AMD Athlon II X2 250
2
Mitja358 ::
65W TDP je čisto pretiravanje intela.... ko so tukaj testrali ta proc je žrl (samo proc) na full load 20W - Klik. Navije se na 4ghz bp, je pa res, da ma mali cache - enako ko stari e2140,e2160,...
To je skoraj nemogoče. Pač je fake. Če malo razmišljaš vidiš da je xbitlabs v vsakih testih na strani Intela. Pomojem ima okoli 40W porabe če ne več.
x45 ::
II x2 250 nima virtualizacije
605e naj bi kmalu prisel, vsaj pravijo do konca leta
45w
to cakam
imam pa isto idejo kot ti, tudi 8G tudi za virtualizacijo
ce zelis z intel delati virtualizacijo, potem e8200,e84000,...
e7400 recimo nima
tako da glede virtualizacije me vlece na amd stran(vendar x2 250 ne podpira)
vsi amd ji imajo virtualizacijo razen sempronov starih pa še za nove x1 140 je za preverit....
Procesorji z Regor jedri zal nimajo virtualizacije, razen Buisness verzije, ki pa se niso v prodaji.
x45 ::
Torej vsi phenomi majo tud x2 athlon II pa ne?
kak liknk?
ker vsi stari am2 cpu ji imjao virtualizacijo razen sempronov...
DJ MartiNi ::
AMD Athlon II X4 620
Virtualization Yes
Virtualization Yes
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
jest10 ::
zakaj vsi računate avstrija recimo 84EUR a ptt majo zastonj? :)
V vsakem primeru je ceneje kot pri vas
kmetek ::
pri nas se reče.
jest10 ::
pri nas se reče.
Jp, pri vas-comshit v vseh izvedenkah
Evo, naročil tisto Gigabyte-ovo 780G plato in Athlona II X4. RAMe pa bom dobil od Conrada.
Za 8 GB sem plačal 77.90 EUR (skupaj s stroški pošiljanja in DDV).
bond007 ::
Dobro kombinacijo si zbral, rame si pa tut pocen dobil...
Hvala.
kmetek ::
Rami enkratna cena.
dzinks63 ::
A ni bilo enkrat nekaj omenjeno, ga ima amd probleme s 4-imi palčkami ramov?
Jaz sem pred leti Athlon XP-M 3200+ (Barton) uporabljal s štirimi palčkami po 512 MB brez problemov.
dzinks63 ::
Malo sem gledal naokrog, v mislih sem imel nekaj v tem stilu:
ASUS website claims: *Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ / AM3 CPU for one DIMM per channel only.
4x1gb MAYBE... 4x2gb... not going to work. It's a limitation of the AM2+ CPU, not the motherboard. Some CPUs can tolerate it better than others though so you can always try, but it will likely give you problems.
The memory controller can not keep up with the extra DRAM at the rated 8500 speed. You will need to drop the speed of the DRAM from 1066Mhz to 800Mhz. If you had purchased 4 X 1024MB of PC6400 (800Mhz) DRAM, then you would have had to drop to PC5300 (667MHz) DRAM, etc. 2 X 2048 will not issue this problem. This is a problem of all 4 banks being populated.
I`ve had 4*1GB of DDR2 667 running @ 800 for the last 10 months and no problems. It`s 1.8 volt default, with 2 GB it needs 2.0v and with all 4GB it needs 2.1v.
Z 1GB palčkami deluje, problemi so baje z 2GB-tnimi.
  • spremenil: dzinks63 ()
Bomo videli. Bom vsekakor poročal, kako deluje. Matično in CPU dobim konec tega tedna, RAMe pa nekje naslednji teden (morda že prej).
trnvpeti ::
ja povej kaj in kako
katero virtualizacijo
pa ce ima plata dual view
pa porabo se zmeri
x45 ::
Virtualization Yes
Virtualization Yes
sem vedel da je tako. Spet en intel fun lansiral laž....
clix ::
Si že pomislil da se lahko kdo kdaj tudi zmoti? Niso vsi tako sovražno nastrojeni.
"Regor" (45 nm, dual-core)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet
* "B" models also support: AMD-V
* Memory support: DDR2 SDRAM up to PC2-6400, DDR3 SDRAM up to PC3-8500 (Socket AM3 only)
DJ MartiNi ::
Ja to piše na Wikipediji, torej bi veljalo stvar jemati z rezervo.
Je pa zanimivo sledeče: Na AMDjevem forumu je nekdo že opozoril na to, da Athlon II X2 250 ne podpira virtualizacije, vendar njegova povezava danes kaže drugače. Kot izgleda, je kakih 10 dni nazaj še pisalo, da omenjeni CPU virtualizacije ne podpira. Tudi sam sem že enkrat preverjal podporo virtualizacije ravno tega CPUja in je pisalo, da je ne podpira. Vendar nisem povsem prepričan.
2
Racunalnik okoli 400€
323329 (2842) energetik
PC do 400 €
346087 (5089) st0jko
AMD izdal osem novih Athlonov II
Oddelek: Novice / Procesorji
404951 (3416) opeter
Pomoč pri računalniku!!
92227 (2066) st0jko
kupujem računalnik
162297 (2039) Semine
