Forum » Programiranje » Arduino koda pomoč.
Arduino koda pomoč.
igi82m ::
Pozdravljeni , ker sem bolj začetnik v tem ,bi rabil pomoč pri arduino kodi za robotsko roko z uporabo joystika in shranjevanje pozicije. Spletna stran z kodo katero uporabljam :
https://create.arduino.cc/projecthub/ut...
Težava je v tem , da jaz uporabljam 3 joystike in 6 servotov , koda pa je za 2 joystika in 4 servote. Kaj vse moram dodat oziroma spremenit v kodi?
Hvala.
Hvala.
- premaknil iz Programska oprema: bluefish ()
bluefish ::
Na začetku kode v globalnih spremenljivkaj moraš definirati pine, kamor si priklopil dodaten joystick in servota ter parametre, v setup funkciji določiti, kaj je input/output, nato pa copy/paste obstoječih delov kode od vrstice 197 dalje.
Skratka, na danem primeru 2J in 4S si oglej kodo in premisli, čemu je namenjena posamezna vrstica. Nato ne bi smelo biti pretežko dodati dopolnitev za tvoj scenarij.
- spremenil: bluefish ()
igi82m ::
Zadeva z joystiki in servoti ročno deluje. Zdaj je težava v shranjevanju pozicij , v serial monitorju mi pokaže 6 vrstic za vsak servo in tudi pokaže vrednosti. Problem je , da mi pozicijo 2 servotov ne shrani na pravo vrstico , oziroma shranjuje dvakrat na isto mesto.Bi moral kaj spremeniti v vrstici int servoNumber=data 0x3000 in bool endOfData=data 0x4000?
bluefish ::
Oglej si switch, ki se začne v vrstici 237 ter if od vrstice 304 dalje in print funkcijo od vrstice 405 naprej. Povečaj buffer in dodaj vnose za dodatna servota.
Pa priporočam branje: Bitwise operation @ Wikipedia
polozweii ::
Jaz pa bom v bližnji prihodnosti mogoče potreboval nekoga z dobrim znanjem Arduina in C za zaključitev nekega projekta. Pa se mi lahko kar oglasi na ZS, po možnosti iz dolenjske.
igi82m ::
To je zdaj spremenjena koda , vendar težava ostaja. Nevem kaj bi še lahko spremenil, dodal? Servoti morajo biti priklopljeni na PWM pine , ali to ni obvezno?
meArm analog joysticks version 1.5.4 - UtilStudio.com Dec 2018
Uses two analogue joysticks and four servos.
In version 1.5.4 was replaced an external resistors by internal pull up resistors.
External LED diode was replaced with using internal "L" diode on Arduino UNO board.
Some bugs was removed.
First joystick moves gripper forwards, backwards, left and right,
button start/stop recording positions.
Second joystick moves gripper up, down, and closes and opens,
button start/stop playing recorded positions.
Press button for 2 seconds to autoplay.
Pins:
Arduino Stick1 Stick2 Base Shoulder Elbow Gripper Record/
GND GND GND Brown Brown Brown Brown Auto play
5V VCC VCC Red Red Red Red LED
A0 HOR
A1 VER
PD2 BUTT
A2 HOR
A3 VER
PD3 BUTT
11 Yellow
10 Yellow
9 Yellow
6 Yellow
13 X
bool repeatePlaying = false; /* Repeatedly is running recorded cycle */
int delayBetweenCycles = 2000; /* Delay between cycles */
int basePin = 11; /* Base servo */
int shoulderPin = 10; /* Shoulder servo */
int elbowPin = 9; /* Elbow servo */
int gripperPin = 6; /* Gripper servo */
int forearmPin = 5; /* ForeArm servo */
int wristPin = 4; /* Wrist servo*/
int xdirPin = 0; /* Base - joystick1*/
int ydirPin = 1; /* Shoulder - joystick1 */
int zdirPin = 3; /* Elbow - joystick2 */
int gdirPin = 2; /* Gripper - joystick2 */
int sdirPin = 4; /* ForeArm - joystick3 */
int rdirPin = 5; /* Wrist - joystick3 */
//int pinRecord = A4; /* Button record - backward compatibility */
//int pinPlay = A5; /* Button play - backward compatibility */
int pinRecord = PD2; /* Button record - recommended (A4 is deprecated, will by used for additional joystick) */
int pinPlay = PD3; /* Button play - recommended (A5 is deprecated, will by used for additional joystick) */
int pinLedRecord = 13; /* LED - indicates recording (light) or auto play mode (blink ones) */
const int buffSize = 512; /* Size of recording buffer */
int startBase = 135;
int startShoulder = 95;
int startElbow = 90;
int startGripper = 0;
int startForeArm = 155;
int startWrist = 150;
