Forum » Loža » Vlada 2020 - ????, drugič
https://www.slovenskenovice.si/novice/s...Zanimivo. Naša, sicer gre za mini šolo, tudi pravi, da jih, od deset cepljenih, 5 ni prišlo naslednji dan v službo.
"Hude reakcije učiteljev po cepljenju, šola za vse razrede odpovedala pouk"
Glih vsi pa niso hipohondri.
pirat ::
A pol cepivo drugace vpliva na solnike kot ostalo populacijo?
Ali se gre del solnikov tihi strajk?
Kaj je bolj verjetno?
PLacebo efekt, mogoče? Če si prisilno cepljen, potem zaradi krivice zboliš. Verjetno je nekaj na tem.
Bolj verjetno je, da so šolniki bolj glasni. V tovarno bi pač vseeno se privlekli, v šolo pa...not so much.
Zdravniki in sestre pa tudi vprašanje...morda so raje tiho kot da bi se izpostavljali proti cepivu. Peer pressure pa to.
To je isto, kot da bi rekel, da če hoče žena ločitev in je mož noče potem ločitev ni legitimna zahteva od žene.
Ne. To je tako, kot da hoče mož stran od žene, ker ga vara z njegovim bratom, in ji predlaga ločitev z besedami: "nočem samo iti stran, hočem ločitev, da bodo papirji urejeni in se bo vedelo čigavo je kaj". Možev brat nekaj let kasneje očita možu, da ni hotel stran od nje. To je direkten ekvivalent tega kar očita PTTM Kučanu.
PTTM, 1982
dmok ::
In če žena možu jasno pove, da ji na kraj pameti ne pade, da bi se ločila ? Kako resno zveni potem možev plemeniti namen ?
V tem primeru mož pač sitnari dokler mu ne dopizdi in potem odide. Njegov brat se potem norčuje iz njega, da je cincal in ni hotel oditi.
- spremenil: Smrekar1 ()
dmok ::
Sitnarjenje je ponavadi tudi vse, kar taki loleki spravijo skupaj. Kučan bi verjetno še zdaj čakal, ti pa bi se že drugič vrnil iz Golega zarad bedarij, ki bi jih pisal po forumih. Janša pa bi bil verjetno že predsednik predsedstva CK KPJ.
GregiB ::
Glede na poročanje MSM se zdi, da bo SMC postavil rekord, ki ga bo težko preseči... Verjetno bo postala edina stranka na svetu, ki bo imela več poslancev, kot volivcev...
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
Kučan je za samostojno Slovenijo nesel glavo na prodaj, ko je s svojo delegacijo zapustil sejo CK. PTTM je takrat sedel doma in pisal tretjerazredne pamflete kalibra "Partija Fuj".
PTTM pa bi bil verjetno že predsednik predsedstva CK KPJ.
Se ni za bati, so ga vrgli ven, ker je bil prehud Titoist in bi nasilno širil revolucijo po tujem. Do takrat so komunisti to že zdavnaj prerasli.
GregiB ::
Sem se odločil, v dobro resnice, da od zdaj spremljam le še ankete anketne hiše . Če se zadeve bistveno ne premaknejo, bo vseeno SDNJ "up front". V službi resnice pravi, da bo v parlament priguralo (le še) 6 strank, očitno šivilja pobira leve upokojence.
Torej imajo "naši" 39,7%, SDNJ pa 50,5%... Kako zdaj? Kje je ustavna večina? Aja, vzorec samo 306 voljnih...
Buggy ::
Primerjat Kucana in arestanta je nekak tako, kot bi imel na izbiro:
-rezino sveze pecenega rzenega kruha
-instant pakiran mlecni biskvit s cokolado
Prvi sicer v startu malce zagreni je pa hranljiv in blagodejen za tvoje zdravje, poleg tega ga lahko oblozis z dodatki po svoji volji.
Drugi je v startu (pre)sladek, potem te zacne zvijat v zelodcu, na koncu pa kozlas in serjes kot vidra, ker si spregledal rok trajanja in sestavine na fensi embalazi.
Posledice izbire klenih SDS-ovcev so vidne v obliki kozlanja tudi v tej temi
nevone ::
V Partiji se je dogajalo marsikaj, kar dokazuješ tudi sam, ko trdiš, da je nesel glavo naprodaj.
Da osamosvojitev ni (bila) Kučanova intimna opcija je njegova pravica. Je pa vprašanje koliko realno je bilo pričakovati, da bo Jugoslavija še naprej funkcionirala v bratstvu in enotnosti glede na to, da so bili nacionalizmi zelo močni predvsem kar se tiče Srbov in Hrvatov pa tudi Slovencev, le da smo Slovenci pri tem navzven precej benigni, kar smo obeležili tudi z izborom naše himne.
o+ nevone
kotanyi ::
Ne ga srat. Kučanova edina dobra lastnost je, da je v - penziji. Človek je imel eno vodilnih vlog pri tem, da je tranzicija potekala tako da so stari kadri obdržali svoje vloge in nadzor. Tako kot Janša, bi moral biti tudi on že zdavnaj na smetišču zgodovine ali pa v zaporu.
