Vezava spovednice
Vezava spovednice
TehDucky ::
Vglavnem, pomagam pri obnovi spovednice in bi jo bilo potrebno modernizirati. Torej rabim narediti semafor, zelena ko ni nobenega notri, rdeča ko je notri, preko nekakšnega senzorja.
Duhovnik ima 3 tipke, ena je ko pride notri in prižge vso elektriko, hkrati se prižge "semafor". Potem pa še ena tipka za vklop luči če bere in tretja da se prižge pečko/kalorifer.
Luči za semafor nekaj podobnega https://www.ic-elect.si/lucka-neon-220v... ali takega https://www.ampul.eu/si/nadzor/1169-led... , najraje 220V, da je "bolj ziher", da ne crkne kakšen trafo pa me spet kličejo.
Kako pa naj rešim s senzorjem? Kateri je primeren, da deluje na 220V in ima enostavno funkcijo on off. PIR senzorji imajo vsi zamik, od 10 pa do 30 sekund minimum, ko bi šel nekdo ven, ker mi je preveč. Z ultrazvočnim pa še nisem delal.
Ima kdo kakšno idejo?
KraitPay ::
Ultrazvočni senzor, podobno je rešeno s parkirišči v raznih centrih.
Ultrazvočni senzorji so tudi na 230V AC, 50Hz, z tranzistor izhodom s katerim lahko direktno vkapljas porabnike ranga 100mA,kar je dosti za razne releje/lučke.
TheBlueOne ::
Ce se prizge sele ko duhovnik prizge elektroniko iz spovednice, potem imas se stanje, kjer ne gori nobena. Takrat ti tudi inteligenca spovednice ne bo delovala.
Jaz ne bi kompliciral in bi duhovniku dal stikalo, da sam pritisne kdaj je zasedeno. S senzorji jaz tega ne bi reseval, ker bi bila brezvezna komplikacija. Enako za kalorifer, pac tipke po potrebi in je to to. Ne vidim razlogov, da bi kompliciral.
Prisotnosti sigurno ne bi testiral z UZ senzorjem, ker te kar hitro doleti kaksno napacno odcitavanje in bo treba stelat. Ce ze, potem nekaj, kar ima oddajnik in sprejemnik ter deluje 100% brez nastavljanja.
Nekje nivoji kompliciranja glede na ceno:
1. Stikala, kjer zupnik vodi elektroniko
2. Kaksen ESP32 ali Arduino in potrebna senzorika.
3. Kaksen SIEMENS LOGO.
Samo pri 2 in 3 morda dodajte kaksno strasenje, vibriranje, skratka simulacijo paranormalnega za malo teatricnega ucinka, da ni brez veze ne vem koliko tehnologije, ki opravlja nalogo stikala. Morda igra na sreco koliko ocenasev ti je nalozil bog. Dimmerji, umetno grmenje, snop luci, razocarano tarnanje, ce je donacija slaba ...
GupeM ::
TheBlueOne je izjavil:
Odličen nasvet. Mogoče še speech recognition, ki bi glede na povedan greh imel različne reakcije.
Thomxy ::
Sem moral prav prečitati vprašanje, ker "vezava spovednice" res nisem vedel na kaj namiguje.
TehDucky ::
Hvala za dozo smeha @TBO :)
Odlični predlogi, žal jih ne znam realizirati, tako da bom to prepustil kateremu drugemu.
Vbistvu bi rabil prvo prižgano zeleno, potem pa ko senzor zazna osebo oz. neko razliko v prostoru pa je rdeča.
Mora pa biti avtomatizirano, ker jo ne uporablja samo domači župnik in so stari tudi 70 let in plus.
Sem ene 2 spovednici pregledal, pa ima ena nek senzor skrit v dozi, tako da nimam pojma kaj so dali 10 let nazaj, druga pa je imela pod klečalnikom in pod sedežom eno stikalo, da ko si se usedel oz. pokleknil je preklopilo na rdečo luč.
Pod tla v vsaki od prostorov daš stikalo, itak je vse leseno in se to zlahka da uredit, da kaka dila malo štrli v luft. Ko je fajmošter noter, se prižge luč, da je spovednica aktivna.
Recimo kaj takega. http://www.fbselektronik.com/trgovina/m...
Potem imaš pa samo še zeleno ali rdečo za prostor za grešno dušo. Če noter je rdeča, če ga ni, zelena.
Ostane ti samo še stikalo za luči, kalorifer in to je to. Senzorja ne rabiš nobenega.
Lahko das noter se roza lucko, ko se mu dvigne...
link_up ::
na zic dej nekaj kapacitivnega....
In and Out
svecka ::
preveč komplikacij:
rabiš stanje 0 ko je spovednica zasedena (luč gori rdeče)
rabiš stanje 1 ko je spovednica prosta (luč gori zeleno).
luč vedno gori rdeče, dokler ne pritiske za zeleno tipko.
ko nobena luč ne gori spvoednica ne deluje.
to je to.
deleted ::
Pojdi pogledat v kakšno obstoječo spovednico in skopiraj rešitev. Večinoma imajo v vseh mestih in romarskih središčih na sistem senzorja in semaforja.
Sprememba luči na semaforju ob prehitri vožnji (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
508931 (7073) GupeM
Vezava menjalnega stikala
1651410 (21666) SonoR
Voznja v rdeco luc... (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9928453 (24742) anketar
Gumbi za pešce pri prehodih-je sploh važno?
267047 (6044) BivšiUser2
Sistem za detekcijo prevožene rdeče luči je mogoče zlorabiti (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasebnost
5912685 (10191) poweroff
