UBEE MODEM
UBEE MODEM
medosg ::
Pozdravljeni.
V stanovanju so mi zamenjali star Telemachov modem za novega Ubee. S starim ni bilo nobenih težav, le naposled je mrknil zaradi obrabe.
Z novim pa imam težave z:
- LAN povezavo (ne zmorem spraviti interneta preko LAN porta v električno omrežje, ker mi neprestano sveti rumena lučka ob portu in posledično
- statični računalnik preko LAN omrežnega kabla in
- tudi WI-FI router nima interneta.
Oba sta prej imela internet preko električnega omrežja v stanovanju in delovala brezhibno.
Sedaj pa kar naenkrat noben nima dostopa do interneta.
Hvala za razmislek in morebitno pomoč ter vse NAJ v prihajajočem letu.
LP, Sebastjan
FiLiPiNKO ::
Imaš svoj router? Si imel prej modem, ki je bil samo modem in ne router v eni napravi?
Jaz imam občutek da imaš skregano ip konfiguracijo med UBEE, routerjem in poslednicno tudi powerlinom in zato nič ne dela.
medosg ::
Imel sem isto kot sedaj:
- Telemachov modem+router v enem (ta tudi sedaj dela BP.
Ne dela pa žična povezava preko el. omrežja na statični računalnik in Lynsis router.
FiLiPiNKO ::
Preveri konfiguracijo ip naslovov, ozrimo na novo nastavi na Linskys routerju in powelinu
medosg ::
Za Powerline uporabljam navadno vtičnico in nikoli ni delala težav.
A da bi dal samodejno pridobivanje IP naslovov?
Kaj pa če dam Ubee modem na Bridge način?
GupeM ::
Kam imaš priklopljen Linksys modem in kabel od PowerLine adapterja? Oboje v Ubee? Si prej tudi imel tako?
Če daš Ubee v bridge način, se ti bo na internet morala povezovti druga naprava (verjetno Linksys router), in bodo vse ostale naprave morale biti povezane na ta router.
Ubee se mi zdi da po defaultu uporablja 192.168.0.0/24 masko za IP naslove. Mogoče je stari router uporabljal 192.168.1.0/24 masko, pa imajo Linksys in PowerLine nastavljene napačne IPje?
medosg ::
UBEE -> mrežni kabel -> PowerLine vtičnica -> El. omrežje -> PowerLine vtičnica -> mrežni kabel-> LINKSYS in Rač.
Vedno enako, prej in sedaj.
medosg ::
Takšno vtičnico uporabljam:
https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte...
Motion ::
medosg je izjavil:
Je treba vedet kdo tuki kliče. Če si mel prej modem v bridge načinu in je klical LINKSYS potem je potrebno sedaj naredit enako.
A upaš povezat računalnik direkt na modem da vidiš če gre skoz tako?
medosg ::
Nisem imel bridge načina. Ubee se je povezoval in linkys preko njega.
GupeM ::
Potem pa preveri še kaj je s PowerLine adapterjem. Ima statičen IP, ali ga dobi preko DHCP (samodejno). Če ga dobi preko DHCP, potem bi zadeva morala delat. Če pa ima statičnega, je pa lahko tukaj problem, ker ima lahko nastavljen napačen gateway, DNS in/ali netmask.
lolipop2 ::
Da si malo sposodim temo:
Rad bi izključil WI-FI na Ubee in imam to opcijo https://ibb.co/L8QPjB2
Ampak, ko izberem disable in hočem shraniti, mi avtomatsko vrže nazaj na Enabled. Any idea?
Našel!, sorry
  • spremenil: lolipop2 ()
Han ::
UBEE je najbolj pametno dati v "bridge mode" in nanj priklopit svoj router.
bojsi ::
Situacija: naredil prehod iz T-2 (vdsl) na Telemach (coax).
Prej na T-2 sem imel samo modem, ves promet pa potem preko lastnega routerja (Asus RT-86U, Merlin firmware).
Sedaj je Telemach prinesel Ubee moder/router, ampak sem kar takoj poklical in naročil naj ga dajo v bridge mode, ker hočem moj router, kjer je že vse nastavljeno, kot želim.
Težava: Ubee je sedaj torej v bridge načinu, ampak preko Asusa sedaj ne dobim povezave (tole napiše v merlinu: "Internet status: Your ISP's DHCP does not function properly"). Če naredim test in priklopim komp direktno v Ubee, povezava deluje.
