Forum » Strojna oprema » NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
FlyingBee ::
Za 750 eur jo kupim.
New Sphincter Kvartet:
GrimReaper3 ::
5070 Ti ASUS Prime so na zalogi za 999EUR, Nullprozentshop in NBB.
NBB ne vem če pošilja v SLO, 2 leti nazaj so mi za 4090 stornirali naročilo, seveda sem dal preko Mailboxde, SLO itak ni na izbiro za dostavo. Ampak to je bilo lahko samo za to kartico, kao da nisem dovolj worthy.
MSI Ventus in Shadow, pa tudi ASUS Prime, jaz bi že raje imel boljšo 9070 kot pa te low end glasne modele s samo 50 mm višine in samo cca. 1000 g.
Gigabyte Eagle in Windforce tudi ne vem zakaj sploh delajo, če ne znajo narediti za vsaj 50EUR ceneje od Gaming OC. So pa na čase še dražje. Pa to sta idealna modela za bit po MSRP.
DE MSRP cene so pa trenutno:
5070 - 619EUR
5070 Ti - 879EUR
5080 - 1119EUR
5090 - 2229EUR
5070 - 619EUR
5070 Ti - 879EUR
5080 - 1119EUR
5090 - 2229EUR
- spremenilo: GrimReaper3 ()
yayo ::
Amazon (EDIT: kolikor vem le amazon.de), ne vem po kateri logiki, enkrat na par tednov objavi eno ali par kartic po msrp ceni. Gre za AIB modele, ki so ekvivalentni FE karticam, torej gre za najbolj preproste inačice: Prime, Ventus in podobno. Včeraj na primer je bila bd 07:56 zjutraj ena TUF 5090 za EUR2,533.71. Je pa nihče ni uspel dobiti od uprabnikov dveh diskord kanalov z amazon boti katere občasno spremljam. Drugače je običajna cena iste kartice na amazon.de EUR2,900.00 Mislim pa, da imajo prednost imetniki Prime naročnine. So pa dropi preverjeno resnični, ampak gre res vsakič za eno ali dve kartici.
- spremenil: yayo ()
A je ta MSI Ventus sploh za kaj? Bral sem da nej bi bila glasna in da se grejejo. Tiste dražje Gaming X pa da naj bi bile kul.
GrimReaper3 ::
Jaz grem v kontra smer, namesto najcenejše 5070 Ti (Inno3D, MSI Ventus/Shadow, Palit GamingPro, verjetno tudi Zotac, sam sigurno ne bom reskiral s takimi firmami) iščem res najboljšo, ki se jo da kupiti.
Gigabyte Gaming OC - OK, sem imel že veliko teh kartic
Gigabyte Aorus Master - OK, na Techtesters testu je imela boljšo temperaturo VRAM-a. In po mojih izkušnjah se bolje navijajo. S 3070 sem imel v 3DMark-ih same Legendary in je bila 3% hitrejša kot Gaming OC.
Palit GameRock - dobra kartica, sem tudi že imel, edina šibka točka so ventilatorji, tudi pri 5080 sem videl na YouTubu komentarje, da so morali zamenjati ventilatorje z novimi
ASUS Prime - low end model z 68° C in 1700 rpm (reviewi HotHardware, PCMag in The FPS Review)
ASUS TUF - coil whine še naprej po serijah RTX 30 in RTX 40, pa hladilnik visok samo 62,5 mm
https://www.hardwareluxx.de/community/t...
7/10, samo Nitro+ 9070 XT ima 8/10:
https://www.guru3d.com/review/asus-tuf-...
MSI Gaming Trio - načeloma OK glede na Techpowerup review, ampak hladilnik visok samo 50 mm me zelo skrbi
MSI Vanguard - coil whine bi lahko bil tudi problematičen (Hardwareluxx - 5080 ima rdeče), čeprav Guru3D pravi, da ima enega najboljših z oceno 4/10. Ampak višina hladilnika 66 mm, že Gaming OC ima 70 mm, Aorus Master pa 75 mm.
