Forum » Problemi človeštva » Inflacija 2021/2022
Inflacija 2021/2022
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
zobnik ::
Po vaseh se bi našli ljudje ki bi delal tud za 500 neto.
In pol taki klošari drugim vsiljujejo svoje mnenje, prepičanje, da je 500 evrov tudi vredu.
- spremenil: zobnik ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
mr_chai ::
To da so mojstrska dela dobro placana in da je hkrati veliko ljudi na minimalcih ali sociali ali nasploh slabih sluzbah je najvecji fail sodobne zahodne druzbe ne samo Svice. To da zaradi tega inzenirjev se bolj primanjkuje kot sicer je se bolj zalostno.TheBlueOne je izjavil:
Ce danes takoj mobiliziras vse za enostavna dela, bos pac jutri imel vecji problem pri visjekvalificiranih kadrih, ki pa so ze danes prakticno najvecji problem. Tam pa ne bos vec nasel kje bi vzel.
Jap, Švica imatak problem.
Ker mularija zasluži pri 20tih s kako obrtniško šolo 6000 CHF in se mu sladko jebe za faks...
No, je pa tudi res, da tam pustijo samo približno 30% generacije na faks...
Sam dobre resitve niti nimam, ker to da folk raje dela za minimalca namesto da bi se prekvalificiral v mojstrska dela za faktor 2-5 place (ja tudi v Slo) je enostavno absurdno. To samo pomeni da imamo nesposobno in/ali leno populacijo kar je zelo zalostno. Vecja/manjsa mininalna placa tu niti ne igra vloge, razlika je dovolj konkretna, da ce do sedaj taki niso hoteli za mojstrska dela zagrabit ne bodo nikoli, tudi ce minimalno in socialo za faktor 2 znizamo.
- spremenil: Lonsarg ()
J.McLane ::
Mislim da smo prišli do problema ko se zahteva od folka enostavno preveč znanaja in sposobnosti. Šolstvo nekaj lahko naredi in sigurno bi se ga dalo izboljšati da bi sproducirali bolj koristen kader. Nekje se pač ustavi, folk enostavno ni sposoben in če imaš enostavna dela za robote, odgovornih del ne moreš zaupati kar komurkoli, ki je spacal faks s 6.
Pa konec koncev tudi ne potrebujemo neke masovne delovne sile, za take ljudi bomo prišli do zaključka da je najbolje jim dati univerzalni temeljni dohodek in neko delo ki ne bo ustvarjalo dodane vrednosti, samo zato da bo imel delo in ne bo imel časa se iti proteste ali druge bedarije.
Jaz mislim da si dokaj krivičen v tem... za tujino sicer ne vem, ampak ti lahko iz prve roke povem.
Ljudje se nočejo prekvalificirat ker pač plača ne odraža truda v večini primerov, ali pa je delo še bolj fizično naporno... Postavi se v vlogo ženske s srednjo izobrazbo ekonomskega tehnika, ki dela v lokalnem podjetju na CNC stroju že 15 let... stara je nekje 35 let ima 1 otroka starega recimo 8 let in dobi izplačilo po 3 izmenah recimo da na TRR 1.000€ oddaljena je od šihta pa par kilometrov.
Kaj bi naj ona šla zdaj delat? Lahko zamenja to sicer za trgovino, kar je podoben crap razen nočnih... se naj gre izučit za električarja? Vodovodarja? polagalca ploščic? Kako? Kje... tam ima dokaj varno zaposlitev, jo bo kdo vzel za vajenko za polagalca ploščic? Pa ji dal šiht za nedoločen čas in plačo ki jo bo stimulirala da se izuči?
In tu jaz vidim največjo težavo? V spodnjem srednjem menegmentu... ti ljudje so tako slabo plačani in na koncu se igra na karto pogojev dela namesto na plačo...
Sam sem bil prodajalec, sem se trudil, dobro prodajal, bil odličen sodelavec, sem postal namestnik poslovodje v trgovini z 10 zaposlenimi... PLAČA? 60€ BRUTO več kot prej... resno?
Ni problema, za faktor plače x5 grem delat skorajda vse... torej če mi nekdo ponudi tam ene 8.000€ bruto, tudi polagat kable v tujino...