A sem kaj spregledal, so kakšne posebnosti, npr. je treba uporabiti točno določen port na Ubee-ju, ki ga nato peljem v wan port na asusu?
  • spremenil: bojsi ()
Imaš statiko?
bojsi ::
Predvidevam, da po defaultu ni. Sam je nisem posebej zahteval.
Han ::
Ponavadi daš kabel v prvi port. Je Ubee res v bridge načinu?
bojsi ::
Dobil sem sms iz njihove podpore, da so ga dali v bridge mode - najbrž torej je. Sicer tudi dostop do nastavitev Ubee-ja sedaj več ne deluje (prej je bil dostopen na 192.168.0.1).
Lucio ::
restart bee in nastavi wan na router na dhcp
bojsi ::
Evo. sem zdaj usposobil. Vklopil sem "Spoof LAN TTL value" in potem se je povezal.
Eno vprašanje za telemach uporabnike preden grem tezit na support: hitrost paketa je 150/15, akostest mi večino časa kaže cca. 40-45/15, ampak občasno pa poskoči blizu oglaševani hitrost 130/15. Vse merjeno na kablu. Je imel kdo podobne tezave?
bobby ::
Ja, ubee imaš na DHCP načinu in imaš 2 "tapametna" v omrežju in se kregata, kdo bo glsavni,..
edit: a dobro, sem slabo prebral,..
  • spremenil: bobby ()
H_man ::
imam ubee evw32c router in sem pri operaterju zaprosil za izklop stac. telefonije
uspelo jim je zraven tudi izklopiti wifi opcijo.
ali sta ti dve storitvi soodvisni?
po enem tednu, še jim ni uspelo nazaj vklopiti wifi-ja.
poslali so tudi nov router, ki zadeve ni rešil
hvala
Han ::
WiFi si načeloma lahko vklopiš nazaj tudi sam, če imaš dostop do modema. Verjetno je na IP "192.168.0.1".
WiFi in telefonija sta ločeni funkciji. Glede na to, da je v modem integriran WiFi relativno slab, predlagam uporabo lastnega AC ali AX routerja, UBEE pa naj preklopijo v "bridge mode".
https://www.e-misija.si/izdelek/usmerje...
  • spremenil: Han ()
H_man ::
za moje potrebe je ok
dostopam lahko, vendar ne vidim menija gateway, pod katerim je večin nastavitev
http://forums.tomshardware.com/threads/...
kot kaže bodo poslali tehnika na dom
  • spremenilo: H_man ()
Han ::
Dostop do WiFi nastavitev ti morajo omogočiti...
predi ::
Telemach mi je menjal stari modem za Ubee EVW32C. Tehniku sem rekel naj ga da v bridge mode, kar je tudi storil. Internet deluje kot prej.
Ampak... Kako zdaj pridem v management interface te naprave? Wireless je izklopil ko je prešel v bridge mode. Povezal sem nanj laptop fizično z UTP-jem, ampak na 192.168.0.1 ni dosegljiv, čeprav mi je tehnik rekel, da tam bo. Laptopu je pri takšni povezavi dodeljen IP, ki je v drugem omrežju; začne se z 178.79.x.x. Moram na specifičen port priklopit?
ti modemi so tipicno na 192.168.100.1
Čeprav kaj velik si z interfejsom, k je enkrat v bridge mode, nebos mogu pomagat.
mors pa modem povezat v svoj router (zakaj bi sicer dajal v bridge??) in potem dostopat do njega preko zgoraj imenjenga IPja.
predi ::
Hvala, hojnik. Res je dosegljiv na 192.168.100.1.
Dostop potrebujem za začetni config - najmanj nastavitev uporabnika in gesla.
to je pa tudi vse, kar lahko uporabnega nastavis...
adinfinito ::
Han je izjavil:
Imam Telemach in Ubee EVW32C-0N-010. Kako daš tole v bridge, nikjer ne najdem
GupeM ::
Mislim, da moraš poklicat na Telemach, pa ti ga oni dajo v bridge mode.
A1 in Telemach imajo modeme od iste firme? Nisem vedel.
minicooper ::
Pozdrav vsem,
kratko vprašanje...
