Forum » Hlajenje in modifikacije » Modifikacija lokalnega rekuperatorja - zmanjšanje hitrosti ventilatorja
Eukaliptus ::
Pozdrav!
Tole poceni reč bi kupil: https://www.amazon.de/100mm-Dezentrale-...
Zahteve za lokalni rekuperator so res minimalne, saj je prostor res majhen, zato tudi nisem pripravljen plačati več kot 150€, luknjo bom naredil sam. Rabim pa malo tišjega kot teh 27 dBa, ki jih omenjeni proizvede pri pretoku 10 m3/h (1. stopnja).
Specifikacije: https://www.europlast.lv/en/products/ca...
Ima stikalo za dve hitrosti: 10 ali 12 m3/h (27 / 32 dBa)
Tudi prva stopnja je preglasna, zato bi nižjo hitrost (ali obe) znižal, lahko celo razpolovil. Rekuperator bo delal nonstop le na 1. stopnji.
Se da to kako enostavno izvesti? (razni triki dušenja zvoka me ne zanimajo, dejansko me zanima znižanje frekvence vrtenja ventilatorja)
Ene max 18dBa bi bilo še sprejemljivih.
če postopek nižanja hitrosti kakorkoli poenostavi, lahko kupim tudi tega s stikalom na kablu:
Hvala!
Hvala!
Morda poskusi z klasičnim rotacijskim zatemnilnikom za luči. Brez moderne elektronske navlake.
zasavc83 ::
Točno tega imam doma in to ravno v takšnem prostoru, kjer nas hrup ne moti. Zaenkrat dela ok, boš zadovoljen. Ne moreš ga pa niti približno primerjat s kakšnim Blauberg ali Lunos. Pa niti ni tako hrupen. Ne bi ga pa imel v spalnici ali v dnevni sobi.
Eukaliptus ::
Hvala za tole idejo. Torej enostavno priloženo stikalo z dvema tipkama zamenjam za zatemnilnega? Če prav sklepam, s tem namesto dveh stopen pridobim možnost bolj finega reguliranja hitrosti. Lahko kakšen električarar potrdi, da bo tole delalo. Včasih znajo biti zatemnilna stikala precej muhasta. Plus ne vem, če je to kompatibilno s kakšnimi vezji pri ventilatorju...
Daš predupor zadostne moči. Lahko ga tudi montiraš, da piha preko njega.
uf tole bi pa rabil že kaj več konkretnejših navodil :)))
Imaš 100mm ali 125mm? Je tudi na 1. stopnji preglasen za npr. malo otroško sobo?
Eukaliptus ::
Bi lahko prosil za kaj več info glede upora (podatki spodaj)? In kaj je mišljeno s tem da piha preko njega?
Najbolj prav bi mi prišel kar kakšen link z npr. tu: https://www.ic-elect.si/pasivne-kompone...
In kam na napeljavi bi ga namestil.
Tista rešitev z zatemnilnim stikalom pa predvidevam da ne bi delovala. Na vseh stikalih piše nekaj v rangu od 40W do 300W.
Tale rekuperatoček (125mm) z dvostopenjskim stikalom ima specifikacije:
Voltage (V) 220 - 240
Phase (Hz) 50
Power (W) 1,8 / 3,4
Suction power (m3/h) 20 / 30
Noise level: 3m distance, Lp A dB(A) 22 / 31
RPM 1100 / 1700
Hvala :)
- spremenilo: Eukaliptus ()
XIIT ::
Ventilator lahko namestiš na zunanjo stran cevi in/ali zamenjaš s kakim tišjim.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
| » | Nakup fitnes naprave (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17398 (3060) | trololololo |
| » | Nakup torbe za prenosnik in orodje.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1438 (1084) | bobby |
| » | Apple predstavil čip M2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 35250 (28895) | Meizu |
| » | "n95" bombažne maske?Oddelek: Loža | 3370 (2449) | GizmoX |
