Forum » Loža » Padli zdravniški
Padli zdravniški
Hatchback678 ::
Imam problem in sicer sem padel na zdravniškem testu zaradi sluha.
Tile problemi s sluhom po mojem mnenju niso tako hudi vendar zdravnica h kateri sem bil napoten noče podpisati oz. me je markirala kot trenutno nezmožnega opravljati delo ravno zaradi morebitnih kasnejših problemov s sluhom.
V glavnem delati ne smem če decibeli presegajo 80 decibelov, kar sicer jih vendar za malo, vendar je tukaj hakeljc da uporabljam slušalke, ki zbijejo raven decibelov na 60 kar je znotraj mej.
Zanima me če se da izpodbijati njeno mnenje na kakšen drug način, naj obiščem še kakšnega drugega doktorja za osebno medicino,delo in šport,...
V glavnem nasveti bi bili zelo dobrodošli ker mi je delo zelo všeč plus s tem da je zavrnila zdravniški dejansko omejila moje delovno območje na pisarno,...
Pa hvala.
Pa hvala.
- premaknil iz Problemi človeštva: bluefish ()
FTad ::
Se sicer ne spoznam na to, bi pa poskusil še pri drugem zdravniku. Pri drugemu pa ne bi omenil, da si bil pred tem že na testu, kjer si padel.
Hatchback678 ::
Ja probat ni greh.
Še kakšna ideja nasvet neki neki?
- spremenilo: Hatchback678 ()
mojsterleo ::
Iz osebnih izkušenj se strinjam s predlogom, da pridobiš drugo mnenje. Dobro bi bilo vsaj, če bi pridobil pogojno zmožnost za delo (npr. ob pogoju da uporabljaš ustrezna zaščitna sredstva).
Če misliš, da so te nekorektno 'odpikali' brez da bi se lahko zagovarjal, bi na tvojem mestu napisal pritožbo (kar na direktorja če ni drugega naslova).
Tele zdravniški so zlo tako. Oni (zdravniki) so pogodbeniki, imajo najraje, da delajo kljukice pri kandidatih. Čim se zadeva zaplete, izgubijo kompas in ne znajo več ustrezno reagirati. Meni osebno so celo grozili po telefonu da me bojo dali za delovno nezmožnega kjer bi bila posledica izguba službe. Sem odločno reagiral. V Clarusa nikoli več! Raje sam doplačam razliko za drugega.
- spremenil: mojsterleo ()
Furbo ::
Po drugi strani, pejd pa raje delat kaj drugega, ne pa da boš gluh kasneje. Vsak decibel čez 80 se kar dobro pozna.
Hatchback678 ::
Imam ustrezno zaščito vedno in povsod ko so taki primeri.
Jo povsem razumem ampak po drugi strani je 80 decibelov hitro doseči.
VeganCyclist ::
A ti ni delodajalc dolzan zagotovit ustrezno delovno mesto? Kerokol delo v pisarni je bols kot bit 8h na dan na 80db. Ne gre se sam za sluh, kle so problem tut vibracije. Legendarne so zgodbe o norih delavkah na statvah.
Hatchback678 ::
Delodajalec zagotovit ustrezno delovno mesto?
Ti greš k njemu po službo on ti ni dolžan zagotoviti nič razen plače,zavarovanja in zaščite na delovnem mestu katero pa imam.
Glede vibracij pa nimam pojma.
Pozabil sem omeniti ampak delam na CNC stroju kateri je seveda zaprt oz. se zapre.
VeganCyclist ::
Seveda ti je. Lej ce bi si recimo oko iztaknu. Kaj poj? Bi kr odpoved dobu nasledn dan? Nekam drugam v firmi te mora dat. Sej nis ti kriv, da si naglusen.
Alien123 ::
Hatchback678 je izjavil:
Slušalke niso dobre za ušesa, ker uho mora dihat, še posebej če maš slušalke tretjino dneva gor. Zato jaz od prvega dneva uporabljam po meri narejeno zaščito sluha in sploh ne delam brez tega. Že tak sem od vedno bolj občutljiv na zvok in so super tile čepki.
Hatchback678 ::
Se bom pozanimal za še kakšno boljšo zaščito ušes čeprav tile so narejeni prav za taka dela.
