Forum » Problemi človeštva » US - istospolni pari lahko posvojijo otroke
Unchancy ::
Gagatronix je izjavil:
Jaz sem politicno neopredeljen, ampak videvam ze skozi svoja desetletja zivljenja, da ste ponavadi desnicarji tisti, ki se radi vpletate v zivljenja drugih ljudi.
A ves, razlika med desnicarjem in normalnim clovekom je v tem, da se normalen clovek ne obremenjuje s tem, kaj se dogaja v spalnici nekoga drugega, ter da se normalen clovek ne obremenjuje s celim kupom stvari s katerimi si vi desnicarji dajete opravka, pa se vas niti ne zadeva.
Kot sem rekel, ti gres lahko komot se vedno vsako nedeljo k spovedi pa potem goveja zupca pa restan krompir pa tko naprej.
Sam ne mi pa srat da je to univerzalno ker "je bog tako zapisal" al pa kako podobno sranje.
Ti si tukaj konkretno predvsem nepismen ali pa zgolj slabonameren pisec komentarjev, tako da predno odgovoriš in zapravljaš moj čas, se najprej potrudi in preberi moje komentarje na to temo. Ali pa preskoči in ne komentiraj.
Da ti pomagam. Za začetek - sem ateist. In naprej, seveda se sam zavzemam za enakopravnost LGBT državljanov.
Adijo mod Rdeči Kmeri.
- spremenil: Unchancy ()
Gagatronix ::
Aha, tipicno, zmanjka argumentov greste pa na ad hominem. Desnicarska govna ste res tako predvidljivi da mi je smesno da sami sebi v rit ne vidite vsako jutro ko stopite ven iz hise.
Ker ste polni dreka.
Ne razumem, ker sem normalen in objektiven, kako posvajanje otrok spada pod kukanje v spalnico. A še lahko kako bolj vplivaš na neko življenje kot s posvojitvijo? A je res vseeno komu damu otroka, je bolj pomembna ustava ali otroci? Bomo dali v zakon omejitev, da mora biti en od posvojiteljev pravi starš?
Meni je vseeno, ampak to kar tako rečt, da je zarad enakopravnosti vse dovoljeno in normalno, je pretiravanje. A se ne naše pravice končajo pri pravici nekoga drugega?
kuglvinkl ::
Ta del zgoraj mi je bil vsec - razlika med desnicarji in normalnimi ljudmi.
Stubbsova je povzela svoje razloge za odlocitev na nacin, da samo pismenost zadosca za razumevanje, kar je pripravno za desnicarje.
Unchancy ::
I rest my case. Tolk si glup, da ne vidiš, da si sam začel s tem.
lynxslo5 ::
20%? Ne po svoji okolici sodit, no!![]()
A nisi ti družboslovni informatik? Potem nabrž znaš prebrati Gallupovo raziskavo, pa tudi osnove angleščine najbrž obvaladaš.
Med milenijci v ZDA je 10% homoseksualcev. V generacijz Z jih je pa že preko 20%. Če bo šel trend homoseksualne propagande s takim tempom naprej, ni potrebno imeti Nobelove nagrade, da predvidiš, da bo v Generaciji Alfa že 40% homoseksualcev. To sigurno ni prirojeno, ampak je produkt okolja in izrojene ameriške družbe.
In za tiste živali narava lepo poskrbi....umrejo brez potomcev.Itak, da narava na koncu za vse poskrbi. Ni slučajno, da se je epidemija AIDSA v San Franciscu pojavila kmalu za tem, ko je izrojena oblast v ZDA normalizirala homoseksualnost.
Fair play.
Kar se pa tiče družbene sprejemljivosti homosekaualnosti, pa družba vedno niha levo-desno. V tem trenutku je nihalo družbe močno zanihalo v levo in samo vprašanje časa je, kdaj bo zanihala nazaj na desno. V ZDA se lahko že leta 2024 vse spremeni, če Ron De Santis postane predsednik ZDA in bo pedre postavil nazaj na margino družbe, kamor spadajo. V Evropi bodo pa itak slejkoprej prevladali muslimani in pedrom dali tinte pit.
rejven ::
Ni vseeno komu damo otroka, absolutne ne. Postavst kriterij, da je spolna usmerjenost edina pravilna je pa mimo se ti ne zdi?
