Zunanje stopnice iz ciglov
Joze1982 ::
Prišel sem na idejo, da bi imel zunanje stopnice vkopane, ker je res strm breg za hodit, pa sem začel počasi kopati in je nastalo tole - in moram rečt da sem zadovoljen.
Zdaj pa da ne bi betoniral, bi položil na stopnice kakšne takšne cigle -
https://www.merkur.si/betonski-blok-gic-...x19x39-cm/
https://ibb.co/6RsxGxk
harvey ::
Navadni cegli niso najbolj odporni proti zmrzali, moral bi dati 2x žgane - klinker stil. Ali pa kak granit odlom.
kuglvinkl ::
Zafršolaj in zalij
kixs ::
Glede na to, da ni utrjeno, karkoli bos dal, ne bo za dolgo.
Skarpiraj 2m v višino in zasipaj.
harvey je izjavil:
Po moje je pri teh malih dimezijah betonski cigel ok. Jaz imam te 20x40cm za podlogo cisterne za vodo, pa drzijo bp ze vsaj 10 let. Seveda je granit boljsi, ampak precej drazji.
Jaz osebno bi sicer zafrsolal in zalil, pa za ziher vrgel v beton neko mrezo za armaturo. Ni tako komplicirano, ce ne rabi bit popolno.
Nekam plitvo je skopano.
Bo treba še fajn utrditi...
Joze1982 ::
Hvala za nasvete, ko končam prilimam gor sliko.
kuglvinkl ::
Joze1982 je izjavil:
Kako boš krenil, s fršolanjem, al cigli?
Mal ozko si naredil. Tole je striktno 0,00 stopnišče.
  • spremenil: Machete ()
Mike_Rotch ::
Še ena opcija je les. Kupiš tramove iz impregnirane smreke za okvir in zasuješ s peskom.
Na tak način: http://craftthyme.com/how-to-make-timbe...
Glede na to, da teren ni utrjen in ne delaš ravno temeljev, ti bodo betonske stopnice verjetno hitro popokale.
kuglvinkl ::
Machete je izjavil:
Ja, vsaj še enkrat širše. Se ne delaš za kozice :)
otago ::
Še ena možnost so švelerji. Plus: impregnirano, prešpricano, obstojno. Minusi: malce smrdi ) v vročini)
Zimonem ::
Problem je, da se zna tole vse skupaj odpeljat je le precej strmo in ni več korenin, ki bi držale hrib skupaj. Bi bilo fajn zabit kake pilote.
Bud_Bundy ::
Zimonem je izjavil:
Ali pa iti cik cak ene trikrat, ne pa tako naravnost.
matobeli ::
Eno ali dve akacije požagat in nardit prečne/vertikalne utrditve za vsako stopnico, na stopnico pa pesek nasut da ne drsi in ni vse blatno.
Itak bo treba karkoli popravljat čez par let zaradi terena in ne materjala.
roscha1 ::
Švelerji?
Pa jih najdi po normalni ceni. Zadeva je A: nedobavljiva B: draga C: predolga (rezat to packarijo je super, btw)
Betoniranje?
Ne ga srat. Na temle pobočju se bo vse skup sesedlo / odpeljalo / deformiralo 1-2-3 cena? precej..
Osebno bi naredil povsem preprosto, malo denarja in malo muke s popravljanjem, ker tu SE BO popeljalo karkoli.
Torej: Kupiš VRTNE robnike višine 20 cm. Za lice stopnice (pokončni del) uporabiš 1 cel kos (1m) na koncu robnika
ga fiksiraš z 2 kom rebrastega železa fi 8-10mm (zabiješ v zemljo. Odvisno od podlage prilagodiš dolžino.
Torej 20 cm robnika v VSAJ 30 cm v tole ilovico. Podalšaj magari na 50cm v ilovico če ni skale spodaj...
Pohodni del:
Vrtni robnik višine 20cm prerezan na 33cm. Uporabiš samo 2 kosa. Če misliš delat z 1 kosom v dolžini 66cm bo garantirano
nekje nekontorlirano počilo vse skup in bo res grdo in vegasto....
Zadevo postavljaš tako nekako, da imaš višino stopnice cca 17cm, pohodne površine pa je cca 19cm..
