Forum » Pomoč in nasveti » Zakleniti brskalnik z geslom
yansek ::
Pozdravljeni,
Prenosnik bom odnesel k serviserju na diagnostiko.
Ker imam na brskalniku shranjena vsa gesla od gmaila, banke itd. ne bi rad vsega brisal, vključno z zgodovino, zato me zanima ali je možno brskalnik Chrome zakleniti z geslom?
Hvala
Hvala
AmokRun ::
Vklopi Sync v Chromu.
Ali pa si shrani in pobriši profil od Chroma %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome
yansek ::
cronos1234 ::
Edini pravi pristop je da vzameš disk ven preden gre na servis ker na servisu včasih tudi formatirajo disk iz samo njim znanih razlogov.
yansek ::
cronos1234 je izjavil:
Nisem še tega delal, koliko časa pa navadno traja postopek, da se to naredi? je postopek enostaven in ga bi lahko delal tudi nekdo, ki se na te stvari ne spozna preveč dobro?
Jure14 ::
Običajni postopek je:
* obrneš prenosnika na glavo
* odšraufaš 2 šraufa
* odstraniš pokrovček od diska
* odšraufaš še šrauf ali dva
* disk potegneš ven.
Če boš lastnonožno odnesel računalnik na servis, naj ti tam odstranijo disk, pa ga odneseš domov.
- spremenilo: Jure14 ()
yansek ::
Hvala. Nisem vedel, da gre zgolj za mehansko delo in nič drugega.
Sem si mislil, da je potrebno preden odstranjaš del hardewara še kaj postoriti s programom.
Gejspodar ::
Zdravo,
Preden se lahko pogovarjamo o odstranitvi diska, se je najprej potrebno vprašati na kakšno diagnostiko sploh neseš prenosnik?
Kaj mu manjka? Kje se pojavljajo težave? Je fizično poškodovan? Samo deluje počasi? Sumiš na """virus"""?
Glede na izjavo:
gre najverjetneje za počasi delujočo windows mašino, kjer je potrebno samo pobrisati bloatware/antivirus nesnago in namestiti sodoben adblocker.
@yansek - če ne gre za fizično poškodbo raje nesi računalnik znancu, ki se spozna na računalnike, pa ti bo za sixpack - 20€ uredil vse potrebno.
Glede na izjavo:
yansek ::
Zdravo,
Glede na izjavo:
Deluje vse počasneje in počasneje. Imam ga že več let in ga nisem še nikoli odnesel na pregled.
Ni fizično poškodovan in ne kaže, da bi imel kakšne okvare.
Ne vem, morda bi se dalo kaj storiti, poservisirati, sčistiti ali kaj podobnega, da bi delal spet malo hitreje.
- spremenilo: yansek ()
Aha, deluje počasneje in vi bi ga dali "popraviti" brez diska?
OK, če bo s kompresorjem pihnil v ventilator zna biti, da se bo ta hitreje vrtel, prenosnik pa hitreje delal.
yansek ::
gddr85 ::
am...exportaš vse..bookmarks, gesla ipd., zbrišeš browser zgodovino, gesla, whatever in ko dobiš komp nazaj, spet importaš?
- spremenil: gddr85 ()
yansek ::
Hvala.Za gesla dejansko nisem vedel, da se jih lahko izvozi: chrome://settings/passwords in uvozi: https://passwords.google.com/options?ep...
solatko ::
yansek - Kateri operacijski sistem, imaš hitri SSD disk ali še vedno HDD?
HDD-ji delajo počasi, z leti se jim pokvarijo sektorji, kar povzroči dolgotajno odpiranje sistema,... Če imaš windows7 je že to lahko težava, med podatke pa dodaj še tip prenosnika.
Delo krepa človeka
yansek ::
Win 10.
V optimiziranju pogonov je neavedeno, da gre za "pogon trdega diska" torej sklepam, da imam HDD.