Če je "normalen par" po mentaliteti zabačen in se njemu zdi, da otrok ne rabi hodit na izvenšolske dejavnosti, morje, muzeje, galerije,...je pa ok vzgoja? Meni se ne zdi normalno, da nekateri otroci ne poznajo več kot sosednjega kraja, pa jim otrok še vedno ne vzamemo.
Gagatronix ::
Pizda, da bi vam nekaterim prej prisel en meter v rit kot en centimeter v betico.
Ta zakonodaja preprosto pomeni to, da so tudi istospolni pari upraviceni do pravic, ki jih ostali uzivamo ze celo eksistenco. Se vedno pri posvojitvah odloca CSD, in se vedno pri vsem mogocem drugem odlocajo drugi organi. Samo nekateri ste tako zabiti z beticami v svoje riti, da tega ne kapirate.
Edini, ki bi otroka, ki je otrok istospolnih starsev, zmerjali so otroci takih zaplankancev kot ste vi.
Aja, sej res, na slol-techu tipkam, tle ste itak vsi latentni pedri pa potem projecirate na druge.
Aja, desnicarji, ne pozabt, tist k drkate na lezbijke tud steje za homo.
- spremenilo: Gagatronix ()
kuglvinkl ::
Kar se tice desnicarjev, ki drkajo na lezbijke - s tem je vse ok, nihce iz leve vas ne obsoja - ker je s tem vse ok, latentnost gor al dol.
Whatever you like.
Whatever you like.
nagobčnik ::
Če je družboslovni informatik, potem verjetno za razliko od tebe razume prebrano in pozna razliko med "se identificirati kot homoseksalec" in "biti homoseksalec" - tako da čist komot kaže raziskava samo to, da mlajše generacije tega pač ne skrivajo, kot so starejše.
Poleg tega pa nikjer ne piše, da je homoseksualcev preko 20 %, ampak se jih v gen Z preko 20 % identificira kot LGBT. LGBT pa ni sopomenka za homoseksualce, ti so samo del tega. B so biseksualci - torej niso homoseksualci. T pa tudi niso nujno homoseksualci.
Definitivno ne rabiš nobelove, da napoveduješ prihodnost na podlagi napačnih podatkov, ampak celo pomaga, da je nimaš.
Naj bo dovolj krožka branja in razumevanja.
- spremenilo: nagobčnik ()
kuall ::
Whatever you like.
če se v temi o gejih ponižuje desničarje je recept za še večjo delitev ma tem področju in za to, da bo več desničarjev raje potegnilo proti. skratka, neumno obnašnaje. pri takihle temah bi bilo treba hvaliti nasprotni politični pol, tako kot sem jaz.
Saj vi se zavedate, da je ustavno sodišce v trenutni sestavi levo orientirano? Podobno kot v ameriki so potem nazorske odločitve.
Glede na to da so prepovedali splav ? Si preprican da je ustavo amerisko sodisce oevo ?
murrieta ::
Vse drzi, ampak naziji mislite, da so gayi nekaj groznega, verjetno zivis med njimi, pa jih imas za cisto navadne sosede. Ipd. Ergo, za otroke je bolje, da jih dobijo v posvojitev gayi, kot pa taksni kot ti, ki jim bojo zivljenje zasvinjali s predsodki in sovrastvom ter tisocletno zaplankanostjo.
Sicer poznam lezbicni par, ki jima je prijatelj doniral spermo, zdravnik pa na crno naredil oploditev brez seksa. Cisto normalna druzina so.
- spremenilo: murrieta ()
nejclp ::
Ej genialc, a veš da s starostjo narašča število tistih, ki uporabljajo desno roko? Kaj meniš, zakaj?
