Električni kabel na prostem
Anney ::
Pozdravljeni,
na prostem imam električni kabel, oziroma več teh, ki so namenjeni vgradnim pohodnim lučem, torej so v tlakovcih v luknji (dozi za luč), ker so trenutne luči dotrajane (vlaga in prebija), sem jih danes odklopil in kable zasčitil s termo skrčljivimi cevkami, vsakega zase, torej to zdaj deluje, ampak na dolgi rok ne bo ok. Verjetno luči nebo več, ker je sama štala z njimi, pridejo čez luknje novi tlakovci. Zdaj pa iščem nek IP68 zaključek za te kable, luknje in kabli ostanejo, kako jih zaščititi na dolgi rok, ali za vedno.
Sem iskal po netu pa najdem samo spojke, smole pa nebi, je malo drag spas. :D
  • spremenilo: Anney ()
matobeli ::
bužirko z lepilom uporabi, lahko tudi dva sloja.
Anney ::
To sem uporabil, vendar iščem neko IP68 fiksno zasšito.
dreta ::
Uporabi Scotch trak.
Kot surova guma, zelo vodoodporno. Imel na strehi 5+let. Ko razvijes je notri kot novo.
https://www.conrad.si/lepilni-trak-za-p...
  • spremenilo: dreta ()
Anney ::
Iščem nekaj podobnega temu, kabli so le v zemlji in ko pada dež je fix voda zraven, verjetno, če so nalivi kot letos bodo v tej šalčki od luči plavali, kot so do zdaj. Iščem nekaj podobnega temu, samo da je končni spoj.
steev ::
Če luči ne bo več, odklopi dovod pa je.
Anney ::
Ne morem, ker je varovalka vezana še na senzor za druge zunanje luči, če bi blo tako bi že zdavnaj.
Zdaj ko sem te luči odklopil vsaj senzor dela, prej ni.
Ista linija je za luč na stopnicah, ki zdaj dela in za senzor, ter te talne luči. Ostale zunanje pa so vezane na senzor in spodnjo omarico.
steev ::
Samo nekje more bit zvezan ta kabel. Tam ga odklopi. Brez veze ga med pod napetostjo, samo težave boš mel z ostalimi lučmi.
EDIT: Ok, razen, če so ostale luči in senzor zvezani na koncu tega kabla.
  • spremenil: steev ()
Anney ::
Na isto fit stikalo, je vezan senzor, pa luči v tlakovcih ter luč na štengah. Kopal lih nebi. :D Ostale luči so pa v drugi omarici in vezane na ta senzor, priznam da je čudno, apak to so delali majstri pred 10+ leti. Špilalo do pred kratkim. :D
Vse kar zelim je neka IP68 spojka, če ima kdo idejo kje to najti.
steev ::
Saj ni treba kopat. To mora biti nekje zvezano in bi bilo najbolj pametno odklopit. Zna bit da je v omarici zvezano na isto FID stikalo, lahko tudi nekje za senzorjem ali pa v kaki dozi. Nekdo ki zna, bo hitro to našel.
Če pa že želiš, pa googlaj ip68 ali waterproof connector, kak ebay ali amazon morat imeti to.
jaz imam okoli terase in po parceli kable ki so razvejani za luči ki bi bile po parceli namescene zunanje vse skuoaj je v zemlji, začelo se mi je dogajati isto, vdrla vlaga in potem prebijalo. vse skupaj kje je štukano in razvejano sem pospravil v doze ki so namenjene nevem čemu, tam ko gre kabel noter je taka guma ki objame, z notranje strani pa sem zalil se s prozornim silikonom ki je bil pri roki. No 2leti in pol imam že mir.
Tole rabiš:
https://www.videlektro.com/i_2607_spoj-...
Samo potem ko zaliješ lahko edino odvikaš, ne moreš nič več delat naknadno.
Anney ::
steev je izjavil:
Vem vezano je pri senzorju, vendar je tam malo morje kablov, pa se en problem, spojke so zarustane, da ne gre odvijačit. Ja vem bom moral cvikat, na dolgi rok bo res najbolje tako. Odklopit vse pa iskat kabel za te luči, je pa cela pizdarija tam not v dozi. :D
starfotr je izjavil:
Tole rabiš:
hvala 15x6=90EUR
Si bom raje vzel čas in odklopil vir pri senzorju, na dolgi rok bo verjetno res najbolje.
matobeli ::
Anney je izjavil:
Bužirka z lepilom je kar lepo IP68, na odprti strani seveda pustiš dober centimeter in stisneš skupaj z kleščami, da vidiš kako se lepilo sprime skupaj.
So tudi bolj UV odporne od gumirnega traku, če je to faktor.
Drugač pa vzem flex/PN cev in zalij z silikonom.
steev ::
Tako naredi, bo najbolj smotrno :)
Doze so za to, da je razfuk notri. Spet ne more biti tako veliko stvari notri, saj si rekel, da je maš dvoje luči in senzor. Verjetno so cevi naprej, to ti lahko že dosti pove, kaj kam gre, pa še združene so žice.
floyd1 ::
Jaz sem vso "zunanjo elektriko" združil v posebej omarici v kleti, svoj fid. Vsak kabel, ki samo malo pogleda iz bajte (fasada, žaluzije, nadstrešek, lučke na ograji in pri vhodnih vratih...) gre iz te omarice. če me začne kaj zafrkavat, metati ven fid, mi toplotna črpalka (vezana iz kletne omarice), hladilnik (omarica v pritličju) in štrom v nadstropju še vedno delajo.
Točno zaradi takih in podobnih problemov, ki jih imajo ljudje kar precej. Štrom zunaj zahteva pedantno izvedbo in neko mero zdrave pameti. Talne lučke so mi npr. zelo všeč, a na 230V jih ne bi imel. Moje mnenje.
Glede zunanjih inštalacij se je najbolje zgledovati po javni razsvetljavi.
Kable se veže v kandelabrih, brez doz, doze so živo sranje, tam noter se nabira kondenz ipd.
Naslednja zadeva je, da si lahko omislite omarice za zunanjo uporabo.
Vedno je treba imeti zadeve nezatesnjene, zatesnitev zunaj pomeni probleme na dolgi rok.
Spajanje N in PE žic
184828 (3913) mirator
Priklop Bosceve kuhalne plosce
269636 (8941) starfotr
IT v novi hisi (strani: 1 2 )
6212461 (10455) jero_no1
Enofazni - nevtralni/ozemljitev?
212602 (2239) Ales77