Kar se tiče vzdrževanje ali je smiselno defragmentirati disk vsake toliko časa. Kako pogosto naj bi se to počelo? Sam npr tega nisem počel.
solatko ::
yansek - Reskiraj 30€ (SSD Kingston 240GB Swedata), prenesi sistem nanj, zamenjaš disk in imel boš praktično nov računalnik. Jaz za prenos sistema uporabljam tole:
https://www.aomeitech.com/pa/standard.h...
Naredi ti identično kopijo sistema na SSD z vsemi gesli,....
Disk, ki je trenutno notri pa uporabiš kot zunanji disk (ohišje 2,5 USB3) 11€ v isti trgovini, ga najprej uporabiš za prenos sistema, ker verjetno nimaš ustreznega adapterja, potem pa daš not HDD iz prenosnika.
Če imaš na prenosniku spodaj pokrov z enim ali dvema vijakoma, lahko kompletno zadevo narediš sam, če pokrovčka ni, moraš odstranit celo dno, oziroma razstavit prenosnik, ti pa ne priporočam, da to narediš sam. Računaj, da ti bojo na servisu vzeli cca 50-70€.
Delo krepa človeka
yansek ::
Tole, kot praviš se dobi za 30,00 €
https://pctrgovina.com/p/ssd-disk-240-g...
Imam mini prenosnik (ne vem če vsak disk paše ravno v vsak prenosnik?)
Highlag ::
Nehaš uporabljat crome in preklopiš na Firefox, ki ima to že lepo vgrajeno - master password.
solatko ::
Highlag - Ne rabi nič, če izvede stvari po navodilih. Ene pač Crome navdušuje.
Delo krepa človeka
yansek ::
Hvala. Bom verjetno poskusil sam, čeprav se malo bojim, da ne bom kje kaj zamočil.
Sam postopek menjave se ne zdi posebej zapleten, ampak vse skupaj, glede na to da nisem domač pri teh stvareh
AmokRun ::
Preveri še velikost diska. Če imaš zdaj navaden HDD je verjetno vsaj 512GB.
Predlagan SSD je samo 240GB.
solatko ::
AmokRun - Ni problema, če ima na HDD manj, kot je kapaciteta novega, bo program avtomatsko naredil, ni potrebno nič spreminjat.
Drugače pa naredi na starem disku dodatno particijo in nanjo sprevi vse slike,.... OS ima max50GB.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
yansek ::
yansek ::
solatko ::
yansek - Računalnik je že toliko star, da ti ga bremza zmatran HDD. Ni krivo nič drugega, kot počasno čitanje poškodovanih sektorjev in premeščanje na zdrave. To se bo dogajalo vedno bolj pogosto, čiščenje pa bo delovalo kak teden, če ne boš preveč gor.
Lahko je krivda tudi svinjarija na režah hladilnega sistema, skratka, mašina rabi dober servis in nov hitri disk pa boš imel praktično nov odziven prenosnik. Tudi, če ti bo za "čiščenje" računal samo 20€, je to stran vržen denar, za to dobiš že 128GB SSD.
Delo krepa človeka
yansek ::
Hvala za napotek. Bi pa verjetno rajši imel nekje 500gb kot imam sedaj, če ne drugače pa tudi 240gb SSD če je to tisto kar dela razliko.
solatko ::
yansek - https://pctrgovina.com/kategorija-izdel...
Poglej si cene, tudi 500 niso preveč dragi, vendar ne rabiš vse imeti na sistemskem disku, vse pomembno, kar ne rabiš vedno gor, daš na zunanji disk (stari, ki ga boš vzel ven), tako, da je za vse tisto, kar rabiš vedno pri roki, 240GB prek in prek zadosti-
Delo krepa človeka
mat xxl ::
Neumno razmišljanje, čistiti je treba tako ali tako mašine, pa laptope, tudi termalno pasto menjati nekje vsaj na 5 let, tako, da .
Jasno pa je ob sedanjih cenah SSD jev in strašni pohitritvi, da, kdor tega še nima veliko zamuja, ker konec koncev je lahko manjši, zraven je pa še stari hdd za podatke odlagati.