Fakenews. Kučan je leta in leta delal na slovenski osamosvojitvi. Edino kar je želel je, da gre Slovenija na svojo pot kot legitimna in suverena država, s pravico do nasledstva pri premoženju bivše Jugoslavije.
Fakenewserji kalibra Nora24 so to temeljito vzeli iz konteksta in ga zdaj blatijo. Dejansko je resnica tole:
O odcepitveni poti nisem nikoli govoril, o njej pa so govorili mnogi politični ljudje v Sloveniji. Tudi tisti, ki mi očitajo, da sem spreminjal svoja stališča. Govoril sem o demokratični federaciji. Ko se je pokazalo, da to v teh jugoslovanskih razmerah ni realnost, je prišlo do poskusa opredelitve, tudi moje, na podlagi asimetričnih odnosov. Tudi to se je pokazalo v razmerju asimetričnih sil za nerealno. Morebiti bi sicer danes že lahko bilo drugačno. Potem smo se seveda postavili na stališče o konfederalnem položaju Slovenije. To seveda zahteva gospodarsko in politično neodvisnost. Trdno pa stojim na stališču, da je to mogoče doseči tudi po drugačni poti, in ne po odcepitveni.
Mnogi so govorili o odcepitvi, potem spet pod pritiskom takih ali drugačnih sil o federaciji, potem spet o konfederaciji brez odcepitve in zdaj govorijo celo o ustavni poti v konfederacijo. Se pravi, končali so tam, kjer jaz.
Milan Kučan, 20. 4. 1990
Kučan je želel dobiti samostojno in demokratično Slovenijo in do tega je želel priti z dogovarjanjem, pogajanjem in brez nasilja.
Obrambni genij je recimo trdil tole:
Po volitvah bo treba rešiti dva med seboj povezana sklopa problemov: položaj Slovenije v Jugoslaviji in položaj gospodarstva. Odcepitev bi bilo mogoče uresničiti le s političnimi sredstvi, ne pa z vojaškimi, trenutno pa ni nevarnosti, da bi JLA okupiral Slovenijo oziroma uvedel izredne razmere.
PTTM, 31. 3. 1990
V bistvu pritrjuje Kučanu, samo to izrazi na izrazito poneumljen način in poda dve nasprotujoči si izjavi.
ripmork ::
HitraSperma ::
Čakaj, a to je spremenjeno? Kaj moraš sedaj narediti če se hočeš cepiti? Včlanitev v komunistično (SDS) stranko?
Ne-spo-so-bna vlada
Ne-spo-so-bna vlada
fgdsfjk
shmandi ::
Malo smešen že postajaš s svojim zagovarjanjem za vsako ceno in brez podlage...
Tole niso citati z novetv.
-“Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta … Vendar moramo narediti vse, da Jugoslavija bo,” je povedal predsednik Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Kučan, 26. oktobra 1988.
-“Naša opredelitev je nedvomno Jugoslavija. Mi razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za svojo državo in si je ne pustimo vzeti,” je Kučan govoril decembra 1989 v Beogradu.
-“O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti.” To so Kučanove besede iz 31. januarja 1990, ko je opravljal funkcijo predsednika Predsedstva Republike Slovenije.
-“O odcepitveni poti nisem nikoli govoril, o njej pa so govorili mnogi politični ljudje v Sloveniji,” je še 20. aprila 1990, zatrjeval predsednik Predsedstva Republike Slovenije Kučan.
LightBit ::
Res je pomemben sedaj Kučan.
Če bi bili sedaj del "velike srbije", bi imeli očitno vsaj bolj sposobno vlado, če že ne več demokracije.
So, so. Dajva preveriti recimo tega:
Milan Kučan, 31. 1. 1990
O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. Toda taka Jugoslavija za nikogar ni dobra.
Kontekst je pomemben.
nevone ::
Fakenews raje limaj na svoje izjave.
Jugoslavija, če bi bila pametna, bi lahko bila uspešna država in iz tega razloga je bila Kučanu to povsem legitimna intimna opcija. Ni nobene potrebe, da bi se od nje sploh distanciral, ali da bi ga drugi poskušali od nje distancirati.
o+ nevone
Če bi bila Jugoslavija pametna tudi ne bi bilo nobene potrebe po osamosvojitvi.
shmandi ::
Takrat je že vedel, da bo lahko ostal na oblasti... Prej se je pa bal, da bomo po zgledu nekaterih drugih držav in po priporočilih vidnih tujih politikov odstranili vse pripadnike partije iz pomembnih funkcij
nevone ::
Kdo je to, "Jugoslavija"?