ASUS Strix - V EU je sploh ni na voljo. Pa ne izgleda nekaj kot pravi top model, hladilnik je velik 332 x 147,3 x 64 mm, že Gigabytov srednji model Gaming OC ima 340 x 140 x 70 mm.
Pa že ASUS Astral (samo 5080 in 5090) der8auer ni nekaj hvalil, četrti (zgornji) ventilator je nekam glasen.
Pri grafičnih velja tudi garancija in to ima Gigabyte slabo. Ampak če so kartice OK, to niti ni pomembno. Saj pri grafičnih gre težko kaj narobe, pokanje PCB-ja preprečiš s sag holderjem, to sem že naročil iz AliExpress, čeprav Gigabyte jih da tudi zraven. Potem ventilatorje se tudi da dobiti nove na AliExpress za 25EUR. Pasta da drži samo 4 leta niti ne bi smel biti problem pri teh karticah s 70-75 mm hladilnikom, to mora biti max 70°C tudi s staro pasto.
Palit GameRock samo 1029EUR:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Samo 20 prodanih kos, če Nemci nočejo reskirat, jaz tudi sigurno ne bom. Kdor poceni kupuje, drago plača, pravi pregovor. Čeprav če znaš menjati in sourcati nove ventilatorje, ne vidim problema s takimi karticami.
Nvidii se nujno manjka top partner kot je bil EVGA. To da smo pristali pri Gigabyte kot najboljši izbiri je pa že višek.
GrimReaper3 ::
MSI Gaming Trio je itak precenjena proti Gigabyte karticam. Vredna je nekje 1000€ že samo glede na majhen hladilnik, nobene zaloge ni pa niti pri 1099€, šele pri 1139€ se začne.
Seba22 ::
Pa Gainward Phantom si pozabo jas jo imam sicer 4080 ampak vseeno prej sem imel razne asus,msi ter gigabyte modele pa se lahko vsi skrijejo...Gainward pa nisem imel še nikoli prej in lahko rečem da mi je žal da že prej nisem probal te firme,če bi danes kupoval bi še enkrat sigurno gainward vzel top grafa brez coil whina zelo tiha ter hladna že na stock nastavitvah ter zravn dobiš še 2 različna komada anti-sag nastavljiva
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
Gainward tudi jaz vzamem takoj. Čeprav tudi z Gigabytko nimam problemov in to Eagle, kar naj bi bila osnovna.
Me je pa že malo minilo počasi. Da se dela nvidia norca iz pc potrošnikov mi že smrdi in zelo težko jim bom dal te silne tisočake.
Dobro za pogledat... PS: Specifikacija konektorja zahteva, da so vsi pini povezani skupaj na grafični kartici. Po tem Asus kartica ne utreza PCI-SIG standardu.
Pomeni, da je gainward v redu za grafične kartice? Dobro, da vem, ker njihovih graf še nisem imel.
Če sta dva forumska mnenja zate dovolj, potem vzemi Gainward. Jaz primarno iščem Gainward, ker sem bil prezadovoljen z 1080 serijo. V minerju je bila 10-15°C hladnješa in največ hašiša je dala od sebe.
En let nazaj je 12GB še nakako šlo čez ob pomanjkanju konkurence. Zdaj pa folku kar smrdi, sploh ker podobno stane 9070. 5070 super bo morala imet več spomina, ali pa konkretno nižjo ceno. Sam kaj ko ima tudi 9070 še placa za nižjo ceno. Verjetno Nvidia nima druge opcije, kot dodat ram. Razen če jim je popolnoma vseeno za tržni delež. Kar pa dvomim, tržni delež na normalnem segmentu je del njihovega imena. Ter seveda backup, če AI bustne (oziroma se bolj normalizira, ne da se prodaja po neomejenih maržah v neomejenih količinah).
