Forum » Elektrotehnika in elektronika » Grelni element
Grelni element
DownPurr ::
Dober dan,
rabil bi pomoč kakega mojstra glede vezave grelcev.
Imam namreč 3x 230V 500W 100Ohm cilindrične grelce trenutno vezane vzporedno. Segrevajo mi cin na 450°C +/- 10°C.
Mi pa vsake toliko časa crknejo. Oziroma crkne eden in ker pregori en, mi potem še druga dva če napake ne odkrijem pravočasno.
Zdaj pa študiram kako bi se znebil tega stroška in porabe časa a mi ni čisto jasno kako še.
Prva misel mi je bila da bi stvar prevezal na serijsko vezavo (tako da če crkne en, se prekine tok). A to še raziskujem kako se grelci obnašajo v serijski vezavi,
v vzporedni naj bi imeli vsi enako napetost pri serijski pa tok.
Tu me popravite če nimam prav:
To pomeni če bi hotel da banjica cina doseže 500°C - 600°C z 3x cilindričnimi grelci ki so zvezani serijsko, bi potreboval 3x 76V 170W 33Ohm grelce?
Trenutno imam tako vezavo (vzporedno vezavo grelcev):
Lahko kdo predlaga kako bi lahko drugače zavaroval da bi se tok prekinil če en grelec odpove.
+230V -> Stikalo -> Varovalka regulatorja -> Regulator temperature -> Stikalo -230V
-230V < -> ..Rele -> Varovalka -> Grelec -> -230V..........-> Rele signal 32VDC
..........................-> Varovalka -> Grelec -> -230V..........-> Temperaturno tipalo
- spremenil: DownPurr ()
KraitPay ::
Najbolj elegantna rešitev je da meriš tok skozi porabnike.
Če toka ni, prekineš dovod napajanja in javiš napako.
Obstaja morje takšnih nadzornih relejev za takšne aplikacije.
Še povezava do enega takšnega releja
luksorzi ::
Imaš možnost 3f priklopa?
Si siguren, da niso že zdaj na 3f in ne vzporedno, glede na to da tudi drugadva crkneta?
Mogoče pa bi bilo bolje, da zamenjaš z drugimi grelci, ki ne bodo odppvedali.
- spremenil: luksorzi ()
DownPurr ::
Faza je samo ena, ker se krmilnik napaja iz 230V vtičnice.
Če veš za kakšne grelce kar povej :), tele naročujemo it T+H 120 060 koda.
mirator ::
Če so vsi trije grelci priključeni vzporedno na enofazno napetost, potem skozi vsak grelec teče tok v odvisnosti od njegove upornosti in napetosti. Če ti pregori en grelec, to nima vpliva na druga dva. Vzrok pregoretja ostalih dveh, je verjetno nekje drugje. Če boš iste grelce vezal zaporedno, potem boš imel manjšo moč, saj bo pri trikratni upornosti, tok 3-krat manjši.
Preveri, če nimaš slučajno grelcev za trifazni priklop na medfazno napetost 230 V.
- spremenil: mirator ()
luksorzi ::
Na kode grelcev se ne zastopim, sem pa mislil na slabo kvaliteto ali pa mogoče trmperaturno območje, za katerega so dimenzionirani.
Če malo poguglaš, dobiš kar nekaj proizvajalcev, ki delajo grelce po meri, pa lahko tam povprašaš.
MadMax ::
Po prvem crknjenem ostala dva crkneta ker morata delat na polno da dosežeta/vzdržujeta nastavljeno temperaturo, poleg tega da imajo tudi grelci (tako kot npr. žarnice) dokaj ponovljivo življensko dobo.
Skratka, tudi če boš prvega crknjenega takoj zamenjal, bo naslednji vseeno crknil prej kot si sedaj misliš.
DownPurr ::
Življenjska doba tega sigurno nebi smela biti manj kot 3 mesece
Največkrat me zafrkne ravno to ko napake ne odkrijem pravočasno in mi odpovesta še druga dva... zato pa zdaj študiram kako bi
Preprečil toku da teče še naprej potem ko en odpove (naprimer z serijsko vezavo...samo tu ne vem če bojo kot zgoraj napisani grelci dosegli želeno temperaturo.)
Ali pa naredim še vmesni merilec ki bo vzporedno vezan na vsak grelec in po spremenitvi meritve na eni od treh točk oddal signal in s tem prekinil krog. (verjetno voltmeter + rele vezan tako da pri signalu prekine napetost)
Ubistvu to no
TheBlueOne ::
Jaz bi zamenjal grelce, ker tisti taprvi ti bo se vedno odletel. Si mislim, da so poddimenzionirani, drugace ne bi odletel tako hitro.
Imas kar nekaj podjetij, ki ti naredi grelce. Na hitro iz googla:
https://elektromehanika-hozic.si/en/
https://www.vimosa.si/
Potem imas mir in lahko pozabis varovanje za preostala dva.
Zadeva, ki jo ponuja soforumas ne vem, ce bo delovala, ker bos verjetno moral meriti koliko A vleces?
- spremenil: TheBlueOne ()
mirator ::
Seveda je možnost kontrole pregoretja posameznega grelca, kot ti je že opisal @KraitPay. Vendar jaz vseeno ne morem razumeti, da je vzrok pregoretja ostalih dveh, pregoretje enega grelca. Kot sem že zapisal, vsi grelci so priključeni na fazno napetost in tudi dimenzionirani za moč 500 W. Če na njih ni označen dovoljen čas delovanja, potem so tako dimenzionirani za trajno delovanje, saj so v paralelni vezavi medsebojno povsem neodvisni.
Ne bi pa bilo slabo, če bi priložil kakšno sliko, da sploh vidimo za kakšne grelce gre ali pa vsaj poleg kode napiši tudi proizvajalca.
| » | Regulacija grelcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7091 (5515) | -S\/\/- |
| » | Avtomatska varovalka v počitniški prikoliciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2891 (2783) | mirator |
| » | Indukcija, gretje z indukcijoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9568 (7827) | Brane22 |
| » | Presek kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8317 (7802) | micoboy |
| » | trifazni sistemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1788 (1634) | gumby |