Unchancy ::
Ti bom namesto kolega pojasnil:
Endelin trdi, da je slovensko Ustavno sodišče trenutno orientirano v “levo”. In trdi, da se v primeru, ko je takšne sorte sodišče izrazito politično profilirano, zgodijo odločitve/sodbe, na katere politična profilirnost sodnikov zelo močno vpliva, kot je to slučaj z Vrhovnim sodiščem ZDA (ki je po zaslugi Trumpa profilirano izrazito v desno), kjer se zaradi tega sprejemajo odločitve, kot je bil overturn Roe v Wade.
Gagatronix ::
Vazno da se sLOL-tech se vedno pretvarja da je boljsi kot MON. Ker ni. Enaki drekaci ste tu in tam.
Unchancy ::
Ti boš že vedel, kakšni ste tam.
Gagatronix ::
Ja, vidim vsake toliko na drugih socialnih medijih kaksni pacienti se tam zbirate.
Drekaci ste vsi skupaj, pa drekate okrog stvari, ki se vas sploh ne ticejo.
Aja, a za otroke gre ? Ne se fukat, a res! A zato jih boste rinli k verouku in podobnem govnu ? A takrat pa ne gre za otroke ?
Ah dejte no, sami ne veste kje se vam koncajo usta pa se zacne drek.
Unchancy ::
Še en vreščeči "Moj ata socialistični kulak lik". Nič novega na ST, ki se je spremenil v greznico primitivizma.
lynxslo5 ::
Slovenski mufti Nevzet Porić je danes ob muslimanskem prazniku bajram podprl tradicionalno družino in tradicionalne vrednote.
nejclp ::
Gagatronix ::
V primitivizem ste ga spremenili drekači, ki se za stvari, ki so vsakemu normalnemu človeku logične, zapletate v drekanje na dolge proge.
Iskreno upam, da nihče od vas nima otrok. Aja sej res, ženske ne palijo na gnoj.
- predlagal izbris: Unchancy ()
nagobčnik ::
Ja, naboljš, da se spreobrneš v islam.
Let's gooooooooo
2
3
Drgač pa jaz tud podpiram tradicionalno družino. Poleg tega podpiram bogato obložene pice in svetovni mir. Pa tudi to, da homoseksualci niso avtomatsko izključeni iz tega, da se izkažejo kot posvojitelji.
Glede na to, da nisem nikjer napisal, da ga geji ne bi smeli posvojit, je čist jasno kdo od naju je zaplankan tisočletni sovražni butec poln predsodkov. Namig, nisem jaz.
Unchancy ::
Si že ugotovil, da se zaganjaš v napačnega? A bo tko v redu, kuglvinkl?
Kuglvinkl briše tiste, ki mu ne pašejo, pušča pa idiotske izpade idiota, ki ga niti ne bom imenoval, ker se bo itak sam prepoznal.
kuglvinkl ::
Whatever you like.
Ne gre za ponizevanje, tezava je v tem, da se eni vztrajno vtikajo v druge. Kaj se dogaja v njihovih bivaliscih. Od splava do homosexualnosti. Tega ne moremo trpeti in smo glasni, pustite druge naj zivijo kot hocejo.
Whatever you like.
Razen tistih, ki poslušajo govejo muziko, njih treba spreobrnit.
Dokler boš geje 'spreobračal' z 'lepo besedo', ti ne bo noben težil. Tut kuglvinkl ni rekel, da bi bilo treba z ustavo prepovedat govejo muzko. Ko bo pa buzeriral udeležence koncertov modrijanov, se drl 'zaplankanci' na goste poroke, kjer bodo imeli ansambel ta pa ta in ko bodo podobno misleči politiki dali v parlament zakon, da se poslušanje goveje muzke kaznuje z zaporom, potem boste lahko vlekli kake vzporednice.
janezvalva ::
- predlagalo izbris: Tidule ()
murrieta ::
Hm, zanimivo, ravno sem bral o zanimivosti o Danski.