Kakšne glupe izjave.
Jugoslavija je bivša SFRJ (Socialistična _federativna_ republika Jugoslavija) katere del smo bili tudi Slovenci.
o+ nevone
V Sloveniji je Komunistična Partija sama vodila boj za neodvisnost in tudi razpustila Partijo in enostrankarsko diktaturo. Če bi hotel lustracijo zločincev iz politike bi moral najprej imeti zločince na oblasti. KPS ni bila zločinska organizacija, česar ji PTTM ni nikoli odpustil.
Se strinjam s tabo. Ampak še vedno mi ni jasno, kako je lahko Jugoslavija bila pametna. Ali neumna.Kdo je to, "Jugoslavija"?
o+ nevone
Ali kako je lahko Slovenija pametna ali neumna.
Če en grasupeljski idiot čestita neuspelemu kandidatu za zmago, to še ne pomeni, da je Slovenija neumna.
nevone ::
Tako da se povdarek iz prepucavanja prenese na ustvarjanje dodane vrednosti ali vrednosti sploh. Jugoslavija je zagotovo imela potencial v svojih ljudeh in ga ima še vedno, sicer ne kot Jugoslavija ampak kot področje bivše SFRJ.
o+ nevone
zztop ::
Največji prijatelji vlade in posledično vseh Slovencev spet izpostavljeni.
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/ev...
Evropski poslanci so z resolucijo v Evropski uniji razglasili "območje svobode" za skupnost LGBTIQ. V resoluciji so pravice skupnosti označili za človekove pravice in obsodili dogajanje na Poljskem ter Madžarskem.
Države so pametne takrat, ko imajo politiko, ki združuje in ne razdvaja, ki omogoča enakomeren gospodarski razvoj države, prinaša blaginjo in omogočajo visok nivo svobode za državljane.
Torej ko delajo drugače kot je delala Jugoslavija vsaj večino svojega obstoja - in tudi drugače kot zgoraj namignjeni grosupeljski idiot.
pirat ::
@Smrekar1
tvoja resnična težava je v tem, da na levi strani spektra ni primernega kandidata, ki bi prepričal tolikšen del slovenskih volilcev, da bi potem v DZ lahko sestavil neko stabilno vlado. To je stvar, ki nas ostale (ki nismo apriori navdušeni nad levi opcijami) čudi:
1) ves čas poudarjate, da ste bolj inteligenten del populacije, a potem na glasovanje pride predlog za Karla E.,
2) ves čas poudarjate da ste bolj strpen del populacije, a večina predlogov za fojbiranje je iz vašega pola,
3) ves čas poudarjate da ste za napredek, a dejanske izkušnje držav, ki gredo v levi smeri, kažejo ravno nasprotno
Tako, da tvoja težava ni Janša, čeprav povsod vidiš samo še njega. Tvoja težava je v resnici ta, da na tvoji strani ni nikokar pametnega.
nevone ::
Pa ne moreš države voditi tako, da imaš samo enega pametnega na razpolago. Tudi če so drugi po njegovem mnenju manj pametni imajo pravico voditi državo, če so izvoljeni in sestavijo koalicijo. Iskati enega najbolj pametnega ni dobra strategija.
o+ nevone
@Smrekar1
Čisto primeren kandidat je bil Cerar. Glede na količino gnojnice, ki jo skrajni desničarski mediji polijejo po vsakem nevarnem kandidatu tudi ni pričakovati, da bodo sposobni kaj dosti rinili v to.
Karl E. je bil dejanje obupa, ker je PTTM že podkupil poslance DeSUS in se je upalo, da bodo vsaj podprli svojega strankarskega šefa za mandatarja. To se ni zgodilo. No, kako se pri nas dela s kolaboratorji vemo.
Nak.
Dejanske izkušnje držav, ki gredo v desno smer, so tudi jasno znane.
PTTM nas vodi v smer te oslarije.
Tako, da tvoja težava ni PTTM, čeprav povsod vidiš samo še njega. Tvoja težava je v resnici ta, da na tvoji strani ni nikokar pametnega.
Konkretno moja težava je PTTM in kult okoli nesposobnega narcisa. Ko to rešimo, lahko na volitvah, v najslabšem primeru prek EMŠO, se lahko lotimo obnove vsega kar je uspel uničiti.
Da bi na alternativi dobil pametne moraš samo zapreti pipico gnojnice, ki jo polivajo njegovi mediji. Če to narediš sedaj boš kvalitetne kandidate dobil do naslednjih volitev. Tako da moj problem je v bistvu v celoti PTTM.
o+ nevone
Jup. Dejansko za vodenje Slovenije potrebuješ nekje 50-100 sposobnih ljudi na ključnih položajih.