- spremenil: Magic1 ()
Buggy ::
Ma kaj pa vem, nic ne recem cez Gainward, ker ga nisem imel je pa dejstvo da v miningu je po mojih izkusnjah bilo potrebno najti sweet spot (Hz/voltage), ki je bil predvsem undervolt (odvisno od algoritma) in nekako nebi dal roke v ogenj za neko firmo, ki je imela doloceno serijo enkrat OK. Jaz sem tudi vec kot zadovoljen z GB GPU-ji, pa so vsi imeli neke probleme vedno. Kar zelim povedat je da je posplosevanje nevarno in da vsaka nova serija graficnih ni receno, da sledi staremu (preizkusenem) receptu, sploh ne v danasnjem svetu "optimizacije za dobicek".
Naslednji GPU, ce ne dobim decent cene od GB bo pri meni spet Sapphire....AMD seveda
Edin ASUS-a se pa ogibam in ga ne kupim ze iz principa...pa MSI pravtako. Prevec overhyped&underperformed&overpriced...bo to mtosev vzel, da bo najjaci pri minecraftu&stuff...
- spremenil: Buggy ()
FlyingBee ::
5070 za 660 eur na computeruniverse.de
A je to dobra cena?
FlyingBee ::
560 eur bi bila dobra.
Mogoče glede na trenutno stanje grafičnega trga, drugače pa ne. To je marginalno boljša od 4070. Torej za ceno 560€, kolikor je 4070 stala že leta nazaj, temu težko rečeš dobra cena. Sploh da danes 12GB boli še dosti bolje.
FlyingBee ::
Čas za preobrat, samo velikost vrama ni jeziček na tehnici.
GrimReaper3 ::
Jaz nočem reskirat z Zotac. Pa ta 5080 verjetno kar rabi 360W, da zaživi. 360W je že tako 20% več kot 300W. In če je 5080 pri 360W 13% hitrejša od 5070 Ti 300W, bosta obe pri 300W precej bolj izenačeni, bi rekel da je kvečjem še +6%.
Jaz pa itak ne mislim imeti na 360W, vem, ker sem imel do sedaj že kar nekaj visokowatnih kartic, 340W, 390W in 450W, še te sem imel prej na 270W kot na 300W.
Mogoče da sem čuden, ampak raje vzamem top 5070 Ti za 1150EUR. Glede na to se navije za 14% (95,0 proti 83,5 FPS) in ujameš ali celo za 1% prehitiš 5080:
https://www.techpowerup.com/review/gala...
Res pa da je to spet pri 350W. Ampak Ventus dobi pri 300W 93,0 FPS, kar je +11% in samo 2% manj od 5080 pri 360W.
Buggy ::
@GrimReaper3: ker imas rad optimizacijo sploh ne vem kaj sploh gledas NV kartice, ker bi IMO uzival z UV&OC pri AMD kartici, ko se cene normalizirajo. Je pa res da bos imel kar konkreten nabor tweekinga opcij tudi preko AMD adrenalina, ki je dva nivoja visje od NV SW-ja ta trenutek.
Meizu ::
GrimReaper3 je izjavil:
Koliko ene matematike za prazen nič. Če imaš denar za 5080 kupiš 5080 in undervoltaš, če nimaš kupiš 5070 Ti in navijaš, kaj to palamudiš.
In ja, obe sta še vedno krepko predragi tako da naj si nvidia oboji karti v rit vtakne.
P.S.: Nisi čuden, si pa kar čuden.
- spremenil: Meizu ()
GrimReaper3 ::
Ne, saj je res 5080 za 1330EUR boljši nakup od 5070 Ti za 1150EUR, tudi če se gre za Zotac Solid proti 5070 Ti Aorus Master ali MSI Vanguard. Ker ta Zotac Solid sploh ni slaba:
https://overclock3d.net/reviews/gpu_dis...
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment...
Saj hladilnike sem res opazil da imajo Zotac, Palit in Gainward kar masivne že od RTX 30 serije naprej, če ne že prej. Ni to več kot leta 2010 ko sem kupil Gainward GTX 460 z majhnim hladilnikom s samo enim ventilatorjem in je imela 80°C in 3300 rpm, navita tudi 3600 rpm.
Prvič ima gaming porabo 310W proti 290W (vir: 3DCenter, Techpowerup pa 325W proti 287W. Najslabše verzije seveda, boljši modeli itak da imajo več.
