Forum » Navijanje » i7, 2.6GHz bi rad upočasnil
2f4u ::
Oj,
imam i7, 6generacije.. Rad bi SW da ga upočasnim. Da ga manj greje... potem bom lahko tudi upočasnil ropot ventilatorja.
Nimam ideje. V BIOS tega nisem našel.
2f4u ::
Za sedaj ne. Ampak ja, druga alternativa. Pa tudi na novo namazati z alu pasto sam čip. Morda pa res... vseeno; ali obstaja SW za upočasnitev?
Tudi baterijo bom kupil. Dejansko je to redek laptop ki ima 1440 resolucijo in tudi DP. Obnovil ga bom.
- spremenilo: 2f4u ()
Aston_11 ::
Primer v biosu spodaj v linku - malo se pomatraj in poišči v biosu. Morda ne bi škodil model plate.
https://smallbusiness.chron.com/turn-do...
bobby ::
zamenjaj pasto pa spucaj hladilnik in odstrani filc, ki se je nabral pred hladilnikom,..
magični sw za upočasnitev :D
Uredi HW pa bo bolje ali kupi stacionarno gajbo (sklepam, da ga imaš doma vedno na istem prostoru in konstantno pirklopljenega na štrom)
Valvoline ::
v control panel/windows power nastavitvah, je menu procesor power managment, max procesor zmanjsas iz 100% navzdol kolk pac ti odgovarja. Jaz mam nastavljeno 65% na prenosniku downclocka iz 2.5 na 1.9ghz, se ne greje nic in baterija zdrzi vsaj 1 uro vec. Pomaga tudi ce zmanjsas zgolj iz 100% na 99% s tem se onemogoca turbo pohitritev jeder (za i5 ter i7). Posebej je nastavitev v % ce je priklopljen na strom in baterijo.
- spremenil: Valvoline ()
2f4u ::
Oj. To sem probal, samo jaz sem dal na 75%. Pa se ni nic zgodilo. Tudi ventilator sem tam nastavil regulacijo, temperaturo gledal... nic.
Jutri naprej.
8GB DDR3 sem ze dodal za 10eu. Se pozna.
2f4u ::
Evo družba. V info ostalim.
Upočasnil sem na 70%, dodal sem Resource Monitor+temperaturo in najboljš finta - ven sem dal DVD enoto in se prenosnik hladi bolje. Dejansko je temperatura spusti iz 65C na nekaj nad 40 ob podobni obremenitvi.
=> Sedaj še iščem low cost SDD 100GB do 200GB za mirror - ta računalnik je star in lahko krepne => podatke obdržim.
bobby ::
Aja kaj pa Intel Extreme tuning utility sw od Intla?
100GB do 200GB za budget rangu pa se SSD, sklepam? Kaj je to zate low cost rang?
raje zrihtaj ventilator (pasta, prah itd) da se nebo grel in vrtel k nor. Problema se lotevas na napacni strani.
Valvoline ::
iloveboobz je izjavil:
Najprej itak spucat prah, nekateri novejsi prenosniki majo celo filtre za prah vmes. CPU pasto menjat na prenoslniku pa ni enostaven poseg, spet odvisno modela. Upocasnitev cpuja tko kot sem napisal je za prenosnika top zadeva, tudi ce ga throtlas na 50% vask novejsi prenosnik dela povsem normalno za preprosta in nezahtevna opravila kot je brskanje, predvajanje filmckov itn. Se core 2 duo zabremzan na 50-60% dela povsem ok. Je pa precejsna razlika pol pri temperaturah in trajanju baterije, preverjeno ze nestetokrat na vec razlicnih prenosnikih. Se najbolj se pozna ce prenosnik ima i5 ali i7 cpu, ko ga *zabremzas* tudi ce je na 99% se dejansko izklopi turbo boost, k pa je po mojih izkusnjah najvecji faktor za pregrevanje in glasne ventilatorje.
borisk ::
pa sej računalnik sam trotla dol procesor, ko ga ne rabi, ali pa ko ima preslabo hlajenje in je prevroč. tega si se lotil na napačni strani, poskrbi da bo procesor hladn, pa bo laufal tišje.
