Nvidiin RTX 4090 premočan za svoje električne priključke
2
svecka je izjavil:
90% komentatorjev tukaj nabija nekaj na pamet in sploh ni prebrala OP in pogledal videa v čem je točna težava in zakaj je prišlo do topljenja konektorja.
Ker se greje tiskano vezje, ker je NV naredila premajhno tiskano vezje za koncentracijo moči na enem mestu.. Ali nekaj.
Ostalim pa ostane sledeče norma... pač kupi večje ohišje oziroma drugače montiraj grafično.
 band
band
PS: eni pravijo da ni problema eni pravijo da je, sedaj je 50/50 ker sta vsaj pri influnecerjih prikazana dva tipa konektorjev....
Izi ::
Ohmov zakon je znan že 200 let in jasno je, da 400 Wattow ne gre skupaj z 12 Volti. Samo pri Nvidii očitno ne vedo tega.
Tukaj govorimo o dobrih 33 Amperih, in pri taki Amperaži bi morali imeti za prst debele kable, drugače se bo plastika prej ali slej nekje začela topiti. Ponavadi na stiku oziroma konektorjih.
Rešitvi sta samo dve. Občutno debelejši kabli, kar tukaj zaradi omejenega prostora odpade ali pa občutno višja napetost.
Pri 24 Voltih bi se Amperaža prepolovila in trenutni kabli in konektorji bi spet lahko zdržali temperature, pa 24 Voltov je še vedno dovolj varno, da ne bi koga ubilo, ko bi šaril po računalniku. Seveda bi rabili nov standard in nove 24 Voltne napajalnike.
Najbolje pa bi bilo, da bi se postavilo nek zakon, da grafične kartice ne smejo preseči 250 Wattov, kar je nekako zgornja razumna in varnostna meja.
Osebno ne bi nikoli kupil niti 200 Wattne grafične. Nekje 150 Wattov se mi zdi primerna poraba na katero bi morali ciljati proizvajalci v najbolj prodajanem srednjem razredu.
Moja trenutna Grafična gre do maksimalno 120 Wattov (1660 Ti) in še to se mi je takrat ko sem jo kupoval zdelo kar precej. O čem razmišljajo pri Nvidii mi ni jasno. Trenutna smer nima prihodnosti. Upam, da imajo pri AMD več pameti.
Izi je izjavil:
Vzel sem presek kabla 2mm, je cca 3mm2. Dolžina 1m. Pri 10A skozi 1 kabel dožine 1m je cca 1 W toplotne izgube. To ni nič
Če tako na prst seštejemo preseke in rečemo 10mm2, je izgube pri 55A 2W.
Problem je pri NV impelentaciji konektorja. Slabše za NV je celo to, da mora vsak design odobriti NV, vsaj grafične karice, če to ne vleja tudi za dongelček.
Ahim ::
Mr.B je izjavil:
Ahim je izjavil:
Mr.B je izjavil:
To je skoraj 2mm preseka bakrene zice vmes pa cin ki verjetno ni ravno dober prevodnik toplote. tako da ne bos kaj opazil...
"Cin ni dober prevodnik toplote" ... v primerjavi s cim? 8-O
Napram kaj zmore cca 2mm debela bakrena pletenica...
Hja, ce izberes material, ki ima (pri razumni ceni) dalec najboljso toplotno prevodnost, to seveda drzi, ampak ni kot da cin ne prevaja dobro toplote v primerjavi z recimo termalno pasto, ki jo morda nekateri proizvajalci nabasejo pod IHS procesorja s porabo 100+W ...
Ahim je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Ahim je izjavil:
Mr.B je izjavil:
O čem vi sedaj ?
Vemo da en tip izdelanih konektorjev "ima problem".
Mešanje 100W procesor + termalno past + hladilnik s tem kar se dogaja,ima skupno zgolj fizikalne zakone....