Nisem pa nič palamudil, tako se to računa pri grafičnih, itak da je pomemben P/W in P/P, drugače bi vsi kupovali 3080 (najslabši P/W doslej zaradi Samsung 10nm noda, čeprav začuda si lahko tudi pri tej zmanjšal porabo do 70%) in 5090 (najslabši P/P doslej). No saj so kupovali in še kupujejo, ampak folk je načeloma glup. Jaz bi 5090 samo če bi imela max 400W in enake performanse kot sedaj ter če bi bila max 2000EUR, vse ostalo je absurd.
Sem tudi zdaj gledal 3DMark stran in povprečje zadnjih 5 testov in je celih 20% hitrejša od 5070 Ti in ne samo 13% kot prikazuje Techpowerup. Pa celo 4% več od mojih rezultatov za 4090 @300W. Tako da je na koncu še boljša kartica od 4090, ker je do sedaj vsak primerjal samo pri 450W kjer je itak neuporabna.
Hardware Unboxed review 5070 Ti tudi niso slabi rezultati, 5080 je +13% hitrejša na 1440p, RT 1440p pa +16,5%.
Fajn, da cene graf počasi padajo. Cena 5090 je tudi malo padla. Asus tuf je 3070EUR.
- spremenil: mtosev ()
Indeed, celo v normalnih trgovinah so na zalogi.. Še prejšnji teden so jih prodajali samo scalperji na Ebayju.. Tko da led je definitivno prebit.. Ponudba je začela dohajat povpraševanje.. In to se bo samo še izboljšalo s prihodom manjših čipov aprila in maja..
Predvsem 5060 izgleda zanimiva.. Po specsih bi znala bit celo ~30% hitrejša od 4060 (~3800 vs 3000 jederc), kar je presenetljivo, še posebej za to usrano 5000 generacijo, ki v povprečju ponuja mogoče ~15% napredka.. Ja, 8gb rama.. :S
Haha je več za 3070€ ni.
rkobarov ::
jaz bom razmišljal o 5080 ko bo cena okrog 900 eur :)
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
To se boš še načakal.
FlyingBee ::
Kupi od mtoseva ko bo menjal za rtx 9090
So depressing.
Baje gamerji dajo denar z veseljem, da lahko špilajo najnovejše igre na novem monitorju. Včasih tudi ni bilo poceni glede na tolarje in takratne plače pa smo se veselili tudi, kadar je skoraj ena plača šla za 6800 gt 128mb v SI trgovini JAF.
Meizu ::
Jaz igram na modernih gpujih izključno naslove iz preteklosti. No, skoraj.
3080 sem takrat leta 2021 staknil za 600eur in prvi špil ki sem ga pognal na njej je bil Stalker GAMMA modpack - presenetljivo požrešna reč. Pa par ekstenzivnih modpackov za skyrim. Še vedno preigravam špilke a la Valheim in podobno, Bannerlords, torej že malo starejši naslovi. In uživam v 165Hz zaslonu fantastično.
Ko bo zunaj 6070Ti (še boljše kar 7070Ti) ali pa kaj podobnega in če ne bo totalen scam cenovno, bom počasi menjal tudi mojo 3080 in takrat bodo recimo na vrsto prišle igre iz 2024-2025, kjer bo ponovno igralna izkušnja doosti boljša kot, če bi vse na silo forsiral sedaj. Torej boljši performance, manjša poraba, boljši P/P GPUja, špil ki ga bom takrat obračal bo najverjetneje v veliki večini že popatchan, pa še po možnosti s kakšnim steam sale še toliko cenejši.
Lahko greš pa brute forcat pa kupiš vse naj naj zdaj in igraš najbolj bleeding edge zadeve, po možnosti v semi alpha releasu in potem ni čudnega, da berem po vseh svetovnih medijih neke frustracije playerjev, kako nič ne štima in kako je vse narobe. Bugasti špili, driverji zajebavajo, kupijo nov GPU pa AI support ni še implementiran v tvoji fav špilki. Po vrhu vsega pa še zmečejo 2x toliko kot zmečem jaz za eventualno isti gušt.
