Forum » Omrežja in internet » A1 port forward problem
Laki_ laik ::
Rabil bi pomoč za odpiranje portov pri operaterju A1.Imam naročnino na paket kombo problem pa je da mi jo A1 izvaja/ponuja preko telekomove optike.Tako da v bajti imam dve škatli prva je od telekoma druga pa potem ta od a1.Sedaj pa imam problem kako odpret porte da bom povezljiv (rabim za torrent stran).Mi lahko kdo ki se spozna na to pomaga odpret porte.Aja modem je UBEE TVW625-OT škatlica od telekoma pa je INNBOX 621 če kaj pomaga.
Hvala
Hvala
xseki ::
Nimam optike tako, da ne bi vedel kako to gre ampak si se probal prijavit v A1 škatlo in tam odpret port? Pojdi na http://127.0.0.1 in se vpiši (admin / admin - user / user) oziroma kaj že imaš.
https://forum.a1.si/fiksni-internet-29/...
- spremenilo: xseki ()
Laki_ laik ::
Na http://127.0.0.1 ne gre vpisat.Kar pa se povezave tiče pa nimam teh opcij kot je tam napisano in potem sem izhubljen.
SeMiNeSanja ::
Pojdi na http://127.0.0.1 in se vpiši.....
Ali se ti vsaj približno sanja, kaj si to napisal?
Če že hočeš dostopati do ROUTERJA, potem boš pogledal kaj ti je DHCP dodelil - preko ukaza IPCONFIG. Ta ti potem izpiše, kateri je IP naslov za default gateway. Ta naslov pa potem vneseš v spletni brskalnik.
127.0.0.1 pa je 'localhost' - se pravi, da se sam na sebe povezuješ...malo nesmiselno v tem konceptu, če bi se rad povezal na router....
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
xseki ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ups sem zaj*bal ja
@OP naredi to kaj je rekel @SeMiNeSanja - v cmd napiši "ipconfig" in vpiši v brskalnik naslov, ki si ga dobil pod "Default Gateway".
V-i-p ::
Kdaj bi blo fajn gugl uporabit. https://forum.a1.si/dsl-modemi-34/navod...
Vuli ::
A1 ima https://192.168.1.254
yamahko ::
Na A1 imaš na modemu listek ala "vizitko" z podatki za povezavo na njega. Se normalno povežeš gor in zrihtaš.
Laki_ laik ::
Hvala vsem tudi tistim ki so me malce okrcali.Pač nisem računalniški genij ampak le povprečen uporabnik.Na modem vem prit preko 192.168.1.254 (pa še tu v navodilih lažejo ko pes ker up.ime in geslo ni admin admin ampak user user).Problem je ker nevem kje nastavit te zadeve.Na modemu je sledeč meni (priložen print screen)
https://ibb.co/McdmPqv
Predvidevam da v advanced setup?
Laki_ laik ::
Nikjer ne najem port forward nastavitev najdem le port triggering pod Nat nastavitvami.Mogoče ima kdo isti modem in je uspel nastavit oziroma odpret port?
Laki_ laik ::
če pod port triggering laho nastaviš source port ter destination ip in port, je to to.
To na priloženem printscreenu je vse kar je napisano.
https://ibb.co/Q6KyG7s
Vuli ::
da ni pod virtual server?
Laki_ laik ::
pod virtual server je to na priloženem printscreenu
https://ibb.co/bBnY5fd
Vuli ::
to je to, zgleda isto kot pri telekomu.
Laki_ laik ::
Samo še eno bi te prosil če mi napišeš/potrdiš.Pod nastavitvami pustim HSI_VDSL/ppp1.1.Service name je najbrž naprimer utorrent,server ip adress je najbrž ip računalnika porti pa so najbrž za primer external port start 12345 external port end je 12346 protokol je tcp/udp internal port start je isto kot external start internal port end je najbrž enak kot external? Če sem ga kje pobiksal mi prosim napiši.
Hvala
mag3 ::
Ne, HSI_VDSL je za VDSL omrežje ti si pa na optiki. Nevem več na pamet kako točno je napisano za GPON... Service name sam izbereš ja, server ip je lokalni IP tvojega računalnika, porti pa tako, kot si napisal.
Drugače pa za torrente ponavadi ne rabiš odpirat portov in bi ti morali že brez tega delovat.
Vuli ::
odvisno od aplikacije, ampak port je ponavadi povsod isti, internal/external in pa start/end. Če bi imel http server, bi povsod vpisal 80.
Laki_ laik ::
na voljo so tri variante.Prva je ta zgoraj napisana druga je HSI_ADSL in HSI_ETH.3902
torej je lahko isti port npr 12345
Mi je uspelo!Hvala vsem za pomoč.
- spremenil: Laki_ laik ()
| » | PM2 (Node.js Process Manager) in uporabnikiOddelek: Operacijski sistemi | 1129 (1065) | dunda |
| » | Postavitev mySQLOddelek: Programiranje | 2883 (2461) | M01O |
| » | Windows 8 mi noče v domenoOddelek: Pomoč in nasveti | 3388 (2983) | crniangeo |
| » | Postavitev domačega serverjaOddelek: Izdelava spletišč | 1679 (1346) | Hexx |
| » | Postavljanje lastnega strežnikaOddelek: Izdelava spletišč | 1699 (1581) | Gizmo_X |
