Forum » Loža » Vodovodarji - nasvet oz. kje pušča :)
xsum1 ::
Če se kdo spozna na vodovodne inštalacije - v večstanovanjskem bloku se je na stropu v kopalnici v spodnjem nadstropju začel delat moker madež premera nekje 40x40 - se pravi nekje (v vrhjem stanovanju?) voda pušča, ampak ne najdemo kje. Upravnik se jasno zgovarja, da bo našel rešitev, ampak že cel mesec se nekaj mota in pravi da bo 'probal' ugotovit kje naj bi puščalo. Enkrat je prišel pogledat pa je spustil vodo čez tuš v zgornjem nadstropju, ampak se madež ni pojavil.
Problem je ker omet odpada še naprej, madež na otip ni moker, ampak se veča. Še večji problem pa je ker madež ne nastane samo ko zgornji sosed odpre tuš, ampak se je zdaj začel pojavljati tudi ko se mi tuširamo. Nahaja se nekje kjer je na vrhu odtok (sifon v tleh?)
Zraven tega madeža, ki je na stropu je pa zračnik na stranskem delu stene.
Torej kaj bi lahko puščalo? Sosedova kad? Karkoli pri nas? Ker ne najdemo razloga zakaj se madež dela tudi ko se mi tuširamo. Obenem se pa po celem stropu 'narišejo' krogci kot da voda stoji v stropu. Vse se potem nekako posuši do naslednjega dne, ampak poanta je da se to razreši.
Lepo prosim, če ima kdo kakršnekoli ideje naj napiše. Hvala. :)
- spremenilo: xsum1 ()
xsum1 ::
Obarvajte vodo, recimo z dipijem za nijansiranje jupola.Rdeča ali zelena.
Problem je ker upravnik ne verjamem, da se ima namen 'poglobiti' v problem. Če ne morem urediti nič z upravnikom potem mora verjetno posredovati upravljavec bloka? Stanovanje sicer ni v lasti upravljavca, ampak vseeno.
To je podobno zajebano kot kakšni občasni čudni zvoki pri avtu - veš da se boš zajebaval da se reši :(
- spremenil: endelin ()
borut_p ::
Ce se pojavlja madez na stropu, ko se vi tusirate .... zanimivo ... jaz bi preveril odzracevalni loncek na dviznem vodu tople vode. Ce seveda imate nastimano toplo vodo preko skupne kotlovnice.
floyd1 ::
Tudi v zračnik malo poglejte, če je res tako blizu. Lahko da kje močno kondenzira in potem ta vlaga tolče ven. Kolega je vsakih nekaj dni iz podstrešja odnesel vedro vode, ko zračnika še ni imel narejenega, kot se spodobi.
Sparkxl ::
To se da v veliko primerih ugotoviti s termografijo. Če sumite sifon, potem kamera vidi ali je v kopanici na tleh res mokro pod ploščicami okoli sifona ali pa kje drugje. Če npr. pušča dovod vode v stensko armaturo za tuš, se takoj vidi ali je mokro za ploščicami.
xsum1 ::
Torej, mojstri niso nič ugotovili kje pušča.
Po tem, ko so zgornji stranki ponovno zatesnili kad se je po steni kjer je tuš v nekaj urah naredil pol metrski rjav in moker madež. V zračniku smo opazili kapljanje vode, ki se je kasneje ustavilo (za zdaj). Zzgornja stranka med tem ni uporabljala kopalnice tako da je edina opcija, da morda kaj pušča pri stranki še višje ali v glavni cevi od bloka?
Zadeva se stopnjuje, zgornja stranka pravi, da nima časa še par dni, da karkoli pogledajo, steno pa zamaka vsakih nekaj ur bolj. Kaj tukaj narediti?
Upravnik se jasno dogovarja s stranko, ampak glede na "čas", ki ga ima ona.
Kam naj sploh pokličem, če mi začne liti voda s stropa?
#000000 ::
Za 150 plus nekaj malega, že dobiš termo kamero na aliexpress, tko da če te nimaš kot vodovodar, si pečenka.
xsum1 ::
Saj so gledali s kamero pa niso nič našli. Ne vem kakšni mojstri so to in kako dolgo še preden res začne vodo zalivati čez nadstropje, ker stranska stena je cela mokra -.-
svecka ::
isit primer kot pri vas, mokre stene, vse, na koncu je bil kriv sosed ob nami, ki ni imel dobro privit sifon v tuš kabini. Je voda tekla mimo sifona in lepo namakala steno pod nami, mi pa krivi.
