Forum » Operacijski sistemi » [Windows 11] Debate, vprašanja in težave
prowb ::
Mini pc zotac z i5 4570t in brez tpm podpore.
Clean install dela, update iz w10 pravtako dela, ampak v tem primeru pokaže opozorilo, da moj pc ni podprt. Drugače nobenih težav. Dela isto kot w10. Neki updati so se že pokazali in delajo normalno.
Id92 imam isti proc, pri update sem prisel do tega opozorila...
Ampak nisem mogel nadaljevat - je kaksna posebna "finta"?
KTr1sk ::
Ma kakšna varnost... potem so vsi na W10 z starimi sistemi v nevarnosti?
Bedarije da ni večje
Točno tako!
To je samo zato, da bi se prodaja novih računalnikov narasla, ker že več let je tako, da računalnik ne zastara več tako hitro kot je včasih in lahko s starejšim računalnikom enako delaš kot z novim. Ko sem imel prvi računalnik 486 dx4 66mhz, to so bili časi ko je bil vsako leto takšen napredek v tehnologiji in je bilo bolj zanimivo spremljat vsak "korak" s časom.
KTr1sk ::
15 Ways to Fix when Windows 11 Computer is Running Slow
https://allthings.how/15-ways-to-fix-wh...
prowb ::
Točno tako!
Se ti zdi da je potrebno "umetno" dvigovat prodajo pcjev? ce pa je prakticno nemogoce dobit stvari po normalni ceni in takrat ko rabis...
tomlin ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Tale finta je še skoraj bolš – če ti btw techyescity ne dela. Imam pa še moje originalne finte, samo jih ne bom objavil, so preveč dodelane :) !
Od cca. polovice kekec razkrije svoj trik:
KTr1sk ::
Nobene potrebe ni za "umetno" kupovanje novih pcjih, sploh ko vidiš da deluje nov operacijski sistem čisto enako dobro na starem pcju!
Tukaj je še ena povezava kako enostavno je naredit obvoz za inštalacijo na nepodprtem sistemu
Windows 11 TPM Requirement? Bypass it in 5 Minutes
https://www.techpowerup.com/287584/wind...
- spremenil: KTr1sk ()
Ijus ::
hahaha
+ 1.000.000 !!!
moat ::
Kolikor sem prebiral na spletu ni nek problem namestiti W11 na nekompatibilen računalnik. Zelo malo pa jasno piše ali se bo takšen sistem lahko nadgrajeval (windows update v nastavitvah)? Verjetno ne, ali pač - morebitno ročno. Kdo ve kaj več, kakšen link?Zaenkrat mi Windows update deluje normalno na nepodprtem. Kot sem rekel zadeva bo uradno nepodprta v praksi pa bo vse lepo delalo.
Kar se tiče samega procesa nadgradnje in delovanja programov je to bolj naslednja verzija W10 kot pa W11, tako da ni bojazni da kaj ne dela. UI pa je konkretno spremenjen iz grounds up. Ampak z izjemo start menija povsod drugje še vedno lahko prideš do vseh "deep down" zadev. V raziskovalcu je sicer en ekstra klik da dobiš vsebino starega desnega klika...
Desni klik na start ti še vedno ponudi vse kar je prej, po novem celo ekstra Windows terminal, precej bolj kul zadeva kot pa stari cmd :)
Upam, da imaš prav, toda tveganje vseeno ostaja, saj Microsoft lahko spremeni trenutne možnosti nadgradnje v W11 na nepodprtih sistemih.
https://www.crn.com/news/applications-o...
https://www.bleepingcomputer.com/news/m...
https://www.windowscentral.com/want-win...
Do takrat ko bo MS začel morebiti rezati posodobitve starim CPUjem bo tudi že W10 brez posodobitev, tako da ne boš nič na boljšem na W10.
moat ::
Sam bi sicer rad nadgradil sistem, že iz firbeca, ker pa moj procesor nima podpore, bom moral, če ne bo več posodobitev, ponovno presedlati na W10. Bom rajši še malce počakal.
frenky119 ::
Ja saj, tako bo. Do leta 2024-25 bo verjetno mogoče dobivati na nepodprtih procesorjih posodobitve za Win 11, leta 2025 bodo za krajši čas podaljšali podporo za win 10, potem pa , hajde po novi PC. Sam sicer uporabljam tudi Linux, tako da me oni ne bodo k ničemur prisiljevali, ampak bo glavno moje spoznanje, da je PC res zastarel in da se je potrebno spogledovati po čem novejšem.
strom_15 ::
WINDOWS 11 NA NOVIH PROCESORJIH AMD RYZEN DELUJE POČASNEJE
vir: https://www.monitor.si/novica/windows-1...
KTr1sk ::
Will Windows 11 install security and cumulative updates on Unsupported Hardware?