Memorja pa ja če ni vsaj 8 gb je malo, sam bolj perferiram vsaj 16 GB .
Pa kod, zanimivost sem podrl svoj Hp Elitebook, star 8 let bo za sina redno sesan in vse, ja zanimivo, kljub vsej preventivi je bil na 50% zabit z prahom.
Po razstavitvi, čiščenju vsega + podmazovanju ventilatorja silikon spraj in nova pasta na procesorju in grafiki, je ratal povsem tih, tako, da zavedajte se, brez nič ni nič.
Pa tudi opcije, mi kolega to za 1 pir naredi, ja hvala bogu izkoristite, vam pa povem, da je vredno najmanj platoja piva ....
solatko ::
mat xxl - Normalno, samo pozabljaš nekaj, w10 ni wXP, zato je vgrajeno kar nekaj orodij, ki med operacijami sproščajo ram in cpu, da stvari, ki jih počneš gor, dobro delajo, kljub svinjariji, problem zna bit virus ali razni programčki, ki obremenjujejo sistem, to pa z orodji za čiščenje.
Sama prašnost prenosnika pa se pokaže ob stalnem delovanju ventilatorja na polno in takrat je na vrsti fizično čiščenje računalnika, ter po potrebi zamenjava paste in eventualnih toplotnih trakov, očiščenje rež ventilatorja (filc dekca), za kar pa moraš pač bit malo bolj usposobljen in to ni delo za uporabnika (večinoma).
Kljub temu pa večina procesov uporablja tudi disk in ta je v obliki HDD glavna cokla, ki najbolj upliva na hitrost.
Tista čiščenja za en pir so boj tako. Nihče ne bo šel razkopavat think pada za en pir, sem jih pa dobil kar nekaj, ko so garažni mojstri, potrgali povezavo s sledilno ploščico. Novo za stare prenosnike težko dobiš, jo je potrebno izelat, kar pa pomeni precej € in nekaj časa brez mašine, potem pa računaj ali je bolje dat 30-50€ ali pozneje še enkrat toliko.
Delo krepa človeka
yansek ::
Imam še en, malo večji prenosnik, ki sem ga prav tako odnesel na diagnostiko in je rekel, da bo med drugim opravil čiščenje prenosnika za kar mi bo računal 60 evrov.
Me prav zanima kaj vse je vključeno v "čiščenje" prenosnika, glede na to, da ima že nekaj let in mislim, da bi bilo potrebno opraviti vse našteto, kot se tukaj omenja, torej: sesanje prahu, podmazanje ventilatorja, silikon sprej, menjava paste na procesorju in grafiki, menjava toplotnih trakov, očiščenje rež ventilatorja
bluefish ::
Fantje, ne trabunjajte no kar vse počez o zmatranemu disku, utrujenemu procesorju in opešanemu RAM-u ipd.
Naj se naredi neka osnovna diagnostika sistema, spuca morebitna nesnaga na disku, osveži OS,...
Od tu dalje pa potem razmišljanje o mehanskem servisu. Konec koncev pa tudi čiščenje ventilatorjev ni kvantna fizika.
solatko ::
yansek - To je postopek, pri katerem naj bi prišel do hladilnih reber, ki odvajajo vroč zrak in se tam nabere prah, ki se oblikuje v podobno zadevo, kot je filc, torej nepropusten filter, ki preprečuje odtok vročega zraka in se zato le-ta vrne nazaj v prenosnik. Sesanje pri tem ne pomaga, niti ni priporočljivo elektronskih komponent sesat, temveč izpihovat s suhim dokaj močnim usmerjenim močnim curkom (še bolj skoncentriranim, kot to počne fen).
bluefish - Pri stacinarnih napravah ni noben problem, ker zna ohišje odpreti skoraj vsaka gospodinja, če pogleda na youtube. Prenosniki so pa zelo različni, celo od iste firme, zato je pri nekaterih potrebno razkopat komplet prenosnik, odstranit MB, da prideš do rež hladilnega sistema, pri drugih pa odpreš samo dno in imaš vse pri roki. Ne ni neka znanost, če veš kaj delaš. S samim očiščenjem ventilatorja ne narediš veliko, če je termalna pasta na procesorju samo še mokca in ne prevaja več toplote.
