Pretvorba besedila v govor (za slovenski jezik)
yansek ::
Pozdravljeni,
ravno včeraj sem na spl. strani RTVSLO videl, da je možno pisani članek tudi poslušati s klikom na gumb: "Preberi članek".
https://www.rtvslo.si/svet/afrika/prepl...
Zanima me ali obstaja kakšen program ali aplikacija za PC (ali za android) kjer bi bilo možno vsa izbrana besedila pisana v slovenskem jeziku preposlušati?
Hvala
  • spremenilo: yansek ()
djabi ::
To, kar imaš na RTVSLO MMC, nekdo prebere in se naredi zvočni posnetek.
Ni to strojno generirana zadeva, oz. varianta TTS - text-to-speech (pisano besedilo v govor).
Sicer se nekaj razvija v sklopu projekta kot je CLARIN:
https://www.clarin.si/info/o-projektu/p...
Govorec (Amebis + IJS)
eBralec (Amebis + Alpineon)
yansek ::
Ok, hvala
Irbis ::
djabi je izjavil:
Tole na MMC bere eBralec, ni človek:
https://ebralec.si/branje/
Se sliši, ko zgreši pri kakšnih tujih imenih, ki jih nima v slovarju.
yansek ::
Irbis je izjavil:
djabi je izjavil:
Mislim, da imaš prav.
tevy ::
Tudi ta odlično deluje (na dnu strani je free test):
https://azure.microsoft.com/en-us/servi...
Hvala za tole, res odlično.
Je pa zanimivo, če daš Slovenski txt v kak drug jezik. Ga naglašuje & izgovarja po tistih pravilih, isti učinek kot zamejec (Nemščina) ali priučen govorec (Slovaščina).
BlackFox101 ::
To je še ena opcija za PC:
Balabolka (TTS program) + Microsoft Lado Mobile (Moški glas za pretvorbo besedila v govor)
Tukaj lahko slišiš kvaliteto govora:
https://workupload.com/file/JkyV2zYSaNz
1. Instaliraš balabolko:
Balabolka is a Text-To-Speech (TTS) program. All computer voices installed on your system are available to Balabolka. The on-screen text can be saved as an audio file. The program can read the clipboard content, extract text from documents, customize font and background colour, control reading from the system tray or by the global hotkeys
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.h...
2. Instaliraš glas Microsoft Lado:
V spodnji tabeli je opisano, kateri jeziki in glasovi za pretvorbo besedila v govor so na voljo v najnovejši različici sistema Windows.
https://support.microsoft.com/sl-si/win...
3. Če ti ne prikaže Microsoft Lado v balabolki, ga moreš "odklenit" z *.reg fajlom, ki ga dobiš tukaj:
http://www.cross-plus-a.com/mobile.wind...
http://www.cross-plus-a.com/bfaq.htm
Windows 10 has the new voices Microsoft Mark Mobile and Microsoft Zira Mobile, but they are not available in text-to-speech software. Is it possible to unlock the new voices?
By default, the Microsoft mobile voice is locked for using in text-to-speech software via SAPI 5. You can unlock it with a simple registry tweak. Download the archive, extract the file for your language and for your version of the operating system ("mobile_x86.reg" for 32-bit and "mobile_x64.reg" for 64-bit), click the right mouse button on the file's name and choose the context menu item "Merge". The Microsoft mobile voice will appear in the list of the available voices in Balabolka.
yansek ::
BlackFox101 je izjavil:
To je plačljiva programska oprema kajne?
