Forum » Programiranje » Access - Brez navednic v txt
mp218 ::
Kako bi na naj enostavnejši način importiral tekst, al karkoli v text datoteko, NE DA BI mi pred in za string postavlo narekovaje.
hvala!
hvala!
Equinoxe ::
OK.
Iz kje bi kaj in kam rad exportiral/importiral?
Če iz Accessa v txt potem izbereš File -> SaveAs/Export..... in malo poklikaš pa je to to.
Drugače pa če imaš text s stringi, ki so v narekovajih... uporabi replace funkcijo.
mp218 ::
Ok, po ponovnem pogledu ...sem res nejasno napisal!
1. imam txt datoteko
2. zamenjat hočemo par besed, šifr al karkoli
3. zamenjam in shranim s kodo : (OPEN path for OUTPUT #1) al nekaj tazga
4. problem nastane, ko mi v txt datoteko pred in za string (niz) napiše narekovaje.
Nisem se grozno poglabljal, ker sem dosedaj samo importiral v tabelo, ali pa me ni motilo, če so bli narekovaji. Tokrat pa mora bit popolnoma enaka datoteka, celo enako stevilo bytov.
pa vse ostalo sem rešil, teh narekovajev pa še ne! Vse bo avtomatizirano ;) in teh datotek bo lahko sto ali več...
ToniT ::
Ko greš na export datoteke, imaš spodaj gumb advanced in tam lahko izbereš text delimiter (daš none).
mp218 ::
hvala,
sem ze pogruntal...ampak sem mislil, da se da to narest tud z ...OPEN for append #1 (ne vem, ce sn cist tocn napisal)...
ker v tem primeru mi pa vedno da navednice.
pri exportu iz tabele pa dela. Ampak se mi je zdelo malo komplicirano...
txt =>import v tabelo =>predelava nizov = > export iz tabele => txt
Ali je mogoče, da bi kar v txt datoteki spreminjal nize z Visual Basicom.
lp,M
PS: Mogoce kdo ve, kako bi na najpreprostejši način ohranjal enako stevilo bytov v datoteki. Jaz zdaj vrivam in režem presledke na koncu.
lp,M
Equinoxe ::
Ja seveda lahko kar direkt txt datoteko spreminjaš v visual basicu.
Kako pa to narediti?
Jaz ne vem.
Pej na VBS forum in tam poglej. Tam je rešitev zate.
mp218 ::
majke mi, sem po nepotrebnem kompliciral!
fora je bila, da sem jaz uporabljal
write #1 niz
moral bi pa
print #1 niz
en dan razbijanja po glavi po "nepotrebnem".
write #1 niz
moral bi pa
print #1 niz
| » | [JAVA] Izpis imen vseh datotek iz direktorija in poddirektorijevOddelek: Programiranje | 6712 (4741) | Slovenet |
| » | Uvoz txt datoteke v excelOddelek: Programska oprema | 6486 (6123) | sebavet |
| » | SQL problemOddelek: Programiranje | 2135 (1753) | win64 |
| » | [c#] shrani text, tabele, slikeOddelek: Programiranje | 1984 (1590) | Kemalito |
| » | c++ Branje dolocene vrstica iz .txt-jaOddelek: Programiranje | 2141 (1880) | technolog |
