Forum » Pomoč in nasveti » Nov PC, no signal, ni moči v USB portih
mojmaliponi ::
Pozdravljeni!
Kot piše v naslovu gre za nov PC, ob zagonu gorijo lučke (tudi na grafični), hlajenje deluje, ventilatorji se vrtijo AMPAK na monitorju dobim no signal, enako so mrtvi USB porti. Računalnik se normalno prižiga-ugaša z gumbom. Preizkusil DP in HDMI na dveh različnih monitorjih (sej nekako predvidevam, da grafična ni samostojni krivec, glede na to, da tudi na usb portih ni štroma). Kable sem preveril, so vsi ok, tudi matična je normalno privijačena. Malce sem brskal po spletu, pa nisem našel konkretne rešitve, morda kak predlog?
Specs:
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
AMD Ryzen 9 3900X
ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 32GB DDR4-3600 CL18
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Black
SilverStone Decathlon Series 850W 80+Gold Full Modular
Hlajenje in storage dvomim, da imtaa veze, dopišem, če bo potrebno.
Specs:
AMD Ryzen 9 3900X
ASRock H170 Pro4S | 16GB Corsair Vengeance | Intel Core i5 6600
2000GB WD Blue WD20EZRZ | be quiet! Silent Base 600 |
4096MB Gigabyte GeForce GTX 980 Windforce
rdecaluc ::
Glede na to da ima matična tudi DP in HDMI. Si kabel vklopil v grafično kartico?
Est modus in rebus. ,typos
mojmaliponi ::
Sem. 1000 stvari sem preizkusil preden sem objavil, danes se poafnam še z BIOSom, čene pa peljem nazaj.
Anney ::
V bios prideš?
mojmaliponi ::
Ne, saj to je glavna težava.
slon ::
1. Ponovno preveri vse priklope za napajanje.
Napajalnik - 24 pin v MB, 8+4 iz napajalnika v MB in napajanje grafe 2 x 8 pin.
2. Ponovno bi preveril cpu v MB.
3. Probal samo z eno palcko rama.
4. Ali lahko v nov pc vgradis staro grafo?
5. Ce imas moznost daj v stari pc novo grafo.
6. Vse to bi probal brez ssd diskov
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
TOP ::
Preveri grafo v drugem PC,preveri z 2 palčkama rama,drugače tale Gigašrot mi mal smrdi.Pa probaj znet iz ohišja in probaj prižgat brez diskov.
Vuli ::
a ima matična une debug ledice? rami so v pravilnih slotih? A2, B2
a brez ramov se isto obnaša?
Cveto ::
Ne piše, zato bom najprej vprašal tole: Bios si resetiral?
Ta plata nima diagnostičnih ledic, lahko pa nekje dobiš kak zvočnik (beeper) in ga priključiš. Potem glede na število in dolžino piska vidiš kje se ustavi.
Pri enem Gigabytu sem imel jaz sicer problem z ramom. Tudi po več 20+letih izkušenj in vsaj par sto sestavljenih računalnikih, se mi je zgodilo, da ram ni bil dovolj potisnjen v podnožje. To sem videl šele ko sem dal plato ven. Ko sem ga potem res "zarinil" noter, je pa delalo.
V vsakem primeru pa odklopit vse usbje, front panel (power, reset itd...), ssd ven itd... Ko začne delat pa postopoma priklapljaš nazaj.
Han ::
Če pride do takšnega problema, vse razstaviš, sestaviš nazaj "na mizi" in vklopiš z izvijačem...
- spremenil: Han ()
Plata podpira cpu/rame že s trenutnim biosom?
- spremenilo: sbawe64 ()
Cveto ::
3900x naj bi, ram pa bi v default bios nastavitva tudi moral delat. Ima pa ta plata gum za nalaganje biosa, tako da se ga da naložiti tudi na plato brez procesorja. Gotovo je za probat tudi to.
blackRa ::
Zdravo. Imam enako težavo. Včeraj sestavil nov PC:
AMD Ryzen 5 5600G
GIGABYTE B550M DS3H
Teamgroup Zeus 16GB Kit DDR4-3200 CL16
KINGSTON A2000 250GB M.2 PCIe NVMe
BE QUIET! System Power 9 500W 80Plus Bronze
Zaženem, hladilnik za CPU-ju in ventilatorji se zaženejo, modra lučka za Power na prednji strani ohišja sveti, slike na monitorju pa ni - no signal.
Poizkusil sem naslednje: priklop z HDMI kablom, DVI kablom, na monitor, na tv, le z eno RAM palčko, RAM vstavil drugo režo, nato sem RAM palčki probal v drugem PC-ju kjer se komp normalno zažene, pozkusil napajalnik na drugem PC-ju in se pravtako PC normalno zažene. Zamenjal baterijo za BIOS. Preveril vse kable in konektorje če so pravilno pritrjeni. Vstavil speaker, ki ob zagonu ne da nobenega signala. Na koncu še vse ponovno sestavil na mizi, brez ohišja in spet enaka situacija.
je kriva matična?
AMD Ryzen 5 5600G
GIGABYTE B550M DS3H
je kriva matična?
- spremenilo: blackRa ()
gddr85 ::
kater bios je gor? bo treba najbrž flashat, f13 za 5600g..
- spremenil: gddr85 ()
joze67 ::
BIOS skoraj zanesljivo ni pravi. Bo potrebno najti nekoga (servis?), ki ima CPU, ki je podprt. V mojem primeru je zadoščal 4650G, ampak za teh 5 minut si sposodiš, kar pač dobiš, pa morda eno ceneno grafično, če procesor ni G.
gddr85 ::
stvar ima menda Q-Flash Button, tko da lahko flasha tud direkt prek usbja
blackRa ::
Han ::
Še prej moraš vtaknit FAT32 formatiran ključ z razpakirano zadnjo verzijo biosa v pravi USB (glej navodila).
- spremenil: Han ()
| » | MSI tomahawk max +ryzen 3600X rdeča CPU ledicaOddelek: Pomoč in nasveti | 2944 (2083) | D3m |
| » | Pomoč pri diagnostiki resnih hardwerskih težavOddelek: Pomoč in nasveti | 3693 (2910) | MrStein |
| » | BiosOddelek: Strojna oprema | 1856 (1464) | BivšiUser2 |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35286 (33610) | mihibo5 |
| » | Problem z novimi ramiOddelek: Strojna oprema | 1264 (1080) | Krofek |
