mode w/ HDR [5192671]
> Black screen on installing drivers and booting into Windows [5153642]
> DP2.1 - UHBR10/13.5 link rates are unstable on LGE 27GX790A-B [5080789]
> Multiple users reporting black screen issue when disable the "FCH Spread Spectrum" settings [5204493]
> [RTX 50 series] Slightly higher DPC latency may be observed on some system configuration [5168553]
> [RTX 50 series] Varjo Aero VR headset may fail to establish connection [5117518]
> Changing state of "Display GPU Activity Icon in Notification Area" does not take effect until PC is rebooted [4995658]
> [RTX 50 series] Display may show black screen when selecting DLDSR resolution [5144768]
> [Octanebench] Performance regression [3523803]
> [DaVinci Resolve] UI overlay in Fusion page is not displayed correctly [4974721]
Skyman ::
ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF OC 16 GB Review
https://www.techpowerup.com/review/asus...
Skyman je izjavil:
"ASUS is pricing the TUF Gaming RTX 5060 Ti OC 16 GB around an estimated $600, a massive step up from the $425 MSRP."
Never mind, next.
mahone ::
Skyman ::
LeQuack je izjavil:
Skyman je izjavil:
Never mind, next.
Point objave je test 5060ti ne samega modela ali je overpriced ali ne je druga zgodba,katera tukaj ni v ospredju
mahone ::
Kaksno sranje je ta generacija. 5060 sem pricakoval, da bo vsaj 3080 rang. ;((
41 / 62
NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )
9710763 (460) FlyingBee
Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkov
358437 (6647) gen Maister
Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )
5913165 (9976) bm1973
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
899960 (5430) bluefish
