NBA sezona 2021-2022
40 / 55
Masayoshi ::
Za maskoto, Marjanovič je -1 v obrambi, je povsem neuporaben.
Sicer sem tudi sam upal na boljsi dallas, ampak ne bodimo greedy. Dallas je po dolgih letih spet prišel v playoff in cez 1. krog. Sunsi so pač predobri za dallas.
Ne bo pa nobena težava iskati prvega playa, vsaj kar se tice prilagoditve doncica ekipi.
Kodrnusa ::
Počasen si predvsem ti. Tvojga linka ne odpre, v tem kjer sem ga jaz linkal je malo malo bolj na obširno opisano kot da so ga 50 krat napadal.... Fak ker Dončič fanboy.. počasen + poseben
GupeM ::
Kodrnusa je izjavil:
Ti si res malo (beri: totalno) zabit. Govorili so o tem kar si ti linkal, nato pa uletiš z nekim člankom in zraven napišeš, zakaj tega nihče ne komentira. Če bi prebral par komentarjev višje, bi videl, da se je komentiralo točno to. Zdaj pa hater obtožuje druge fanboyevstva. Pa tudi če s(m)o fanboyi, znamo tudi kaj pokritizirat, če je treba. Ti znaš pa samo hejtat. Ne samo Dončiča, tudi njegove fane. Verjetno tudi njegovo mamo, babico in pradedka.
todman74 ::
Men je zanimiva tale ameriška miselnost....ko je ekipi v 1. krogu šlo, so bili vsi zaslužni za uspeh, Brunson, DFS, Bullock, Kidd ,sedaj se pa samo Dončića kritizira. Kdo je zdaj kriv za fiasko v zadnji četrtini, Luka ali Kidd? Če je odgovor Luka, potem ne vem zakaj imajo trenerja in pa še pet pomočnikov zraven. Ko so se začeli norca delat iz LDja, bi moral trener reagirat, bodisi s cono, ali posaditi Luko na klop, ali pa najti nekoga, ki bi CPja klofnil dvakrat okol ušes, tako kot je Butler naredil pri Miamiju ene 2 leti nazaj.
bambam20 ::
Sej Dončić brez žoge v rokah tud ni pretirano koristen.
Kurzweil ::
Jaz sem zelo zelo redko pesimist... v tej seriji pa preprosto ne vidim nekih možnosti za DAL... simple in kratko kolikor je mogoče - Phoenix ima daleč več kvalitete, širine, samozavesti in nihče pri njih ni tako "naforsiran" in pod pritiskom, kot je Luka... več kot 35-45 točk pri dobrem procentu ne more... asistence so oz. jih zaradi zgrešenih metov ni... preveč limitiranih igralcev... Phoenix pa ima plain potencial... Paul, Booker, Ayton, Bridges naredijo problem, potem pa se precej lažje žogajo tudi ostali... tako kot takrat, ko je bil GSW pred leti v vrhu... če imaš 3 top notch igralce, ratajo tudi takšni limitirani igralci, ko jih ima DAL roko na srce 80% ekipe... na videz več kot dobri...
Aytona nihče ne more krit, ker se dela norca iz Kleberja, Powella in podobnih... na trenutke izgleda, kot da so se prav odločili, da ponižajo Brunsona, ker so ga na 2 tekmah, kar trije igralci PHO provocirali v smislu "you are too small...", tip je v trmi postal samo še bolj zaletav in brez glave... ko zaškripa, lahko Paul kot verjetno najboljši klasični play v ligi.. odloči tekmo... bodisi z asistencami, ali pa s kakšno simultanko, kot je naprimer 100% pri 33 točkah. Bookerja tako nihče ne more pokrivat pri njegovi tehniki meta... sploh ne vem kaj pišem, ker je verjetno tu tako vsem jasno, da je prepad v kvaliteti med DAL in PHO... kdor pri teh rezultatih vidi problem pri Luki... ima velik problem pri sebi...
Konstanten je samo in zgolj Luka, to v playoffu proti ekipi, kot je PHO ne more it... bi rabil še Luka celo torbo spellov, pa bi bila težka.
