Forum » Pomoč in nasveti » Kako disablat DMA Cd-roma??
N-E-O ::
Danes sem si kupil Max Payna 2, vendar imam probleme z instalacijo. Ko ga instaliram mi pac noce razpakirat vseh datotek. V readmeju je ta problem opisan, in sicer takole:
Try disabling DMA on your CD-ROM drive. Here is how:
Go to Start\Settings\Control Panel
Double-click the System icon in the System Properties dialog box.
Select the Device Manager tab. Click the + plus sign next to the cd-rom icon.
Double-click the icon for your cd-rom drive.
Click the Settings tab and de-select the DMA check box in the Options panel. Click Ok twice.
You probably will have to restart your computer after doing this.
Imam slovenske WinXP... naj mi kdo svetuje kako naj izklopim ta DMA... vem da je treba it v upravitelja naprav, potem kliknat cd-rom, vendar potem ne vem kje se odkljuka ta dma.... POMAGAJTE!!
Follow the white rabbit.
Zheegec ::
Pojdi pot IDE ATA/ATAPI kontrolerji in pod
primarni IDE kanal -> če je CD-ROM na primarnem
sekundarni IDE kanal -> če je CD-ROM na sekundarnem
Potem idi pod napredne nastavitve in daj "samo PIO mode". Nekaj v tem stilu, ne uporabljam slovenske verzije, tako da se znajdi
Janez Janša, 29.04.2014
N-E-O ::
Zanimivo a še vedno ne dela. Na PIO sem najprej dal sam secundary slave (tam kjer je cd-rom), pol pa vse skupi pa tut ni delalo... k*** pa originalne igrce!! Še piratske boljs delajo!! A še ma kdo kaksen predlog?? Tistemu, ki poisce resitev sem dolznik do konca zivljenja!
Red_Mamba ::
pirat instal pa original kodo not
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
| » | Max Payne 2 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Igre | 22490 (874) | oo7 |
| » | Ne predvaja novega audio CDOddelek: Pomoč in nasveti | 2605 (2561) | Tea Time |
| » | Ikone v win XP izginile po uporabi programa Spybot Search & Destroy. Kako dobiti ikonOddelek: Pomoč in nasveti | 2690 (2646) | riba43 |
| » | Yamaha16/10/40...zakaj mi takoj požre ves buffer?Oddelek: Strojna oprema | 1856 (1665) | [Some1Else] |
| » | WIN 2000 BOOT ?Oddelek: Programska oprema | 1840 (1705) | rookie |
