Forum » Problemi človeštva » Cena goriva
Cena goriva
GenZNPC ::
Ja vendar povprečna tvoja poraba pa je še vedno 23 kWh na 100 km.Ja zato, ker sem po vklucevanju na AC in prehitevanju sparal, ko sem videl da ne pridem niti 200km dalec, me je kr stisnilo dusevno, da ne morem vozit avta z pospeski, katere jih ima, brez tega da ostanem nekje na vasi med njivami s prazno baterijo.
skibidi
GenZNPC ::
Zakaj je tvoja poraba večja od povprečja pa je vsameu jasno: kot si sam povedal si ga vozil dinamično, kar pomeni da si veliko uporabljal pospeševanje in ustavljanje (sprobaval pospeške)Trikrat pa res ni veliko.
skibidi
GenZNPC ::
Povprečen voznik ima porabo 19 kWh, kar je enako 431 km dosega.Ja sej, povprecen voznik vozi teslo, kot da bi vozila Dacio.
skibidi
Po principu, boljse predzadnji na vasi, kot zadnji v mestu.
Imamo taksne lokalce...včasih se umakne na avtobusno postajo, da spusti naprej kolono, potem mora verjetno se enkrat ponoviti na 10km poti.
GenZNPC ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Meni se vsak drugi dan naserje en in se za njim nabere 5-6 avtov. Ali pa ko grem na daljso pot, nimam dovolj prstov na roki, da prestejem kolko EVjasev dela kolone oz. se jih prehiti.
Orgazmirajo na pospeske ob pijaci, pol pa bozajo gas pedal v resnici. Najvecji dvolicnezi, ki jih imas na cesti.
Boknedaj, da se za tovornjakom znajde en EVjas, ti pa za njim. Game over.
skibidi
Valvoline ::
Avto za jurcka, lahko se pele tudi za 0e na 100km:
Edini brez avta, kolk skode povzrocijo cigarete oz kajenje, posredno ter neposredno, zakaj se niso 100% banal tobak? Alkohol?
GenZNPC ::
Definiraj prezgodnjih in zakaj oz. zakaj je to slabo, itak imamo prestaro populacijo.
Anyway valin, gas pedal v EVjih je na desni!
skibidi
GenZNPC ::
Ah daj, hujsi so samomori zaradi lakote in ljubezni na valentinovo in bozic. Sicer pa kdor po vsej sili zivi v metropoli v bloku, si je tudi sam kriv boljkone. Al pa v kaksni kotlini.
Sicer pa dovolj teh vizita.si clankov, povzetkov drugih clankov, povzetkov napol prebranih studij, brez korelacije in konteksta.
"Cutting toxic air might prevent millions of people getting depression, research suggests"MIGHT, ce zapremo vse tovarne kam hodijo delat :) we could save billions.
skibidi
GenZNPC ::
Ja tiste placane in pristranske studije in placani inspektorji. Kaj pa ce bi najprej uredil svinjarijo okoli tega in sele potem masovno proizvajal EVje? Ne obratno seveda, ker je za zahod to bolj prirocno.
Kobalt ni edin sporen sestavni del, je se tu kr litij, kar bi lahko postavili ob bok frackingu glede na vpliv v naravi recimo in se mnogo tega, pol pa se bomo cez 10 let spopadali s problemom reciklacije.
Ampak zakaj nebi ze v startu resili spore in po tistem delali te avte? Tut za gigafactory berlin so zupane fajn podmazali, drugace niti gradbenega dovoljenja nebi dobili zaradi zelenih. Mimogrede iz prve roke.
skibidi
GenZNPC ::
Vse študije kažejo da je avtombobilski izpuh zelo škodljiv, poglej katerokoli neodvisno študijo pa boš videl.Gozd in travica okoli Nürbürgringa lepo rasteta
Ni nobene posebne svinarije, raje par otrok v rudnikih kot pa 8,7 milijona smrti letno
Tole so malo večje soline za kuhinjsko sol (to kar daš v juho):Aha torej je za tebe to enako
Tole pa je pridobivanje litija v čilu:
Ni res, ne bomo se, problem reciklaže je že rešen:Je resen v praksi tocno tako, kot je reseno locevanje odpadkov:
Many recycling customers mistakenly assume that once they hand their spent batteries off to a recycler, the batteries are disposed of safely and correctly. Unfortunately, that's not always the case.
In recent years, some recyclers have started sending battery waste overseas to crude smelting facilities that don't meet American environmental standards. This is causing extensive damage to humans and the environment.
To understand why, let's back up a moment: Batteries contain heavy metals such as mercury, lead, cadmium, and nickel. If released, these metals are harmful to humans and the environment.
In order to keep these toxic materials out of landfills, the EPA has set strict limits on pollution. While these limits have prevented battery waste from ending up in US landfills, they've also made domestic recycling complicated and costly.