Problem so razlike v plači in ugodje trenutne zaposlitve... sam recimo že nekaj časa iščem kako delo Customer support preko popoldanskega s.p.ja za čez vikend pa da je urna postavka vsaj 14€ in da mi mesečno garantirajo vsaj 30ur(od tega ne več kot 10 ur v času med 22 in 6) pa zaenkrat ni uspeha...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
kriptobog ::
PAc ne postanes namestnik poslovodje za ta denar. Zavrnes. Problem mas, ker bo nekdo drug za ta drobiz to vzel. Pri mati v trgovini je poslovodja sla v penzijo in ni nihce zelel prevzeti za 100e vec. Na koncu so dali 250e bruto in so dobili novo poslovodjo... Problem je ker se skoraj vedno najde folk, ki to vzame za drobiz.
jst bi probleme iskal v mentaliteti do dela (večina se raje vpiše na fax in s faxom dela dela, ki so normalno potrebna za poklicno šolo),
potem mentaliteto do plačila (čim manj plačati, najraje nič),
birokracijo (z vodenjem podjetja, računovodstvo, delovna zakonodaja, birokracija z zaposlovanjem sodelavcev...),
šolstvo (ne nauči nič pametnega, tako teorijo, pa še to kje preživelo).
vse to rezultira v tem, da danes ni več kadra za obrtniška dela.
- spremenil: gruntfürmich ()
zobnik ::
PRAVEGA Mojstra ti ne boš videl pri šefu, ampak bo tak kar sam svoj mojster s svojo firmo.
To je res, saj to govorim, in na koncu je napredovanje ne toliko finančno v SLO ampak bolj pogoj dela... in vzameš da si poslovodja ne zato ker bi dobil tako povišico ampak ker delaš samo dopoldan pon-pet namesto 2 izmeni in vikende... in na tak način spodnji srednji managment uničujem ker vsak ki je kaj vreden odide...
zobnik ::
Sj pa je celih 100 eur več kot socialna. Se že splača.
Ne, večina na podeželju ne mara socialne, ker niso tako bli učeni, tako da tud za 400 bi delal, za hlapce rojeni in vzgojeni. Sam pogledaš Idrijo, Crkno, Žiri, tovarne za min.plačo, hribovci so nori na taka dela, treba delat.
Šolstvo težko sproducira kvaliteten kader, če že samo ni tako...
energetik ::
gruntfürmich je izjavil:
vse to rezultira v tem, da danes ni več kadra za obrtniška dela.Kar bo rezultiralo k še višjim cenam obrtniških storitev. Ker štromarje, vodovodarje, toplovodarje, ploščičarje itd potrebujemo vsi. Enkrat se bo pač doseglo ravnovesje.
vires in numeris
Bojim se da se ne bo, da bo samo slabša storitev za malo manj denarja... to se namreč že dogaja...
Ja, privatbniki so postali ultra šlampasti, če jih sploh dobiš...
zobnik ::
Brat je eden najboljših tesarjev tle okol, sam gledam ga kako spreten je pri obdelavi lesa, ampak za 6 neto bi ga vsi rad mel, tako delo je vrednoteno na vsaj 15 evrov, ne pa 6....ej fanti ne gre za 6, je reku dost mam, sicer dela en drug del, nekaj s papirji na terenu in prav da mu je ok...d.obi nekje 1000 neto, služben telefon, služben avto, oblačila kot se šiha za teren.....
kriptobog ::
Dobis jih. Samo ne takoj. Ce se ti mudi in si blizu meje se splaca pogledat v Avstrijo. Ko sem dobil dobavne roke za notranja vrata, sem pogledal cez mejo in so mi jih gor naredili v dveh tednih... Kar sem placal vec, so bili potni stroski, ostalo pa tam tam z nasimi.
Pa kje mislite da dobijo vsi obrtniki dobre plače. Večina jih dobi pod jurja. Dobro lahko zaslužiš, če delaš cele dneve, ali pa če si sam svoj šef. Samo potem nisi več le obrtnik, temveč si še poslovnež, trgovec, ekonomist,... pa tudi delaš cele dneve.
- spremenil: Magic1 ()
kriptobog ::
Si v zadnjem casu kaj delal z obrtniki? Keramicar se je k meni pripeljal v faking Brabusu. Fasader Volvo XC90, stromar v bmw 5 zadnji model, malar v MLu... Tisler je bil se najbolj normalen z Golf 6ko.
