Forum » Elektrotehnika in elektronika » 25m dolg rgb led trak
Mare3 ::
Zdravo, v dnevno sobo ki je združena z jedilnico bi rad okrog in okrog pod stropom napeljal led trak. Na zidu so profili namenjeni prav temu narejeni iz nekakšne zelo lahke plastike ki so se lepo pobelili z barvo za zid. Sedaj pa imam problem pri izbiri led traku in morebitnih alu profilov s pokrovom ki svetlobo razporedi tako da izgleda kot bi bilo vse v enem kosu. Na spletu najdem samo manjše komplete led traku in napajalnika ter daljinskega upravljalnika, ampak to so dolžine največ 10m, 15m. Kakšna je najboljša opcija, koliko tega traka se lahko med seboj poveže da bo še vedno dovolj močan napajalnik oz. ali je bolje ločiti in imeti na polovico iz dveh delov kar bi pomenilo dva ločena kompleta? Vsaka informacija bi prav prišla. lp
Bolje razdeliti na čim več odsekov. Jaz bi predlagal, da več kot 5 ali maksimalno 10 m ne napajaš iz enega izvora.
Daliborg ::
Verjamem da imaš lahko 1 trak 25m, na koncu je od napajalnika odvisno. Pa glej da je napajalnik kvaliteten od meanwell ali kaj primerljivega.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
- spremenil: Daliborg ()
Ni problem v napajalniku. Problem je prevelika upornost oz. premajhen presek bakra na LED trakovih. Zato je bolje napajat krajše odseke, da ne prihaja do nepotrebih in neželenih padcev napetosti.
Daliborg ::
Pri led je vse v napajalniku. Poglej si malo ražje oblike meanwell boš videl da tudi 1000W prenesejo.
Pa ko ti bo crknila kaka led žarnica jo za foro odpri in preveri ali je crknil napajalnik ali ledice.
Format life:
Potem je bolje, da si montira halogenske kot pa led, če rabi tako močen napajalnik kot kalorifer.
Led trakove je treba povezat s kabli, če gre za daljše razdalje. Lahko na isti (dovolj zmogljiv) napajalnik.
https://www.myledy.com/how-to-choose-an...
link_up ::
ma nazgi na 400V pa gasa 100m...kaksen upor daj vmes. :)
/s
resno, na 5m si daj napajalnik....
lahko pa prestejes ledice oz. pogledas po koliko so vzporedno vezane pa glede na to dolocis...
/s
In and Out
FoxKnox ::
Na Aliju imaš polno ponudb RGB trakov, tudi 25 m v kosu, kjer kupiš posebej ustrezen kontroler in napajalnik.
https://m.aliexpress.com/item/100500191...
FoxKnox ::
A bejž. Jaz napajam 25 m 5050 RGB led trak s napajalnikom 12V 80 A. Višek rezerve.
Seveda je važna predpisana napetost traku.
Je pa res, da je 5V in 2 A telefonski napajalnik pa malo premalo.
mirator ::
Jaz sem si tako uredil v dnevni sobi. Po celotnem obsegu sem namontiral parapetne kanale, ki sem jih oblepil s tapeto in potem prepleskal. Pod parapetne kanale sem nalepil Al profile in vanje LED trakove. Za napajanje LED trakov pa imam za vsak odsek svoj napajalnik - uporabljeni iz nabora odsluženih. Več napajalnikov je dobro imeti tudi zaradi padcev napetosti.
energetik ::
Pri RGB niti ne, je enako odvisno tudi od RGB kontrolerja, ki mora prenesti določen tok. Trak je komot magari 50m, pač na vsakih X-metrov priciniš dodatno napajalno točko pa vzporedne vodnike do napajalca (lahko odslužen PC napajalc). Bolj je problem, da rabiš vmes ali več švohnej kontrolerjev, ki jih moraš sinhronizirat na isti daljinc, ali pa enega močnega).Ni problem v napajalniku. Problem je prevelika upornost oz. premajhen presek bakra na LED trakovih. Zato je bolje napajat krajše odseke, da ne prihaja do nepotrebih in neželenih padcev napetosti.
Zdravo, v dnevno sobo ki je združena z jedilnico bi rad okrog in okrog pod stropom napeljal led trak. Na zidu so profili namenjeni prav temu narejeni iz nekakšne zelo lahke plastike ki so se lepo pobelili z barvo za zid. Sedaj pa imam problem pri izbiri led traku in morebitnih alu profilov s pokrovom ki svetlobo razporedi tako da izgleda kot bi bilo vse v enem kosu. Na spletu najdem samo manjše komplete led traku in napajalnika ter daljinskega upravljalnika, ampak to so dolžine največ 10m, 15m. Kakšna je najboljša opcija, koliko tega traka se lahko med seboj poveže da bo še vedno dovolj močan napajalnik oz. ali je bolje ločiti in imeti na polovico iz dveh delov kar bi pomenilo dva ločena kompleta? Vsaka informacija bi prav prišla. lpZa lepo porazdelitev svetlobe boš verjetno rabil povsem mlečen pokrov, da zakrije točkaste izvore.
