Forum » Problemi človeštva » Roe vs Wade dokončno v smeti
nejclp ::
Ne, ne rabim imena in priimka, naštej mi en primer, ko je ženska prišla na kliniko v devetem mesecu nosečnost in so ji na njeno zahtevo naredili splav.
Preberi vse, ampak res vse.
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/...
A si fuknjen, da bi tole bral? Če ne najdeš primera, pač ne nabijaj na pamet.
no comment ::
Glede na uradno statistiko imajo 195 splavov na 1000 novo rojenih... Vprašanje je koliko je takšnih, ki v tej statistiki niso zajeti, a ni to malo visoka številka?
Je visoka številka. Ker ni prava.
Osnovnošolska matematika ti pove, da v ZDA umetnega splava ni niti dvakrat toliko kot v Slo, kaj šele skoraj 20x kot ti trdiš.
- spremenilo: no comment ()
no comment ::
Da bi te kak "neodvisni" FB/TW vir nalagal? Nemogoče. Sigurno so te nategnili lažnjivi MSM.
Politikom je vpr splava samo driver za konflikt,ker se tako dela politika. Vecina intimno ne verjame, da je treba jebat zene s omejevanjem splava. Spomnite se Orbanovga pedrcka iz Bruslja.
Za razliko od tistih na forumih, ki nabijate o "zmagi". Men se zdi, da vi RES verjamete, da se morte vtikat v druge. Da zenske so manj od moskih.
Janezvalva pizdun, si fotr?
Saj vemo, da si fotr.....take posebne sorte.
KG-348 ::
Meni je pa prav da se države ZDA lahko same odločajo o tem. Bolj me moti da jim je to lahko dovolilo šele kar eno vrhovno sodišče. Naj imajo avtonomijo in gredo 200 let nazaj če ljudem tako paše. Ostali se lahko odselijo
- spremenilo: KG-348 ()
nagobčnik ::
V Sloveniji imamo splav dovoljen do 12. tedna nosečnosti in mislim, da je prav tako in tako naj tudi ostane.
Ne drži. Do 10. tedna na željo nosečnice, do 22. tedna splav s privoljenjem zdravniške komisije. Od 22. tedna umetno sprožijo porod (pri tem ni nujno dobrobit ploda v ospredju).
XIIT ::
no comment je izjavil:
150x večja populacija ima manj kot 2x [spremenljivke y].
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
XIIT ::
na 1000.
Opa, pa res. Razlike je 15% v prid ZDA leta 2019, pač odvisno od leta.
Vsekakor pa je številka, ki jo je navedel s1mon pravilna, med tem ko jo je no comment zavrnil z argumentom "Številka ni prava. Source: trust me bro".
Vir: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/ss/...
Results: A total of 629,898 abortions for 2019 were reported to CDC from 49 reporting areas. Among 48 reporting areas with data each year during 2010–2019, in 2019, a total of 625,346 abortions were reported, the abortion rate was 11.4 abortions per 1,000 women aged 15–44 years, and the abortion ratio was 195 abortions per 1,000 live births.
V Sloveniji je 2019 bilo 171,9 dovoljenih splavov, najmanj med leti 2010-2019 (vir). Največ splavov v tem obdobju je bilo leta 2011, 196,1 na 1000 živorojenih.
Med opombami pa še piše "1) Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročala primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so
podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji."
Celotna statistika je odvisna od poštenosti in doslednosti izvajalcev pri poročanju podatkov.
Edina gotova stvar, ki jo lahko dobimo iz teh podatkov je, da je bilo vsaj toliko splavov, kot so jih sporočili.
- spremenilo: XIIT ()
Jazon ::
Torej v resnici bi rad ime in priimek in video tega. Dokument ameriškega vrhovnega sodišča, kjer so med drugim navedeni taki primeri splavov in posledice le teh ti ni dovolj.
Ne bo. Au contraire. Se vec pravic bo.
Od kje ti ta ideja? Če se bomo zapletli v hladno vojno s kitajci + rusi, bomo pospešeno uvajali fašistične metode.
Če se resno stepemo, pa lakho pozabiš na pravico do splava - vsaj, dokler se populacija ne obnovi.
Ker zamenjati državo, kjer bivaš, je praktično tako trivialno, kot zamenjati trgovino, kjer kupuješ kruh.