DAL ima gibljivo visoko linijo, ki lahko dela probleme Gobertu... Aytona pa pač ne morejo...
Sicer pa en simple pogleda na rosterja...
Torej...
Dončič, Bullock, Brunson, DFS, Powell
vs.
Paul, Booker, Ayton, Crowder, Bridges
Dinwiddie, Kleber, Bertans, Green, Brown, Chriss, Ntilikina, Burke, Marjanović
vs.
Johnson, Payne, Mcgee, Shamet, Biyombo, Craig, Holiday, Wainright, Payton
Jaz mislim, da bo na koncu 4-0, ali pa 4-1... upam, da se konkretno motim... jasno je, da bodo vendarle doma pokazali več... lahko ima PHO tudi kakšen slab dan oz. DAL odličnega, kar pri DAL nekako pomeni dobro obrambk in odber met za 3 točke... ampak se nekako bojim, da tole ne more iti skozi... razlika v kvaliteti je proprosto prevelika.... PHO ima lepše pokrite vse položaje... ni ves pritisk na enem igralcu... kvalitete je preprosto več... če pri DAL štima vse kot mora... lahko presenetijo vsakega... če pa pri PHO štima 70% pa isto...
Zvezdica27 ::
Ljubi Jezus, kakšen atomski basket se pa igra GSW vs Memphis... Če bodo pa tole zdržali do finala, eden od teh bo ziher v finalu...
zz
Masayoshi ::
Niti pod razno. V finalu bo brez problema Phoenix...je za razred boljši od obeh.
Jaz sem pa mnenja, da Luka igra preveč individualno in cela ekipa trpi, ko je on v igri. Zoga ne kroži, igra se upocasni in centralizira na polozaju 1.
V trenutku ko je sel Luka iz igre, je dallas igral bistveno boljse, celo prvič povedel in spravil cp-ja ob živce.
Seveda ne pravim, da bi mogel sedet, ampak pomakniti ga v notranjost rakete, da se vsaj skoke dobi, ne bi bilo tako napacno. Na tak način tudi sprostiš prostor za odprte mete za 3.
Tudi proti Utahu so odigrali nad pričakovanji, brez Luke.
Zvezdica27 ::
MIslil sem na tempo igre in kvaliteto hkrati. To je 48 minut na polno blo. Fak, kam je šla ta kondicija v teh najboljših ligah (vključno s fuzbalom v Champions league za fuzbal). Glede kvalitete težko sodim (kavč strokovnjak here), ker v 4q se mi je na trenutke zdelo, da že bezljajo, sam to bo jasno na Game 1 finala konference. Vsekakor ima GSW rezervo (Klay je še precej slab), Grizliji pa tudi (Bane je skoraj neviden v ključnih trenutkih). Tole bo še zanimivo, a jaz mislim, da tile dve ekipi lahko parirata Sunsom. Sploh GSW se mi zdi, da lahko tole komot zmaga, če bo več zaupanja na mladih in ti ne delajo beedarij (Poole je včasih šel z glavo skozi zid čist brezveze, sam on je tam, jaz pa na kavču).
Drugače pa bomo videli, DAL igra že na oko počasneje + sam kot ne ekspert sem opazil, da je LD 77 zdaj začel "solirati" kot včasih s KP v ekipi (kar sem dozdaj gledal je blo ful bolj ekipno), sam proti Sunsom ima bore malo pomoči in ne vem če sploh lahko "normalno" igrajo, recimo Brunson, kot da ga ni... Powell en hlod, Marjanović, ne vem zakaj ga sploh še majo v ekipi... Tako počasni proti Sunsom, ne bo šlo. Za CP3 smo pa vsi vedeli, da je to eden od trenutno najjaćih igralcev v vseh pomenih, še posebno psihološko. Da igramo basket, hočem njega v ekipi ;) Zajebana mala pizda je tale CP3 in to je za Phoenix vrhunsko.
