Forum » Pomoč in nasveti » Zunanji trdi disk dela
RED_line ::
Včeraj sem zagnal svoj nov računalnik in nanj priklopil trdi disk. Vse dela kot se pričakuje, vendar ko je bil pc čez noč ugasnjen, je zunanji disk vrtel. Zakaj je tako?
Han ::
Potem se sistem ni popolnoma izklopil ali pa imaš v dodatnih nastavitvah porabe energije onemogočen izklop USB naprav.
RED_line ::
Han ::
Windows 8, 10, 11 imajo več načinov "izklopa", zato je možno, da računalnik pravzaprav le na pol spi. Ena od "power" funkcij je tudi Fast Startup...
https://support.lenovo.com/cy/en/soluti...
USB port ima moznost polnjenja, ko je racunalnik ugasnjen. Nic posebnega, to obstaja ze 10 let...
Ponavadi je konektor znotraj rumene barve.
Ja, in? A skatla ne more imeti Always-Power-On-USB porta?
Ti zunanji diski imajo "vedno" neko čudno logiko izklapljanja. Ali se izklapljajo prepogosto, ali premalo.
Enim se da nastaviti, s programčkom od proizvajalca. Gre včasih tudi s kakim splošnonamenskim programom.
RED_line ::
Imeli ste prav. Sem menjal port od USB in zdaj se je izklopil. Imam pa še eno vprašanje glede miške logitech. Če vklopim usb zadaj v pc izgleda kot da ima slab domet in mi skače. Če pa usb vklopim na sprednji del, pa dela lepo. Spredaj ga res ne bi rad imel vklopljeno. razdalja je mogoče 1m in še to ni praktično nič vmes. Pri prejšnjem je delovalo bp. Kakšen predlog?
_Denny_ ::
USB 3.0 porti IN naprave motijo Logitechov Unifying. Za motnje je praktično dovolj že fizična prisotnost 3.0 naprave, kar lahko enostavno testiraš s premikom prenosnega diska v bližino dongla in vidiš, kako bo med kopiranjem fajlov miš "skakala" po ekranu.
https://support.logi.com/hc/en-us/artic...
https://www.usb.org/sites/default/files...
Rešitev je, da daš dongle čimbolj stran od čisto vseh 3.0 stvari s podaljškom in ga po možnosti vtakneš v 2.0 port oz. na 3.0 portu uporabiš 2.0 podaljšek.
RED_line ::
Denny, imaš prav. Zadaj mislim da imam samo USB 3. Tnx. še moj programer tega ni vedel :)
Han ::
Na plati bi moral imeti vsaj konektor za USB 2.0, npr. "slot adapter"...
https://www.techtrade.si/adapter-slot-2...
| » | Logitech miš M705 zamrzne zaslon?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4654 (3357) | hotig |
| » | Zunanji trdi disk problem!!Oddelek: Strojna oprema | 6476 (5347) | Bye |
| » | V čem je fora dvojnega napajanja usb diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 3162 (2661) | darkolord |
| » | USB 3.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 13476 (10025) | Pyr0Beast |
| » | Fire-wire vs. USB?!?Oddelek: Strojna oprema | 4524 (4361) | Vikking |