- spremenil: Poldi112 ()
lynxslo5 ::
Američani so zelo mobilni in tam je čisto običajno, da v življenju trikrat zamenjaš zvezno državo v kateri živiš. Trenutno je trend, da se folk iz severa in Kalifornije seli na jug, ker je tam več služb, nižje cene nepremičnin in nižji davki.
no comment ::
Na koncu si ugotovil, da je v ZDA malenkost več splavov na 1000 žensk v rodni dobi. s1mon je trdil, da jih je v ZDA 20x več.
(in sedaj imaš problem s tistim kar sem jaz napisal?! m'key...)
poweroff ::
Hmm, tak način komunikacije (pizdun) se mi ne zdi primeren.
Kar se pa tiče orbanovega poslanca je pa stvar taka, da so mu vse podtaknili, in to komunajzerji! V torbo kokain, v tazadnjo pa... saj veste kaj.
sudo poweroff
nejclp ::
Baje se konzervativci zavzemajo za splav po rojstvu, npr. če njihov otrok ne bere svetih tekstov ali postane LGTB in podobno.
kuglvinkl ::
Kar se pa tiče orbanovega poslanca je pa stvar taka, da so mu vse podtaknili, in to komunajzerji! V torbo kokain, v tazadnjo pa... saj veste kaj.Da so ga potem za zadrogiranega geja naredili.
Prijatelj, men se omejevanje splava ne zdi primerno. Cenim pa nasvet, če si to hotel :).
- spremenil: kuglvinkl ()
Reycis ::
Tudi sam sem proti temu, da bi na svet spravljali nezaželjene otroke. Ampak me pa zelo zabava kako se orkinje v Ameriki bunijo. In to v državah kjer bo splav itak ostal.
poweroff ::
Sodišče je odločilo, kot je.
Konec debate. :D
O, to je pa nekaj novega. Ko je odločilo glede Izbrisanih, ste pa drugače govorili.
Meni se tudi ne zdi primerno. Ampak po drugi strani - za naše pravice se bom boril doma. V ZDA se pa naj Američani. Če jim pašejo strelski pohodi po šolah, nepotrebne smrti zaradi odsotnosti zdravstvenega zavarovanja in trpljenje nosečnic... te stvari bodo morali sami zrihtat. Žal. Mi se lahko samo učimo na njihovih napakah.
sudo poweroff
Ja, se pa vidi, da je pravo, človekove pravice, vse, en sam larifari. Nazadnje vse odloči večina. Pri splavu, koroni, vsem.
Če so protesti dovolj močni, ali pa predsednik, se pravo hitro obrne.
nejclp ::
Večina Američanov podpira pravico do splava.
Ne bo, če sprejmejo zakon na zvezni ravni, kar je cilj republikancev.
- spremenil: nejclp ()
Ampak nekdo dovolj močan je sestavil tako sodišče, da imajo zdaj to. Če bo druga večina dovolj glasna, se bo pa to hitro kenslalo.
Problem je v tem kako pol veš kaj je prav in kaj je volja neke močnejše strani, če se pravo, pa celo znanost, lahko obrne tako ali pa tako.
- spremenil: Utk ()
mailer ::
Čudna tale demokracija, kjer v enem samem dokumentu odvzameš pravico 50% prebivalstva.
nejclp ::
Republikance je treba abortirat in jim onemmogičit, da se vzpnejo na oblast. To lahko naredijo volivci, ampak centristične demokratske pizdice se raje ukvarjajo z barvo kože, spolno usmerjenostjo, politično korektnostjo, bistveno manj pa z izboljšanjem položaja delavcev, ki naj bi bili njihova volilna baza. Dol visi belemu revežu, da neko bogato transpolno osebo misgenderirajo. In potem volijo v nasprotju s svojimi interesi, za republikance, ki bodo naredili vse, da bo Amerika postala tretjesvetovna vukojebina.
Točno to. Demokrati so začeli pretiravat, republikanci pa reagirajo na polno. Pod Bushem prepoved splava ne bi imela šans, celo on ni bil tolk zagret, še manj pod Clintonom ali Obamo, pa tudi Trumpu je dol viselo za to. Zdaj bojo pa speljali to pod Bindom. To je smešno.
- spremenil: Utk ()
Se pravi sodniki ne sodijo po lastni vesti več, ampak glede na pripadnost? Če nek konzervativni sodnik sodi demokratu, ali je že po defaultu obsojen, in obratno?
xxxul ::
Pa vi sploh kej berete in veste kaj pišete? ta odločitev ni prepovedala splava v ZDA
evo, še prvi odstavek članka na 24kur pravilno opiše:
Ameriško vrhovno sodišče je v petek tesno s petimi glasovi proti štirim odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti po celotnem ozemlju ZDA. Razveljavilo je namreč lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, kar pomeni, da lahko zvezne države odslej samostojno uvajajo prepoved splava.
