Forum » Zvok in slika » Tv se samodejno ugasa
rzidar1 ::
Zdravo!
Imam tezavo. In sicer, LCD TV se sam ugasne, nobena lucka ne sveti in tudi prizgati se je ne da nazaj, ce je ne izkljucim iz elektrike in ponovno vkljucim. Ko jo vkljucim v elektriko, se tudi sama potem prizge.
Kaksna ideja, kaj bi lahko bilo?
USB in kartico (Telemach) sem odstranila (vkljucno z modulom).
Rosvita Zidar - RoZi
Vuli ::
pober ven baterije iz dalinca.
Philips? :)
rzidar1 ::
Lahko, ampak dvomim, da bo pomagalo, ker se niti tv ne da nazaj prizgat, dokler je ne izkljucim iz elektrike.
Philips? :)
Ja
- spremenila: rzidar1 ()
andrej69 ::
Zdravo!
Najverjetneje gre za težavo z ploščo napajanja:)
rzidar1 ::
Zdravo!
Mogoce kaksna ideja, koliko okvirno je strosek popravila? A se pogovarjamo recimo o 20€, 100€?
andrej69 ::
@rzidar1
Odvisno od modela televizorja:) Kar se tiče cene nove plošče napajanja, se lahko giblje od 50-100€. Potem pa še seveda strošek menjave na servisu, ki pa je tudi par 10€. Če plošča ni preveč okvarjena, se lahko menjajo samo določene komponente kar lahko znatno zniža sam strošek.
mat xxl ::
Philips poznana zadeva imel en TV 3 x na servisu v 3 letni garanciji potem pa še pri 4,5 leta na podaljšano garancijo pri Prešernu v Ljubljani. Zanimivo sedaj ima skoraj 7 let, pa se ŠE ne kvari več ....., pa ja štrom ven, počakat 10 sek pa nazaj pa potem vžge brez tega ne oziroma včasih če na TV ju samem vklopiš..... ravno zaradi tega TV, ja, ki je sicer od matere se izogibam Philipsom. Po izkušnjah so Panasonici veliko boljši......
andrej69 ::
Kateri model Philipsa pa si imel..?
andrej69 ::
mat xxl ::
Mislim , da 5004 nekaj takega.... ga še imamo.....
Mislim, da tale model ne obstaja, sicer pa gre najverjetneje za zelo star model, ki seveda ni nikakor primerljiv z današnjimi Philips modeli:)) Tako kar se tiče same elektronike, same kvalitete izdelave, Chipseta, Androida itd..
55PFL8008s-12 Top model takrat .... ne se zgovarjati, Philips, lahko, da je bolje sedaj, vendar, ko te piči kača, se tudi vrvi bojiš.
andrej69 ::
Saj ni pomebno, če je bil to takrat top model:) Sicer je tale model modelno leto 2013.. Danes je srednji rang Philipsa veliko kvalitetnejši od tega modela, ki ga imaš ti.. Tako, da se tukaj ne more delat nikakršna primerjava:))
fruc900 ::
Za Philips poznana težava, sam sem televizor rajši vrgel v smeti in kupil novega kot ga popravljaj, se je pa napaka pojavila takoj ko je potekla garancija....
andrej69 ::
To je težava tudi drugih televizorjev ne samo Philipsa:) Določen % okvar se zgodi znotraj 2 ali 3 let garancijske dobe. Določen procent pa znoraj 5 let garancijske dobe. Je pa jasno, da večina televizorjev ne doseže preko 5 let garancijske dobe. Seveda pa je povsem odvisno koliko delovnih ur je odelal določen televizor:) Ker pri televizorju se v glavnem gldajo delovne ure, ne pa toliko leta televizorja..
Fizikalko ::
Jaz imam isti issue pri eni stari LG plazmi. Včasih se ugasne po 5 min, včasih po 2 urah. :(
Likalnik ::
Tudi jaz sem imel to težavo na Panasonic plasmi....ampak smo na koncu ugotovoili da je EON box kriv...kateri se je random ugašal in zraven še TV.
Dobil sem nov box....zadeva laufa
bojsi ::
Huh, a to za to obstaja kakšna statistika ali to bolj subjektivno mnenje? Ali pa se moderni televizorji bolj kvarijo kot stari? Meni še noben televizor ni crknil, pa so bili vsi preko 10 let (pa so kar precej prižgani) :)
- spremenil: bojsi ()
andrej69 ::
Kot bivši serviser ti te podatke posredujem iz prve roke:) Kar se tiče okvar, je odvisno od modela do modela.. Novejši televizorji se kvarijo nekaj več, kakor televizorji ispred 10 let in več.. To pa predvsem zato, ker je na novejših televizorjih nekaj več tehnologije kakor je bilo na starejših.. Predvsem , če pogledamo stare CRT televizorje. Sama elektronika niti ni tolikšna težava, kolikor je težava z okvarami osvetljenja panela in samimi pixli na panelih. Nato pa sledijo okvare napajanja televizorja in ostalih komponent.
mat xxl ::
Andrej69, ker tako reklamiraš Philipsa, ti pa vseeno povem še nekaj.....
Poznam osebno vzdrževalca reklamnih panelov, podzemna železnica Berlin in podobno...., skratka obstajajo namenski paneli za 24 ur obratovanje ki pa stanejo nekje 55 + col tam od 3800 eur dalje, tako so nekako ugotovili, da se bolj splača kupovati srednji rang TV ekranov in uporabljati, kot reklamne panele....
In zanimivo, po njihovih testih so med bolj pokvarljivimi Philipsi, med manj pa Sony in nekateri drugi .....
aiko ::
Res dobri Philipsi so bili boljši modeli CRTjev. LCDji so vsi povprečni, je malo morje boljših TVjev.
| » | Kateri televizor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 21745 (11478) | Mirkokovačec |