GupeM ::
Irbis je izjavil:
djabi je izjavil:
Sliši se že po prvih prebranih besedah. Predahi med govorom so nepravilni. Sicer pa je zadeva svinjsko napredna in res lepo bere, glede na to da gre za TTS. Za slepega oz. slabovidnega je to zmaga in neprimerljivo s tem, kar smo imeli včasih.
yansek ::
Ne samo za slepe in slabovidne. Preposlušaš lahko vse mogoče vmes ko delaš vse stvari, ki bi jih do sedaj smatral kot izgubo časa.
dunda ::
Sinteza je res kar napredovala. Poleg RTVja imajo poslušanje tudi na Delu, Primorskem dnevniku, Družini ... idealno bi bilo, da bi (recimo RTV) imel nek nabor novic, ki bi ti jih takole prebralo. Recimo top 5 novic (za dve minuti) - ko sedeš v avto, bi lahko poslušal glavne novice (ali karkoli bi si pač nastavil - lokalno vremensko napoved/šport ...).
https://www.kacnje.eu
Koraaz ::
A glas Ms Lado se morda lahko namesti tudi na starejše Windowse al je to Win 10/11 only?
A se ga da sploh dobiti al je to eksluzivno že nameščeno na win 10/11?
BlackFox101 ::
@yansek
Oboje je brezplačno.
Koraaz je izjavil:
Mislim, da je samo za win 10/11.
Microsoft Lado moraš namestit posebej pod settings, ease of access, speech, additional speech settings, add voices...
yansek ::
@yansek
Ali lahko poslušam knjige in dokumente, ki so v PDF datoteki?
Ali lahko poslušam knjige, ki se jih naloži preko Biblos.si (mislim da so v EPUB formatu)?
GupeM ::
yansek je izjavil:
Ufff ... Zadeva je sicer res napredovala, ampak da bi blje časa to poslušal pa raje ne, če ni treba. Kar malo nervozen postanem ko poslušam :)
yansek ::
Jah, knjigo recimo najprej prepuslusas medtem ko npr telovadis, pospravljas sobo, si kje na poti, ali pač imaš priložnost, nato pa še prebereš.
Ni idealno ampak meni se zdi dovolj dobro.
GupeM ::
yansek je izjavil:
Avdio knjigo seveda ja, ebralec pa še ni na takšnem nivoju, da bi ga redno poslušal če ni potrebno. Kot sem rekel, postanem kar živčen.
Tudi vsak človek ni dober bralec, pa čeprav bere tekoče in ima prijeten glas. Je še kup faktorjev tukaj, ki jih zavestno še opazimo ne. Naglaševanje, pavze, poudarjanje, ...
BlackFox101 ::
Ja, če je pdf narejen iz teksta in ne slik.
Mislim, da ne, ker so zaščitene. (imajo DRM)
Najlažje bo, če sprobaš program da vidiš kaj ponuja. Je tudi v slovenščini.
Podpira pa te formate:
AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, FB3, HTML, LIT, MD, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PRC, PDF, PPT, PPTX, RTF, TCR, WPD, XLS, XLSX.
yansek ::
Sem naložil, odprl program, naložil pdf datotetko- tekst se izpiše, pritisnem Beri glasno a zvoka ni.
yansek ::
Pardon, si opisal celoten postopek inštalcije, bom poskusil.
Mickov ::
Eno deževno popoldne sem sebi in svojemu vnuku v zabavo na hitro zložil naslednjo kodo v Pitonu. Za popestritev doživetja sem dodal še "xcowsay" in nekaj zvočnih posnetkov kravjega mukanja.
"espeak" ne vsebuje slovenske intonacije, sem pa dobil dovolj dobre rezultate z uporabo poljskega jezika.