>>...Its not really in microsofts interest to have unpatached windows installations on a network in fact even on Windows 10 if you have an unactiavated copy of Windows you still recieve updates... >>
Mnenje enega tipa. Veliko sreče.
- spremenil: mtosev ()
To je zgolj pripravljanje terena da bodo 2024 ko ukinejo W10 support hkrati ukinili support za ta star hardware tudi na W11. Računajo na kupovalno mrzlico čez 3 leta :)
KTr1sk ::
Še sami testirajo verjtno na nepodprtih sistemih
Microsoft explains how to install Windows 11 on unsupported PCs
https://bgr.com/tech/microsoft-explains...
unsupported means just that, it might work but if it doesnt you cant call microsoft and expect support.. because ya know.. unsupported
To je tako kot so "uradno" govorili, če ne boš imel prave licence, se bo deaktivirala licenca, če boš uporabil "aktivator" ipd.. že dobrih 23let uporabljam Windows in vedno delujejo updejti pa še nisem rabil kupit nobenega Windowsa, vse sem našel in se sam znašel kako in kej poiskati...nikoli se ni deaktiviral ali prenehal delovovati updajt ;)
Temu bi prej verjel, predolgo so računalniki v uporabi brez da bi zamenjal nov hardware,počasi bo treba zamenjat za novejše, čeprav zdaj so čudni časi ko vse postaja dražje in primanjkuje surovin...
To, da OS uporabniku vedno bolj zapirajo za posege v drobovje, me ne navdaja ravno z navdusenjem.
Le kaj bi potem rekel/napisal, če bi aktivno uporabljal Appleove sisteme in naprave? Tam je vse bolj in bolj zaklenjeno, njihovo strojno opremo, sploh zdaj z lastnimi procesorji pa je nemogoče nadgraditi.
Kupiš, uporabljaš, če ti ckrne, gre na smetišče ...
Buggy ::
Zal sem imel OSX izkusnjo po sluzbeni dolznosti in vem kako zanimive so bile situacije z okoljem, kjer je bilo namescenih vec certifikatov razlicnih/istih izdajateljev in vstopom v spletnih strani...zasovrazil to okolje za vekomaj
Če primerjaš ose kot so Linux, MacOS in Windows je nekako takole. Prvi je open, Applov closed, Windows pa semi open. Sicer je to samo moj pogled.
Zimonem ::
https://www.theverge.com/2021/10/13/227...
Običajna ms šlamparija. Razumem, da nimajo namena podpirati starejših komponent. Ampak potem se pričakuje vsaj solidna podpora podprtim procesorjem. Pa ne v sp2.
tomlin ::
Glede prijave v w11
MS je zdaj z varnostjo skoraj obseden. Dobro, saj mogoče ima prav. Pri inštalaciji w11 zahteva tvoj mail in formiranje ms računa. OK, to sem naredil. Potem pa w11 prijavi zahtevo po pin-u, ki ga moraš ustvariti , kliknil sem naprej brez ustvarjenega pina. Moja napaka! Prišel sicer noter, ampak kasneje imel blazne težave - vpis preko browserja etc. Priporočam, da kot zajčki ubogamo osnovne zahteve - ms vpis in pin, potem nareč več ne pusti ali skoraj ni možno ustvariti računa, še manj pa pina! MS me je tolko je..l, da sem vse zbrisal in ponovno naložil winse z mailom in pinom..
Kolikor sem gledal, lahko vse to zaobideš z ustvarjanjem lokalnega računa.
How To Set Up A Local Account On Windows 11 First Boot?
Če se ti ne pokaže ta opcija, boš moral začasno izklopiti kabel, oz. onemogočiti mrežno/wifi povezavo (kakorkoli se še povezuješ na globlano omrežje).
tomlin ::
@OPETER. Preizkusil tudi to varianto, preko lokalnega računa. Dela, drži, samo po skoraj še več ovinkih. In vsake toliko, te ob zagonu jovo na novo prosi za mail in zahteva pin. Skratka zafrkancij šepaše. Probal skratka vse opcije in najmanj sem izgubul časa s formatiranjem in ponovnim nalaganjem, ter ubogljivo izpolnil MS osnovne zahteve, btw vse novotarije s prstnimi odtisi, prepoznavanjem glasu, pisanje etc. se pa skip-ov :) ;)
tomlin ::
Dodajam pa, da winsi11 zdaj kar lep špilajo, že trkam na les :). Kar všečni so mi ratal ;)
KTr1sk ::
Ta lepo prikaže kaj vse ponuja novi Windows 11
še vedno 14.10.2021 delajo vse posodobitve na popolnoma nepodprtem sistemu ;)
Ijus ::
preety cool prvi video. thumbs up.
frenky119 ::
Za avtomatski vpis ob zagonu uporabite MS program AutoLogon. https://docs.microsoft.com/en-us/sysint...
tomlin ::
Super zadevica, preizkusil v nekaj variantah – »radion :)« thx, priporočam!