int posBase = 90;
int posShoulder = 90;
int posElbow = 90;
int posGripper = 0;
int posForeArm = 90;
int posWrist = 90;
int lastBase = 90;
int lastShoulder = 90;
int lastElbow = 90;
int lastGripper = 0;
int lastForeArm = 90;
int lastWrist = 90;
int minBase = 10;
int maxBase = 150;
int minShoulder = 10;
int maxShoulder = 150;
int minElbow = 0;
int maxElbow = 180;
int minGripper = 100;
int maxGripper = 150;
int minForeArm = 0;
int maxForeArm = 180;
int minWrist = 0;
int maxWrist = 180;
const int countServo = 6;
int buff[buffSize];
int buffAdd[countServo];
int recPos = 0;
int playPos = 0;
int buttonRecord = HIGH;
int buttonPlay = HIGH;
int buttonRecordLast = LOW;
int buttonPlayLast = LOW;
bool record = false;
bool play = false;
bool debug = false;
String command = "Manual";
int printPos = 0;
int buttonPlayDelay = 20;
int buttonPlayCount = 0;
bool ledLight = false;
Servo servoBase;
Servo servoShoulder;
Servo servoElbow;
Servo servoGripper;
Servo servoForeArm;
Servo servoWrist;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(xdirPin, INPUT);
pinMode(ydirPin, INPUT);
pinMode(zdirPin, INPUT);
pinMode(gdirPin, INPUT);
pinMode(sdirPin, INPUT);
pinMode(rdirPin, INPUT);
pinMode(pinRecord, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinPlay, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinLedRecord, OUTPUT);
servoBase.attach(basePin);
servoShoulder.attach(shoulderPin);
servoElbow.attach(elbowPin);
servoGripper.attach(gripperPin);
servoForeArm.attach(forearmPin);
servoWrist.attach(wristPin);
StartPosition();
digitalWrite(pinLedRecord, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(pinLedRecord, LOW);
void loop() {
buttonRecord = digitalRead(pinRecord);
buttonPlay = digitalRead(pinPlay);
// Serial.print(buttonRecord);
// Serial.print("\t");
// Serial.println(buttonPlay);
// for testing purposes
if (buttonPlay == LOW)
buttonPlayCount++;
if (buttonPlayCount >= buttonPlayDelay)
repeatePlaying = true;
else buttonPlayCount = 0;
if (buttonPlay != buttonPlayLast)
if (record)
record = false;
play = !play;
if (play)
StartPosition();
if (buttonRecord != buttonRecordLast)
if (buttonRecord == LOW)
record = !record;
if (record)
play = false;
recPos = 0;
else
if (debug) PrintBuffer();
buttonPlayLast = buttonPlay;
buttonRecordLast = buttonRecord;
float dx = map(analogRead(xdirPin), 0, 1023, -5.0, 5.0);
float dy = map(analogRead(ydirPin), 0, 1023, -5.0, 5.0);
float dz = map(analogRead(zdirPin), 0, 1023, 5.0, -5.0);
float dg = map(analogRead(gdirPin), 0, 1023, 5.0, -5.0);
float ds = map(analogRead(sdirPin), 0, 1023, -5.0, 5.0);
float dr = map(analogRead(rdirPin), 0, 1023, -5.0, 5.0);
if (abs(dx) < 1.5) dx = 0;
if (abs(dy) < 1.5) dy = 0;
if (abs(dz) < 1.5) dz = 0;
if (abs(dg) < 1.5) dg = 0;
if (abs(ds) < 1.5) ds = 0;
if (abs(dr) < 1.5) dr = 0;
posBase += dx;
posShoulder += dy;
posElbow += dz;
posGripper += dg;
posForeArm += ds;
posWrist += dr;
if (play)
if (playPos >= recPos) {
playPos = 0;
if (repeatePlaying)
delay(delayBetweenCycles);
StartPosition();
else
play = false;
bool endOfData = false;
while (!endOfData)
if (playPos >= buffSize - 1) break;
if (playPos >= recPos) break;
int data = buff[playPos];
int angle = data & 0xFFF;
int servoNumber = data & 0x5000;
endOfData = data & 0x6000;
switch (servoNumber)
case 0x0000:
posBase = angle;
break;
case 0x1000:
posShoulder = angle;
break;
case 0x2000:
posElbow = angle;
break;
case 0x3000:
posGripper = angle;
break;
case 0x4000:
posForeArm = angle;
break;
case 0x5000:
posWrist = angle;
ds = posWrist - lastWrist;
break;
playPos++;
if (posBase > maxBase) posBase = maxBase;
if (posShoulder > maxShoulder) posShoulder = maxShoulder;
if (posElbow > maxElbow) posElbow = maxElbow;
if (posGripper > maxGripper) posGripper = maxGripper;
if (posForeArm > maxForeArm) posForeArm = maxForeArm;
if (posWrist > maxWrist) posWrist = maxWrist;
if (posBase < minBase) posBase = minBase;
if (posShoulder < minShoulder) posShoulder = minShoulder;