Lahko sestaviš več kompletov, jaz sem nabavil neke osnovne v baubau, 2x3m, pa en daljinec krmili oba RGB krmilnika hkrati, brez kakršnikoli nastavitev.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
dvojka ::
Jaz imam tako dolžino. Imam 1 napajalnik in 5x5m traka, ki je spojen na Shelly in ta na napajalc.
darkolord ::
Kot že večkrat rečeno, problem ni v tokovni zmogljivosti napajalnika, ampak v debelini povezav med posameznimi ledicami.Bolje razdeliti na čim več odsekov. Jaz bi predlagal, da več kot 5 ali maksimalno 10 m ne napajaš iz enega izvora.
Tvoj 80 A napajalnik zlahka dobavlja 80 A do prve ledice, ampak tanka povezava med eno in drugo ledico pa tega NE zmore.
Pri RGB se velikokrat tega ne opazi, ker ledice večinoma ne svetijo na max z vsemi tremi barvami. Pri močnejših belih trakovih se pa že na 10 m ali manj lahko opazi razlika v svetlosti prve in zadnje ledice. Pomaga, če (kot tudi že omenjeno zgoraj) poleg traku potegneš še dve žici vzporedno in iz istega napajalnika napajaš trak istočasno še iz drugega konca.
Če uporabiš 24 V trak namesto 12 V, je še bolje.
- spremenilo: darkolord ()
energetik ::
Iz drugega konca, lahko pa tudi še vmes, noben ti ne preprečuje, da tudi vmes priciniš napajanje. Za RGB sem jaz uporabil kar UTP kabel, po 2 žili skupaj in imaš potem glih 4.
vires in numeris
Mare3 ::
Sem bil v neki elektro trgovini in mi je predlagal da enostavno 25m kabla povežem na napajalnik, vmes nekje na polovici pa iz istega napajalnika povlečem žico ob traku in priklopim napajanje za drugo polovico traka. Tako naj bi imel trak dovolj moči in ne bi bilo opaznega padca napetosti. Je to res?
energetik ::
Točno to sem že 2x napisal, seveda je to res, zakaj ne bi bilo. Zmanjšaš padec napetosti po traku, z ustrezno debelino vzporednih vodnikov ga dejansko povsem odpraviš.
vires in numeris
Mare3 ::
Potem bom verjetno tako napeljal ker mi je najbolj enostavno. Lahko še kakšno priporočilo glede led traku, katerega kupiti? In pa kateri ustrezen napajalnik da bo delalo to vse kot treba.
GupeM ::
Ker smo (ste) ravno pri LED trakovih. Se dobi kje v Sloveniji independently (individually?) addressable LED trak? Ne vem sploh, kako se te slovensko reče. LED trak z individualnim naslavljanjem?
Aja, "pri nas" imam v mislih to, da lahko greš iskat tisti moment ko to rabiš. Ala Merkur, Bauhaus, BigBang, ...
- spremenil: GupeM ()
dominuspro ::
Moje priporočilo je ledice 5050 in nič močnejšega + kitajski industrijski napajalnik primerne amperaže. Obvezen alu profil in obvezna "nevodoodporna" izvedba traku. Se pravi trak brez silikonske prevleke, ki povzroča pregrevanje in posledično skurjene ledice. To so moje izkušnje. Doma v kuhinji mi take gorijo nonstop že 9 let. Pri tašči pa sem najprej montiral vodoodporne(isto 5050 ampak s silikonsko prevleko), ki pa so zelo kmalu začele crkovati zaradi pregrevanja.
- spremenilo: dominuspro ()
energetik ::
dominuspro je izjavil:
Če bodo res velike moči napajalnika, vprašanje če se ne splača vzeti kar PC napajalca, ki so pri isti moči kar nekaj cenejši kot namenski. Odrežeš konektorje, uporabiš 12V in GND linije.Potem bom verjetno tako napeljal ker mi je najbolj enostavno. Lahko še kakšno priporočilo glede led traku, katerega kupiti? In pa kateri ustrezen napajalnik da bo delalo to vse kot treba.
vires in numeris
Napajalnik naj bo kak dober. Na primer meanwell ali podobno.