Uf... hud basket. Moram še Miami letos pogledati... Hudo je to gledati.
zz
belo mleko ::
Vedelo se je kaj se bo zgodilo, če nabašejo Sunse. Ampak ta način zmagovanja Sunsa me je pa presenetil, malo več sem pa vseeno pričakoval. Drži pa tudi, da je ta sezona za DAL itak prehodnega značaja zaradi menjave Steklenega in da je vsem jasno da to ni ekipa za prstan.
https://il9.picdn.net/shutterstock/videos/6059618/thumb/8.jpg
bambam20 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Od kje ti ta ideja? :) mogoče tisto, da ima luka 40% žogo v rokah..Če je baje Michale Jordan. Samo tisti Jordan , pri 42ih.
bambam20 ::
Zvezdica27 je izjavil:
Zato, ker imajo Sunsi višje igralce na bekovski poziciji in potem miniaturni Brunson ne pride do izraza.
Moreš vedet, da sta zunanja beka pri Utahu Mike Conley 185 cm in Donovan Mitchell 190 cm , vendar tukaj zelo verjetno podatki lažejo in je dejansko nižji.
Zvezdica27 ::
https://www.rtvslo.si/sport/sportni-sos...
Pismu, res je vse poklopilo pri LD77, neverjetno, kaj mu je že uspelo. Samo res upam, da zdaj Kidd najde neke rešitve, četudi jih sam ne vidim... Kot bi rekel Katanec, oni imajo igraće...
zz
eric_cartman ::
Ne vidim možnosti, da popravijo vse napake bivšega front office-a prej kot do 2025. Pa še to če bodo od sedaj naprej vse brezhibno pravilno draftali in trade-ali.
Kopirano od @SloHoopsFan:
Look at the comparison of talent by comparing where key rotation players were drafted on each team:
MAVS
Luka - 3rd
Brunson - 33rd
Dinwiddie - 38th
Bert?ns - 42nd
Powell - 45th
Kleber - undrafted
Dorian - undrafted
SUNS
Ayton - 1st
CP3 - 4th
Bridges - 10th
Cam Johnson - 11th
Booker - 13th
Payne - 14th
Crowder - 34th
Tukaj je jasno kako velik je gap pri pickih in na splošno v playerjih.
Dallas čaka še ogromno dela. Vsi pravijo, da je mogoče dovolj da pripeljejo v Dallas še enega zvezdnika. Jaz pa pravim, da bo to premalo. Dallas mora it v naslednjih letih konkretno v zamenjavo rosterja, ker vsi starterji, ki jih imajo zdaj proti Phoenixu, bi v ekipi, ki igra za prstan prihajali s klopi. Tudi Brunson kot 6th man.
Vseeno sem presenečen kaj je uspelo Kidd-u narediti z istim rosterjem. Sem mislil, da bo slabše. Pa se je izkazalo, da RC res ni bil več pravi odgovor za ta team.
Dallas - v naslednjih sezonah se mora znebit slabih/dragih pogodb - Bertans, Dinwiddie, Powell (razen če bo samo s klopi igral).
DFS-a in Bullocka morajo obdržat, ker sta dobra. Kleber lahko prihaja samo s klopi.
Vprašanje kaj bodo naredili s THJ-jem. Ampak za lanskoletno produkcijo je 18 mil. občutno preveč.
Brunson pa je največja uganka, ki jo bodo morali rešiti poleti. Koliko mu ponudit in ali ga trade-at za kakšnega dobrega centra.
Jst pick-a ne bi dajal nikomur. Dallas ima pick tam nekje blizu 18. mesta. In morajo izbrat kakšnega dobrega centra, ki je pripravljen igrat na visoki ravni že od štarta.
Mogoče sploh ne bi blo slabo, da jih pometejo s 4-0.
Ker to bo tak hud reality check za FO in playerje pri Dallasu.
Zvezdica27 ::
lp,
ce smo pri biznisu, je treba izhajati iz strategije kluba in taktike igre , torej kaj bodo igrali, small ball, twin towers ali kaj? Ce jaz gledam druge ekipe, center niti ni nujen, ce pa je pa ne sme biti prevec dominanten ker so lahko hitro tezave, poskodba ali pa specificen tip igre, kot recimo gobert.
basket v nba se igra na tako kompleksnem nivoju, sploh zdaj, tako da tu bo moral kidd narediti svoje, cuban pa skesirati, FO in GM pa izvesti ob tem da vsi klubi hocejo isto.