Tisti kateri ste blizu avstrije navalite
https://www.kaufland.at/product/5275348...
Tnx, sem jo snatchnil za Gesamtsumme (inkl. MwSt.) EUR 1.322,00
Ne vem pa zakaj blizu Avstrije, saj pošiljajo v slo.
- spremenil: Machete ()
yayo ::
Welcome to the FOMO Riders club.
FlyingBee ::
Ena je še za 1307 eur.
Welcome to the FOMO Riders club.![]()
Ne da se mi 60 serije čakat. Sem preskočil 40 s tem namenom, da menjam, ko pride 50. Not fomoed.
FlyingBee ::
In šla.. si jo vzel FlyingBee![]()
Ne, EMŠO me jebe, z lahkoto dam 1300 eur pa ni več časa in volje za gaming na tej ravni, 3060ti in fhd monitor sta ok, sine se tudi ne pritožuje. Nazadnje sem Doom Eternal prešpilal tako na easy v 3 mesecih. Ironično kako včasih toliko več cajta za gaming pa manj denarja.
yayo ::
Sem bil ironičen, enako pri meni. Življenje je kratko, jaz nimam več 20 let, kvečjemu še toliko ali malce več za živeti.
aja, v Kingdom Come Deliverance 2 temi imam en screenshot na 4K s 5080 in 9800x3d. Vse nastavitve na Experimental.
GrimReaper3 ::
Ker so začele prihajati novice o RTX 5080 24 GB, sem si premislil z RTX 5080 16 GB:
https://wccftech.com/msi-rumored-to-pre...
https://videocardz.com/newz/msi-again-t...
Best buy trenutno je tako RTX 5070 za 740EUR, ker stane točno 2x manj od RTX 5080 (obe Gigabyte Gaming OC), VRAM in performanse ima pa samo 50% manj. Vidim da so jim začele padati cene 20.3.2025, enako kot tudi RTX 5080.
12 GB je premalo itak samo za Indiana Jones, daš pač na Ultra namesto Supreme.
Sicer pa ta RTX 5080 24 GB, če ne izide letos, ampak šele okoli marca 2026 v obliki RTX 5080 SUPER 24 GB, bo tudi brezveze, ker Q2/Q3/Q4 2026 izide že AMD UDNA, Q4 2026 pa verjetno tudi že RTX 6080 24 GB, ki bi morala biti večji preskok, ene +30%.
Res pa da meni prodaja kartic na eBay ni tuja, tako da konec koncev lahko delam tudi menjave na pol leta. V glavnem, za 16 GB kartice pa Nvidia ne vidi mojega denarja.
Tu si malo pobrklal razmerja.
GrimReaper3 ::
Pa res, 25% manj VRAM in 30% manj performans. Potem pa sploh toliko bolje. Saj dolgoročno res ni ne vem kaj kartica, ampak za stop gap je pa odlična. 7800 XT je samo 200EUR cenejša, je pa 2x počasnejša v RT (Hardware Unboxed testa 5070 in 9070).
Kam se je pa zdaj mtosev skril? 5090 Palit GameRock za 3000EUR:
Če to ne kupi, nas samo trola tukaj. Kartic je še 9/10, tako da sedaj pa ne more biti izgovorov. To je časa še do ene 22h da se kupi.
GrimReaper3 ::
Sicer pa pravijo da je tole z MSI RTX 5080 24 GB typo. Če res izide šele čez 12 mesecev, potem pa vseeno če se zdaj kupi malo bolje. Ker zdaj se dobi 5070 Ti že za 999EUR. Saj verjetno obstaja 5070 samo zato, da folk potem doplača za 5070 Ti.
Nič ne trollam. Poleti kupim nov komp. Tedaj bodo grafe pod 3000€.
| » | NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10555 (252) | FlyingBee |
| » | Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkovOddelek: Novice / Grafične kartice | 8201 (6411) | gen Maister |
| » | Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12833 (9644) | bm1973 |
| ⊘ | NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9811 (5281) | bluefish |