Je treba ločit obrtnik, ki ima svojo firmo in obrtnik, ki dela za nekoga drugega. Uspešen obrtnik s svojo firmo ne boš postal po triletni pri 18 (vsaj 99% ne). Seveda si pa lahko danes komot nategun, ko je tako pomanjkanje in preprosto stranki nekaj na pol narediš, plačilo pa itak zahtevaš predhodno.
kriptobog ::
Obrtnik je nekdo, ki opravlja obrt. Se pravi ima svoje podjetje in je sam svoj sef. Zaposleni pri obrtnikih je pa druga pesem.
Večino ko nekdo reče obrtnik je tu že vključena misel da imaš s.p. Težko si obrtnik ki dela za nekoga drugega ker pol si pač zaposlen delavec... Moj kolega ki je električar in je zaposlen v Avstriji na veliki firmi se nima za "obrtnika" medtem ko drug kolega ki je električar in ima s.p. in dela po bajtah v SLOVENIJI za fizične kupce ali druge d.o.o./s.p.je pa je za mene obrtnik...
Mogoče pa narobe gledam.
zobnik ::
to so šefi, delavce plača pa nekje okrog 1000 neto, če imajo 10 let izkušenj, to je 6 evrov neto/uro, v glavnem premalo za dobrega delavca.
kriptobog ::
Zato pa delavec odpre s.p. ce je dober in dela sam. Keramicar, ki mi dela, dela sam. Se orodje in materjal je zvozil z Brabusom
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
Očitno bodo tudi obrtniki v Sloveniji poganjali inflacijo. Oz. morda bi lahko cena obrniških del bila dobro merilo inflacije?
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
zobnik ::
Ja ampak če greš na svoje rabiš dobre delavce in si v začaranem krogu, en sam d abi delal je pa tako tako, ponavadi je najboljš svaj 2-3+
Ne vem zakaj, pri meni je keramičar polagal sam, ima s.p. in nikogar razen sebe... zakaj točno bi rabil 3 delavce?
zobnik ::
Taki k sami delajo 100% iščejo kader, je tud pr nas delal sam, dela pa tolk....zato pravim začaran krog. Nekje so meje, eden mora spustit, plačal bi izkušene s 1000 neto, tak ti bo na svoje šel....tisti z manj izkušnjami bi pa jih plačeval 750-850 neto, kar pa je za druge premal.
energetik ::
Točno tako, ob takem pomanjkanju obrtnikov pač delaš sam, točno toliko ur dnevno, kot ti ustreza. Če folk čaka po pol leta na npr. keramičarja pač delaš sam, s svojim tempom, komot preveč strank zavrneš oz. jih daš na hold.Ja ampak če greš na svoje rabiš dobre delavce in si v začaranem krogu, en sam d abi delal je pa tako tako, ponavadi je najboljš svaj 2-3+
Razen če si seveda požrešen in bi rad zadevo blazno razširil.
vires in numeris
zobnik ::
ker morajo delat v omejem obsegu, ker ne dobijo dodatnega kadra, sem zgoraj napisal, poznam jaz take večina iščejo kader pa ga ni. Če ni pač ni jim ne preostane drugega kot delat sami
Kadra ni ker ga plačajo premalo, ali pa ga plačajo premalo in ga ne želijo uvest v delo (vajenci) to smo že dali skozi...
Če mi nekdo da 5k neto da pridem polagat ploščice in da me nauči dam jutri odpoved... za 1.200 neto bom pa še naprej raje delal od doma logično.
Sparkxl ::
Sem nedavno nazaj delal nekaj po hiši in se je obrnilo par obrtnikov, sami svoj mojster. Vsi znamo pametovati kako so dragi, pa kako bi mi to vse lahko sami naredili, ampak treba je vedeti...ti ljudje za svoj denar trdo delajo in morajo dobro vedeti kaj delajo. Delajo v težkih pogojih, nosijo težka bremena,... in tega enostavno noben več noče delati. Zaslužijo pa lepo, tu nimaš kaj.
Električar - 3x po 6 ur, nekaj minimalnega materiala = 500€ na roko
Knauf stene 5x 8 ur = 500€ na roko
Montaža strešnih oken 6 ur 300€ na roko. S tem da ta je bil najcenejši. Je pa rekel da jih je vedno manj, ker tega noben noče delati več. Podobno so mi rekli vsi ostali.
Je pa to mariborski konec, kjer je pomanjkanje kritično, ker se jih polovica vozi vsak dan čez severno mejo za vsaj duplo plačilo.