Vsekakor Ld77 je v supewr polozaju, Kidd zna, vemo, in vsaj v regular season in tudi proti Jazz so igrali ful dobro, mostveno. Sam to je drugi krog koncnice. kje je sele finale, kaj sele prstan...
ufff....
v glavnem, t3kma leta bo tole in to bo the best gledati.
zz
todman74 ::
Ne vem glede Kidda....če bo v nadaljevanju serije proti Phoenixu kaj sčaral, da bodo Mavsi vsaj približno konkurenčni, potem lahko govorimo o napredku, drugače pa ne. Prvi krog ne more biti merodajen, Utah je bil letos bistveno slabša ekipa, kot so bili Clippersi lani.
Bertransa ne bojo mogli trejdat, za kaj uporabnega . Najbolje bi bilo, da bi ga odslovili. Pametno bi bilo zamenjati vsaj enega od dvojice Kleber-Powell, za kakšnega fizično močnejšega centra, ki bi imel vsaj malo več širine v napadu. Tudi enega do dva od trojice Dinwidie-THj-Brunson se lahko znebijo, odvisno kaj bojo dobil nazaj.
Doriana in Bullocka bi bilo pametno obdržat. Mata dobri pogodbi. Moje mnenje.
eric_cartman ::
A na redni del sezone si pa kar pozabil?
Po januarju so bili med top #3 po DEF RTG - Večino časa so bili drugi. Prvič po letu 2011 so dosegli več kot 50 zmag. In to vse z istim rosterjem kot pri Ricku.
Kidd lahko naredi samo toliko kot mu omogoča roster. In če bi si prebral moj prejšnji post malo višje na tej strani bi videl kakšna je razlika v talentu med tem, ki ga ima Dallas in tem kar ima Phoenix in koliko časa so pro Phoenixu gradili za to, da so tukaj kjer so.
Noben ni pričakoval, da bo Luka tako dober, da bo Dallas takoj popeljal iz dna v sam vrh lestvice. In jih je čas prehitel. Celoten FO je mislil, da bodo imeli z Luko še vsaj 5-7 let časa, da sestavijo kompetenten roster.
Potem pa so videli, da je Luka v win now mode-u. In jih je presenetilo. Potem pa so delali kup napak od njegovega drafta dalje. KP je bil hit or miss. In na žalost je bil big miss. Tole jih je zahebalo še za naslednje 3 leta.
https://www.dallasnews.com/sports/maver...
Ekipa se dejansko dobro razume in ni več trenj, ki so bila pri RC-ju. Vsaj za zdaj ne. Ampak če si bral članke bi videl kakšna greznica se je na koncu dogajala pod Rickom in Donniejem. Tudi Cuban tega na koncu ni več mogel zanikat.
Skratka glej kaj je uspelo Kiddu po enem letu dela z njimi. Dosegel je dober rezultat in miselnost je iz prej offensive team first postavil zelo visoko na defensive team first.
Za moje pojme precej merodajen podatek, da Kidd s pravim rosterjem lahko brez problema parira najboljšim trenerjem v NBA-ju. Torej Kerr-ju, Monty-ju etc.
  • predlagalo izbris: teac ()
todman74 ::
Lej lahko si ti po rednem delu prvi, če pogoriš v končnici, je sezona za klub neuspešna.
Phoenix je po prvih dveh tekmah osramotil Dallas, na drugi tekmi pa so še posebej ponižali Dončića in če trener ni sposoben zaščititi svojega prvega zvezdnika, potem zame ni dober trener. Še posebej, če bo z isto taktiko nadaljeval na naslednjih dveh tekmah....
Pa se mi sploh ne zdi sporna igra v napadu, so pač limitirani, ampak igra v obrambi je pa katastrofa. To bi se dalo spremenit, če ne drugega pa s kakšnim malo bolj grobim prekrškom nad CPjem, Bookerjem. Luko vsako leto na prvi ali drugi tekmi malo nabrcajo v bedro, jajce, ali pa malo tacajo po njegovih gležnjih. Naklučje, ne bi rekel..