Tu je nastavek, s kodo pa se poigrajte še sami...
import os
from espeak import espeak
espeak.set_voice('sk')
espeak.synth('Pozdravljen Marko. Kako si kaj? Čaka te zanimiva dogodivščina z govorečo kravico.')
os.system('clear')
print('Pozdravljen Marko. Kako si kaj? Čaka te zanimiva dogodivščina z govorečo kravico.')
print(79*'=')
muk = '/home/levon/Dokumenti/kravica/cow-moo'
wav = '.wav'
xc = 'xcowsay -t 30 '
govor = 'espeak '
z = True
i = 0
while z:
a = raw_input('PIŠI BESEDE #--->> ')
if a == 'konec':
z = False
ukaz = xc + a
espeak.synth(a)
os.system(ukaz)
i += 1
if i==13:
i = 0
zvok = muk + str(i) + wav
os.system('aplay -q ' + zvok)
BadgerSkin ::
Na Chromu uporabljam Add-On Read Aloud (https://chrome.google.com/webstore/deta... ni popolen, vendar je vsaj pri Sloveščini soliden, sploh imena narobe naglašuje, drugače pa sem kar zadovoljen (se preverjeno lahko z njim tudi knjigo prebere)
yansek ::
BadgerSkin je izjavil:
Soliden je, bi se strinjal. Lahko bereš tudi PDF ali Word dokument s tem programom glede na to, da je browser extensions?
BadgerSkin ::
yansek je izjavil:
Kar je v Chromu odprto prebere vse, se pa dostikrat zgodi, da je treba ročno označiti kaj naj bere pri PDFjih. Vseeno pa zelo fejst zadeva.
yansek ::
Ali morda kdo ve za kakšno dobro aplikacijo za branje bededila (slovenski jezik) za android?
V-i-p ::
yansek je izjavil:
Tole uporablja en izmed kolegov. Baje zelo lepo in naravno bere (glas Tina). Inštaliraš, potem zlowdaš jezik in v nastavitvah TTS nastaviš privzeti mehanizem govorca v local voices. Na hitro men ni ratalo, sprobaj pa javi prosim. Je pa plačljiva verzija zelo poceni -4,09EUR.
https://play.google.com/store/apps/deta...
edit: typo
  • spremenil: V-i-p ()
yansek ::
Hvala, ampak imam Huawei in načeloma ne morem uporabljati Google Play aplikacij
yansek ::
yansek je izjavil:
Ali morda kdo pozna kakšno dobro aplikacijo oz spl stran za branje bededila (slovenski jezik) za android (Huawei) ?
Kdo ve?
V-i-p ::
yansek je izjavil:
yansek je izjavil:
Kdo ve?
Sigurno se da gugl spravit na Huaweia? Če pa ne, pa apk zlowdaj pa namesti?
Ales ::
F-Droid in Aurora Store bi tudi morala delati.
yansek ::
V-i-p je izjavil:
yansek je izjavil:
yansek je izjavil:
Kdo ve?
Kako to misliš? Google text to speech sem prenesel samo ne morem uporabljati
dunda ::
Obstaja tudi eBralec za Androida.
Ampak - kakovosti glasovi so na voljo samo članom društev slepih in slabovidnih.
yansek ::
Nisem nič našel zaenkrat
V-i-p ::
yansek je izjavil:
Tole ti kaj pomaga: https://racunalniske-novice.com/kako-va...
yansek ::
V-i-p je izjavil:
yansek je izjavil:
hvala za link, bom pogledal
tiltech ::
Če želite da vam bere v windows 10, morate imeti nvda zadnjo verzijo, ki podpira slovensko govorno sintezo. Za windows 11 pa je Narrator, ki pa ne vem če podpira slovenski jezik. Za branje iz spleta-brskalnika je najbolje uporaba Microsoft Edge. Z njim nvda lepo deluje in tudi bral bo brez da se izbere "BERI GLASNO".
Glasovno upravljanje telefona v slovenščini - android
Oddelek: Mobilne tehnologije
197799 (1413) dunda
Slovenski sintetizator govora eBralec
Oddelek: Programska oprema
389143 (5331) Irbis
Pretvorba govora v tekst
3810932 (5812) Laki_ laik
WaveNet: strojno učenje za sintezo govora
227867 (5767) Jst
Google želi v dnevne sobe s Chirpom
Oddelek: Novice / Ostalo
3512677 (9805) poweroff