Drzava je ukazala cerkvi, da mora porocati istospolne pare v cerkvi. Zaradi enakopravnosti, nekaj takega bi morali urediti tudi tu.
lynxslo5 ::
Na Danskem cerkev ni ločena od države. Tam imajo državno Luteransko cerkev in država se lahko vtika v delovanje cerkve. Ti bo pa vsak tretjerazredni pravnik povedal, da kaj takega pri nas ni mogoče, saj pri nas država ne priznava cerkvene poroke in vsak, ki se pri nas poroči cerkveno, se mora tudi civilno pred matičarjem.
Me pa zelo zanima, če ima Danska oblast jajca, da tudi muslimanom predpiše, da morajo pedre poročati v džamiji. Tega filma ne boš videl. Če bi kaj takega hoteli vsiliti muslimanom, bi gorel cel Kopenhagen.
dice7 ::
Dejansko je za crknit smesno kako zelo te sprozajo ljudje, ki se brigajo za sebe.
Neverjetno kako se ob neki novici o izenacitvi pravic (ne o privilegijih, ampak izenacitvi pravic) tako zelo peniš
- spremenil: dice7 ()
murrieta ::
Preprican sem, da bi se enako zgodilo tudi, ce bi RKC morala porocati istospolne pare. Islamom in RKC, isto sranje.
murrieta ::
Razen tega, je na Danskem sekularizacija, tako kot v vsaki drugi napredni drzavi. Ergo, bulshitiras.
nagobčnik ::
Tudi katoličanom danska oblast očitno "nima jajc" predpisat, da morajo poročat homoseksualce. Se katoličanov isto bojijo kot muslimanov ali je razlog, da nobeni od obeh skupnosti tega ne predpisujejo, morda lahko kak drug?
lynxslo5 ::
Zaenkrat Danska oblast ni še nobeni verski skupnosti predpisala, da morajo poročati pedre. Katoličani so pa na Danskem marginalna verska skupnost, ki jih je manj kot 1%, tako da ni bojazni, da bi oni kakšne upore tam delali. Muslimanov je na Danskem veliko več kot katoličanov. Spomni se kakšno štalo so muslimani naredili, ko so na Danskem objavili sporno karikaturo preroka Mohameda. Če bi Danci žalili katoličane, bi bili ti tiho in nastavili drugo lice, da jih še naprej žalijo.
Kar se pa tiče pedrskih porok v katoliški cerkvi, me pa ne bi presenetilo, če bi jih uvedel kar antikristični papež Frančišek, ki ga je v Vatikan nastavil George Soroš.
smo v 21 stoletju, pa se moramo še vedno kregat o pravljičnih knjigah in pravljičnih bitjih. a res ne moremo ukinit in prepovedat religij, pa da se enkrat nehamo pregovarjat katero pravljično bitje je prave vere?
danes res samo še idioti verjamejo v boga, alaha in ostala pravljična bitja.
kuall ::
WizzardOfOZ je izjavil:
to so že enkrat probali tvoji komunajzarski idoli. ko boš enkrat ljudem prepovedal, kaj lahko verjamejo pol imaš diktaturo.
pa je en prej v tej temi prijavil, da se desničarji vtikajo v privat življenja.
če bi taki kot si ti vladali sloveniji bi kmalu imeli severno korejo. tak da predlagam, da se kar preseliš tja in bo volk sit in koza cela. :D
- spremenilo: kuall ()
idole imaš samo ti. jaz jih namreč nimam. ne desnih ne levih, ne belih ne rdečih ne črnih.
zame so vsi ti idoli znak debilizma.
in ti si čisti primerek debila, ki so ga v pedofilski agenciji(cerkev) dušni pastirji fukal v rit. očitno ti je tako pasalo, da jih še danes zagovarjaš.
