Možganske elektrode v žilah delujejo
IEEE Spectrum - Avstralski raziskovalci so inovativen koncept elektrod za zajem možganske aktivnosti, ki imajo obliko žilnih opornic in jih na delovno mesto potisnejo s katetrom skozi vratno veno, naposled uspešno preizkusili tudi na ljudeh.
Pri opazovanju možganskih valov za uporabo v medicini imamo klasično dilemo med invazivnimi vsadki z relativno visoko natančnostjo zajema podatkov in pa neinvazivnimi metodami, ki pa premorejo slabšo resolucijo. Napredek beležimo iz obeh smeri; v Neuralinku na primer snujejo mehke elektrode, ki manj razdražijo tkivo, v Facebooku pa kape z vse višjo zmogljivostjo branja signalov s površja glave. Raziskovalci z Univerze v Melbournu pa so pred leti ubrali svojo pot, ki je nekje vmes med opisanima: elektrode za zajem podatkov so zapakirali v žilno opornico, kar imenujejo "stentrode" in jo prav do gibalnega režnja potisnejo skozi vratno veno. Metoda s tem ne zahteva vrtanja v lobanjo, a je tudi nekaj manj natančna kot sajenje šivank neposredno v možgane. Pred štirimi leti so napravo prvič vsadili ovcam in jo predlani nadgradili tako, da je zmogla ne le snemati aktivnost, temveč tudi izvajati stimulacijo. Tokrat pa so predstavili rezultate prvega poskusa na ljudeh.
Dva pacienta z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) imata elektrodo nameščeno že slabo leto. Z njeno pomočjo lahko nadzorujeta računalniški vmesnik, in sicer na način, da potrjujeta ukaze, medtem ko kurzor po zaslonu še vedno usmerja senzor za opazovanje gibanja očesa. Se pravi, nekaj podobnega, kot je poznal Stephen Hawking, le da omenjenima pacientoma ni potrebno trzati z licem, temveč lahko "klikata" z mislimi. Avstralski pristop torej zaenkrat omogoča samo levi in desni klik - tako, da testni osebi pomislita na premik leve ali desne noge. Toda hkrati je kirurški poseg razmeroma preprost; pacient gre po nekaj dneh lahko domov, kjer se rabe naprave priuči v nekaj tednih in ima lahko elektrodo (predvidoma) nemoteno vsajeno več let, medtem ko laboratorijski poskusi, pri katerih ljudem žice štrlijo iz lobanje, običajno terjajo obnovitvene kirurške posege že po nekaj mesecih, ker elektrode zabrazgotinijo možgansko tkivo.
Seveda tudi kovina na žilni steni ni povsem nedolžna zadeva in sproža negativen odziv telesa. Tudi tkivo žilne stene se na tujek odzove z brazgotinjenjem, kar zmanjša prepustnost žile in lahko botruje vnetjem. Toda spričo dolgoletne praktične rabe žilnih opornic imamo s takšnimi procesi ogromno izkušenj, s katerimi je mogoče stranske učinke zadovoljivo omiliti. Avstralci pa so v bistvu šele na začetku in bodo zmogljivosti za zajem podatkov s tovrstnimi elektrodami lahko še bistveno izboljšali.
10 komentarjev
dejanslo ::
Seveda tudi železo na žilni steni ni povsem nedolžna zadeva
Zelo malo žilnih opornic je še iz železa. V glavnem so v uporabi opornice iz nitinola. Verjetno napaka izhaja iz prevoda "bare metal stent", kar pa se nanaša na primerjavo z "drug eluting stent", tj opornice, ki imajo na sebi nanos zdravila, ki bi naj preprečeval nastajanje te neointimalne hiperplazije oz brazgotine (to je uspešno, vendar se pojavljajo drugi zapleti).
Stentrode delivery
We decided to build our stentrodes on intracranial stent technology
currently in clinical use25,26 to facilitate easy transfer from animal
models to humans. We used a commercially available, self-expanding
stent (Solitaire SAB, Covidien) as a scaffold for the attachment of
750 µm diameter, laser-cut platinum disc electrodes (Fig. 2).
To maintain the super-elastic properties of the nitinol stent, we
mounted electrodes along the repeating stent strut cross-links 2.5 mm
apart (Supplementary Fig. 4 and Supplementary Note 2).
Sicer hvala za članek! Po eni strani super novica, po drugi zaskrbljujoče, da je eno izmed vodilnih podjetij digitaliziranja misli FB.
vostok_1 ::
Tortura v prihodnosti bo distopična.
There will be chutes!
It came from the lab.
kopriwa ::
Zares kapo dol in bravo vsem znanstvenikom, ki ogromno dragocenih ur posvečajo znanstveno-raziskovalnemu delu in delajo ta svet boljši za vse (že nekaj stoletij). Ste luč v temi človeštvu, diametralno nasprotje vsem kavč instantnim "strokovnjakom".
Ghost7 ::
Bravo, denar za raziskave dobro investiran.
Kdor koli bo začel s teorijami zarote o nadzoru, kontroli, naj razloži to nepokretnim od vratu navzdol, ALS bolnikom ipd. To je luč, da bodo mogoče enkrat take telesne poškodbe / bolezni ozdravljive.
Kvinta ::
To je vse še znanstvena fantastika sicer pa vse to in še več se da z meditacijo in pa z voljo delat brez da ti nekaj v žilo potisnejo ali v lobanjo vrtajo.
A.C.A.B
Markoff ::
Hmm, ob pretrganem živcu v predelu vratu me prav zanima, kako bi ti prenesel signal iz možganov v spodnji del telesa z meditacijo. Razen, če je po tvojem meditacija v resnici neke vrste nevronski 5G?
Sprašujem za kolegico tetraplegičarko.
I'm dead serious.
hr_natakar ::
Ghost7 je izjavil:
Podobne izgovore se da slisat tudi za uvajanje nesmiselnih ukrepov proti koroni, ces povej to bolnikom, ki so pozitivno testirani z PCR testerji, ki lahko pokazejo lazno pozitivno. MArsikaj lahko prepricas ljudi pod pretvezo varovanja zdravja. Ampak ce zgubis zaupanje ljudi je konec.
  • predlagal izbris: FTad ()
Aggressor ::
dejanslo je izjavil:
Zelo malo žilnih opornic je še iz železa ...
Seveda sem imel v mislih kovino, ne železa. ;(( Moja neumnost, hvala.
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
nekikr ::
Markoff je izjavil:
I'm dead serious.
Am, namažeš se na tistem mestu s konopljinim oljem? Đizs kakšne osnove je treba enim razlagat...
poweroff ::
Eni so se mogoče res malo preveč mazali s konopljevim oljem, pa potem traparije pišejo. :))
sudo poweroff
105622 (4401) poweroff
Napredek v nadzoru eksoskeleta z možganskimi valovi
63970 (3298) Markoff
Neuralink že načrtuje poskuse na ljudeh
2512793 (11526) Gregor P
Nova vrsta možganske elektrode se pogovarja v obe smeri
107929 (6779) Matevz96