2f4u ::
Evo, mal nadaljujem.
Kupil sem baterijo za HPja (PHANTHERA, 30Eu, baterija GreenFresh HP49, dobil v 24urah). Sedaj jo polnim drugič; moral sem pa prenosnik naučit, da je nova baterija. HP ima notri en SW, ki ga naučiš, da je baterija prazna in polna... tako da ima pravi razpon. Polni se nekje 2,5ure. Praznim pa nekje 5 piše. Brskanje in pisanje. Kupil sem 240SDD, 35Eu, nov + caddy in dvd je šel papa.
Aja, ventilatorja sedaj ne slišim; sploh ne dela. Za merjenje temperautre uporabljam OpenHardwareMonitor.
Sedaj pa se nadaljuje analiza kolk se moram še potrudit za čiščenje drobovja+termopasta.
V naslednjih dneh pa bom naredil benchmark bomo videli.
Mal branja in idej:
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.9.5.0
Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.19041.0
Process Type: 64-Bit
Sensors
+- HP 7008 (/mainboard)
+- Intel Core i7 L 640 (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 133.001 133 133.005 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1463.01 1197.01 1463.06 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1463.01 1197.01 1463.06 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #1 : 40 36 48 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 34 32 42 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Total : 9.61539 1.53846 54.2969 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 8.46154 0 51.9048 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 10.7692 0 60.1563 (/intelcpu/0/load/2)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 48.3825 48.3672 49.5081 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 3.77203 3.77084 3.85978 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 4.02424 3.93649 4.02543 (/ram/data/1)
+- INTEL SSDSA1M160G2HP (/hdd/0)
| +- Used Space : 67.047 67.046 67.047 (/hdd/0/load/0)
| +- Remaining Life : 99 99 99 (/hdd/0/level/0)
| +- Host Writes : 5363 5362.97 5363 (/hdd/0/data/0)
+- CT240BX500SSD1 (/hdd/1)
| +- Temperature : 36 36 36 (/hdd/1/temperature/0)
| +- Used Space : 15.1324 15.1324 15.1324 (/hdd/1/load/0)
| +- Remaining Life : 100 100 100 (/hdd/1/level/0)
| +- Write Amplification : 2.06401 2.06401 2.06401 (/hdd/1/factor/0)
| +- Total Bytes Written : 257.282 257.282 257.282 (/hdd/1/data/0)
Parameters
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- Temperature (/hdd/1/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
Mainboard
SMBIOS Version: 2.6
BIOS Vendor: Hewlett-Packard
BIOS Version: 68CSU Ver. F.50
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Name: HP EliteBook 2540p
System Version:
Mainboard Manufacturer: Hewlett-Packard
Mainboard Name: 7008
Mainboard Version: KBC Version 38.34
Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core™ i7 CPU L 640 @ 2.13GHz
Processor Core Count: 2
Processor Core Enabled: 2
Processor Thread Count: 4
Processor External Clock: 133 Mhz
Memory Device [0] Manufacturer: Samsung
Memory Device [0] Part Number: M471B5273CH0-CH9
Memory Device [0] Device Locator: Bottom-Slot 1(left)
Memory Device [0] Bank Locator: BANK 0
Memory Device [0] Speed: 1333 MHz
Memory Device [1] Manufacturer: 0000
Memory Device [1] Part Number: M471B1G73QH0-YK0
Memory Device [1] Device Locator: Bottom-Slot 2(right)
Memory Device [1] Bank Locator: BANK 2
Memory Device [1] Speed: 1600 MHz
Mal branja in idej:
Version: 0.9.5.0
Sensors
Parameters
Mainboard
SMBIOS Version: 2.6
System Version:
| » | Grafični oblikovalci, kako je to možno?!?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24448 (21520) | ST-777 |
| » | BSODOddelek: Pomoč in nasveti | 1701 (1465) | Constantine |
| » | 3d shader modelOddelek: Pomoč in nasveti | 1797 (1529) | miha121 |
| » | Vaše temperature AMD 64bit procesorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2983 (2184) | M.B. |
