Forum » Pomoč in nasveti » Obnjena slika na Windows 10
TomazNag ::
Pozdravljeni.
Na računalnik ASUS K50ID sem naložil Windows 10. Vse dela BP, le slika na kameri je obrnjena za 180 stopinj.Ker otrok rabi računalnik za šolo na daljavo, je edini otrok, ki je obnjen na glavo. Windows 10 nimajo neke nastavitve (ali pa ne najdem), da bi se slika obrnila. Podkušal sem z driveri, vendar brez uspeha. ASUS stran nima, al pa neznam najti pravega drivera za ta tip računalnika.
Računalnik ima tudi 4GB rama (2x 2GB, DDR3 2GB-1333 ssz3128m8-edjed), kupil sem 8GB (2x4GB DDR3 4GB 1333MHz CL9 SODIMM SR). Zamenjal RAM, vendar pri zagonu zgleda da windiws ne prepozna in se računalnik ciklično restarta, ko pride do zagona windowsov 10. Ko sem zamenjal nazaj na 4GB rama (2x 2GB, DDR3 2GB-1333 ssz3128m8-edjed), Windowsi delajo normalno.
Kakršna koli pomoč ali namig bi bil dobrodošel.
Tomaž
Tomaž
marvin42 ::
Se opravičujem, zdaj sem prebral, da gre za kamero in ne zaslon.
Mostly Harmless
- spremenilo: marvin42 ()
Kupi usb kamero.
Win10 bo povozil prave šoferje ob vsakem večjem updejtu.
ram issue
Bios je zadnji ?
Latence (CL) sstarih/novih ramov so enake ? In voltaža 1.5V ?
Daj slikaj oboje rame.
Pri teh starih kištah je w8.1 po mojih izkušnjah boljša izbira.
ram issue
Bios je zadnji ?
- spremenilo: sbawe64 ()
TomazNag ::
To sta novi in stari Ram.
Stari Ram:
https://www.little-phoenix.com/en/p/297...
Novi Ram:
https://www.ceneo.pl/13298705
Bios, mislim, da je še original.
Stari Ram:
Novi Ram:
Slikaj, kaj imaš na mizi z obeh strani (2/4 gb modul) !
2Gb modul vidim (sodeč po www sliki oglasa) imajo po 8 čipov po strani.
4gb ima 4 čipe (večja gostota).
hmm:
4gb modul
https://www.ceneo.pl/13298705#
na pvi sliki 4 čipi, na spodnjih 8.
goodram ima v ponudbi module z različno voltažo in latenco.
https://www.goodram.com/produkty/dram-d...
hmm:
4gb modul
TomazNag ::
Nespusti mi slike na pogovorno polje (copy - paste).
Če pritisnem naikono slika pa hoče imeti http:/
Goodram ima 4 čipe spredaj in 4 zadaj (4GB).
Asint pa 8 spredaj in 8 zadaj (2GB).
- spremenilo: TomazNag ()
TomazNag ::
Po vseh performancah bi to moralo štimat.
Razlika v ramih je edino v napetosti.
asint samo na 1,5v
Kaj je to latenca?
goodram pa na 1,5v in 1,35v
asint samo na 1,5v
Kaj je to latenca?
Imho ti potrebuješ 4 gb modul, ki ima 8 čipov na vsaki strani.
Sliko naloži na dropbox, http://shrani.si/, https://imgur.com/upload, https://postimages.org , https://imgbb.com, google/ms/yandex drive in prilepi link.
Vuli ::
da ni bila kamera narobe zmontirana, hočem rečt, da ni fizično obrnjena?
Vuli
Če gledaš link, ki ga je dal robba22, potem vidiš da je problem v SW (ms win10 šoferji za kamero) in ne HW.
robba22 ::
Tole kar sem jaz postal je bil prvi rezultat na Googlu ko vpišeš webcam picture upsidedown. Jaz bi poskusil najprej z driverji, če pa še to ne pomaga, pa s tistim programčkom, ki je omenjen v linku. Če pa nič od tega ne pomaga pa iščeš naprej. Se mi zdi da ste malo zakomplicirali in zašli iz smeri, ko se pogovarjate o ramih.
Je pa tudi možno, ampak malo verjetno, da bi bila kamera fizično narobe obrnjena, kot je predlagal vuli. Ampak še zmeraj mislim, da bi tisti program moral pomagati pri tem problemu.
- spremenil: robba22 ()
robba22 ::
Sem malo na hitro prebral celotno vprašanje in sem mislil, da je samo problem z webcam.
Kolikor sem gledal specifikacije bi morali rami delati (ista voltaža, hitrost in latenca, vendar ne delajo. Zgleda da nisi imel sreče in rami niso kompatibilni z MB.
robba22 ::
Tole bi mogoče znal biti problem:
Memory:
nVIDIA nForce 730i (MCP79)
Supported FSB Speeds, FSB800, FSB1066
Supported Memory Types, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM
System will run DDR3-1333 memory if the memory supports down
clocking. which is awesome as you still get the low latency and can always transfer the DDR3-1333 memory to a newer system when upgrade time comes around! ~Info courtesy of Eric at crucial.com technical support! Big Grin
* Maximum Memory Capacity: 16777216 MB (Four Slots Only) Sad
- 8GB only on on 2 slot systems
* Currently Installed Memory: 4096 MB
* Available Memory Slots: N.A.
* Total Memory Slots: 2
* Dual Channel Support: N.A.
* CPU Manufacturer: GenuineIntel
* CPU Family: Pentium(R) Dual-Core CPU T4400@2.20GHz
* Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz
* CPU Speed: 2200 MHz
Memory:
TomazNag ::
Nagibam se k temu, da bi bilo potrebno posodobiti Bios.
Tu pa je problem, se bios da update samo preko diskete (računalnik nima disketne enote), dvd in usb pa ne primeta.
Naložena je verzija 209, zadnja verzija, ki sem jo našel pa je 217.
Nekje na netu sem zasledil, če imaš verzijo 221 ali kasnejšo, pol naj nebi bilo problebov z kamero. Vendar za to verzijo računalnika ASUS K50id je zadnja verzija 217 na uradni strani od ASUS-a.
Če bi mi ratalo naložiti novejši Bios, bi verjetno tudi rešil probleme z kamero in ram-om???
Han ::
https://www.asus.com/support/FAQ/100827...
Lahko poskusiš tudi z USB ključa, katerega z Rufusom pripraviš za DOS boot...
https://rufus.ie/
https://rufus.ie/
| » | Vprašanje o dual channel RAMu?Oddelek: Kaj kupiti | 2804 (1633) | Mitja358 |
| » | Nadgradnja pomnilnikaOddelek: Kaj kupiti | 3261 (2939) | Bobr123 |
| » | RAMOddelek: Pomoč in nasveti | 3719 (3222) | BorutK-73 |
| » | Rami - in njih nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5261 (4564) | cobrastar |
| » | AMD Athlon II X2 250 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5722 (4643) | DJ MartiNi |