Consequently, some recyclers have resorted to sending battery waste to foreign recycling facilities in countries like Thailand and China. These countries offer cheap labor and have fewer, looser regulations around handling battery waste.
In the US, battery recycling takes place in high-tech, carefully monitored facilities. Workers wear protective clothing, and smokestack scrubbers prevent lead from being released into the surrounding community.
Fortunately this does not happen in every scenario, but sometimes in countries like Thailand and China the process may consist of little more than workers smashing batteries with a hammer and melting them down in a furnace.
Often, dangerous battery waste is not recycled at all but rather burned, dumped in landfills, or otherwise disposed of unsafely. Last year in China, for example, over 1.5 million tons of plastic was simply pushed into the ocean.
In addition to causing extensive harm to the environment, these practices put human lives at risk. Workers and local citizens may be exposed to harmful fumes and chemicals. Exposure to lead, for example, can cause kidney or brain damage, developmental problems, and even death.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Onesnaženje zaradi fosilnih goriv povzroča 20 odstotkov smrti med odraslimiJa no, pa saj ni treba usta dat na auspuh.
skibidi
Valvoline ::
Inginercbrezavta prenehaj lovit kvazi carovnice tam kjer jih ni tu mas eno dokazano in realno:
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statis...
GenZNPC ::
Evo se ena zate:
https://breathecleanair.ca/worse-than-a...
Ja to pa tak al tak, kurjavo nasplosno prepovedat. Debelo bundo in zidat hise z en meter izolacije brez oken.
V Ljubljani umre na tisoce ljudi letno zaradi teh peci na obnovljive vire, pol jim pa ta dim ostane v kotlini, ce ne piha veter.
Ko se zacne kurilna sezona zrak v ljubljani postane kr naenkrat ena vlka siva megla.
Pa vse tovarne zapret. Ves koliko ljudi umre zaradi tovarn. Grozno.
skibidi
GenZNPC ::
ja glede na število trdih delcev to drži, glede na škodljivost za zdravje pa to niti približno ne drži. En dizel avto je mnogo bolj škodljiv kot še tako stara peč na les.Če bi se pa rad prepričal kako škodljivi so peleti in dim pa se za par ur zapri v garažo in zakuri eno vedro peletov. Garantiram da ne prideš ven živ. #Press
PS: Lahko pa prizges eno 5 kilsko baterijo in se zapres v garazo. Your choice.
skibidi
GenZNPC ::
Za dizelski izpuh je dokazana RAKOTVORNOST, za kurnjenje lesa pa ni:Ja no, pri kurjenju lesa in baterij pa ti v pljucih zrastejo tulipani.
PS: Pravim, zapri se v garazo in prizgi eno baterijo ali pa pelete. Tvoja metoda testiranja. En valin manj za znanost.
skibidi
GenZNPC ::
Seveda ne. Ne zanikam da je kurjenje lesa brez filtracije škodljivo, vendar pa je dejstvo da je dizelski izpuh škodljiv še mnogo bolj..Če se jaz z prižganim elekričnim avtom zaprem v garažo bom ven prišel živ, električni avto namreč ne oddaja nobenih strupenih plinov med uporabo.Sej ne, za tvoje pocetje je umrl vsaj en otrok v rudniku in se en v reciklazi na tajskem. Pac, saj razumemo kam piha veter.
skibidi
GenZNPC ::
Kurjenje lesa z ustreznimi filtri je povsem ok.Ne ni, sekanje drv samo za to, da imas ti rit na toplem je povsem narobe.
Prav pa je. Za tvojo vožnjo dizla pa jih je umrlo vsaj 100.Sem pogledal naokoli kjer se jaz vozim, se ni umrl nihce lani in letos. Zaradi korone sta dva, to pa res.
skibidi
GenZNPC ::
Onesnaženje zaradi fosilnih goriv povzroča 20 odstotkov smrti med odraslimiPa ce ti pravim, da nihce ni umrl. Ce bom sel na pogreb, bom vprasal, ce je umrl zaradi izpustov, ok?
Prav pa je. Za tvojo vožnjo dizla pa jih je umrlo vsaj 100.Pol bi ze morali umreti vsi na vasi.
1000 dizlov x 100 = 100.000 smrti. Stevilo prebivalcev 3000 in narasca.
Ni guzve na pokopaliscu.
skibidi
GenZNPC ::
Starejsi so case brez katalizatorjev dobro preziveli kaze statistika.
Zato pa kmalu ne bo otrok, ker je si "cisto" lahko privoscijo samo starejsi.
skibidi
Valvoline ::
Huh, ta pa je huda. Prava streznitev za bebce k trdijo da je pokojniski ponzi se vedno vzdrzen. Kako lepo se val premika navzgor spodaj pa krater.