if (posElbow < minElbow) posElbow = minElbow;
if (posGripper < minGripper) posGripper = minGripper;
if (posForeArm < minForeArm) posForeArm = minForeArm;
if (posWrist < minWrist) posWrist = minWrist;
servoBase.write(posBase);
servoShoulder.write(posShoulder);
servoElbow.write(posElbow);
servoForeArm.write(posForeArm);
servoWrist.write(posWrist);
// if (dg < -3.0) {
// posGripper = minGripper;
// servoGripper.write(posGripper);
// Serial.println(posGripper);
// else if (dg > 3.0) {
// posGripper = maxGripper;
bool waitGripper = false;
if (dg < 0) {
waitGripper = true;
else if (dg > 0) {
waitGripper = true;
if (play && waitGripper)
delay(1000);
//Serial.println(posGripper);
if ((lastBase != posBase) | (lastShoulder != posShoulder) | (lastElbow != posElbow) | (lastGripper != posGripper) | (lastForeArm != posForeArm) | (lastWrist != posWrist))
if (record)
if (recPos < buffSize - countServo)
int buffPos = 0;
if (lastBase != posBase)
buffAdd[buffPos] = posBase;
buffPos++;
if (lastShoulder != posShoulder)
buffAdd[buffPos] = posShoulder | 0x1000;
buffPos++;
if (lastElbow != posElbow)
buffAdd[buffPos] = posElbow | 0x2000;
buffPos++;
if (lastGripper != posGripper)
buffAdd[buffPos] = posGripper | 0x3000;
buffPos++;
if (lastForeArm != posForeArm)
buffAdd[buffPos] = posForeArm | 0x4000;
buffPos++;
if (lastWrist != posWrist)
buffAdd[buffPos] = posWrist | 0x5000;
buffPos++;
buffAdd[buffPos - 1] = buffAdd[buffPos - 1] | 0x6000;
for (int i = 0; i < buffPos; i++)
buff[recPos + i] = buffAdd[i];
recPos += buffPos;
command = "Manual";
printPos = 0;
if (play)
command = "Play";
printPos = playPos;
else if (record)
command = "Record";
printPos = recPos;
Serial.print(command);
Serial.print("\t");
Serial.print(printPos);
Serial.print("\t");
Serial.print(posBase);
Serial.print("\t");
Serial.print(posShoulder);
Serial.print("\t");
Serial.print(posElbow);
Serial.print("\t");
Serial.print(posGripper);
Serial.print("\t");
Serial.print(posForeArm);
Serial.print("\t");
Serial.print(posWrist);
Serial.print("\t");
Serial.print(record);
Serial.print("\t");
Serial.print(play);
Serial.println();
lastBase = posBase;
lastShoulder = posShoulder;
lastElbow = posElbow;
lastGripper = posGripper;
lastForeArm = posForeArm;
lastWrist = posWrist;
if ( repeatePlaying)
ledLight = !ledLight;
else
if (ledLight)
ledLight = false;
if (record)
ledLight = true;
digitalWrite(pinLedRecord, ledLight);
delay(50);
void PrintBuffer()
for (int i = 0; i < recPos; i++)
int data = buff[i];
bool endOfData = data & 0x6000;
Serial.print("Servo=");
Serial.print(servoNumber);
Serial.print("\tAngle=");
Serial.print(angle);
Serial.print("\tEnd=");
Serial.print(endOfData);
Serial.print("\tData=");
Serial.print(data, BIN);
Serial.println();
void StartPosition()
int angleBase = servoBase.read();
int angleShoulder = servoShoulder.read();
int angleElbow = servoElbow.read();
int angleGripper = servoGripper.read();
int angleForeArm = servoForeArm.read();
int angleWrist = servoWrist.read();
Serial.print(angleBase);
Serial.print("\t");
Serial.print(angleShoulder);
Serial.print("\t");
Serial.print(angleElbow);
Serial.print("\t");
Serial.print(angleGripper);
Serial.print("\t");
Serial.print(angleForeArm);
Serial.print("\t");
Serial.print(angleWrist);
Serial.println("\t");
posBase = startBase;
posShoulder = startShoulder;
posElbow = startElbow;
posGripper = startGripper;
posForeArm = startForeArm;
posWrist = startWrist;
| » | GPS modul NEO-6M GPS in Arduino NanoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1197 (1140) | llc |
| » | Kdo se spozna na ESP8266 in Arduino?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3465 (3043) | chiiiii |
| » | Pomoč C++Oddelek: Pomoč in nasveti | 1780 (1499) | samo111 |
| » | Arduino in luči (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14754 (12380) | FX6300B |
| » | Zelo pocasno utripanje LED diode (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10070 (9275) | a13misko |
