Switch - IpTv + PC
Switch - IpTv + PC
Mohimm ::
Zdravo,
Iskal sem po temah, vendar so vprašanja precej stara...
Pojavila se je želja po dodatnem kablu za PC, v bližini IPtv Box-a.
Zanima me kateri poceni switch/router je primeren za to (torej multicast). Ali je v 2020 to že samoumevno in grem lahko v najbližjo špecarijo pa najcenejšega?
Kakšni predlogi? Dodaten + če se da narediti še wifi AP prek njega...
IpTvbox <- switch (priklopljen na ISP-jev routerček) -> PC
Hvala
Klemen86 ::
Switch je no go, če misliš imeti na isti port obešen računalnik + dodatne wifi kliente, ker ti bo zmanjkalo zunanjih IP naslovov (predpostavljam, da mora biti TvBox na bridge port priključen). Če boš imel samo en računalnik, je switch možen (s tem da ta računalnik ne bo dostopen s preostalega lokalnega omrežja in obratno). Kar rabiš je ustrezen wifi router, ali newifi router in dodaten AP - kakšen wifi router z OpenWRT je super za tvoj problem - ob predpostavki, da OpenWRT okolje poznaš oziroma si pripravljen slediti online vodičem - ker out-of-the-box zadeva ne bo delala.
Lažje, kar se nastavitev tiče, pa je, če nabaviš router, ki ima že v lastnem firmwaru support za IPTV. V tem primeru pa po moje lahko pozabiš možnost za gledanje IPTV preko wifi ipd.
Na tvojem mestu bi takoj za routerjem od ponudnika interneta postavil svoj router in potem v različnih sobah po potrebi uporabil dodatne switche/AP za priklop dodatnih klientov. Le v tem primeru, boš imel vse naprave v isti lokalni mreži.
  • spremenil: Klemen86 ()
VelkBla ::
Obujam staro temo, ker imam vprašanje glede switcha - IPTV.
V enoti sta 2 TV. Ena TV je že povezana z UTP kablom do trenutnega hibridnega modema, zdaj nameravam povezati še drugo TV z UTP kablom do hibridnega modema, poleg tega sta še tukaj 2 PC-ja.
V primeru če bi mi zmanjkalo portov na hibridnem modemu, razmišljam v nabavi switch-a ali switch-ov, in me zanima sledeče: Ali je možno kupiti switch, ki ima več portov in gor priključiti obe TV in oba računalnika ali je boljše narediti, da kupim ločen switch samo za oba PC-ja in ločen switch za oba TV-ja?
Zanima me tudi kateri switch za IPTV kupiti in ali ga je treba še dodatno nastavljati ali je samo plug&play? Recimo:
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li... - bi tole šlo za oba PC in obe TV ali samo za obe TV?
https://www.mimovrste.com/stikala/dlink...
https://www.mimovrste.com/stikala/d-lin... - dražji zaradi PoE napajanja?
Hvala za pomoč
IPTV - Nastavitev router, na katerega je povezan TV
Oddelek: Omrežja in internet
175551 (2831) Daniel
Kako iz enega internet kabla razdeliti na dve povezavi
204491 (3991) Zimonem
Povezava Nvidia - switch - Innbox v60u
71662 (1337) Robert
Priklop več televizij na telekomov modem
2810884 (7700) Vaseer
Utp podaljsek
173151 (2564) Nesta
