Na laptopu zamenjana stereo kanala
Juplter ::
Pozdravljani.
Prijatelj je pred krakim kupim nek poceni acer laptop. Na novo sva instalirala windows in vse programe itd.
Ko sem poskusil igrat nekaj filmov oziroma video posnetekov pa se mi je zdelo da nekaj ni ok z zvokom.
No da skrajsam pripoved. Levi in desni kanal na laptopu sta zamenjana. Recimo ce tale testni posneke poslušam, se sliši da je napačno priklopljeno. Zdaj kot zakleto nimam popolnoma nič tu da bi še preiskusil kaj priklopit na 3,5mm izhod za slušalke če je tam isto. Imam sicer usb-c slušalke ki delajo normalno ampak koliko vem te usb-c slušalke itak imajo integrirano "zvočno kartico".
Še vedno se mi zdi to zelo zelo čudno, ker koliko vem je hardware od laptopa oziroma konektorji v notranjosti so tako narejeni da to naj nebi bilo mogoče zamenjat. Torej softwerska napaka? Kakšna skrita nastavitev kje ko je ne najdem? Je to sploh možnost nastavit v softweru?
Torej se sploh ubadat z tem? Nevem če nebi tega testa naredil na yt vprašanje če bi sploh vedel za to. Pa seveda gre za poceni laptop in poceni integrirane zvočnike.
http://cifxcj4qdn5ognlgc6bjnd6jgjibbjmysbhc4sifdhqiyur4fnctfuqd.onion/fck45.rar
errhec ::
I fixed this problem by using Equalizer APO to swap the L R channels
dd
janezvalva ::
da se dobit podaljšek za jack 3.5 mm, ki ti obrne zvok.
SL4FKO ::
Se da rešiti elegantno malo drugače s tema dvema kabloma:
https://www.amazon.de/-/en/JAMEGA-adapt...
https://www.amazon.de/-/en/deleyCON-PRE...
Imaš več znamk, izberi po svoje. Upam, da je jasno kako v tvojem primeru priključiš oba skupaj... :D
  • spremenilo: SL4FKO ()
Na USB ključ naloži live Linux, npr Porteus/Ubuntu, in tam testiraj delovanje.
  • spremenilo: sbawe64 ()
mailer ::
Na vsaki win napravi lahko v nastavitvah zvočnikov predvajaš posebej test levi ali desni kanal.
Zimonem ::
Na ubadaj se s tem. Če so zvočniki na miniJacku niso kaj dosti vredni. Ali pa jih preprosto fizično zamenjaj.
DePalmo ::
Kot si sam napisal, probaj s 3.5mm slušalkami. Lahko nato tudi z BT slušalkami in boš videl kje je krivec. Če je software, guglej ker tudi sam nevem kje se bi to nastavlo.
Če je hardware, odpri laptopa in probaj zamenjat zvočnika levo-desno. Če to ni možno poglej kabel da ni obrnjen ali pa da ni narobe priklopljeno. Sem že imel laptopa v rokah kateri je imel ločena priklopa za zvočnika.
Ker če sta zvočnika narobe priklopljena in boš softversko obrnil, boš imel nato na slušalkah obrnjen zvok.
2.5GBASE-T domače omrežje
Oddelek: Omrežja in internet
213734 (1486) Grinmiir3
Audio predvajalnik (skoraj) vsega?
Oddelek: Zvok in slika
183235 (2320) makucv
Slušalke ?!
172038 (1517) Gagatronix
Zvočniki - kabel
101460 (1267) salabajs
Samo optični izhod na TV
162222 (2071) neosonic