GenZNPC ::
Leta 2033 naj bi bil indeks staranja v Sloveniji po podatkih iz projekcij prebivalstva EUROPOP2018 že več kot 200;
to pomeni, da naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok, starih manj kot 15 let.
gl:hf kids
gl:hf kids
skibidi
GenZNPC ::
1. Zakaj bi babyboom bil zaradi avtov?Ker je bilo z konjem bolj tezko prit do dobre sluzbe iz podezelja. Jesus no.
skibidi
GenZNPC ::
Avtomobil se je široko uveljavil že leta 1930Kje? V Sloveniji? Pa kaj si ti na glavo padel?
skibidi
Valvoline ::
https://energyskeptic.com/2013/oil-prod...
Brez nafte lahko komot crtas najmanj 3/4 svetovne populacije.
GenZNPC ::
Ja slovenci smo znani po tem, da smo ze 1950 imeli vsak svoj avto in bili premozni. Cestitam! Nisem vedel.
Meni se je zdelo, da je bil avto v sloveniji bolj redkost med vojno in po vojni, da pa so bili premozni to pa je naravnost fascinantno.
skibidi
GenZNPC ::
Vi PREMOZNI ekofasisti bi pa radi kaznovali revne, ki nimajo moznosti za spodobnega EVja, da se naj odpovejo LASTNEMU transportu z vrtoglavimi cenami goriva.
Tisti, ko ima denarja kot dreka ne bo cisto nic prizadet. Srednji visji sloj bo ze prej al slej menjal za EV.
Nizji sloj pa ga bo najbolj najebal in najbolj placal.
Ti si tak kot nasi politiki. Prodaj kilo kruha, da si lahko kupis eno lepo kajzerco.
Ni res. Električni avto se lahko kupi rabljen že za 6k,Pa mi daj link do vsaj 1000 taksnih EVjev za 6K (AVTO:NET), ki niso 2x starejsi in pol manjsi od trenutnega ICEja.
skibidi
GenZNPC ::
Kaj zdaj mlatis z avti za 30k, ce si omenjal avte za 6k?
Nizji sloj si ne kupuje avte za 30k in 200 konji. Kaj zdaj po konjih primerjas, saj smo rekli, da jih folk vozi penzionisticno, kot da bi imeli 70 konjev. Totalno irelevanten parameter pri nakupu.
Po tvojem se v sloveniji folk vozi v 200 konjskih golfih, da je to za tebe relevatno omenjati v debati?
Kje so tvoji EVji za nas radnike za 6k? Na avto.net jih ni dovolj niti za 10 druzin.
Manj kot povprecno placo prejema vecina slovencev.
Torej ti pravis, naj prodajo 5 let starega "golfa" in kupijo 10 let staro zrjavelo jajco od EVja, ki bo zadostoval vsem druzinskim potrebam.
skibidi
GenZNPC ::
Dobiš tudi za 4000 EUR NOV električni avto: Wuling mini.Aha razumem tvoj predlog. Raja naj proda svojega 10 let starega Golfa Variant in menja nabavi novega Wuling minija v zameno.
Ja pa kje si ti, da te ne ukradejo??
skibidi
GenZNPC ::
NAA. delalajo delajo: Dacia SPring, električni Renanult Twingo, celo Volkswagen E-up bodo začeli spet delati:Ja nov sandero se dobi TAKOJ na zalogi, brez susmarskih poslov za tocno 10k. Prides, placas in odpeljes. Kaj bi se clovek rad.
skibidi
GenZNPC ::
Ja pac, prevedeno treba je sparat, pa naj stane karkoli. Pa ce bo treba stiskat v plasticni jajcki, sam da je poceni voznja.
Ali pa nabavi poceni EV na kredit in se vozi CENEJE kot je strošek dizla+cestnin+parkirnin+vzdrževanja in servisov.
skibidi
Id3 facelift naj bi prinesel boljše materiale v notranjosti. Boljša varianta je Cupra Born
GenZNPC ::
Se mi je zdelo, ce se hocem jutri stiskati v Daciji spring, moram dati skoraj 16k link:
avto.net dacia spring, na zalogi
Komaj cakam, da grem iz Karavana Megana z vso mozno opremo v to super dacio spring.
skibidi
GenZNPC ::
Nic ne mesam, nekoc so si revezi lahko privoscili solidno opremljenega Megana. Danes pa pac chuliwulija oz. Dacio Spring.