Zdaj jih imamo manj kot 20 in še te vlada po hitrem postopku menja s 'strokovnjaki' kalibra Crack in Krava Beović.
shmandi ::
pirat ::
@Smrekar1
V nečem se strinjava: da bi desni mediji morali zapreti pipico gnojnice, ki jo polivajo po levih kandidatih. Se lahko strinjava tudi, da bi bilo fajn tudi, ce bi levi mediji zajezili reko gnojnice, ki jo v slapovih spuscajo po desnih kandidatih?
Bi bila potem boljsa izbira za vse.
redo ::
Katero gnojnico? To, da desni ne dvigujejo pošte? Kje je že oni, ki je sendvič ukradel? Kje je pa oni, ki je podpise "izgubil"? "Se zgodi." "Vsi so enaki." "Vlada dela dobro."
@Smrekar1
Problem je v tem, da levi mediji v Sloveniji sploh ne obstajajo. Tako imenovani dominantni mediji so izrazito nevtralni in nepristranski.
24 ur: 80% nevtralnega poročanja
Delo: 75% nevtralnega poročanja
RTV Slo: 75% nevtralnega poročanja
Svet24: 70% nevtralnega poročanja
Žurnal: 80% nevtralnega poročanja
Levih medijev praktično nimamo. Morda kakšna Mladina, pa še tisto je vprašanje ali pridejo do 50% pristranskega poročanja. Desne medije seveda imamo, eden je v študiji:
Nova24: 80% pristranskega poročanja, v celoti naklonjeno desnici
Torej ni problem v tem, da levosučni mediji zlivajo reke gnojnice po desnih kandidatih. Problem je v tem, da je nepristransko in uravnoteženo poročanje o desnih kandidatih neločljivo od reke gnojnice.
Težava je torej v desnih kandidatih, ne v medijih kot takih. Mediji samo zvesto in nepristransko opravljajo svoje poslanstvo in si za svojo uravnoteženost zaslužijo nagrade.
pirat ::
Ja, glej, pri tvojem dojemanju realnosti, ti pa ne morem več pomagati.
Kak dober psihiater morda, ampak bo težka.... nevtralnost, ja :)
Mora biti fajn, tako ziveti v svojem svetu. Uzivaj se naprej.
Je uni že našel dovoljenje KPK?
- spremenil: pirat ()
Cerar je taka reva kot Šarec. Majčkeno problemov, pa je stisnil pizdo.
Zato pa imamo Janšo...
zztop ::
Maš kakšen primer v mislih?
Mogoče narobe gledaš na vse skupaj. Osrednji mediji enostavno poročajo o incidentih. Če je incident gnojnica, ni kriv medij, niti mu ni potrebno spuščati še več gnojnice na kandidata.
Nova24 & desna gnojnica na "leve" deluje drugače. Oni skuhajo "incident".
- spremenilo: zztop ()
Saj bistvo propagande je ravno v tem, da verjameš, da propaganda ne obstaja...
Propaganda jasno obstaja.
Po študiji, ki jo je izvedla 'univerza' v službi desničarskih skrajnežev in jo je naročila ter plačala vlada (t.j. mi) je bilo ugotovljeno, da je edini večji pristranski medij pri nas Nora24. Vsi ostali so izrazito uravnoteženi in nevtralni. Če to 'študijo' vzamemo kot popolno in nepristransko vidimo, da se v večjih medijih propagande poslužuje praktično izključno desnica.
Tule te retorične karafeke kako je to in kako je ono ne bodo pomagale. Znanstveno je dokazano, da so 'problematični' mediji v resnici zelo kakovostni in uravnoteženi viri informacij.
RoccoC ::
Po zakonu dovoljenja ne rabi, pa če te tvoji mediji še tako prepričujejo da ga. Mnenje pa ali obstaja ali ne, je popolnoma brezpredmetno, je pa predsednik KPK sicer potrdil, da je obstajalo. Sicer pa Vesel je pa res zelo daleč od kakšne levice, razen če vse kar ni Janša smatraš za levico.
redo ::
Kar citiraj, kdo je pribil, da je to gnojnica.
Aja, sem narobe razumel. Vprašal sem te za primer gnojnice, ti si pa s tem prišel.
- spremenilo: redo ()
RoccoC ::
Jaz pravim da je to gnojnica, ker ponavljajo laž, da rabi dovoljenje KPK do onemoglosti. Pa ga po zakonu ne. Plačuje ga FIFA, vse spremembe premoženja in prihodke je vsako leto v skladu z zakonom prijavljal. Od FIFE prejema honorar že nekaj let, gnojnica pa se je začela valiti tisti trenutek, ko se je začelo pojavljati poročilo o covid nakupih v medijih.