Se en mato, tokrat v vlogi kakanja po trenerju.
Trener, ki zna igrat enako dobro brez Doncica, je dober trener. Trener, ki zna z enako ekipo nanizati 10 zmag vec, je se boljsi trener. Trener, ki zdrzi celo sezono brez enega spora, je vrhunski trener.
Edino, kar bi se dalo izboljšati, je drugačna vloga doncica.
Zanimiv pogled, kako uporabiti doncica bolj efektivno:
"I'm hoping that Jason Kidd will use him a little differently than he has been used since he got here. The way he's been playing with the Mavericks is that he has the ball most of the time, he penetrates and tries to get to the basket or passes the ball out. When he gets into the scrum, it's almost like rugby. He ends up hit and knocked down on the floor. I hate to see that because anything can happen."
Harris said that he would like to see Doncic play off the ball more and hit catch-and-shoot 3-pointers from time to time: "What I would like to see is for Luka to be a point guard, but also be the off-guard and let one of the other players run him off some picks and give him the ball for a shot," the 1995 NBA Coach of the Year said.
"The problem he had last year late in games was that he would bring the ball up the floor, and they would trap him on the other side of the half-line. He'd have to give the ball up, and then they'd try to keep him from getting it back. At the end of the games, he was a bit fatigued, probably from all the banging. They knew that they could double-team or triple-team him and make somebody else shoot the ball."
eric_cartman ::
Tako težko je biti prvak, da nekateri klubi to še nikoli niso bili v celotni zgodovini NBA-ja. Ogromno stvari se mora poklopit.
Se pravi bi morali Kerr-ja pri Warriorsih menjat prejšnje leto, ker niso prišli v finale? Damn it.. Ti pa bi bil zajeban šef. Samo.. Kdo pa tebe odpusti, ker sprejemaš tako blesave odločitve pri najemanju novih trenerjev?
Pogoreli na celi črti so Lakersi. Tam se splača razmišljat o menjavi trenerja in še fron office-a.
Vse kar je z istim rosterjem izboljšanje iz prejšnje sezone je uspeh. End of debate.
todman74 ::
eric_cartman je izjavil:
Sem samo napisal svoje mnenje okol trenerja...ti pa tole že na osebni nivo, bravo!
In ja, če je ekipa prva po rednem delu, pa potem izpade v prvem ali drugem krogu končnice, je neuspeh.
judoka ::
S tem bi se se strinjal. Kaj pa ce izpades proti 1 ekipi rednega dela? Razloz kako je to neuspesna sezona.
todman74 ::
judoka je izjavil:
Nisem nikjer napisal, da ima Dallas neuspešno sezono, samo bistvenega napredka v končnici ni videt.
Samael ::
todman74 je izjavil:
Kako pa odsloviš igralca, ki si mu še tri sezone dolžan 16 (ali 17) milijonov letno? :)
Ga waivaš v upanju, da mu bo nekdo drugi plačal 17 milijonov? In če ne?
Samael != Samuel
todman74 ::
Samael je izjavil:
Ja točno, tale ima še dolgo pogodbo. Moja napaka. Verjetno ga bomo še en cajt gledal pri Mavsih...
Samael ::
Mja. Mogoče bo šel za kakšen salary match v trejdu z ekipo, ki je v rebuildu, na kaj drugega pa ne moremo ravno upati.
Samael != Samuel
Masayoshi ::
No tole je bil pa drugačen Brunson...
Masayoshi ::
Pa predvsem obramba, pa Sunsom se je vsaj malo met ustavil. Trojke so še zmeraj metali odlično. Sem že napisal da Sunse Mavsi ne morejo premagat če dobijo več kot 120 pik.
judoka ::
Pa se vedno so mel boljse %? Dinwiddie se vedno svoh iz neznanega razloga, tudi njegov production se pogresa...
hamez66 ::
Ali pa je (Dinwiddie) ob prihodu v Dallas nekaj časa igral bolje od tega, kar se od njega pričakuje in je to njegov realni domet?
