Kako preveriti iz kakšnega materiala so vodovodne cevi?
pirx ::
Pozdravljeni,
v hiši bomo delali večje renovacije in verjetno bi bilo potrebno tudi menjati vodovodne cevi. Hiša je stara 40 let in verjetno so uporabljene kovinske cevi. Vodovodar pravi, da je malo verjetno, da bi zdržale še 40 let.
Se da to kako preveriti brez razbijanja in štemanja?
Hvala.
Likalnik ::
odvisno kakšno renovacijo boš delal...ker menjava samih vodovodnih cevi spet ni tak strošek.
recimo boš obnovil celo kopalnico, menjal komplet kuhinjo in podne...ampak odtočnih cevi pa ne boš menjal...slaba odločitev.
če so stare 40 let so definitivno svinčene...in bi jih bi bilo dobr preventivno menjati...razen, če boš cez 5 let spet razbijal kopalnico, ko ti bo kakšna cev počila..zato, da boš sedaj prišparal 1000EUR.
poznam primere kateri niso hoteli tudi slišati o menjavi odtočnih cevi...ker so pa te kljub temu da so stare 50 let še zmerom dobre...in je škoda vsakega EUR....je obnovila celo kopalnico...čez eno leto ji je pa cev počla....so bili vsi keramičarji in drugi obrtniki krivi samo ona ne
to je zelo podobno kot naredijo nekateri pacienti...da obnovi celo hišo...samo 60 let stare električne napeljave pa ne zamenja....odtoki in elektrika so stvari katere moraš prvo obnoviti, da lahko potem ostalo delaš naprej...ko jih enkrat obnoviš imaš načeloma res mir do konca življenja
  • spremenilo: Likalnik ()
Razbij in zamenjaj vse...
pirx ::
Hvala za odgovore. Mojster je sicer rekel, da je možno, da so že plastične, bo se pa videlo, ko se npr. odmontira školjka za WC. Če niso plastične, jih definitivno vse zamenjamo. Žal se pa iz računov (ki jih starši še imajo) ne vidi iz kakšnega materiala so bile cevi.
koyotee ::
Sogurno niso plastične.
Rear DVD collector!
JTD power!
Tudi če so plastične, so what? Vodovodne dvomim da so plastične, odtoki pa možno, ampak če že razbijaš...
pirx ::
Kaj pa elektrika? Je potrebno menjati napeljavo? Omarico sigurno bomo, ker so tiste varovalke, ko se še odvijajo in privijajo.
Likalnik ::
če niso kabli v cevi bi bilo super, da se to da...da imaš potem mir...prav tako ti pa najverjetneje utikači, luči, pač niso všeč tam kjer trenutno so in si boš kaj prilagodil ali ne?...posledično moraš elektriko drugače napeljati.
včasih so imeli ena soba, en štekar, ena vtičnica, ena luč....sedaj je mal drugače...jaz recimo imam v spalnici 6 luči:)
40let je ravno tista meja...da še ni tako zelo staro..ampak čez 10 let pa že bo....in glede na to, da se boš sedaj lotil obnove bi bilo super vse to tudi zamenjati....razen, če boš čez 10 let spet obnavljal
PrimoZ_ ::
pirx je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala.
Če boš delal večje renovacije zamenjaj vse cevi. Itak boš imel že vse razbito tako, da še malo več šare ne bo panike.
In če urejaš mansardo, uredi tudi dovodne cevi, če je le možno.
Znanec je uredil mansardo, vsa napeljava na novo, potem pa je mesec kasneje spustila dovodna cev v spodnjem stanovanju, ki je peljalal vodo v mansardo in prej ni bila v rabi.
pirx ::
@Likalnik
Oče se je na srečo na te stvari precej spoznal in posledično ima hiša "sodobno" število vtičnic v vsaki sobi. :) Tudi okna in vrata so še vedno v odličnem stanju (redno so bila vzdrževana in že v osnovi bolj premium izvedbe za tisti čas), ampak jih bomo preventivno zamenjali.
@PrimoZ
Hiša je precej velika, je ne bomo dvigovali, samo vse se bo preuredilo. Vseeno, dobro vedeti!
