4000GB SATA SSD izgublja podatke
AtaStrumf ::
En prav čuden problem imam z Crucial MX500 4000GB SSD SATA diskom.
Verjetno najbolj nenavadna situacija je, da ga imam priklopljenega preko Sabrent USB 3.0 to SATA adapterja ( https://www.amazon.com/Sabrent-2-5-Inch... ) kot kvazi zunanji disk, čeprav gre za notranji SATA disk. To pa zato ker so taki diski veliko cenejši od tistih v ohišjih in ker je bil namen nanj delat backupe iz več računalnikov.
Žal so se hitro začeli pojavljati čudni problemi, recimo po par dneh se računalnik ni izklopil normalno, sem ga moral prisilit. To je bilo pred dopustom, potem po dopustu, pa sem moral disk ponovno formatirat ker so windowsi javili, da menda ni formatiran.
To je bilo že zelo sumljivo a sem ga pač formatiral, pogledal v Disk managerju, zgleda vse OK potem pa še v Crystal Disk Info tudi vse OK.
Potem sem pač mislil, OK weird, ampak poskušajmo naredit backup pa bomo videli. No backup je naredil ampak par dni kasneje se ni dalo dostopati v določene mape.
Potek sem zagnal Chkdsk in je najdel goro napak, ki pa jih je vse popravil in sem lahko spet dostopal v mape, nisem pa mogel odpreti večine datotek.
Potem sem se določil preverit, če je težava z adapterjem, ker imam dva in več dni je bilo vse OK z novimi datotekami, stare še vedno niso delale in sem preklopil na star adapter in še vedno je vse delalo normalno par dni.
No zdaj pa spet katastrofa, večina map je izginila, tudi nove, in večina je nedostopnih.
Zdaj pa jaz ne vem v čem bi lahko bil problem. A je disk, ali je morda vseeno adapter ker SMART ne javi nobenih napak, a je problem spanje/izklapljanje z vklopljenim adapterjem?
Še en potencialne namig je, da se je vmes računalnik začel čudno zbujati in sicer se prek tipkovnice in miške ni zbujal, ko je normalno delalo, zdaj pa ko se spet zbuja pa so se vrnile težave. Tudi windows loading startup zaslon je malo stisnjen skupaj, kar prej nisem opazil.
Kakšne ideje?
igorpec ::
AtaStrumf je izjavil:
Najverjetneje to.
Priklopi SSD na sata, naredi backup in poglej čez par dni, če lahko dostopaš do map.
  • spremenilo: sbawe64 ()
AtaStrumf ::
Sem preklopil direkt na SATA na osnovni plošči in diska v Windows Explorerju ne vidim, v Disk Managerju, pa vidim dve particiji: 2048,00GB Healthy (GPT protective partition) in 1678,02 GB Unallocated, čeprav bi morala biti samo ena particija za celoten disk.
Ne morem pa niti formatirati na novo nobene od teh dveh particij, samo properties lahko pogledam na Unallocated particiji.
Fora je, da imam še en tak disk in adapter, tam pa še nisem opazil nobenih težav, čeprav je res, da nisem tja še skoraj nič skopiral gor. Mal cvikam, da bom kaj pokvaril, zato preveč ne eksperimentiram s ta drugim diskom.
svecka ::
ssd za backup....rajši bi dal 2x navadni disk v mirror na avtomatski backup ko se priklopi na racunalnik in se avtomatsko ob zaznavi naredi backup bi imel mir. Nato ga odklopis in varno počiva v omari.
Pa spomnim se da je imel nekaj časa Crucial MX zanič krmilnike, ki so uničevali podatke/crkovali. Poglej da nimaš to problem v krmilniku.
  • spremenil: svecka ()
igorpec ::
svecka je izjavil:
Seveda je to mogoče ampak okvara, ki je posledica SATA2USB je bolj pogosta / verjetna. Vem da je statistično zanemarljivo, ampak vseeno - v NASu imam zelo podobne diske, 5 x 2000GB MX500, že kako leto in pol. Če bi prišlo do napake, bi ZFS to zaznal.
Jaz bi ta sumljiv disk na novo particioniral in obdelal s kakšnim stress test programom. Na SATA priklopu, pa kakšen smart izpis bi tudi morda kaj povedal?
za začetek naredi secure erase, da postaviš ssd na factory stanje in potem format nanovo.