tomlin ::
Narobe svet. Špica CPU, kar nekaj, potrjenih na ms listi, dela z w11 nikakvo, ali sploh ne dela. Na nekaterih prazgodovinskih PC-jih pa laufajo w11 kar solidno, vključno z mojim compom. Ne mudi se res nikamor s prehitro nabavo. Počakajmo kakšna dva SP, da očistijo w11 hroščev..
https://arstechnica.com/gadgets/2021/10...
tomlin ::
Ja, saj to naj bi bilo to. MS so nekje zapisali, da uvajajo nov, mehek pristop k novim Win OS, za razliko od trdih prehodov: win 98 na XP, win XP na Win7 …
Se strinjam, ko mi bo mašina res jako stara, bom zamenjal njo in sistem.
Xserces ::
Kako je z driverji? kakor gledam skoraj nikjer ni možnosti dolpotega Win11 verzije. Pa prosim ne da ne rabim driverjov ker so zapakirani v windowsih.
LINKO ::
Za katero prazgodovinsko zadevo pa rabiš posebej driverje?
- spremenilo: LINKO ()
KTr1sk ::
Ja res je redko, da bi rabil posebej gonilnike, saj Windows sam najde in inštalira, Windows 95,98,Xp je bilo ogromno dela, da je sploh kaj delal, ker si moral za vsako stvar posebej iskat, tukaj pa se včasih zgodi da res kaj ne najde, recimo kaj morem večkrat inštalirat ročno je sowftware za zvočno kartico, zvok dela ne inštalira pa se program
Xserces ::
Windows že instalira driverje ampak softwara okoli driverjev ne. Primer Logitech suite ki jo rabim ker imam na miški in tipkovnici ogromno shortcutov. In pa malo starejše usb slušalke
tomlin ::
Hvala enako :), edini driver (in program), ki ga moram nalagati na w10 in na w11 je Creative sound blaster za zunanjo usb zvočno, ki je stereo in jo imam povezano na hi-fi ojačevalec, sicer dela zvok na winsih tudi brez creative programa, ampak ga ne morem "frizirati"- equalizer etc.
Saj res!! ima kdo kak dober software s filtri, equalizerji.... za klasiko in jazz etc..! ?????????
Xserces ::
In prva stvar ki me je pričakala v win11 je BSOD haha
- spremenil: Xserces ()
KTr1sk ::
novi update za ryzer procesorje
https://www.deskmodder.de/blog/2021/10/...
je kaksen fix da je ura datum in wifi ikone skos prikazan, ne samo, ko je odprta tudi kakšna aplikacija, ki ma tam kaksno ikonico?
BlackFox101 ::
iloveboobz je izjavil:
To mogoče: (2:08)
KTr1sk ::
Danes sem naložil svežo inštalacijo W11 na prenosnik Asus Zenbook 14, 10th -> generacija Intel procesorja i5 in integrirano grafično ni samodejno inštaliralo, kar ni bilo problem poiskati in inštalirati, večji problem je bil da prenosnik ko je šel v spanje (sleep mode) se ni več prižgal nazaj se pojavila napaka-->črn zaslon (black screen of death windows 11), čeprav pod upravitelj naprav ni bilo nobenega klicaja, sem le komaj ugotovil in rešil težavo, da sem inštaliral (tega software-gonilnika sploh nisem našel Asus uradni strani)
zahvalo googlu ;)
https://www.intel.com/content/www/us/en...
mogoče bo komu prav prišlo, če bo imel enako težavo
zahvalo googlu ;)
Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel(R) Optane™ Memory (10th and 11th Gen Platforms)
KTr1sk ::
How to Enable Drag & Drop to the Taskbar in Windows 11
https://itstechbased.com/how-to-enable-...
KTr1sk ::
www.techpowerup.com
With Windows 11, Microsoft introduced new requirements for compatible hardware, and these are purely software-only checks--nothing really requires it
Han ::
Windows 11 Runs and Updates on 2006-Era Single-core Intel Pentium 4 CPU
https://www.tomshardware.com/news/windo...
Tole sn vido, da so tole serijo cpujev pozabili umakniti iz liste podprtih procesorjev. Boljše, da ne vidim performance single core cpuja na win 11.
KTr1sk ::
Moj procesor iz leta 2012, se primerja takorekoč z najnovejšimi pri testu Aida64 neglede kateri test uporabim ;)
Sicer imam še en pc i7 4770, katerega bom zamenjal komponente z i5 11400f, ampak izgleda da bodo stare zadeve še vedno lahko dolgo delale ;)
| » | Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15822 (6245) | bm1973 |
| » | Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik AkoyaOddelek: Kaj kupiti | 2979 (2054) | joez7 |
| » | Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 75902 (26294) | joez7 |
| » | Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše napraveOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20425 (6229) | bm1973 |
| » | Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 21117 (12864) | _Denny_ |