Verjemi, ostala razmerja so muka za hodit. Preveri kako se računajo stopnice, če mi ne verjameš.
Ko se ti čez x let zadeva posede, da bo vse vegasto populiš železje in na nnovo zabiješ stvar...
Cene?
Vrtni robnik 20cm x 1m dobra 2EUR KOS
Rebrasta železna palica (to je za betonska dela, so 6 m dolge!!) cca 1,5€/Kg
Preveri teže imaš na web-u
Kotni brusilnik za rezanje (imaš / si sposodiš)
Rezilne plošče (za kotni brusilnik) par evrov za železo, nekaj več za diamantno, da zrežeš robnike...
Macola? Imaš? Lopata videna na sliki.
Naredi kar češ ampak v temle hribu z ilovico ne kompliciraj preveč Vse bo šlo proti dolini slej ko prej
(ok lahko se greš izkopanine do trdeža itd...)
Robnike lahko nadomestiš z deskami, ampak odsvetujem. Za malo manj denarja se boš ukvarjal še s trohnenjem tega vraga...
Kvinta ::
To meni malo liči na ono risanko A je to :D
A.C.A.B
Zimonem ::
Kvinta je izjavil:
Ne človek bi rad naredil stopnice v breg. Pa vsak kdaj zajebe če se česa lot.
Kvinta ::
Dobro ajde se ne spoznam samo meni tak zgleda da bo ob prvem malo večjem nalivu odneslo vse tud če bo betoniral.
Zakaj ne bi rajši naredo cik cak gor po bregu ?
A.C.A.B
Zimonem ::
Najbrž dela bližnjico ne repliko Stelviota
kuall ::
Jaz se nameravam lotit podobnih projektov v moji okolici in kolikor jaz razumem rabim ta orodja, zdaj mi pa povejte, kako se imenujejo oziroma če sploh obstjajao po razumni ceni (do jurja EUR):
- eno orodje za utrjevanje (tlačenje) podlage. kot un valjar, ko delajo cesto samo manjša cenejša različica.
- eno orodje za brusit kamne, da jih na eni strani pobrusiš, da so ravni, pol jih zabiješ v zemljo, okoli pa zliješ beton. flexarca?
- eno orodje za razbijat kamne, tiste kamne, ki so po gozdovih ali njivah. to delo drgač dela tisti bager pikar, obstaja pa najbrž tudi kakšna manjša verzija. na vrtu bi rad potolkel vse kamne in naj raje tam raste trava in potem pasem kakšne živali namesto da brezveze raste goščava med kamni, ker je totalno neizkoriščen plac pa še grdo je.
drgač pa sem ravno danes hodil po takihle štengah, ki jih misli naredit OP. narejene so bile iz kamnov, okoli njih pa vlit beton. noben cikcak ni potreben. lepo zgledajo tisti kamni, veliko lepše kot sam beton. tako mislim jaz plac pred bajto zrihtat, neenakomerni kamni okoli njih beton, da drži vse skup.
  • spremenilo: kuall ()
Nekako se za globino stopnic jemlje 30cm, če gre. Vse pod 25 je preozko...
Seveda, če je možno...
šernk ::
vzami v najem, ker se ti bolj splača kot nakup. Namesto valjarja imaš vibracijske plošče ampak to je tako tako. Že konkreten valjal bolj malo naredi pa ima konkretno težo in konkretne vibracijske udarce. za razbijanje kamnov pa pokliči nekoga z večjim kopačem. Ročno ne niti razmišljat ker te ne bo ven. Sem imel recimo 2 večji skali za razbit, mali 1,5t bager bi bil verjetno tam 10ur, navaden kopač je zadevo razbil v dveh urah. Z 8 tonskim bagerjem bi bilo vse rešeno v pol ure. Drugače pa dobiš razna udarna kladiva za tako delo. Tudi tu velja: težje kot je bolje je (ampak ne za operaterja). Sem si 9kg udarno kladivo sposodil za 20eur/dan najem.
škarpa 20x2m
3923487 (20191) fikus_
Topla voda pod stopnicami (strani: 1 2 )
7012375 (7757) Tarzan
Ancient Aliens (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27989229 (84819) hamax
Kopanje jarka
4714260 (12443) Bananovec