Čestitke Dallasu za zmago, če ne drugega vsaj ne bo metla, čeprav so zdaj apetiti spet večji.. :)
Kurzweil ::
Povsem drug obraz DAL, seveda ima svoj impact tudi domač teren.
Najprej bi se navezal na obrambo, ki jo je DAL na tej tekmi odigral neprimerljivo bolje, kot na prvih dveh tekmah. Odlično sta Chrisa Paula prijela Bullock in Ntilikina, zato ne čudi dejstvo, da je slednji do polčasa izgubil kar 7 žog, kar je tudi največje število izgubljenih žog v tej sezoni za njega - v drugem polčasu ni izgubil nobene več. Precej bolje so branili tudi v raketi in bili bolj agresivni po celotnem terenu.
Naslednji poudarek bi bile izgubljene žoge! DAL je spet uspelo odlično kontrolirati žogo, tako je v prvem polčasu izgubil samo 1 žogo, pa še to v zadnjem napadu, ko bi naj Luka na Paulom naredil osebno v napadu, sam mislim, da je ni. Na koncu tekme je imel DAL zgolj 8 izgubljenih žog oz. eno več, kot sam Paul. PHO je tekmo končal z 17 izgubljenimi žogami. Kot sem že pisal prejšnjo tekmo, PHO pač ima to kvaliteto, če kdo ugasne na tekmi, kar so tokrat Paul, Booker in Ayton oz. se je igrala precej boljša obramba... se pri njih vedno kdo najde (pač večja rotacija), tokrat je bil to Jae Crowder, ki je odigral eno zelo vsestransko tekmo, med drugim zadel tudi 5 trojk. Mogoče za hec dodam še tole, da je Paul imel včeraj 37. rojstni dan, kdo ve, mogoče je imelo tudi to vpliv na njegovo igro. Ko smo že ravno pri rojstnih dnevih, tudi Goran je včeraj praznoval rojstni dan, in sicer svojega 36.
Jasno, igra je bila precej bolj kolektivna, precej več se je podajalo, vpletenih je bilo več igralcev in za razliko od prvih tekem, je DAL dobil Brunsona in še nekatere. Da me ne boste razumeli napak, v tej seriji sem mnenja, da bi moral Luka igrati 5-10 min manj in s precej večjim tempom, kot igra preostala ekipa... igra se večji del tekme ne sme ustavljati, kar Luka rad počne... kar seveda ni nič narobe, takšen stil ima pač Luka, podobno kot Jokić, ampak v seriji s Phoenixom očitno to ne bo šlo tako...
Kar se meta tiče, je PHO naletel na precej bolj čvrsto obrambo, pa tudi pri metu niso bili tako, kot na prvih dveh tekmah... tu predvsem mislim met za 2 točki, ki ga je imel PHO 44,7%... DAL pa 44,4%... razlika pa je bila v metu za 3 točke... DAL 13/39, kar je 33,3%... PHO pa 13/28, kar je 46.4%. Kar bi tu izpostavil je, da je PHO nadpovprečno metal za 3 točke, medtem ko DAL podpovprečno... kar vemo, da zna biti rak rana DAL... kar pa so na tej tekmi spet dobro anolirali z dobro kontrolo žoge in precej boljšo obrambo... 14 metov iz igre več DAL... je v veliki meri ravno rezultat tega.
Skok je pričakovano dobil PHO in sicer s 45 proti 36. Od teh 36 skokov je bilo 13 Dončičevih. Tudi tu so še rezerve, recimo en Powell je na 3 tekmah proti PHO, pobral vsega 5 žog!
V glavnem dobro Luka, Bullock, DFS, Brunson, Kleber in Ntilikina... ostali še vedno pod kritiko...
Lepo je bilo videt par manjših prilagoditev iz strani Kidda... bolj agresivnega Kleberja (tako napad, kot obramba), da se je končno prikazal Brunson... morda ena najbolj ključnih stvari, pa dobra obramba Bullocka/Ntilikine nad Paulom.