Mare3 ::
Še eno vprašanje. Naročlil sem vse razen napajalnega kabla, ki bo šel ob traku do točk kjer ga bom zalotal za dodatno napajanje kot ste predlagali. Sedaj me pa zanima ali mora za vsako točko kjer bo dodatno napajanje biti posebaj kabel iz napajalnika oz. ali lahko povlečem en kabel do najdaljše točke, vmes pa samo dve žičke iz istega kabla do drugih točk za napajanje? Se pravi da ne vlečem 5ih kablov ob traku za vsakiuh 5m traku, ampak en kabel in iz njega vmes ven speljem krajše žice. In pa še koliko naj bo dewbel ta kabel? LP
energetik ::
Jasno ne boš vlekel 5 kablov. Na vsakih X-metrov daš spojke in od tam priciniš na trak. Za presek kabla boš moral pa malce več povedat o moči traku na meter in nazivni napetosti.
vires in numeris
Mare3 ::
Na koncu sem se odločil za enobarvni trak, prilagam kateri trak in kateri napajalnik sem vzel za lažjo predstavo.
https://digitklik.si/izdelek_LED-TRAK-V...
https://digitklik.si/izdelek_INUSTRIJSK...
energetik ::
5m tega ima po spec. porabo 40W, torej 1,7A.
Koliko 5m komadov misliš obesiti gor in v kakšni geometriji? Glede na napajalnik očitno max 8, raje 7x5m, to je slabih 12A. Če dopustiš npr. 5% padca napetosti na prvih 5m, rabiš presek 2-žilnega kabla slabih 2mm2, v nadaljnih odsekih se tokovna obremenitev manjša in morda pri zadnjem traku prideš do 10% padca. Na tvojem mestu bi vzel 2x2,5mm2 kabel za celotno dolžino trakov. Na vsakih 5m narediš T-odcep in z ~2x0,75mm2 vodniki priciniš na konec prvega in začetek naslednjega 5m traku. Pa je to skoraj overkill, saj tudi sami trakovi prenašajo del toka od začetka do konca.
vires in numeris
Furbo ::
Kaj boš pa počel z njimi, jaz bi hotel nekaj s podporo pametnim telefonom, pametni hiši.. potem bi pa razmišljal naprej.
- spremenil: Furbo ()
Najbolje je kupiti "neumen" LED trak in ga narediš "pametnega".
https://www.shelly.cloud/en/products/sh...
Seveda, ce sploh rabis barvnega...
GupeM ::
S tem ne moreš individualno naslavljati ledic.
Meni je žal, da sem pred časom kupil barvnega. Bolje bi bilo belega, če pa že barvnega, pa takšnega z individualnim naslavljanjem.
Mare3 ::
Jaz bi rad indirektno osvetljeno dnevno sobo zato sem dal enobarvnega, ker vsaka druga barva kot bela oz. rumena je glavobol po določenem času.
dukedl ::
Evo. še kaj imam jaz, mogoče komu pomaga:
Ledice https://www.aliexpress.com/item/3247631... .. .jz mam SK6812 RGBWW + 5m 60 IP30
napajalc: https://meanwell.si/napajalniki-v-ohisj... (napajanje napeljano tud na konec traku, ne samo na začetku)
kontroler: https://quinled.info/pre-assembled-quin...
software https://github.com/Aircoookie/WLED, https://kno.wled.ge/
how to:
how to:
lp dukedl
- spremenil: dukedl ()
Mare3 ::
Evo, sem zrihtal vse deluje tako kot sem si zamislil. Imam pa en problem. Napajalnik je zelo glasen in je moteč za v dnevno sobo zaradi ventilatorja ki ga hladi. Je to normalno da so te napajalniki tako glasni? Kako lahko rešim to?
dope1337 ::
vrneš tega z aktivnim hlajenjem in vzameš takšnega s pasivnim?
https://meanwell.si/konstantna-napetost...
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Mare3 ::
Glede na to da sem vzel v tej trgovini in ko bom vrnil bom dobil dobroimetje bom vzel v njihovi trgovini drug napajalnik. Mora biti pa 24v, razmisljam o tem https://digitklik.si/izdelek_VODOODPORN...
Ne vem ce bi kaksen slabsi in cenejsi poganjal vse skupaj. Kakšen se vam zdi ta?
Mare3 ::
Ali pa tega
Ne vem ce bi kaksen slabsi in cenejsi poganjal vse skupaj. Kakšna se vam zdita ta dva?
dope1337 ::
Spregledal, da imas na 24V.
Izbrani bo super
Izbrani bo super
-Albert Einstein
-Albert Einstein
| » | Katero podelementno kuhinjsko svetilo?Oddelek: Loža | 6535 (1241) | krho |
| » | LED TRAK - Nočna osvetlitev prostoraOddelek: Loža | 10411 (2543) | Invictus |
| » | LED trakoviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6038 (2199) | kriko07 |
| » | Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27657 (8685) | Machete |
| » | led osvetlitev stopnišča (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28409 (24027) | Map |
