Kamera za nadzor v hlevu
xdejvid ::
Pozdravljeni, rabili bi eno kamero v hlevu za nadzor živali (kotitev...), gledali pa bi v hiši 50m preko ceste v hiši. Kabel zato ne pride v upoštev. Katero Ip kamero nabaviti, da bo signal primeren? ojačevalci? lp
Ben Dover ::
2.4ghz video transciever/reciever, kamera in baterije.
  • spremenilo: Ben Dover ()
Zakaj pa baterije? A misliš da kmetje ne poznajo štroma?
Ben Dover ::
Ja rekel je brez kablov, kaj si tečen. :))
P.S. lahko ti prodam vse v kompletu, se mi valja doma še od dronov, 5km range.
Ubistvi počakaj, če ma kdo še kakšno boljšo opcijo.
xdejvid ::
štrom ni problem :)
Ben Dover ::
Ali pa nek star smartphone daš v hlev pa streamaš na drugega, to bo ceneje.
Jaz bi potegnil UTP. 50m ni noben bavbav. Pa še power over ethernet lahko furaš, da ne rabiš še enega kabla do kamere samo za napetost. A wifi pa imaš tam?
Ben Dover ::
Cesto ima vmes..
xdejvid ::
asfaltna cesta je vmes, do kmetije imam že slab wifi signal...
včasih več dni nadzorujemo, stream preko mobilnega omrežja bi bil drag, wifi v hlevu pa ne lovim.
  • spremenilo: xdejvid ()
kuall ::
mi smo imeli kmetijo 1 km stran pa ni bil noben problem s tem. smo uspešno imeli čez 20 telet. to se itak pretirava s tem nadzorom kotitev. zadnji 2 kravi sta imeli teleta sami npr. samo pridem in ga poberem oziroma zadnji primer je tele že stalo pri kravi, ko sem prišel, ker je bila krava prosta, ne na privezu. namesto da ga vlečeš iz maternice kot majmun pustiš, da gre po naravni poti.
bolj uporabno je nabavit sledilnik ovratnico za pašne živeli, če ti pobegne iz pašnika, da jo lahko najdeš.
itak pa bi se 50 metrov slišalo do bajte, ko bi krave tulile. samo okno odpri in spi pri odprtem oknu...
  • spremenilo: kuall ()
Kvinta ::
Zakaj bi živali sploh nadziral ?
A.C.A.B
lemur233 ::
Kvinta je izjavil:
Zakaj pa imamo nadzor pri človeškem porodu ? Stvari gredo lahko narobe in je treba kaj pomagati.
blue ::
Najprej narediš point to point bridge. Npr 2x https://www.mimovrste.com/dostopne-tock...
Če imaš elektriko na skupnem števcu in dobrega električarja potem bi šlo tudi z powerline adapterji.
Za kamero pač vzameš nekaj za zunanjo uporabo (odporno na vlago, nočno snemanje...)
Če hočeš, da je kamera znotraj hleva brezžična potem boš potreboval še en wireless ap.
Jaz imam za to "dome" kamero, da jo lahko vrtim/usmerjamo po želji. Je pa na utp kablu.
Nekaj takšnega
https://www.amazon.de/-/en/270°-PTZ-Dom...
Kvinta ::
lemur233 je izjavil:
Kvinta je izjavil:
Ja seveda :))
Spet mam opravka z otroci ;((
A.C.A.B
d4vid ::
Kvinta je izjavil:
Kvinta je izjavil:
Ja seveda :))
Ti si bedak. Kot je rekel lemir, stvari ne gredo vedno lepo. Poleg tega je fino da veš kaj se v hlevu dogaja, če imaš živino privezano in se godevo odtrga iz ketne, takoj po kameri vidiš, da je nekaj narobe.
Drugače pa pejd delat kak mesec na kmete, da ne boš trosil neumnosti.
Šmorn ::
sirotka ::
Dve taki točki https://www.techtrade.si/brezzicna-dost... in v štali kamero na kabel. Mogoče za test najprej le eno, je precej močna zadeva in ti zna wifi signal prebiti steno in lahko namontiraš wifi kamero, bo malo ceneje vse skupaj.
tku009 ::
xdejvid je izjavil:
štrom ni problem :)
Od kje imaš štrom?
Če je napeljan iz hiše, lahko preveriš možnost mreže preko adapterjev (powerline adapter) na štromu.
GupeM ::
Kvinta je izjavil:
Zakaj bi se vozil z avtom/s kolesom, če pa ti je bog tako prikladno dal noge?
LINKO ::
jaz sem za silo namestil otroško nadzorno kamero, katera mi je samo ležala v predalu:)) Za spremljat določeno kravo ali svinjo kako koti je ok.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Če imaš od bajte do hleva kabel in cev, potem optika, ni druge.
Če imaš vidno razdaljo, potem montirat P2P wireless med objekti.
Kamera naj bo obvezno žična IP kamera.
Dostop do kamere samo iz lokalnega omrežja. Od zunaj samo preko VPN.
Srecna ::
Huda tema, se nasmejala. Nas+kamero+mobilno kartico :)
  • spremenila: Srecna ()
GenZNPC ::
Srecna je izjavil:
Nepotrebno drago.
skibidi
Lokalna hrana v času korone (in drugih neželenih dogodkov)
Oddelek: Problemi človeštva
396561 (4661) hr_natakar
Investicija v kmetijo (strani: 1 2 )
7914864 (12352) GupeM
Kako bi Microsoft ubil gesla
Oddelek: Novice / Varnost
3412846 (10213) zmaugy