AtaStrumf ::
Gre za ogromno podatkov in ne da se mi s klasičnimi diski ukvarjat. Imam že en synology NAS, tole bi bilo sekundarni backup na SSD za hitrejši dostop, pa bolj mobilno. Tudi za neprekinjeno napajanje bi dal laptop recimo, da ne potrebujem pol še dodatnega hardware-a.
AtaStrumf ::
Par novih informacij. Karkoli se dogaja je zelo čudno. CHKDSK lahko obnovi dostop do map, ne pa do datotek, vendar pa če skopiram mapo na novo lokacijo pa lahko dostopam tudi do datotek na obeh lokacijah.
No tako sem ugotovil, da je nekaj datotek dejansko corrupted, ker recimo pol slike manjka, nekateri video se ne zaženejo ali med predvajanjem zrušijo program. Tako čez palec bi rekel, da gre za zelo majhno število, recimo 1-2%.
Zamenjal sem SATA-USB adapter za drugega iste znamke in zdaj ga bom testiral par dni, da vidim če se napaka ponovi tudi na tem adapterju. Dejansko sumim v prvi vrsti, da je tu problem ravno ta adapter.
Če disk priklopim direktno na SATA ali preko SATA-USB adapterja druge znamke, ga Windowsi ne prepoznajo, je pa bilo zanimivo, da mi je z drugim adapterjem iste znamke, javilo da je disk corrupted, česar mi prej ni.
Vmes sem pa malo študiral tudi točno to kapaciteto 4000GB MX500 SSD-jev in dejansko gre za novo revizijo, kjer so zamenjali kontroler (SM2259 controller namesto SM2258) in NAND celice (96-layer NAND, nekje pravijo še več), ter zmanjšali količino DRAM-a na samo 512MB, kar je katastrofa za 4TB SSD. Skratka, gre za zniževanje stroškov, a vsaj NAND je še vedno TLC.
toro69 ::
Tele poceni adapterji so občutljivi na razne motnje. Kar se odraža v poškodovanih podatkih.
Enkrat je sem prekopiral celoten disk preoo njega. Datoteke so se "normalno" čez prinesle ampak odpret jih nisi mogel.
Proporočam zaprto ohišje...
AtaStrumf ::
Zanimivo, jaz z mojim USB-SATA adapterjem nisem imel nikoli težav, pa ga imam že več let. Tudi ocene na Amazonu so večinoma zelo pozitivne.
Sem uspel tudi replicirati problem z dvema adapterjema, kar potrjuje, da ni problem v slabem adapterju, lahko pa je problem nekje v protokolu, recimo ob izklopu/spanju, da ga kaj pobiksa in pokvari podatke (kot če bi nepravilno odklopil disk med delovanjem recimo). Zdaj sem disk priklopil direktno na SATA in testiram, če bo prišlo do istega problema.
Za enkrat (3 dni) še nisem uspel ponoviti napake, ampak to je še malo prezgodaj za kakšne zaključke. Ponavadi je trajalo 3-5 dni, da je preko adapterja prišlo do napak. Jaz PC v glavnem dam v spanje čez noč in ga ne izklapljam. Morda se tu skriva kakšna težava.
AtaStrumf ::
OK, zgleda da gre za neko nekompatibilnost tega adapterja (Sabrent USB 3.0 to SATA adapter) in diska (Crucial MX500 4000GB SSD SATA disk), ker na koncu sem se odločil tvegat in sem sprobal še drug isti disk in drug isti adapter, na drugem USB 3.0 portu (sicer na istem računalniku - Windows 10, i5 4th Gen iz 2013 - ja mal že v letih) in so se po par restartih pojavile iste težave.
Zdaj lahko bi še malo vrtal, da vidim če se isto zgodi na novejšem računalniku, USB 2.0 itd, ampak bom videl koliko se mi bo dalo.
Če še kaj pogruntam bom tu objavil, za zdaj pa se bom omejil na SATA vmesnik kar direkt na mama plati.
BTW: Disk sem moral clean wipe-at, da sem ga lahko preko SATA spet uporabil, sicer ga nisem mogel formatirat itd.
Windows ob zagonu dela zelo počasi (strani: 1 2 )
5812901 (11873) oo7
HDD ne gre v mirovanje
231457 (1055) Daniel
Navaden ssd disk kot prenosni disk
253857 (2729) iloveboobz
SSD - kabel? (strani: 1 2 )
518724 (7405) fenix_