PrimoZ_ ::
Ne gre se za to, da bi dvigal hišo.
Samo pač vodovodna vertikala ki je šla v mansardo v prostor ki naj bi bil kuhinja pač ni bila nikoli v rabi, ker ni bilo kuhinje ampak so imeli samo otroci za spalnice.
Potem ko se je pa enkrat naredila kuhinja in se je to začelo uporabljat je pa pač cev spustila, ker je v vmesnem času neuporabe prerjavela in je spodaj nekje začela puščat.
Jaz bi rekel da so najbolj kritične ravno take vertikale, ki so bile suhe, ker se niso uporabljale.
Za stanje električnih kablov poglej kako je z izolacijo pri stropnih lučeh, plafonjerah. Ponavadi so tam v najslabšem stanju zaradi višjih temperatur in najprej začne pokati izolacija.
Nekateri imajo še tekstilno izolacijo na kablih. To je treba takoj menjat.
pirx ::
Hvala za nasvet. Izolacija je bila do sedaj OK, kjer koli sem gledal. Na srečo pa tekstilne izolacije ni na kablih.
mat xxl ::
starfotr je izjavil:
Pa ne boš verjel, to se vrača, vsi novejši premium prenosniki HP imajo dovodni kabel usmernik + do notesnika spet odet v tekstilno izolacijo, ker ta načeloma zdrži veliko dalj, če je prav narejena.
Je pa problem dimenzioniranje teh žic, ko delate ne pozabi strašnih odjemov na novejših štedilnikih.
Tisto je zaradi tega, ker gre za fleksibilen vodnik. Spodaj je še vedno plastična, gumi ali silikon izolacija.
Isto je pri USB kablih boljše kakovosti.
Likalnik ::
jaz sem imel v mojem stanovanju tekstilno izolacijo na kablih:) je bilo zanimivo vidit...prvič sem to videl...sicer sem vse zamenjal.
sass628 ::
"Kako preveriti iz kakšnega materiala so vodovodne cevi?" ---> če imaš gradbeno dokumentacijo lahko notri preveriš.
Drugače pa glede na starost hiše lahko ugibam da sta vertikala, dotočne cevi in glavna kanlizacijska odtočna cev iz litega železa(te lahko zdžijo dlje kot boš ti:)) ali pa tudi ne), ostale odtočne cevi so pa verjetno iz svinca. Zdj nevem kako si pri financah, če imaš možnost zamenjaj vse, če nimaš te možnosti iz bilo kakšnih razlogov potem nujno menjaj svinčene cevi. Kar se tiče kablovja imaš glede na starost hiše verjetno PPR kable te tudi držijo dolgo. Danes se jih več ali manj menja ker ni po današnjem "varnostnem" standardu oziroma niso dovolj dobro izolirane.
Poznam primere ki imajo 80 + let staro hišo z vso original inštalacijo pa jim še vedno drži, poznam pa primere, ki niso te sreče
je*i ga, nikoli neveš kako bo :D
Uglavnem dobro razmisli kaj in kako pri renovaciji =) Naredi si nek dober plan.
pirx ::
Baje je v gradbeni drugače, kot je dejansko. :)
Bomo menjali vse vodovodne cevi. Za elektriko pa mojstra pokličem, da pove svoje mnenje.
Plan bi si naredil, ampak nisem v tem domač. :-/ Verjetno najprej voda, potem elektrika, potem pa ostale renovacije.
Najprej načrt. In 101 popravek na papirju. Nato izvedba.
Predvsem pa se drži spodnjega:
https://www.aquatechnik.si/pravilne-dim...
Ker res vidim preveč neumno narejenih inštalacij dandanes.
pirx ::
Hvala!
stiropor beton ali podobno - zalitje električnih in vodnih inštalacij na tleh (strani: 1 2 )
6124573 (19788) Twixz
Ali pocinkane vodovodne cevi res z leti dobesedno izginejo? (strani: 1 2 )
6321496 (12541) solatko
Rele 12V vprašanje
72609 (2416) mirator
UTP kabel pod napetostjo?
Oddelek: Omrežja in internet
299345 (8324) Utk
Meščansko stanovanje - slabosti ?
82495 (2164) l0g1t3ch