Ta teden pa bom poskusil dobiti drugo mnenje in izničiti mnenje doktorice.
Bomo videli če bom uspešen.
Ob čisto zaštopfanem slušnem kanalu s temi čepki, pa ušesa dihajo?
Alien123 ::
Normalno da dihajo. Ker čepek je votel in ima znotraj filter kjer omogoča zračenje in izravnava pritisk.
TheBlueOne ::
A celo zračenje, fino, imaš kak link? Me zanima kako se zrači, brez da spušča not zvok.
Jaz jih imam od njih:
https://at.neuroth.com/gehoerschutz/
Ampak jih nosim samo tu in tam. Imajo razlicne, moji imajo neke kanale, da "dihajo".
Alien123 ::
https://si.neuroth.com/zascita-sluha/za...
Imam pa soundsaver s hard. Zadušijo zvok, ampak pogovor še pa vedno normalno slišiš.
Horas ::
jaz imam slušne aparate in me delodajalec pošlje k x zdravniku na zdravniškega, kjer me samo opomne, da naj pazim na svoj sluh, delam v proizvodnji več kot desetletje in ni problemov. v proizvodnji je pa kar glasno ampak ne več ko 85db
Tak mladi pa ze naglušni. Frajerji brez cepkov.
- predlagalo izbris: Morison ()
Uizi ::
Ja, ker nesreče in zdravstvene težave ne obstajajo zate ane..
The funniest thing about this particular signature is
that by the time you realise it doesn't say anything
it's too late to stop reading it.
Sori, ampak da postaneš gluh si si sam kriv. Tudi oci so samo ene, zato ocala.
Uizi ::
A lahko še kaj bolj retardiranega izjaviš? Zaradi nesreče imam tinitus v levem ušesu in nisem nič kriv, stfu.
- spremenilo: Uizi ()
polozweii ::
Kaj pomeni sluh se zaveš ko ga izgubiš.
V srednji šoli sem imel sošolca ki ni slišal do table.Brezveze da je hodil k pouku.
Vse kar sem slišal od njega je bilo ropotanje slušalk med odmori.
Alien123 ::
Uizi ::
Hahaha ok doktor, boš pa že ti več vedel od specialistov.
Alien123 ::
Hahaha ok doktor, boš pa že ti več vedel od specialistov.![]()
Pred tednom dni sem bil na pregledu sluha zaradi tinitusa v levem ušesu. Imam brezhiben sluh. Je pa rekla specialistka da pride do motnje kisika v možgane, če imaš naprimer zakrnele vratne mišice ali pa kakšne probleme v hrbtenici. Al pa tudi, če jemlješ otoksična zdravila.
Uizi ::
Pa tudi od poškodb bobniča ob glasnih pokih. V mojem primeru gre za konstanten šum že 7 let in 80% izgube sluha na levo uho, ti imaš to bolj občasno verjetno. Oprosti za tak odziv, tule se večinoma samo pametuje in srečno pri zdravljenju te nadležne zadeve.
Alien123 ::
Ni problema. Kako pa je desno uho?
Pri meni se je vse začelo z močnim gastritisom, kjer se par mescev sploh nisem prav gibal, jemal tablete za spanje, katera so zelo otoksična itd. Nakar eno jutro me zadane močni tinitus z hiperakuzo, kjer nisem mogel niti hrane prežvekovat, ker je blo žvečenje preglasno. Fun times.
Zdaj več nimam hiperakuze, je pa ostal tinitus. Se pa je zmanjšal tam nekje na 20%.
Tinitus imam tudi sam in dokler ne mislim nanj, ga večinoma ne opazim, pa zna biti drugače kar glasen. Povezano je bilo z izgubo zaznave visokih frekvenc najprej na enem ušesu, nato čez kako leto še na drugem, drugače slišim dobro.
Specialisti niso našli nič, kot pričakovano. Sem pa v mladih letih do par let nazaj precej pretiraval s koncerti, "diskoti", oz. precej preglasno glasbo. Takrat je naslednji dan piskalo, zdaj pač skoz. Za glasne dogodke imam zdaj vedno na voljo koncertne čepke, ki zvok znižajo po celem spektru enakomerno.
