Forum » Pomoč in nasveti » Sestavlljanje računalnika
Barko ::
Pozdravljeni,
malo pomoči rabim pri sestavljanju računalnika. Torej matično sem vgradil v ohišje, namestil napajalnik, procesor in hladilnik, vstavil RAM in grafično kartico in SSD na katerem še ni OS.
Priklopil monitor, miško in tipkovnico, računalnik se zažene, vrtijo se ventilator na napajalniku, procesorju in hladilniku. Slike na monitorju pa ni, čeprav bi morala POST rutina javit, da na disku ni operacijskega sistema.
Asus prime A520M-A, Ryzen 5 5600, Be quiet pure rock slim 2, Radeon RX 580, Samsung 870 EVO 250GB.
Ima kdo kakšno idejo?
dominuspro ::
Si priklopil monitor na grafično kartico in ne na osnovno ploščo? Ali kaj piska ob vklopu? Napajanje grafe je pravilno priklopljeno?
Barko ::
Monitor priklopljen na grafo. Grafa ima napajanje, svetijo neke ledice. Grafa je iz starega kompa (ostalo je novo) in je bila tako priklopljena kot sedaj. Če bi piskalo,bi že bil korak dalje tako pa nič. Zgedal da ni izhodnega signala na grafi, ker gre monitor po minuti sam v powersafe mode.
Poglej, če je ram do konca v slotu, če CPU leži pravilno v socketu, etc. Pred časom ko se sebi sestavljal komp rame nisem potisnil dovolj v slot in komp se ni zagnal.
Valvoline ::
Baterijo za bios ven, pocakaj 20 sekund pa daj nazaj da se bios resetira na default. Pol pa ko ga zazenes pocakaj malo, mogoce potrebuje casa da zazna vse ter da se samodejno nastavi.
uvodV?? ::
Najprej poglej statusne lučke na matični. V manualu matične boš našel legendo pomena lučk. Šele ko potrdiš da statusne lučke pravijo da je vse ok, se loti ostalih stvari.
matobeli ::
Verjetno bo nekaj z ramom, če jih imaš več probaj z vsakim posebej, pa napiši katere točno imaš
Barko ::
@nightrage
v bios ne pridem, ker se post rutina ne konča OK
@uvodV??
navodila so skromna, layout s popisom konektorjev, specikacije in to je to. nobenik ledic oz. ena na spodnji strani mb sveti oranžno, ko je pod napetstjo nikje v manualu, ni kaj posebej omenjena.
@matobell
možno ja, crucial 16 GB DDR4-2666 UDIM CL19 1.2V CT18G4DFRA266 1 kom.
@uvodV??
@matobell
solatko ::
Priklopi monitor na MB, morda ti mora najprej naložiti gonilnike za grafično. RAM daj v drugi slot.
Delo krepa človeka
janezvalva ::
procesor.
zvite nogice.
zvite nogice.
Meiniken ::
- Preglej vse napajalne kable, da so res do konca vštekani (na obeh koncih, tako na matični kot napajalniku).
- Probaj tudi vse druge porte na grafični.
- Odstrani baterijo za par minut (za ziher).
GrimReaper ::
ASUS ima po 12 letih še vedno problem DIMM slotov s tem Q DIMM. Vem kaj je prednost tega fiksnega zaklepa na GPU strani, da je pač lažje vstaviti RAM, ko imaš že vgrajeno grafično. Ampak tudi brez tega še nisem imel problemov odklenit.
Pri montaži je bil na tisti strani, kjer je fiksen zaklep, RAM dvignjen tolk, da se je videlo pine, na srečo sem takoj opazil. Pa že 2011 pri Sandy Bridge se spomnim, da so bili s tem problemi. ASRock, MSI in Gigabyte ostajajo na dveh zaklepih, tam skoraj ne moreš falit, oba zaklenjena, fertik.
S CPU-jem pa nisem imel problemov že od prvega socket CPU-ja, pa sem sestavljal pri zelo mladih letih, recimo da 16.
Drugače je pa res, da sem pred enim mesecem mislil da ne dela, sem pa pozabil vklopiti DP kabel v grafično.
- spremenil: GrimReaper ()
Glugy ::
Poglej če je RAM na pravih pozicijah. Čeprav so 4 pozicije je pomembno kateri dve uporabiš ( predvidevam da imaš 2 RAM palčki ) . Preveri na matični al pa navodilih matične katera je prava kombinacija. Ampak po navad mislim da imajo vsi isto: 2P + 4P ( druga pa četrta pozicija ).
- spremenilo: Glugy ()
Barko ::
@Glugy Ram na četrti poziciji
Hvala vsem za input. Problema nisem odpravil ... je pa tu še ena stvar namreč za MB piše da je 5600 ready. Kaj pa če je treba naredit BIOS updejt?
srus ::
Ali je tako težko? https://www.computerhope.com/beep.htm
Kateri bios imaš, boš pa verjetno že sam vedel. BTW en dolgi in dva kratka piska za večino biosov pomeni problem z video kartico, kar je precej verjetno glede na tvoj opis. Izvleci grafično kartico in priklopi monitor na osnovno ploščo.
Glugy ::
Če boš imel Ram samo na četrti poziciji to ne bo vredu. mora biti na drugi in četrti hkrati. Lahko pa da imaš kakšno ram palčko zanič. poglej kaj ti v biosu piše glede rama-a če vse lepo zaznava. lahko probaš tud sam z eno palčko ( probi obe posebi ) ker lahk da je ena izmed obeh zanič.
marsovcek ::
Za tole Asusovo ploščo en dolg in dva kratka piska pomenita problem z RAM. Poskusi menjat pozicije.
matobeli ::
MIHAc27 ::
Prvi ram mora iti na A2 torej pozicijo 2 (od cpu proti desni). Mogoče res ni kaj kompatibilen, pa še samo enega ima...
Tiger ::
Ker imaš samo en palčko RAM, ga moraš nujno dati v slot DIMM B2 (slot, je najbolj stran na desni - stran od procesorja).
Preveri navodila (16-17 stran PDF-ja).
strikeout ::
Barko ::
Hvala vsem še 1x za odgovore in podporo. Napaka je bila pri povezavi kablov na front panel, sem vse razdrl in ponovno sestavil in zdaj dela bp
vres.ales ::
matobeli ::
to je PSU ki ima kot vhod (ponavad) 12V in ubistvu pol samo razdeli po pravih pinih za 24pin konektor, pa zraven še nardi 5V in 3.3V iz 12. Za kakšen htpc alpa kakšen slim build.
- spremenilo: matobeli ()
Gospod ::
Katera podjetja, ki si pri njih kupil sestavne dele za računalnik ti ga tudi sestavijo?
Lp.
vres.ales ::
Večinoma vsi, samo plačaš še sestavljenje in atestiranje po zakonodaji in se ti ponavadi ne splača. Oziroma je boljše kupit že enega, ki je sestavljen
MIHAc27 ::
V bistvu sestavljanja ti ne smejo računat. Po komponentah kupiš potem jih pa pač oni vržejo skupaj zate.
Anney ::
Ram palčko ti pošljejo poleg in jo vtakneš sam not. Torej ni sestavljen cel. Finta Rudi.
MIHAc27 ::
| » | Računalnik z Ryzen 5 se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 2663 (2311) | A110 |
| » | Black screen ob zagonu računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1664 (1505) | BorutK-73 |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35225 (33549) | mihibo5 |
| » | comp problemOddelek: Strojna oprema | 1132 (1016) | Xserces |
| » | racunalnik ne dela (pisk)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2573 (2458) | Azrael |