- spremenil: xxxul ()
nejclp ::
Ja, posamezne države sprejemajo lastno zakonodajo, potem bo pa to počasi prešlo v zvezni zakon. Itak, da republikanci (ki jih je treba abortirat) delajo v tej smeri.
https://www.politico.com/news/2022/06/2...
dice7 ::
Tako je
https://www.businessinsider.com/clarenc...
AtaŠtumf ::
poweroff ::
Sicer je tole precej off-topic, ampak lahko našteješ vse te silne primere, ki so padali po tekočem traku?
sudo poweroff
XIIT ::
Lol. Vi bi abortirali republikance, medtem ko se v glavnem abortira (potencialne) libse/demse. Zato pa je tak problem ko se želi omejiti migracije, ker bi to pomenilo da bi v par generacijah zmanjkalo volilcev.
Itak pa so republikanci v bistvu demokratska stranka 10 let nazaj, oboji pa imajo isto agendo. Vse ostalo je le predstava.
Če še enkrat prebereš kar sem napisal, gre za št. splavov na 1000 živorojenih otrok.
S1mon je primerjal podatek splav/1000 živorojenih v USA ter splav/1000 žensk v rodni dobi v SLO, zato je dobil tako odstopanje.
Ti si trdil da je številka 195 splavov/1000 živorojenih napačna.
Reycis ::
Ampak resno a bi kdo pokomentiral še izgled podpornikov in nasprotnikov splava? Kot bi gledal orcs vs elfs.
Sodniki niso odločali o splavu, ampak o tem kdo naj odloča o tem. Če bi odločali o splavu, bi pač odločili, da je prepovedan.
Sodniki, more like politiki. Če glasuješ po politični pripadnosti potem pač nisi sodnik.
Ja, to je pa druga točka, ki je zgrešena že v štartu. Ampak vsak, ki ga nastavlja politika, je politik. Tudi ko sodi tako kot nam paše...
- spremenil: Utk ()
nejclp ::
Izjemno, koliko puhlic si nasral v par stavkih.
XIIT ::
Hvala za pojasnilo in izčrpno argumentacijo. Ti dam še eno za posladek.
Nesrečna situacija na vzhodu Evrope je povzročila hude motnje v proizvodnji in transportu specifične vrste blaga, zato nekatere države mogoče poskušajo izpad nadoknaditi s proizvodnjo na domačih tleh.
Physiognomy.
nejclp ::
Kaj mam pa za pojasnit in argumentirat na tvoj desnjakarski imaginarij? Glih se mi da na republikanske truizme odgovarjat, dolgočasni ste in predvidljivi, ampak ok.
Republikance je treba abortirat, vse tja do 90 leta, starejše pa pustit, da se še malo matrajo.
Da se v glavnem abortira potencialne libse/demse je bedarija na ravni Tima Poola, brez kakršnih koli podatkov. Lahko pa tudi sam špekuliram, večinoma splavljajo manj izobraženi in manj premožni, kar je volilna baza repulikancev.
Bedarija. Mehičani so recimo katoliki, dokaj konzervativni.
Itak pa so republikanci v bistvu demokratska stranka 10 let nazaj, oboji pa imajo isto agendo. Vse ostalo je le predstava.Je bila demokratska stranka 10let nazaj klerofašistična? Kakšno agendo? Kr neki.
Kaj naj bi to sploh pomenilo?
Wrop ::
Manj premožni?
nejclp ::
Manj premožni?
Na tvojem grafu so deleži in ne absolutne cifre.
https://www.guttmacher.org/infographic/...
Wrop ::
Saj tudi tvoj graf podaja deleže.
Morebitna prepoved splava po posameznih državah, bo pa republikancem eksplodirala v glavo. Povpraševanja po splavih ne moreš omejiti z dekretom.
nejclp ::
Ne delaj se butastega. Moj graf predstavlja deleža manj premožnih in bolj premožnih v populaciji, ki je naredila splav. Tvoj graf predstavlja deleže tistih, ki so naredile splav, znotraj populacij od manj do bolj premožnih.
| ⊘ | New York - Legalizira splav v 9 mesecuOddelek: Problemi človeštva | 4238 (3889) | louser |
