problem z compjuterom!!
Vikking ::
tkole je:
- imam athlona 1,3GHz in matično ecs k7s5a
- kupu sm ram ddr pc2700.
ga testiral z memtest86 v3.0 pri 1000mhz (100/100) delovanja procesorja (test sm pustil da laufa celo noč, in ni javu nobene napake).
nato sm procesor nastavil na njegovo dejansko vrednost 1333mhz (133/133) in mi memtest javi napako pri testu številka 5.
tudi ko sm v windowsih se mi sistem resetira, če imam nastavljeno na 1,3ghz delovanje procesorja, če imam nastavljeno na 1ghz mi pa dela vse vredu.
sedaj me zanima kaj je krivo? kako bi se dal zadevo popravit ?
boštjan ::
čaki malo,a nimajo stari athloni FSB200,torej 100MHzX13=1300MHz. daj probaj nastavit na 100/133.pa pol povej.
jest10 ::
Nimajo vsi. Od 1GHz naprej so tudi 133MHz verzije.
Jaz si lastim TB1000MHz na 133FSB
Vikking ::
če nastavim na 100/133 mi laufa procesor pr 1000mhz in dela brez problemov, sam procesor je 1333mhz Tunderbird
boštjan ::
kaj pa če timinge malo popustiš.pa keri bios maš gor.
Vikking ::
timingi ram-a so na default:
DRAM Timing Configuraton: NORMAL (tud če je na SAFE je isto)
SDR/DDR CAS latency: SPD
SDR/DDR RAS Active Time: 6T
SDR/DDR RAS Precharge Time: 4T
Biose k sm probal: zadnja izdaja ECS-a za k7s5a, Honey-x 1209 in njihovo zadnjo verzijo, pa še Cheepoman sm probu, zadnjo verzijo za mojo plato.
poleg tega, sm zamenju napajalnik, sm dal hladit chipset, sm rastavu celo kišto, jo spucu in še enkrat sestavu, vse natančno, temperatura procesorja je 40C, sm prbu samo ram matično plošči disk in grafično in zalafu računalnik, vendar pri 1333mhz po določenem času se računalnik resetira, sm zamenju grafično z eno PCI isto dela, sm probu z drugim diskom, isto dela....
tko da vsak nasvet bi mi pršu prav, dobu sm en dober nasvet, sam tist nasvet me stane okol 25k k mi je povedu da bom mogu kupit drugo plato, ker ta ECS k7s5a je znana po teh problemih, ECS ki jih izdeluje pa sploh noče sodelovati, da bi povedal kaj točen vzrok splo je, jst sm bral vse tiste forume, sm že čist zmešan od teh forumov, sm naredu tko kot so rekli, zamenjat bios, zamenjat ram, hladit chipset, kroženje zraka v celotnem sistemu, zamenjat grafično... zej pa sm ugotovil da mi pri 133/133 javi napake za ram memtest86 v3.0, če pa laufa na 100/100 pa ne javi memtest86 nobene napake (tud če menjat slot za ram, ni nič drgač).
če ma ker kakšno idejo bi zlo vesel.
boštjan ::
ja kaj ti naj še rečem.sam sem mel omenjeno plato in sem uspečno TbredA in 2100 rame na 13/133 gono z cheepo biosom,celo do 145/145 je šlo BP.probaj si od kakega kolega druge rame sposodit,tokrat 2100.
problemi z K7S5A in DDR PC2700
81229 (1170) door_man
elite k7s5a
Oddelek: Navijanje
151494 (1150) _Mortal_
ECSKA DA ali NE
221851 (1419) Boky
elite K7S5A težava (strani: 1 2 )
745724 (4888) Uporabnik
Ahlon XP + DDR RAM = ?????
Oddelek: Navijanje
61238 (1081) tha_man