Glede na to, da je šlo kar nekaj računalnikov skozi moje roke, se čutim precej kompetentnega, da dam kak nasvet in prvi od teh je, da končno zamenjajo stare HDD-je za novi SSD disk, to je za enkrat največja izboljšava, ki jo uporabnik naredi. Ima i5 druge generacije, kar je dovolj za skoraj vse današnje potrebe, če izvzamemo 4K in podobno.
Med novim HDD-jem in 8-9 let starim, je ogromna razlika. Na njem so pokvarjeni sektorji, nekateri se pokvarijo ob vsakem nalaganju sistema in zato se računalniki postavljajo tudi po 2 minuti+, pri novih največ 1 minuta. w10 ne zapaca sistema toliko, da bi ti čutil ob uporabi, se pa še kako čuti, ko odpreš faile iz diska (Word, brovser, kak program,...), zaradi počasnega HDD-ja.
Sicer pa čiščenje ni kvantna fizika, saj tudi menjava olja in filtrov pri avtu ni pa je zelo malo uporabnikov, ki to z lahkoto opravi sama, doma, brez pravega orodja. V servisiranje sem dobil preveč prenosnikov, ki so se razpadali, ker so jih razdirali in sestavljali garažni mojstri, preveč potrganih podatkovnih in napajalnih trakov, vse do nikoli več, delujoče mašine, ker je bila skurjena plata.
Zato se trudim, da dam tistemu, ki me vpraša, dokaj dober odgovor, ki tudi stroškovno ni obremenjujoč.
Zato me takle post, kot si ga napisal zgoraj, kar malo žali. Nismo vsi za vse, saj bi obrtništvo v takem primeru propadlo ali pa bi za vsako malenkost hiteli po novo mašino, staro pa na odpad.
Delo krepa človeka
bluefish ::
Gre se za to, da se tako tu kot v številnih drugih temah uporabniku s podobnimi težavami hiti ponujati menjavo komponent brez vsaj osnovne diagnostike obstoječega stanja. Avtor konkretne teme je zapisal, da mu računalnik "deluje vse počasneje in počasneje". Na neki stopnji je očitno deloval zadovoljivo hitro.
Mar ne bi bilo smiselno, da se ga najprej povpraša po konkretni konfiguraciji in svetuje korake, ki ne zahtevajo brezglavega letanja v trgovino, ker ima recimo trenuten HDD morebiti slabe sektorje (na primeru posploševanja ala: "Med novim HDD-jem in 8-9 let starim, je ogromna razlika. Na njem so pokvarjeni sektorji,..."), čeprav se tega sploh ni preverilo?
solatko ::
Seveda, ko je bil disk sorazmerno nov (problemi se praviloma začnejo po nekem času in potem se nadaljujejo zelo hitro, do odpovedi). Če bi pogledal SMART diska in nalimal v post, bi takoj vedeli več, tako pa se da splošen predlog, glede na tip mašine in pri think pad-ih je največja cokla skoraj vedno disk. Saj je podal konkretno konfiguracijo thinkpad x220, ostalo imaš na Google.
Na vsakem toliko starem sistemskem HDD-ju so okvare, brez, da bi testiral, verjetno tega niti ne zna narediti. Imam doma kakšnih 10 takih diskov in so uporabni samo še za hranjenje nepomembnih podatkov, sistema pa ne moreš več namestiti na njih, se pojavi error.
Predlagal sem mu najcenejšo varianto, nakup SSD-ja, ohišja za stari disk (preko njega bi lahko tudi prenesel sistem), ker verjetno nima adapterja usb-sata, prenos sistema z linkom, do najenostavnejšega free orodja, s katerim to naredi sam, zastonj, šele potem, če se bi stanje začelo zopet slabšat, temeljito čiščenje notranjosti ohišja, kar pa zna bit kar lep strošek (napisal je za večji prenosnik z diagnostiko 60€) ob diagnostiki bi mu pa verjetno svetovali enako, kot jaz. Za temeljito čiščenje x220 rabiš več kot eno uro.