111111111111 ::
Važno da bodo otroci imeli skrbnike in vzornike ter prihodnost, kaj ima veze spolna usmerjenost, upam in molim le da bodo istospolni bolj odprti za posvojitev tudi starejših otrok. Če bi imel jaz finance bi jih imel za cel vrtec, en razred osnovnošolcev in en razred srednješolcev.
Lp.
Meh, pri nas gre bolj za legalizacijo kupljenih otrok v tujini z nadomestnimi materami. Sirote bodo ostale sirote ali v reji.
Malo te matra bralno razumevanje. Mislil je da je naše levo orientirano v ZDA pa desno.
- spremenilo: 111111111111 ()
111111111111 ::
Uff... To je pa kar odločitev. Da veš da je otrok tvoj... Morajo biti pa res dobri prijatelji.
Sploh ne vem zakaj se dereš. Jaz sem bil na referendumu proti, da lahko homoseksualci posvajajo otroke. Če pa je US reklo, da jih lahko, jih pač lahko. Konec zgodbe. Res ni treba neke drame delat in drugače mislečih zmerjat, potem se pa še čudit, da so oni taki, da zmerjajo homoseksualce s pedri. V bistvu ste vsi v istem košu nestrpnosti.
Homoseksualnost ni logična, ker ne podpira nadaljevanja genov in človeške vrste. Homoseksualnost je in bo manjšina, upam pa da gremo v pravo smer s tako liberalizacijo.
111111111111 ::
Pri splavu ne bo držalo.Pri splavu je vključen zdravnik in nenazadnje oče otroka.
Priporočam ogled youtube posnetka zakaj je zdravnik, ki je opravil 1200 splavov proti poznim splavom:
Če hočemo ločeno cerkev od države, država tega ne more ukazati. :) Se boste morali odločit.
Mah RKC v Sloveniji že dolgo ni več zaplankana.
111111111111 ::
Potem bi šele bil raztur, ko bi vse te norce spustil na ulice in se ne bi držali nobenih zakonov in bali nobenega imaginarnega bitja. O verstvih si lahko misliš, kar hočeš. Ampak čez stoletja so organizacije tipa RKC ohranjale mir, kulturo in civilizacijo, sicer za visoko ceno, ampak so jo.
Očitno je tvoj idol narcisoidnost. :) Ti najbolje veš kaj je prav. :D
kuall ::
očitno wizard še ni slišal za tole:
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
ima tale forum en kup talentov ampak po moje to bitko talentov zmaga ravno tale wizard.
Horas ::
111111111111 je izjavil:
a se ti delaš al si res bedak naivni?? cervke ohranjale mir??? ravno zaradi cerkve je bilo največ vojn včasih. mislim a si zlune padu al kaj?
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
CopiumRovte ::
Ja, ampak cerkev v preteklosti, je bila bolj politična struktura, kot danes. Včasih je bila na nivoju današnje vlade. Torej, to je isto, kot bi rekel, da je bilo zaradi zavojevalskih držav največ vojn včasih. Cerkev danes ni enako Cerkev nekoč.
Prav tako morš vedeti, da križarske vojne npr, so bile odgovor na zavojevanja vzhodnih muslimanskih narodov.
- spremenilo: CopiumRovte ()
CopiumRovte ::
Kar bi jaz upeljal je prepoved ločitve istospolnih partnerjev. Bomo pol vidl kolk si zares želijo poroke
Zanimivo kako moderatorji v takih temah dopuščajo žaljenje tistih, ki se jih sme žalit. Torej ni problem na internetu v žaljenju, grožnjah, itd., problem je samo v žaljenju in grožnjah nekaterim.
Tega moderatorji tega foruma niso niti nikoli ne bojo razumeli.
Sej to je naredu kuglvinkl s svojo temo. Žalil, vrgel bi to muziko iz rtv, verjetno z zakonom, ker ne vem kako drugače, edino če jo bi brez zakona, kar je samo še huje. Na veselico prit to kričat pa seveda itak nima jajc, itak se mu bi pa samo smejali kakšen debil je.
- spremenil: Utk ()