DAL je serijo vrnil k življenju, dobili so jasen odgovor, kako je potrebno igrat, malce prepotrebne samozavesti... predvsem pa upam, da je sedaj DAL nekako prišel on track in da nam dokažejo, da vendarle ne bo PHO relativno gladko napredoval, kot sem bil mnenja tudi jaz.
Wow wow wow :O
Kaksna transformacija dallasa praktično cez noc. Ne vem ce sem gledal Doncica ali Jokica, Kidd je res fenomen med trenerji, Doncica pa sploh ne bom omenjal, kako se prilagodi, čeprav mu očitno ne godi, da ne sme solirati na trojki :D Cisto nor igralec 1 na 1.
Vec kot ocitno je dallas dobil sunse na levi nogi. Pobledeli obrazi sicer temnopoltih bookerja in paula vse pove o tem, da jih je Kidd takticno dobro prebral :) Tudi ayton je zgledal malo pokakan.
Bo pa treba odigrati bolje na 15 pik razlike in ne carinit, ko je treba nasprotnika povoziti.
Resda je dallas težko premagljiv, ko ima doncic 15+ asistenc, ampak treba je vedeti, da so sunsom manjkale pike tako bookerja kot paula.
Naslednja tekma zna biti dober odgovor na to.
Duhec ::
In to bo že jutri ob 21:30!
https://normio.si/
Lepo je videt. Če dobijo še drugo je zadeva odprta.
Res škoda sicer da so naleteli na Phoenix pred finalom zahoda
Voss ::
Katastrofalno sojenje v škodo Dallasa.
Na 6 in 7 tekmo bi znal Paul že chokat, pa ni več najmlajši. Naslednja je odločilna za Dallas
Voss ::
Kaj pa vem... CP je že lani proti koncu bil še vedno na podobnem nivoju. Tip se stara kot vino.
Bi znal booker prej chokat, kot pa cp. Enostavno ne zna(ali noče) prevzeti odgovornosti, ko ne gre starini.
Na drugi strani ja morant grizzliejev ponikne, ko nekdo drug prevzame odgovornost.
Zakaj to govorim? Luka nima te slabosti :)
arnecan1 ::
Gledano 2:1 ni slab rezultat, ampak predvsem me skrbi, kako slabo je izgledal Dallas na prvih dveh tekmah. PHO je še malo večji favorit, kakor je bil pred začetkom.
Ampak seveda še ni vse izgubljeno, če Dallas zmaga v nedeljo, je vse odprto za presenečenje. Včasih ne zmaga vedno boljša ekipa, ampak ekipa, ki da od sebe več, 100% ali še več, ki se ne pusti ustrahovati drugemu. Crowder in McGee ustrahujeta, celo palček CP3 in armani Booker sta poskušala ustrahovati igralce Dallasa. Tega se enostavno ne sme dopustiti, magari z kakšnim trdim favlom.
Če Dallas zmaga v nedeljo, bom kar optimističen, da lahko presenetijo še na gostovanju. Pod pritiskom je težje igrati in zelo bi bil srečen, da bi Dallas PHO prizemljil, nekateri igralci in tudi navijači so namreč postali prav arogantni.
Masayoshi ::
GSW totalno razbil Grizlije...res dober šuterski večer praktično vseh v GSW. Ampak kako je JP poškodoval JM, huh. Ko gledam ponovljene posnetke, mi je praktično nemogoče da to ni bilo namerno? Nočem verjet, ampak...kaj mislite?
Wow wtf 30 pik razlike, to pa grem gledat fast-forward.
Ni pa bilo nobene namere, da bi ga poskodoval. Zelel je priti do žoge v zaru borbe, to je pa tudi vse.
GupeM ::
Namerno ga je potegnil za nogo/koleno. Z namenom, da ga ustavi. V žaru borbe je izbral neprimeren način. Ni ga pa hotel poškodovati, to pa sigurno.
Kurzweil ::
BOS-MIL pričakovano tight... ta serija bo verjetno šla v 7. tekmo, vsaj izgleda tako... predvsem je pri BOS povsem zatajil Tatum... met iz igre 4/19... trojke 0/6... pa je vseeno BOS bil do zadnjega napada v igri za zmago oz. jih je sirena prehitela za kakšno desetinko.