Takoj ko boš lahko kupil ATX 3.0 PCIE Gen 5 PSU z 12VHPWR konektor in kablom , bo problem izginil. Zgolj naključje je da ti kabli "priloženi k napajalnikom" imajo en kabel v vsako luknjo in ne kot NV dildo dongel, ki ga moraš prvilno montirati, in ta pravilna montaža je v vsakem primeru, v nasprotju vseh tistih položajev, ki se po navadi avtomatično skladu s fiziko in gravitacijo uporabijo…
Če NV nebi imel-a EGO, bi izdala RTX 4080 16GB. Počakala do konec tega tedna in objavila perfromance RTX 4090 in v drobnem tisku priporočila nakup ATX 3.0 PciGen 5 napajalnika,za max performance 600W biosa, kar niti ni nek strošek....
  • spremenil: Mr.B ()
REs je, ce nimas preko 2k EUR za GPU, se tezko zgovarja, da nimas se par stotakov za primeren GPU.
Da,
najcenejši ATX 3.0 napajalnik je 170€, ki pa je s 750W prešfoh za RTX 4090.
GenZNPC ::
Pandorumx5 je izjavil:
FYI, GN je tudi naredil test.
Jezus kristus kak se tem youtuberjem vidi da so desperate, ker vec niso zanimivi. Dnevi so jim steti.
Vsak drek zagrabijo, ki prileti mimo.
PS: Glih zdle pred releasom RX 7000 ane, so zaceli kabli goret. Kaksno nakljucje ;)
skibidi
Furbo ::
Dobrega ATX 3.0 napajalnika še ni, vsi imajo pomanjkljivosti ali ne podpirajo standarda v celoti.. vem, ker me samo še to ovira, da si ne kupim komplet PC.
GenZNPC je izjavil:
Fake...
nVIDIA just notified all AIC this morning… All damaged cards need to be sent directly to HQ for failure analysis, this is first time… Even a few years ago when 2080 Ti got issue with Micron, they didn’t do this.
Imša pa nekaj res, če bi izdala RTX 4080 16GB varianto bi ubila prodajo RTX 3080, 3080 Ti, 3090 in 3090Ti. ČE pa bi postavila ceno previsoko pa bi se blamirala z znižanjem cene.
Kartice so dimenzjonirane da komot hladijo 600W + samo ostali del infrastukture ni pripravljen.
Furbo ::
A se te ta nove karte 40x0 lahko postavi pokonci v ohišje s tistimi riser kabli, ali so predebele?
Pomoje ful odvisno od ohišja, ampak ne predstavljam si, kam bi jo dal pokonci. Zakaj bi to delal?
Click bait ?
Izi
https://slo-tech.com/novice/t807391/p77...
In 200W CPU ?
Furbo ::
Machete je izjavil:
Vsa moderna ohišja to omogočajo.
Ker lahko?
Ker izgleda kul?
BT52 ::
Ponavadi je tale postavitev slabša, ker potisnejo GPU proti stranici.
aja joj, jaz sem mislil, da jo hočeš po višini postavit in mi ni bilo jasno kaj bi rad. ups. Sicer pa dam sam 0% na izgled pcja in and out.
BT52 ::
Machete je izjavil:
Seveda če imaš prostora do stranice gre nekak. Samo kupit vsaj 70eur za dober podaljšek in zajebancija z šraufanjem. Ne vem če je sploh vredno razen izgleda. Sag pa ni problem kot fok neki naklada.
Furbo ::
Dela je to 5 minut, edino cena kabla je pretirana ja.
FlyingBee ::
NVIDIA GeForce RTX 4090 power limiting and undervolting test shows only 8% performance drop at half the TDP
New Sphincter Kvartet:
2
Nvidia najavila prve geforce družine RTX 40 (strani: 1 2 )
5924291 (17409) boset
Nvidiin RTX 4090 premočan za svoje električne priključke (strani: 1 2 )
6917232 (10665) FlyingBee
Nvidia še pred izidom umaknila in preimenovala RTX 4080 12 GB (strani: 1 2 3 )
10119621 (15268) FlyingBee
Cene nVidia kartic na trgu danes (strani: 1 2 )
7815428 (12288) ziga1990