Delo krepa človeka
gddr85 ::
Moja dva 10+ let recertified black in green se ne bi strinjala. Če stvar dela, pač dela, drugo je potem, če je disk okvarjen npr. glava, slabi sektorji ipd. Rečt kr a priori, da je disk problem, ker je star...mnja ;)
solatko ::
gddr85 - SMART test ti pokaže koliko sektorjev je bilo prestavljenih in zamenjane pozicije na dobrih, ti imaš seveda na teh dveh diskih povsod 0. Si imel gor sistem?
Imam doma 25GB disk, ki ni nikoli delal in je praktično nov, zamenjan v prenosniku z večjim. Star je več kot 10 let, 7500 obratov. Amapak to ne more bit referenca za delovanje HDD-jev.
Delo krepa človeka
gddr85 ::
eh, zarad mene lahko kaže kolker hoče zamenjanih pozicij, smart je kazal ok in stvar dela bp že leta, imel tud sistem na black par let, zdej je stvar za špile/fajle, trenutno oba bp, pa to nista edina..
gddr85 ::
MIHAc27 ::
Jaz svetujem OPu da da vstopno geslo na računalnik, serviserju pa reče naj ga očisti prahu in sklonira podatke na SSD (za to ne rabi gesla za windows).
Garantiram pohitritev za 2.5-3x vsaj.
Lahko pa naredi še testni profil brez gesla in brez admin pravic. Tam bo zgodovina v brskalniku prazna. (Ok, da se do nje in gesel ampak je to še kar nekaj dela in zafrkavanja.)
Tako se ga lahko pogleda še za kake viruse, obremenitev ob zagonu,...
yansek ::
b3D_950 ::
Ne pozabi na backup na kakšn zunanji disk. Narediš komplet image diska npr.
https://www.ubackup.com/ ali s čim podobnim.
yansek ::
V bistvu nimam veliko gor. Pomemben mi je Chrome z razširitvami, zaznamki in gesli (kar izvozim).
Ostalo kar je pomembno dam pa na USB ključ.
Sicer pa mi naredijo klon na nov SSD disk, torej Windowse in morda kakšnih večjih težav ne bo.
Vzel bom: SSD DISK 480 GB, KINGSTON, 50,00 EUR
https://pctrgovina.com/p/ssd-disk-480-g...
Upam samo, da me ne bo kaj presenetilo kar se kompatibilnsoti SSD diska tiče, glede na to, da imam mini prenosnik, ki je malo starejši- Lenovo ThinkPad X220
solatko ::
yansek - Kompatabilnost ni problem, ker zadeva teče na SATA2, zato ni pomembno kateri disk vzameš, pač najcenejšega, ki ga dobiš. Za SATA2 so vsi odlični, je večina SSD diskov zanesljivih, oziroma drugače slabih ni, nekateri so zaradi drugačnih vmesnikov malo počasnejši, vendar šele na SATA3 opaziš razliko pri testih, v samem delu pa težko.
Dobro si izbral, vzemi tudi ohišje, da boš preko njega prenesel sistem, potem pa ga boš uporabil za zunanji disk, ko boš v njega dal HDD iz mašine.
Tole, ko boš že tam
https://pctrgovina.com/p/ohisje-za-trdi...
Tole, ko boš že tam
Delo krepa človeka
| » | Izvoz digitalnih potrdil iz nedelujočega računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10256 (8652) | solatko |
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 7891 (6897) | gruntfürmich |
| » | Čiščenje računalnika pred predajoOddelek: Pomoč in nasveti | 6745 (5165) | imagodei |
| » | Nadgradnja prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4567 (3444) | turob |
| » | Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20895 (14387) | opeter |
