Problem pri zagonu programov
royal ::
Mam en kr zanimil problem in sicer ko hocem pognat kak programcek ali igro (ne vse) mi napiše
16 BITNI PODSISTEM PROGRAMA WINDOWS
pol od spodaj pa še napise
C:\windows\system 32\config.nt. sistemska datoteka je neprimerna za zaganjanje programov v operacijsem sistemo
MS-DOS in microsoft windows.
PROSIM ZA POMOČ..............
moderator: dopolnil sem ti naslov teme
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
  • spremenil: Predator ()
royal ::
To se mi je zečelo dogajat ,ko sem ponovno namestil windowse xp.......prej tega ni bilo .
To se zgodi ko hočem kak programček inštalirat iz cdja.....(sam ne vsi.....)...........Lp;(( ;(( ;((
boštjan ::
pa SP1 si naložo?
alesrosina ::
mhm, predvidevam da zaganjas 16-bitne stare dos programe/igre .... vecina dos iger ne deluje na winNT/2k/XP, ker sam sistem ne temelji na dosu, ampak ima samo command prompt (zgleda kot ms-dos, samo ni to). Tko da tle ti je bl mal za pomagat .....
Zadeo lahko resis s kaksnim Vmware, s katerim zazenes windowse9x/ms-dos - pod pogojem da ga imas instaliranega na sistemu (kot sekundarni os)
royal ::
Zdej mam naloženo windows update ,kompleto pa ni kaj bolje........
A z XP se nebi dalo kaj rešit s tem ( Vmware).............
A bi mogo imeti kaj drucga gor............LP
ToniT ::
Zadeva je naslednja:
Windows NT (2000, XP) ne pusti direktno dostopati do strojne opreme. Če DOS program to želi, (recimo določene igrice itd.), zablokira. Zato boš potreboval Windows 9x ali DOS.
royal ::
Sam, če mi prej ko sem imel instalirane xp .........to ni dogajalo, zdej ko sem jih ponovno namestil pa mi javlja to napako......
A bi mogo imeti kako novejšo različico WIN XP....... LP
ToniT ::
Potem pa preveri, kaj imaš napisano v config.nt in autoexec.nt. Verjetno bo tam treba kaj spremeniti. (Najboljše je, da prepišeš autoexec.bat in config.sys iz sistema, kjer zadeva dela v zgoraj omenjeni datoteki).
royal ::
Misliš v c:\windows\system 32\config.nt ALI c:\windows\config
Tisti autoexec.nt pa ne najdem...sem dal pod iskanje pa ni najdlo........ LP
alesrosina ::
aha, se eno resitev mam zate ..... desno klikni na exe fajl, ki ga mislis zagnat, izberi properites in potem tab Compatibility in izber pod Compatibility mode "Windows 95". Mogoce bo kaj pomagalo.
Ce tega taba nimas, piskusi z googlom "enable compatibility tab in windows xp"
royal ::
Ja sem že poskusil pa ni kaj.......
Mora bit ena druga finta nekje......LP
ToniT ::
Mislim na c:\windows\windows32\config.nt.
Če autoexec.nt ne obstaja, ni nič narobe. Če želiš, ga lahko sam ustvariš.
royal ::
Ja je neki stvari pod c:\windows\system 32\config
Neka dototeka systemprofile
pa
DEFAULT,SECURITY,software.sav,SYSTEM,userdiff,AppEvent.Evt,default.sav,SOFTWARE,SysEvent.Evt..........
ToniT ::
Zdaj sem videl, da sem se zgoraj zatipkal.
Pot ni c:\windows\windows32\config.nt.
ampak
c:\windows\system32\config.nt
Datoteka config.nt pa naj zgleda približno tako:
dos=high, umb
device=c:\windows\system32\himem.sys
device=c:\windows\system32\emm386.exe noems
files=199
Še to: config.nt je isto, kot config.sys pri DOS-u oz. Windows 9x.
autoexec.nt = autoexec.bat
royal ::
To se pravi , spodaj navedeno moram pripisati pod dototeko config.... al kaj.....LP
royal ::
Nevem tocno kaj naredit,tisto tam zgoraj navedeno moram napisati pod datoteko c:win\system 32\config....
Kaj pa s tistim ,ko je sedaj napisano pod c:win\system\config.....
A tko mas ti........... NE SPOZNAM SE NA TO PREVEC...
HVALA..............
ToniT ::
Probaj tole:
Preimenuj staro datoteko c:\windows\system32\config.nt v config.old
Nato odpri Beležnico (Notepad), napiši v beležnico to, kar sem napisal zgoraj in na koncu shrani datoteko kot:
Potem pa probaj zagnati program.
royal ::
Zdravo,nevem kk bi jo preimenoval ko mi ne gre...napise ,da ni mogoce spreminjati ali preimenovati ko je zasciteno.......c:win\system 32\config..............LP
Pa sori ce sem tecen................
ToniT ::
Ne vem, če govoriva o isti stvari. Config.nt je tekstovna datoteka. Ti pa verjetno misliš direktorij config.
To, kar ti javlja se zgodi tudi, če datoteka config.nt ne obstaja. Potem pač naredi novo.
royal ::
Ja, v direktoriju sem ga sral....
Zdej sem pa v C:WIN\SYSTEM 32---------------naredil novo mapo z imenom------config.nt......pol
pa napišem nod tisto zgori omenjeno..............!!!! (napišem pa dobesedno tko kot si ti napiso)
Kaj pa z c:win\system32\config----------pa pustim......to je tista ko je bila sedaj........
Lep pozdrav..........
ToniT ::
Ne narediš nove mape ampak tekstovno DATOTEKO!
royal ::
A mi lahko tej bolj podrobneje opišeš kk to naredit..................
Lep pozdrav...........
ToniT ::
Desni klik na praznem namizju Nova->dokument z besedilom
Napišeš to, kar imaš zgoraj in potem izbereš Datoteka->shrani kot... in shraniš datoteko v zgoraj omenjeni direktorij pod imenom config.nt.
Bolj enostavno pa ne znam povedati...
windows 2000 in clipper
Oddelek: Operacijski sistemi
142343 (2167) primozb2005
PROBLEM: 16-bitni podsistem programa Windows xp
52182 (2113) D3JVID
16 bit Windows Subsystem???
71274 (1142) Rok Nemec
AUTOEXEC.NT problem
51599 (1501) ×Tristania×
Autoexec.bat
122271 (2053) alien-w