- spremenil: svecka ()
botatust43 ::
...pri meni isto, čakal skoraj dva meseca da se je zadeva sanirala (puščala vodovodna cev na skupnem vodu), javil sem stanovanjski inšpekciji, ki so prišli na ogled in naredili zapisnik, pozvali upravnika naj to uredi, vse skupaj dal v vednost zavarovalnici z pripisom, da iz dneva v dan nastaja večja škoda, potem pa se je začelo premikati...
FrRoSt ::
Pušča odtok in sicer verjetno tvoj!!
Sta samo dve možnosti!
Ali je nekdo nekaj delal (montiral novo kad) in slabo naredil, ali pa zlil prekomerno dozo čistila, ki je prežrlo odtok!?
Sicer ne pišeš, koliko je instalacija stara in ali imate morda še svinec v odtokih, ki postane porozen, ali imate že plastične odtoke!?
komu zvoni; zvoni tebi.
Jaz bi dal barvo v vodo in če se spodaj obarva, vemo kdo je kriv. Potem pa štemerca party in menjat cev. Kamera dvomim, da bo kaj pokazal, če je čisto malo počeno (?).
- spremenil: c3p0 ()
FrRoSt ::
Danes se da take zadeve poštimati tudi brez štemanja, odtok lahko popravijo (zafilajo) od zunaj, po cevi.
Je pa vprašanje, ali in koliko je zadeva odporna na obsedence čistilcev z močno agresivnimi kemijskimi sredstvi!??
xsum1 ::
Naš odtok ni, ker se to dela na stropu.
Mislim, da smo ugotovili kdo je kriv. Sosed še eno nadstropje višje direktno nad nami. Glede na to, da ko on toči vodo v našem zračniku (če se tako reče luknji na steni?) kaplja. Ni mi pa jasno kako je voda "obšla" mojega zgornjega soseda pri katerem so do zdaj "popravljali"?
Je pa to enak sosed kjer se je leto nazaj prenavljalo in je že točilo od njih po naši steni. Torej nekaj niso naredili v redu.
Inštalacija nimam pojma kakšna je, vem pa, da je to star blok z veliko stanovanji iz poznih 70-ih.
Dobro vprašanje glede čistil, samo kako to ugotoviti, če je to mogoče krivo je pa druga stvar. Ker ravno da soseda vprašam, če preveč zaliva ne vem kako =D Ampak kot pravim, ta kopalnica je leto nazaj bila prenovljena in je že puščala tako da mora biti to.
FrRoSt ::
Ja, če se vam pojavljajo kapljice po stropu, potem definitivno pušča odtok sosedu nad vami!!
FrRoSt ::
Uff!???
To si pa zakompliciral do Amena!!
Katera kopalnica je bila prenovljena in je po prenovi že puščala!?? Če pravilno razumen!?? Ne nad teboj ampak še eno nadstropje višje!??
Najbolje je, da naredite preizkus! V banjo zgoraj natočite vodo in jo spustite!! Potem se morajo pojaviti kapljice po zračniku in na stropu...
Voda je zajebana in lahko pušča tudi čisto nekje drugje, pa tam ne pride ven, ampak nekam mora it, in nekje pride ven. Lahko je tudi še en sosed višje "kriv", lahko je kriv skupni odtok, najbrž v bližini tega zračnika, itd. Dokler se res ne najde točno mesto, ne moreš bit ziher.
Bolt ::
Uff!???
Ne vem kaj TEBI ni jasno. Čist lepo je razložil. Problem je nekje v kopalnici dva nadstropja višje, kjer kot rečeno se je že prenavljala in že puščala voda. Voda je dobila neko pot do zračnika, v zračnik in obšla spodnjo kopalnico, ČE, ter dobila pot nekje v stropu OPa in sedaj tam seka ven.
Kaj tu ni jasno. Treba je poklicat nekega vodovodarja, in to vodovodarja kot se za gre, ne nekga fušarja specialca, ki "obvlada" vse od vode, štroma do pešarstva in avtomehanike, ki bo to rešil za čas posla. En pravi vodovodar bi to ugotovil v roku parih ur. LOL ne potrebuje on kupovat nekih kamer in ne vem kaj še vse. Kaj naj gre kupit še štemarco, da bo preštemal pol bloka, da bo ON našel kje pušča. Edino ni povedal čigavo je to stanovanje ali je njegovo lastniško ali v najemu ali občinsko, da se ve komu izstavit račun, ker če je njegovo lastniško nimaš tu kaj klicat upravnika in ne vem koga še. Račun se izstavi potem upravniku, zavarovalnici... in to je to. Konec debate.
Ne misli, da si dober, če si najboljši med najslabšimi.
FrRoSt ::
Ne vem kaj TEBI ni jasno.... Čist lepo je razložil....
Seveda!!
v večstanovanjskem bloku se je na stropu v kopalnici v spodnjem nadstropju začel delat moker madež premera nekje 40x40 - se pravi nekje (v vrhjem stanovanju?) voda pušča,....
