Tyan G9600Pro
Tyan G9600Pro
mato22 ::
Na mlacomovem ceniku sem opazil to kartico. Kaj menit vi o njej.
Kot sem gledal ima kar nekaj dodatkov, ki jih druge kartice nimajo( kontrola toplote, konrola ventilatorja,...).
Glede matičnih plošč za strežnike vem da izdelujejo zelo dobre, kaj pa ta grafična?
TribesMan ::
Najbrž je hudo kvalitetna, saj tyan dela bl High End zadeve. Sam če je dražja od Herculesove (ki je najdražja) je vprašanje če se splača jemat. Ma pa vse zadeve gor razne therma managment ipd... vredno razmislit.
TribesMan
Grimlord ::
Tyan 9600 PRO pride 47k sit pri MlacoMu >:D
Hercules 9600 PRO pa pride 55k sit pri JAE ;) (+igra) :D
Od teh 9600 PRO, bi jaz vzel od Gigabyta..
Čeprav tale Tyan tudi ni slab, ima TGM oziroma "Tyan Graphics Monitor", kar je nedvomno uporabna zadeva... pa še rame ima dobro hlajenje..
Ob Gigabytu in Herculesu, je Tyan tudi odlična izbira.
Seveda, je to samo moje mnenje.. ;)
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
TribesMan ::
Poglej še kakšne RAMe ma gor, če so 3.3ns ali manj je vredna nakupa. Je definitivno ena najbolj nabitih grafičnih kart... Kakšne so pa frekvence GPU/RAM na tej karti, hercules ma 400/300(600DDR).
TribesMan
Grimlord ::
Tyan 9600 PRO:
Tyan Tachyon G9600 PRO
Manufacturer Tyan
3D Chip ATI Radeon 9600 PRO
Memory 128MB DDR (128bit), Hynix 36
Memory Specs Max. Clock Rate: 550 MHz (DDR)
Clock Rate (Chip/Memory) 400 / 600 MHz (DDR)
Hardware Features Video-Out
Hardware Monitoring
Fan Noise 54.5 dB
Software Tyan Graphics Monitor
WinDVD 4
Po tem takem sklepam da so frekvence 400/600, in da so rami 3.6 ns
ŠE POVEZAVA DO TESTA TYAN 9600 PRO NA TOM'S HARDWARE ;)
TribesMan ::
Hmm... sem gledal mal reviewe, sam me ni glih najbolj navdušilo, ker ma zadeva še 3.6ns RAMe in se zato RAMi skoraj nič ne navijajo... GPU pa se odreže približno tako kot Herculesov.
Moj nasvet je da če misliš navijat odštej še tistih par fičnikov več za Gigabyteovo ali Herculesovo karto, ki se obe dobro navijata... če pa ne misliš navijat je pa tale Tyanka best buy... No razen če kje dobiš kako staro zalogo R9500PRO ki pa je itaq uber ales.
TribesMan
Grimlord ::
TribesMan, you couldn't have said it better. :D
Matty ::
Fan Noise 54.5 dB?????????
A ni to malo glasno???
SonGoku ::
Da ne bi odpiral nove, nepotrebne teme bi Vas vprašal, katera kartice je res naj,naj,naj...:
-hercules 3D prophet R9600pro
-tyan R9600pro
-gigabyte R9600pro
zanimajo me predvsem navijalske sposobnosti, hitrosti CPU in ramov ...
Hvala!:\
Grimlord ::
Tak je:
Hercules
Gigabyte
Tyan
Po moje vsaj.... Saj če primerjaš kartice med seboj takoj vidiš razliko.. kak so kere skup narete... če so vredu ali ne...;)
TribesMan ::
No ja tale Tyan je definitivno veliko boljša izbira kot pa recimo Sapphire, HIS, kakšen Power Color, Magic.... Jest ga dajem za Herculesa in Gigabytea. Glede na to da je GB 5kSIT cenejči od Herculesa se moreš pa sam odločit akj boš dal na prvo mesto.
TribesMan
mato22 ::
Po moje bom kupu Radeona 9600 pro od Herculesa za 49000 v Bof-u
Grimlord ::
Pametno ;)
Čeprav Gigabyte tufi ni slab... ampak če dobiš herculesa za isto ceno kot gigabyta.. pol pa.... "skoč' po hercules"...>:D
frenk ::
54.5dB...to je verjetno napaka:D
mato22 ::
Sem slučajno dobil še eno Leadtek Winfast A280Le GF4 Ti4200 128MB za dokaj ugodno ceno 30.000 pa sem jo kar vzel, ker bo za enkart še dobra glede na to da sem mel prej GF4 MX440 :).
DjTonic ::
Ja tale grafična je še zelo vredu, tistih 30k ko si dal zanjo je vsak tolar vredna.
PIRaya ::
Pred dvema tednoma sem si nabavil Tynov 9600Pro stvar dela brez problemov.
Procesor mam naviz za 50MHz in se temparatura jedra zvisa zgol za 2 stopinje 31 stopin pri polni obremenitvi. Ventilator mam nastavljen na 5000 obratov in se ga prakticno ne slisi. Nastavljiv je od 3000-7000 obratov pri maximumu pa je precej glasen sm tko al tko ga nikol ne rabis imet naspidiranga do konca.
Tachyon Graphic monitor, ki ga dobis zraven je zelo uporabna zadeva odcitava ti 2 temp. jedra in 2 temp. rama.
Graficna ima ugrajen tudi spiker, ki ti zvocno signalizira, ce se kateri od 7 parametrov, ki jih odcitava zvisa cez dovoljeno vrednost. Z drajverji nisem imel nobenih problemov uporabljam najnovejsi catalyst.
Ko sm nabavu graficno niti nisem vedu kasne firme je sm zdej vidim da sem mel kr velko sreco.
Kartico priporocam vsem novim kupcem. Povrhu vsega je njen dizajn lep.
PIRaya ::
Samao se to na Mlacomu sm nabavu pri Tyan 9600PRO v Sloveniji!
Katero grafično za cca. 30.000 SIT
332656 (2102) Geo
Grafična kartica do 25k (strani: 1 2 )
836006 (5110) himera
GF4 Ti4800SE ali Radeon 9600Pro ali FX5600
131864 (1577) boštjan
Radeon 9600 problem
242340 (1982) sapa
Se splača počakat na R9600 Xt?
91168 (1012) Grimlord
