Forum » Programiranje » Python | prekodiranje šumnikov
HotBurek ::
Dobro jutro.
Iščem simple fix, ki sicer obstaja, a ga trenutno že predolgo iščem.
Kako string %C4%8Doko prekodirat v čoko z ta pravo built in funkcijo?
input = "%C4%8Doko";
out = input.encode("w00t").decode("utf-8");
print(out); root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
HotBurek ::
To je to! Hvala.
HotBurek ::
Dobro jutro.
Spet imam podobno zadevo, a ne isto. Kako string konvertat v "normalen" string.
Primer:
UPDATE
Našel rešitev.
Primer:
Primer:
input = "Snickers “čeznočna” kaša";
UPDATE
Našel rešitev.
Primer:
import html; input = "Snickers “čeznočna” kaša"; output = html.unescape(input); print(output);
- spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Še en svež primer:
Output:
Je treba dvakrat naredit.
Sem pa videl, če se to (html.unescape) naredi 5x, da potem nič ne spremeni na output-u.
Bi bilo zanimivo imeti v loop-u, dokler ne pride do "konca". Samo kako definirat "konec"?
Hm, mogoče v loop-u, in dokler sta output in input različna, se loopa, potem pa stop.
We will see.
import html; input = "CIMET & POMARAN\u010cA"; print(input); output = html.unescape(input); print(output); output = html.unescape(output); print(output);
Output:
CIMET & POMARANČA CIMET & POMARANČA CIMET & POMARANČA
We will see.
HotBurek ::
Je šlo z uporabo loop-a.
Primer:
Output:
Primer:
import html;
print("Input: " + input);
maxdepth = 5;
output = "";
for i in range(0, 5):
print("[" + str(i) + str("] ") + input);
print("[" + str(i) + str("] ") + output);
if output != input:
input = output;
else:
break;
print("Output: " + output);
Output:
Input: CIMET & POMARANČA [0] CIMET & POMARANČA [0] CIMET & POMARANČA [1] CIMET & POMARANČA [1] CIMET & POMARANČA [2] CIMET & POMARANČA [2] CIMET & POMARANČA Output: CIMET & POMARANČA
Ali pa rečeš izvoru input-a, naj neha bedarije pošiljati. (sicer to ni vedno možno)
gwtlwesncw ::
To je bolj akademska (teoretična) zadeva, rešiš poceni iterativno (ne drago rekurzivno), dokler je string možno de-entitizirat, že moraš vedeti, zakaj :-)
| » | CSV fileOddelek: Programiranje | 2974 (2178) | kunigunda |
| » | python regex splitOddelek: Programiranje | 834 (739) | HotBurek |
| » | Python permutacije slo. besedOddelek: Programiranje | 3388 (2834) | epsilon |
| » | [MariaDB] Kolikokrat se pojavi tekst v tekstu?Oddelek: Programiranje | 1135 (828) | BigWhale |
| » | [JAVA] zaustavitev niti (threadov)Oddelek: Programiranje | 3696 (3696) | morbo |