Saj jaz se nimam za superiornega, samo jaz bi tole začel in zastavil popolnoma drugače!!
Bolt ::
Seveda!!Jaz se pišem pa BUREK!??
ali kako!??
Saj jaz se nimam za superiornega, samo jaz bi tole začel in zastavil popolnoma drugače!!KOT NAPRIMER: PRI NAS SE JE NA STROPU pojavila ....
Ja, očitno si BUREK!
A si sploh prebral komentar katerega si citiral. Ne sedaj lepit nek čist drug komentar.
FrRoSt ::
Seveda se pišem Burek!
Vi ste pa očitno Sherlocki!??
Prin meni v bloku (bivšem) je zamakalo po celi vertikali. Mokra notrankja stena v WC. nismo mogli ugotoviti komu pušča.
No, letos se je zgornji sosed odločil prenoviti stanovanje, pa je bil on vzrok. Prej pa nikoli nič kriv...
cvalsr ::
Niti bog ne more pomagati ljudem, ki so tako nepismeni, da si sami ne morejo pomagati (prosto po pregovoru).
Niti približno ne razumem, kdo ima moker strop, kdo prenavlja kopalnico, komu pušča sifon, ...
Če bi napisal:
V DRUGEM nadstropju se na stropu kopalnice pojavlja madež... v TRETJEM nadstropju pušča sifon...v ČETRTEM prenavljajo kopalnico... itd, bi se dalo zmanjšati verjetnost, da voda iz njegovega sifona čudežno teče na njegov strop ali kaj ste že vsi skupaj naštrikali.
Če bi napisal:
xsum1 ::
Uff!???
Ja, točno tako je kot si napisal. Stanovanje je najemniško tako da upravnik upravlja s tem dokler pač ne bo treba še vmešati lastnika. Upravnik v bistvu sam kliče izvajalce ker dela preko upravniške služke kot so Plan trade, Suprastan, itd. V tem primeru je račun na njih ali na lastnika? Tega mi niso razjasnili, ampak verjetno ne bodo računali mojemu lastniku, če pa pušča nekje na vrhu. Preizkus z obarvano vodo smo upravniku predlagali pa se mu nekako ni zdelo izvedljivo, kao da naj bi bilo zamudno? lol
V glavnem napravljajo se kot stare mame, stena je napojena z vodo vse od ploščič pa do vrha, nekje poolovica m2 stene. Problem je zdaj, ker so se začeli še pojavljati plesnjivi mali kolobarčki. Ne vem kako dolgo naj še čakam, da bodo tole amatersko popravili, ker teče vsak večer čez zračnik po kapljicah že par dni. Razmišljam, da bi poklicali stanovanjsko inšpekcijo, samo ne vem koliko bi to kaj koristilo?
Trenutno smo v takem, ampak še hujšem stanju
Bolt ::
To potem sploh ni tvoj problem. No ja razen tega, da ti "kaplja na glavo".
Predvidevam, da si bil toliko pameten in ob prvih znakih o tem obvestil lastnika. Ne razumem kaj bi se ti sploh menil naprej z upravnikom ti si ga obvestil o težavi in sedaj naj se naprej meni lastnik ti pa z lastnikom.
Oprema na katero "kaplja" če že, verjetno ni tvoja. Ali?
Za popravilo škode bo pa itak moral poskrbet lastnik oziroma zavarovalnica, seveda če ima zavarovano. Po vsej verjetnosti je pa proti takim zadevam itak zavarovan celoten blok.
Imaš tudi možnost, da ne plačuješ najemnine v sorazmernem deležu dokler se zadeva ne popravi.
Je pa res, da si na začetku dal tako malo podatkov in da moramo vse vlečt iz tebe, da bomo končno na koncu strani prišli do vseh podatkov.
xsum1 ::
Glede na to, da je lastnik iz drugega mesta in je že v letih bomo najprej skušali urediti z upravnikom sami. Konec koncev bi se zato lahko še bolj zavleklo, če bi posredoval lastnik.
Popravilo škode na mojem stropu bo urejeno z njihove strani, vsaj tako mi je rekel upravnik.
Glede neplačevanja najemnine, z lastnikom smo v dobrem odnosu tako da to ni ravno dobra opcija. :)
| » | Večkrat prekoračena maksimalna količina CO v stanovanju (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19221 (10223) | sandmat |
| » | Plesen na stenah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 59174 (37649) | Matejjjjj |
| » | Nakup starega stanovanjaOddelek: Loža | 12154 (9143) | genesiss |
| » | Strošek obnove stanovanjaOddelek: Loža | 9942 (9352) | eko_2k4 |