MEM pa je začel dobro, na začetku so vodili že s +15... sploh ker je GSW precej izgubljal žoge... v prvih 14min... kar 12 izgubljenih žog... potem pa do konca tekme samo še 5 izgubljenih žog... predvsem pa je GSW zelo služil met, kot ste že omenili zgoraj - 63% iz igre, trojke 53%, prosti meti pa 90,5%. Pri MEM ni igral kaznovani Dillon Brooks, ki je na prejšnji tekmi precej nasty poškodobal Paytona.... kar s poškodbe odličnega Moranta tiče, se mi zdi, da ni bila ravno namerna, je pa res, da tu pa tam nisem bil več tako pozoren... bi pa bil to za MEM seveda velik udarec... ob razbijanju GSW... je od frustriranosti dobil 2 combo tehnični Kyle Anderson... sicer pa res gladka zmaga in kot sem pisal že pred to serijo, bom zelo zelo presenečen, če bi tu napredoval MEM... ker GSW večino sezone ni bilo kompleten, nekateri prihajajo v proper formo... MEM pa se zdi, da je že dosegel limit... je pa zaradi poškodbe Paytona... tekmo začelk 19 letni Kuminga, kar je bojda najmlajši igralec v zadnjih 51 letih, ki je začel tekmo... sicer je na samem začetku izgubil kar 4 žoge, je pa nato več kot solidno odigral tekmo. Njavečji dolžnik MEM pa je v tem obdobju definitivno Desmond Bande.
Torej, v tem trenutku so vse serije šle v score 2-1... torej vodijo MIL, PHO, GSW, MIA...
Danes po humanem času... ob 21:30 pa DAL-PHO, kar je več kot jasno je, da mora DAL to tekmo dobit, če ima še sploh namen kaj sanjat... glede na zadnjo tekmo, smo lahko malce optimistični... čeprav se bojim, da bo prej kot slej eksplodiral Booker... za Paula pa tako vemo kako gre... da ne omenjam drugih... dejansko komaj čakam tekmo.
hamez66 ::
Glede na to, kako ponosno sta se hihitala Booker in Paul po 2. tekmi bi bila nova zmaga Dallasa res super. Phoenixovi navijači so precej toxic ja..
Zvezdica27 ::
helou.
Jah, danes bomo gledali vsi. Zadnja tekma, saj še sam ne vem, ampak upanje umira zdanje. Če danes Sunsi zmagajo, nimajo šans. Spet je torej tekma leta za Dallas. Če LD77 ne bo soliiral kot prejšnja leta ampak bo lepo ekipno, a hitro, igral, skupaj z vsemi... Solerčina Dončič se mora umakniti Dončiču team playerju in bo vse OK!
uf...
KOmaj čakam, še ura pa pol, ane?
zz
arnecan1 ::
helou.
uf...
zz
Dončič bo igral tako, kot bo odredila strokovna ekipa. To bi po toliko spremljanja NBA sedaj že lahko vedel.
Če pa bo prišlo do sesutja plana, zaradi poškodbe, favlov ali enostavno preslabe energije soigralcev, pa bo seveda bolj aktivno poskusil sam voditi igro.
Tudi, če mu bo stekel šut, bo šutiral koliko bo lahko. Če bo šut tekel komu drugemu ga bo on in soigralci poskusili čim bolj zaposliti.
A ti misliš, da Kidd ne poskusi izkoristiti prednosti Luke in ga čim bolj vklopiti v sistem igre? A ti resno misliš, če bi Luka preveč soliral, bi mu Kidd to pustil?
Nenazadnje ga je do sedaj že dvakrat javno kritiziral, ampak niti enkrat ne zaradi soliranja.
Sunsi so se bledi od zadnje tekme :D
Zdaj pa se jih karma lovi >:D
Badwolff ::
Aka friendly whistle + ne zgresijo za tri.
40 / 55
NBA (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Šport
759254686 (151995) Samael