Mam se predracun Megana izpred 5 let za ceno danasnje dacie spring.
skibidi
Je pa tudi treba povedat da je Dacia Spring katastrofalno MALI avto... manjši od Clia... kaj ko bova imela otroka... kam bom vse zmetal v tem avtu ali bom moral kupit še en večji avto? Kr fail...
to js ze skos pravim. Kupis non PD dizla in tankas odpadno olje. Kaj je lahk se bolj eko... kuris gorivo, k bi slo sicer stran v avtu, ki je ze zdavnaj armotiziran :D
GenZNPC ::
Avto.net EV Peugeot 208 - ni na zalogi
Mati bozja. 36k pa dobis enga malcka z 280km dosega poleti (ADAC TEST)
Grozno. Mi smo dali za enako velik avto vec kot polovico manj pa ima skoraj 900km dosega
skibidi
GenZNPC ::
Še en ki misli samo na danes, ne zna pa pogledati stroškov ki jih ima z avtom v roku XX let. 7k prihraniš v 3 letih če se voziš 65 km na dan. Če se 130km na dan pa v 1,5 leta..Tjah lej tako pac je. Lazje je gurat 80e na mesec bencina, kot pa se zadolzit za dodatnih 7 jurjev oz. porabiti 7 jurjev, ce jih lahko porabis za druge stvari, recimo sekundarni avto.
Za 24K jaz kupim dva srednje velika avta, pa se ne rabimo stiskat v enem pezoju in se jebat z uvazanjem.
skibidi
Prikladno je se pozabo povedat, da ta jajcek kosta v evropi 10k, ne 4 ;)
GenZNPC ::
Nima veze, za 24k dobis dva solidna bencinarja ali pa enga napol solidnega EVja. To je dejstvo.
Sicer pa med GTIjem in ID.3 je baza kupcev povsem razlicna. Sigurno ne bodo soferji ID.3jev se vozili mimo voznikov GTIja, ne glede na ceno goriv.
skibidi
pozabo je tudi na dejstvo, ce se ti spremeni zivljenska situacija in gres iz 130km na dan na 10, obrok za vecjo kredo se vedno ostane, racun za bencin se pa temu primerno zmanjsa. Se slabse je, ce zgubis siht, prihodkov nic, kredit pa enak. Bencinar, sploh ce si ga odplacal/placu takoj te ne stane nic, ce dela 0km.
Treba je tudi gledat segment... Dacia Spring je edini EV trenutno ki je cenovno v tem rangu ki je dosegljiv večini dokaj enostavno... avti ki stanejo VEČ kot je 12 povprečnih plač v SLO so za moje pojme nesmiselni za nakup... torej 12x1.250€ NETO... to je tam cca 15.000€ +/- 1k... torej avto nad 16k ODPADE...
Clio dimenzije avta ali pa Megane (Renaulte najbolj poznam osebno) z baterijo do 12xpovprečna plača doseg 250km pri 5 stopinjah in povprečni vožnji 80km/h.... to je smiselno, vse kar je manjše (po dimenzijah) ali ima manjši doseg je manj praktično in premali avto... že Dacia Spring mislim da je manjša od Clia in Megana...
GenZNPC ::
Ja pa sej vseeno, potem pa rajsi 17k na kredit, kot pa 24k. Ali pa dva avta za 24k na kredit. Ni razlike.
Velika večina ljudi avta ne kupi na keš dandanes, amapk na kredit. Tako se danes kupuje večina avto, ne glede na pogon. Torej če vzameš EV šparaš že od prvega dneva naprej, mesečni strošek pa je NIŽJI kot pri dizlu.
skibidi
dacia spring je smiseln za ljudi, k rabijo avto za kuča-posel do kakih 50km/dan in jim je vseen, kaksen je avto oz. je to drug avto pri hisi. V tem primeru ima taksen avto recimo nekaj ekonomske smiselnosti.
iloveboobz je izjavil:
Prej 5km, zaradi udobnosti, varnosti in vključevanja v promet :).
glede na to kolk folku ni mar za udobje in kolk se jih se vedno vozi z clio mk2 (ki je podobna kanta k spring) mislim da je to kamot viable alternativa.Bo spring vseen operativno cenejsi k clio.
- spremenil: iloveboobz ()
Hojnikob nisi odgovoril:1200 litrov odpadnega jedilnega olja boš NAFEHTAL vsako leto? Koliko restavracij boš moral obiskati? 200 restavracij bo dovolj? Pa računaj da te bodo v 80 % odjebali, torej cca 1000 restavracij boš obiskal?! Koliko kilomemtrov boš zato naredil da boš obiskal 1000 restavracij?! In če ne veš je jedilno olje po zakonodaji nevaren odpadek za katerega morajo gostilne voditi evidenco in ti ga NE SMEJO dati..
Jah z takim negativnim attitudom pac nebo nic, mas prav. A k isces punco, bos tut odnehal, k bojo prve 3 rekle ne ? :P
| » | Cena goriva na AC - izven AC (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19420 (15996) | sbawe64 |
| » | Cena bencina, trošarine itd.. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18520 (16697) | St235 |
