Forum » Pomoč in nasveti » Geslo za windows
Geslo za windows
Kodrnusa ::
Na racunalniku z windows 10 mi je napisaloob vklopu"Something happend and your pin isn't available. Click to setup your pin again". Pol da pa windows verify your identity. Zal nimam pravega maila za uporabo ampak izmišljenega. Pise enter code, ki je pa nimam, ker naj bi bila poslana na dxxxxx@outlook.com mail, ki pa ni nikoli obstajal. Kako pridem v komp? Hvala za pomoč.
Kodrnusa ::
Cao, zgornji video ne dela. Nimam opcije pridt notri z geslom. Če ga vpišem, še zmeraj zahteva kodo, ki jo pošlje na email, vendar ce kliknem ne pošlje nic. Če izklopim internet piše, da bom rabil internet za vpis. Se kak predlog?
ngc2392 ::
maš programe (boot cd ali usb), ki ti odstranijo geslo (pin je vezan na geslo).
United We Stand, Divided We Fall
Kodrnusa ::
Kje dobim te programe? Zdej sem resetiral na tovarniske nastavitve se zmer hice pin. Windows prfuknen
TheBlueOne ::
Poznam pot za kako do podatkov, ne vem pa ce bos ozivel sistem. Niti ne vem, ce to se dela, je pa sigurno pred desetimi leti.
Ce das disk v drug racunalnik lahko kot administrator dodas sebe kot uporabnika. Tako morda lahko prides do datotek.
Zimonem ::
Sprememba e-maila traja iirc en mesec. Če imaš vklopljen bitlocker si bolj ali manj fucked up. Že zaradi tega se kot prvo naredi lokalni račun po instalaciji. Ga je pa pred nekaj dnevi meni tudi sral Windows hello.
Kodrnusa ::
Windows 11 je. Probal vse mozno. Vedno vrze na zacetek in napise Something happend with your email, set new pin.
Fora da sploh ni blo pina nikol nastimanga. Samo geslo... V safe modu isto napise, uporabnika ne moram odstranit tudi ce dam reset pc (obdrzim file)... Pizda so glupi te windowsi ratal. Bo treba na linux jt al kva
Zimonem ::
ngc2392 ::
najprej si napisal win10, sedaj imaš win11.
probaj tole, en čas je delalo brez problema. so pa še drugi "hekerski" programi...
https://www.top-password.com/knowledge/...
Kodrnusa ::
Ja sori, ni moj komp ampak od druzinskih prijateljev. Hcerka ga ima za solo. Bom probal hvala
m3k ::
Enter Recovery Mode:
On the login screen, click on the Power icon.
Then press and hold down the Shift key while clicking on Restart to boot Windows into Recovery Mode.
- Click on Troubleshoot,
- Click on Advanced Options
- and click on Reset this PC.
Select the option that lets you keep your files and folders.
https://www.technipages.com/windows-11-...
Mirko tipka na radirko ////
Kodrnusa ::
To sem naredil, še zmeraj zahteva pin in user je še zmeraj enak
- spremenilo: Kodrnusa ()
Zimonem ::
Z live distribucijo hirensa si poizkusil?In še vedno ne vemo ali ima enkriptiran disk. Tako lahko rešiš vsaj datoteke. Pa postaviš stvar na novo.
- spremenilo: Zimonem ()
Kodrnusa ::
Kako preverim enkripcijo diska? Se da v biosu?
Hirense se sprobal. Zalaufa, ustvari se en administrator user, vendar ne pusti ponastavit gesla za userja. Za ostale gre ponastavit, za userja pa ne
Zimonem ::
Aha potem smo že dlje. Z očal adminom lahko rešiš datoteke in ustvariš nov račun za uporabnika. Disk potem očitno ni kriptiran. Za ponastavitev Pina prek drugega obstoječega emaila boš pa čakal mesec ali 90 dni , ne vem več iz glave.
To so opcije.
To so opcije.
Kodrnusa ::
https://ibb.co/1TNdhXj
Sem ustvaril se en admin account. Vendar ne pokaze nobenih fajlov ki so bili na original userju...
Bom se enkrat probal, ce bi skopiralo file
Kodrnusa ::
To so opcije.
Mejla in pina nimam. Tako da ostane samo rešitev podatkov, ter na novo nalozen komp. Samo ne vem kako sedaj skopiram podatke iz diska, ko sem na drugem userju?
Gagatronix ::
IIRC Windows 11 absolutno zahteva MS Account in je dokaj pizda glede ustvarjanja lokalnega accounta.
Kodrnusa ::
Zimonem ::
https://windowsreport.com/take-ownershi...
Sicer odnesi zadevo nekomu ki je to že počel. Če ti ne gre.
link_up ::
holy f ... SAM file poglej hudica. Pa kaj sploh kdo bere, raziskuje?!? Zakaj se sploh jezim?
In and Out
Kodrnusa ::
To sem prvo naredil. Ja sem sel pod userja pa tam najdem tole https://ibb.co/K6WQw86
Problem je da ni nikjer nic razen pod downloads.
Lastnik kompa pravi da je polno videov na namizju... Tukaj nic ni v nobenem folderju, razen downloads
link_up ::
SAM = Security Account Manager: %systemroot%\system32\config\sam
@rescue
find / -name "*.avi" ?
@rescue
In and Out
- spremenilo: link_up ()
jukoz ::
Bom uporabil temo:
Na nov komp nalagam win11 - ob poizkusu prijave z MS accountom mi javi da geslo ni pravilno, lahko pa si pošljem PIN na mail. Ko vpišem PIN je sistem srečen in me spusti naprej in celo prenese podatke za ta account. Gesla pa še vedno ne prime.
Na drugem kompu z istim accountom sem lahko veselo na Teamsing in delam dalje. Tudi OneDrive dela na starem kompu, na novem s tem PIN pa tudi. Rad bi pa seveda imel geslo ne nek PIN ki bo v nekem momentu potekel.
Se komu kaj sanja, če sta to različna accounta?
GupeM ::
Če se ne motim, tema z istim problemom že obstaja nekje na tem forumu. In mislim da tudi rešitev. Za katero temo točno gre, pa ne vem. Pobrskaj?
Lahko da se motim, ampak zdi se mi, da je bila potrebna sprememba gesla.
Lahko pa preveriš, da imaš pravilno nastavljano tipkovnico pri vnosu gesla. Da ne pišeš z angleško, ker potem sta z in y zamenjana. Pa še kakšni drugi znaki tudi.
- spremenil: GupeM ()
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 303186 (5490) | mtosev |
| » | Windows 11 Pro bo zahteval internetno povezavo (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 78088 (54107) | Unchancy |
| » | Težave z grafično RX Vega 64Oddelek: Pomoč in nasveti | 1776 (1410) | D3m |
| » | administratorOddelek: Pomoč in nasveti | 3904 (3372) | tinkatonka |
| » | Half-Life 2 problemOddelek: Igre | 2593 (2343) | Shybby |
