ABBYY FineReader PDF rabim nasvet
Laki_lai k ::
Pričel sem skenirat berilo za drugi razred.Ker je malo slabše ohranjeno ga hočem uredit z ocr tako da bi ga lahko ponovno natisnil.Za skeniranje uporabljam sam program abby sedaj pa imam problem abby mi prepozna vse v pravilni obliki ampak ko to shranim v word mi shrani v čisto drugačni obliki kot mi jo prikaže v abbyju.Prilagam fotke problema.Bi mi vedel kdo svetovat kaj delam narobe ali pa mogoče naj uporabim kak drug ocr program?
Hvala
Zakaj ne shraniš/izvoziš v pdf?
smolep ::
Mogoče bi pomagalo, če slikam v wordu spremeniš oblivanje z besedilom. Sedaj je očitno nastavljeno, da je besedilo le pred in pod sliko. Nastaviti moraš pa "tesno" oblivanje. Samo ideja.
Laki_lai k ::
opeter je izjavil:
Ne shranim zato ker mi shrani še slabše kot v wordu.
Laki_lai k ::
smolep je izjavil:
sem poskušal pa ne pomaga.
darkolord ::
Priporočam drugi način.
Uporabiš ScanTailor (oz. verzijo Scantailor Advanced, ki ti skenirano knjigo razdeli po straneh, obrne strani, jih poravna, odreže nepotrebno, nastavi robove, poravna besedilo (tudi tam, kjer je skenirano ukrivljeno), in z odličnimi algoritmi odstrani ozadje oz. naredi knjigo črno-belo (seveda slike lahko ostanejo).
Dva primera:
Če je scan dober, tako kot je pri tebi, je pa seveda še bolje.
Lahko mi tudi pošlješ par strani, pa ti demonstiram rezultat.
Laki_lai k ::
darkolord je izjavil:
Dva primera:
Res dobro opravi svoje delo samo kaj ko nima možnosti shranit kot pdf ali word ampak shrani kot svoj projekt.
darkolord ::
Ven dobiš slike obdelanih posameznih strani (v mapi "out"), ki jih lahko pretvoriš v PDF tudi brez OCR-ja z enim od tisočih programov.
Tudi ABBYY ti lahko to naredi: označiš vse slike, desni klik, Convert With ABBYY FineReader, Convert to image-only PDF document
Laki_lai k ::
Aha sem našel kam shrani v slikovnem formatu.
@darkolord: to ti skenira v bitmap načinu (črno-bel) in potem laufa skozi OCR? Končni dokument je torej pdf v kateri ostane zelo ostra č/b slika, besedilo pa imaš možnost izbrati/kopirati? Če je tako, je to super!
darkolord ::
ScanTailor nič ne skenira, samo obdela že skenirane (ali fotografirane) slike. Rezultat so TIFF slike posameznih strani, ki jih lahko potem "pretvoriš" v PDF, usput pa narediš še OCR (tako da lahko besedilo kopiraš ali iščeš po njem).
Aha, hvala za odgovor. Torej je vseeno, če je slika RGB, grayscale ipd.?
darkolord ::
Ja, poglej zgornja dva primera, ki sem ju dal. Eden je slikan s telefon.
Odlično, hvala za informacijo! Oče ima en starejši priročnik, katerega bi na podoben način digitaliziral, da se lahko po potrebi kopira ven kakšen stavek ipd.
Laki_lai k ::
Mi lahko kdo poskuša to ocr-jat (priložen pdf na linku spodaj) in shranit kot word datoteko da vidim če vam pravilno shrani.meni za boga milega noče in noče.Podre mi celotno strukturo postavitve.
http://www.filehost.pt/1qmiz
Hvala
darkolord ::
Zakaj bi imel v word formatu?
Laki_lai k ::
sem bolj vajen worda in tam lahko uredim in potem izvozim v pdf.
darkolord ::
Tvoje povezave mi ne odpre.
Sicer pa se očitno ne razumemo.
Imaš dve opciji:
- ali urediš s ScanTailorjem (oz. čim podobnim), dobiš slike, jih shraniš v PDF. Potem lahko iščeš po vsebini in celo stvar natisneš v lepi obliki. Vsebine/oblikovanja tukaj ne moreš urejati, ostane pa oblika točno taka, kot v originalu
- ali zadevo poskusiš spraviti v obliko, da jo lahko v celoti urejaš v Wordu. To je pa tisto, kar si že poskusil v ABBYY in ni nobene bližnjice, ampak se moraš fejst zajebavati, da dobiš nazaj lepo obliko
Pri prvi opciji narediš na koncu OCR za to, da lahko iščeš po vsebini oz. kasneje kopiraš posamezne odseke. OCR ti nič ne spremeni oblike, samo doda nevidno plast besedila na vrh.
Laki_lai k ::
Ok kar se tiče črno belih knjig sem nekako skapiral kako in kaj sedaj pa imam problem z barvnimi.Imam še eno berilo ki je skoraj celo barvno z risbami pa bi rabil vsaj nasvet kako se tega lotiti.Vem da bi najbrž bilo potrebno obdelat te skene v photoshopu ker so malce bolj rdečkasti morali bi pa bit beli.Prilagam nekaj skeniranih strani tega berila.Platnice sem poskusil nekako uredit in mi je uspelo do te mere da sem zadovoljen (prilagam pdf).Za ostalo pa nevem kako se lotiti tega.prosim vsaj za nasvet/napotek.
Hvala
https://e.pcloud.link/publink/show?code...
Skeniran pdf urejanje
193213 (2466) opeter
Skenirana knjiga
Oddelek: Programska oprema
112202 (1452) SeMiNeSanja
open pdf file with word
103271 (3037) iDare
PDF to WORD
174211 (3379) b3D_950
Skener -> pretvorba v text
123620 (3000) Aston_11