Ploščice sem polagal sam, ene 6 ur. Kolena in križ so bila na koncu dneva adijo od bolečin. po 6 urah! Zdaj pa si predstavljajte to delati vsaki dan, celi dan, celo življenje. Potem pa ti še nekdo reče da si predrag.
In potem ti isti mojstri jamrajo, da ne dobijo delavcev, ki bi jim pomagali ali delali namesto njih. Plačali pa bi jih seveda minimalno.
Sparkxl - če bo višja inflacija bodo potem te obrtniške cene šle samo še gor. Da ohranijo realno vrednost.
profii ::
Sam vidim problem majstrov v tem, da moram jaz še vedno biti doma in stat zdraven. Potem je pa že počasi vseeno, če naredim sam.
Ok, vode ne napeljujem sam, zaradi odgovornosti.
A to pa ni res... če delam sam je poraba časa vsaj x2 če ne x3... da ne omenjam da je vsaj 5x večja šansa da nekaj sfukam in moram popravljat...
V teoriji imaš prav, v praksi pa je mizar naredil hitreje, bolje, bolj natančno, kot če bi delal sam...
profii ::
Ok, kuhinje se ne spravim delat sam, pisalno mizo sem pa že naredil sam. Kupil lepljen ploh, pobrusil, robove porezkal, oljil, spodaj dal kupljen predalnik in noge.
Moj komentar je bolj letel na štromarje, malarje, keramičarje,...
Malo ste ugrabili temo. Pustimo mizarje in polagalce ploscic za druge teme.
Očitno imajo obrtniki res veliko težo v inflacijski košarici :)
Btw. kolikšno težo imajo dejansko storitve in katere so to, ki bi imele težo v izračunu inflacije? A kdo ve, kako to poteka? (nepremičnin itak ni v košarici to vemo)
krempelj ::
Hja, problem EURa je, ker ECB nima orodja s katerim bi resila problem po celotnem EUR ombocju. Oni to resujejo pavsalno in potem je za nekatere drzave ok, za nekatere super, za nekatere pa slabo. Lahko dajo neke smernice, potem mora pa vsaka drzava zase resevati, ampak to je bolj tako tako. Bo zanimivo gledati, kako bodo drzave resevale krizo.
Seveda, ti to ves, ker si tako pameten, da se te je EU zelela v odboru za ekonomska vprasanja, pa si zavrnil svoj 100x dohodek in raje mesetaris z kriptovalutami, kot zadnji albanec s konopljo.
Ti pa res znas.
Ekonomisticni "Dasa".
(prenapihnjem_salabajzer(tm))
Ti kar kriptoboga vprasaj, tak ekonomist se se ni rodil, je vse na internetih prebral.
![;((](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_mad.gif)
Praskam...
- spremenilo: krempelj ()
ytodf ::
Se zahvaljujem glede razprave o mojstrih, da smo se ravno zmenili/potrdili s keramičarjem, malo večja fleha.
krempelj ::
Ne rabis, lahko vse na internetih preberes. Bos mojster(tm).
Praskam...
ytodf ::
Nimam časa, niti volje, niti znanja, niti se ne izplača. No, izplačalo bi se, če bi občasno urejal, sem pa prelen.
bobby ::
Vi ste cisto zasli,..
FireSnack ::
V enem dnevu ste iz 15k neto prišli na 1k neto. Pa kam gre ta svet?
Preprodajalec NFT umetnin
bobby ::
Iz skoraj realizma do fairytale segment
Dejansko tale inflacija povzroča da se pospešeno več ne splača delat =)
Če plače ne bodo januarja 2023 orenk zrastle bo bolje it na socialo in delat na črno ali se preselit.
zobnik ::
Sploh, ker se je vse podražilo nekje 20-30%. Nam pa lažejo o 5% inflaciji.
Kar se pa tiče hrane, trgovci poiščejo novega cenejšega dobavitelja z vprašljivo kvaliteto pa je potem na koncu podražitev samo 5-10%. Pozabil pa so, da ista roba pred 2 leti bi bila danes 20-30% višja. Podobno kot embalaže, konzerve rib, sam pogledaš kako so manjše in dražje.
kriptobog ::
Ne vsem. Nekaj je uradna inflacija, nekaj je pa osebna inflacija. Zato je pac podatek o uradni informaciji neuporaben.
zobnik ::
Sem napisal, da so poiskal in še bodo....novega cenejšega dobivitelja vse na račun manj kvalitetne hrane in ostalo....pa dobrtek
