Kako se lotit case insensitive "find and replace"?
HotBurek ::
Dobro jutro.
Problem je zelo preprost.
string = "Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set";
input = "set";
In sedaj bi rad naredil, kot piše v naslovu, case insensitive find and replace.
Besedo "set" na koncu string ni težko zamenjat. Kako naj zamenjam besedo "Set" na začetku, da hkrati ohranim zapis z veliko začetnico?
Ugibam, da je ena možnost, da dam string v lower, potem iščem če se kje beseda pojavi, in v kolikor se, uporabim indeks kje se to pojavi, potem pa na tistem indeksu preberem string in naredim replace.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Evo, je nekako uspelo.
Sem naredil tako:
- da iz stringa naredi besede (split by " ")
- prav tako iz input-a naredi split po presledku, ter besede razvrsti od najdaljše do najkrajše, ter izloči podvojene
- potem pa gre za vsako besedo v string, in loop po vsaki besedi iz inputa, oboje ko primerja da v lower, in če najde match, naredi "replace", sicer pa kar z obstoječo prepiše
Prototip kode:
import re;
string_in = "Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set";
print("string_in=" + string_in);
input = "set delni vakuum kot delni";
print("input=" + input);
string_out = "";
items = [];
items = input.split(" ");
items = sorted(items, key=len, reverse=True);
items = list(dict.fromkeys(items));
print("items=" + str(items));
string_items = string_in.split(" ");
for i in range(0, len(string_items)):
    found = False;
    for j in range(0, len(items)):
        match = re.search(items[j].lower(), string_items[i].lower());
        if match != None:
            string_out = string_out + string_items[i][0:match.start()] + "<span>" + string_items[i][match.start():match.end()] + "</span>" + string_items[i][match.end():] + " ";
            found = True;
            break;
    if found == False:
        string_out = string_out + string_items[i] + " ";
string_out = string_out.strip();
print("string_out=" + string_out);
Output:
string_in=Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set
input=set delni vakuum kot delni
items=['vakuum', 'delni', 'set', 'kot']
string_out=<span>Set</span> manjših pravo<span>kot</span>nih <span>vakuum</span>skih posod, 5-<span>delni</span> <span>set</span>
mr_chai ::
Če te skrbi samo velika začetnica, pol lahko preprosto kličeš capitalize() po končanem replace-u na downcasanem stringu, če se mora case ohranjat po vseh besedah v stavku , je pa druga zgodba.
Ampak mislim, da se to vse da z regexom. Tu je en podoben problem
https://stackoverflow.com/questions/288...
  • spremenilo: mr_chai ()
AndrejS ::
string.Replace("set", "xxx", System.StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);
Spura ::
To ponavadi naredis z regexom in pogledas kaj je bilo matchan in prilagodis replace.
HotBurek ::
Dobro jutro.
Tole je končna verzija, skupaj z komentarji, če bo koga zanimalo.
def make_it_happen(input_string, search_query):
    # set output
    output_string = "";
    # split search_query by space
    search_query_items_temp = search_query.split(" ");
    # order search query items by string length from longest to shortest
    search_query_items_temp = sorted(search_query_items_temp, key=len, reverse=True);
    # remove duplicates
    search_query_items_temp = list(dict.fromkeys(search_query_items_temp));
    # make empty list for final search query items
    search_query_items_final = [];
    # go throug search query items and make sure to not add string with length 0
    for i in range(0, len(search_query_items_temp)):
        if len(search_query_items_temp[i]) > 0:
            search_query_items_final.append(search_query_items_temp[i]);
    # split input string by space
    input_string_items = input_string.split(" ");
    # go for each input string item
    for i in range(0, len(input_string_items)):
        found = False;
        # go trhoug each search query item
        for j in range(0, len(search_query_items_final)):
            match = re.search(search_query_items_final[j].lower(), input_string_items[i].lower());
            # if there is match
            if match != None:
                output_string = output_string + input_string_items[i][0:match.start()] + "<span>" + \
                         input_string_items[i][match.start():match.end()] + "</span>" + \
                         input_string_items[i][match.end():] + " ";
                # set found to true and break
                found = True;
                break;
        if found == False:
            # if not found just append input item to output item
            output_string = output_string + input_string_items[i] + " ";
    # strip spaces
    output_string = output_string.strip();
    # return output
    return output_string;
Primer:
mr_chai ::
Zakaj kompliciraš no ? :D Vse kar rabiš je, da dodaš case insensitive opcijo v tvoj regex!
mr_chai ::
Nisem nikoli delu v Pythonu a z nekaj brskanja po dokumnetaciji sem našel string replace. Evo tole je 90% rešitve, ostalo dodaš sam.
Edit: Sm opazu, da očitno matcha tudi span in pol ovije že obstoječi span s spanom ;) Popravit treba regex. Jaz sem že zaprl online IDE. Boš sam...
Dane0 ::
mr_chai je izjavil:
re je the way to go ja, ostalo je odkrivanje tople vode in povsem nepotrebno kompliciranje:)
python regex split
Oddelek: Programiranje
7808 (713) HotBurek
python -slovar
223769 (2748) Valex86
[Ajax in Java] v IE6 dela, v Firefoxu ne
242308 (2062) krho
[C++-Qt] QDateTime v LocalDate in LocalTime formatu
101473 (1365) 'FireSTORM'
[C#] Mnozenje
61854 (1696) noraguta