Uizi ::
Desno je 100%, šumenja pa sploh opazim ne več, če se ne osredotočam nanj.. Malo pogrešam stereo v prometu, družbi in FPS igrah. Hehe
Tale tvoj primer mi deluje bolj zajeban, si sploh predstavljati ne morem, upam da rešiš.
Pazte na sluh, stereo je kul.
polozweii ::
Če se ne motim pomanjkanje kisika zaradi zožanih vratnih žil vodi tudi v multiplo sklerozo.
Za povečanje kisika v krvi lahko poskusiš s Frolovim dihalnikom (endogeno dihanje)
Ja glej tak je!
- predlagalo izbris: Uizi ()
Hatchback678 ::
No tukaj kamor delam je tudi nekaj malega čez 85db ampak zdravnica noče niti slišati da imam ustrezno zavarovan sluh, še sodelavci me čudno gledajo ker imam glušnike.
Pečo89 ::
Ja ampak v zdravniskem kartonu je "izvid" ko naredis pregled (vsaj pri nas je tako) in ce bo sel k drugemu tudi ce ne omeni bo zdravnik videl da je ze bil pred tem na Zdr pregledu
Hatchback678 ::
V glavnem zaenkrat je tako, da zdravnica ne pristaja na potrditev zdravniškega, pa čeprav bi glede na zaščito morala.
Čudijo se vsi le ona ne popusti.
Šel bom še na zdravniški k drugem zdravniku in če mi tam potrdijo, kar bi mi glede na papirje morali, bom utegnil razmisliti o kakšnem ukrepu proti zdravnici.
Horas ::
ja le daj! ona ti načeloma ne sme ovirati dela za preživetje! saj nisi na robu smrti.
Hatchback678 ::
Dogovorjen sem za opravljanje zdravniškega pri drugi zdravnici, ki ne vidi problema v mojem primeru.
Gagatronix ::
Nekateri zdravniki te bodo vrgli za najmanjsa odstopanja, pri drugih bos pa fertik v 10 minutah s podpisanim potrdilom.
Imaš že načrt, kaj boš počel, ko boš imel trajno okvarjen sluh?
Naučil se bo brati iz ustnic, predvidevam.
Nič ni lol. Trenutno se morda zdi hecno, ampak izguba sluha zna biti zelo velik problem. Dosti večji, kot si to trenutno morda predstavljaš.
"Gluhi in naglušni se počutijo, kot da bi se izgubili v tujini"
Hatchback678 ::
Glej verjemi da se ne hecam s sluhom, zato uporabljam najboljšo možno zaščito kar se je premore.
Več kot toliko ne morem, je pa res da brez dela tudi ne moreš preživeti.
Hatchback678 ::
Razumem da ni hec in ravno zato uporabljam zaščito povsod kamor vem da bi znalo biti glasno.
hator ::
Žal obstajajo v Sloveniji velike razlike med različnimi MDPŠ. Pritožbe zoper MDPŠ obravnava KIMPDŠ.
Če dobiš potrdilo od drugega, ti ne priporočam pritožbe. Vedi, da te lahko napotijo na KIMPDŠ in vzamejo potrdilo. Slednji so pas....
mahoni ::
Dobis potrdilo in gres dalje. Kaj pa bos dobil s tozbo? Zivce bos zjebu in to je to, pa na koncu te bodo lahko se drugi zjebali.
Cakaj to potrdilo in cao.
Tu je bil nesramen podpis, ki mi je prislužil naziv, ampak mi dol visi za tem.
BRBR ::
So dobre za glavo, moja je zaradi njih še cela, sicer ne bi bila več. So pa moje izkušnje, da zaradi slušalk slišim kritične opozorilne zvoke, ki jih sicer ne bi, ne vem kako to deluje s čepki.
| » | piskanje v ušesih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 46724 (20083) | krepki |
| » | TinnitusOddelek: Loža | 11903 (10604) | [D]emon |
| » | Nadležna bolečina v vratu po poslušanju glasne glasbeOddelek: Loža | 2158 (1718) | robertml |
| » | Zaščita sluha s komunikacijoOddelek: Zvok in slika | 2757 (2262) | matobeli |
| » | piskanje v ušesih (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12464 (11180) | Starodavni |