Zanima me, kako je z standardnimi nastavitvami modem/router Ubee EVW32C (Coax) od Telemach po izvedenem fizičnem resetu na tovarniške nastavitve (tipka reset).
A je potrebno potem kaj spremeniti, da se samodejno vzpostavi povezava z internetom.
Spremenil sem dostopno geslo za web prijavo na modem Ubee in pri tem pozabil novo geslo.
Vse deluje b.p., trenutno ni potrebe, da bi kaj spreminjal, samo da nimam dostopa do Ubee.
Verjetno ima kdo s tem izkušnje, problemi...
Hvala za info
https://www.google.si/url?sa=t&source=w...
minicooper ::
Pozdrav vsem,
kolikor sem prebral navodila
https://telemach.si/download/terms/navo...
se bi moral modem/router postaviti na privzete nastavitve za povezavo z internetom.
Nova web prijava v meni Ubbe ter nastavitev up. in gesla. Imam prav ali je potrebno nastaviti specifične parametre ponudnika Telemach...
https://ubeerouter.com/ubee-router-rese...
Hvala za info.
Han ::
Specifičnih parametrov za osnovno delovanje modema sam ne moreš spremeniti.
Ponastavitev lahko izvedeš tudi prek telemach.si, če se prijaviš v svoj profil. Tam lahko nastaviš tudi SSID in geslo za WiFi.
EON paket -> Pregled in upravljanje -> Internet -> Nastavitve Wi-Fi in usmerjevalnika
minicooper ::
Pozdravljen Han,
hvala za tvoj odgovor.
Glede ponastavitve usmerjevalnika preko prijave v portal Telemach sem naredil že zadnjič.
Tako, preko UTP povezave direktno na Ubee z PC, kot tudi preko telefona povezano preko mobilnih.
Ponastavitev gre skozi, zgodi se pa nič. WiFi pade za 2 ali 3 min, potem se ponovno vzpostavi WiFi na ime SSID omrežja, katerega sem že predhodno spremenil (ni default SSID).
Z to ponastavitvijo me gre reset modem/router s katero bi lahko resetiral dostopne podatke za web prijavo 192.168.0.1 na Ubee, kar je po moje logično zaradi varnosti. Potreben je fizični reset z tipko na Ubee.
Moje vprašanje je bilo, če se po resetu z tipko (povrne tovarniške nastavitve) in ponovnem zagonu Ubee vzpostavi povezava z internetom brez da je potrebno kontaktirati tehnično službo.
Trenutno deluje vse kot je treba, z WiFi je ok povezava.
Žal nimam dostopa do web strani za prijavo v Ubee.
Samo to je problem
Han ::
Če prav razumem, se na 192.168.0.1 ne pojavi stran za prijavo. Kaj pa 192.168.100.1 ?
minicooper ::
Han je izjavil:
Pozdravljen Han,
z prijavo na web stran od (oba ip naslova delujeta) usmerjevalnika ni nič narobe, deluje.
Problem je samo to, ker sem po spremembi prijavnega gesla tega pozabil, zato se ne morem prijaviti na web ip od Ubee.
Ni druge, kot fizičen reset z tipko na tovarniške nastavitve.
...in tukaj me zanima, če se vzpostavi internetna povezava brez posredovanja ISP
Han ::
V navodilih piše naslednje: Gumb Reset je le za namene vzdrževanja. Ne uporabite ga, če vam tako ne naroči ponudnik kabelskih storitev ali telefonije. Tako lahko izgubite vse nastavitve kabelskega modema.
Skratka, če po 'mehkem' resetu ne prideš v UBEE (si poskusil brez vnosa up. imena in gesla?), naveži stik z operaterjem, da on resetira modem.
minicooper ::
Pozdravljen,
ravno zaradi tega, ko sem prebral navodila, sem vprašal. Nima smisla delati nekaj , če so potem problemi.
Hvala
Telemach, nov modem, slaba povezava
Oddelek: Omrežja in internet
224976 (3931) karl_o
Router - izbrati mesh ali kaj drugega?
211902 (1319) roki11
Telemach Ubee Port Forwarding
2210016 (8743) pino
A1 - tv komunikator priklopljen na router (bridge način) - pomoč
238179 (6135) morosito
Telemach - modem/router
1113517 (13228) Mavrik
