Nadgradnja wifi: mesh ali zmogljivejši router
2
mahoni ::
starfotr je izjavil:
Zakaj bi se mučil s tem, če imaš ogromno drugih boljših rešitev?
Ce si odgovarjal na moj post, potem moj odgovor zato, ker ze imam vse od Unifi doma.
OK.d ::
Gagarin je izjavil:
xandros je izjavil:
Sem prebral tvoj scenarij(in ti jasno nakazal, da ni smiselen).
Zastopis , zakaj bi uporabil dodatni band(in ne lan ali powerline), ampak ne ves kako bi upravicil mesh napram ze obstojecih resitvah, in zato je zate to samo beseda.
S kekci in rozleti pa nima smisla a ne?
Tvoja mama ni imela nobenega smisla, ko te je rodila... Obstoječe rešitve so LAN/AP, extender, Powerline
LAN- nočeš/ne moreš vleči kabla
powerline: slaba hitrost, nihanje le-te, različne faze...
extender: polovična hitrost
V tem primeru pride v poštev 2 nodni mesh. Lahko si predstavljaš da je to enako kot extender, le da ti hitrost na drugem nodu ne pade na polovico in da imaš SSID omrežja enako (to sicer lahko nastaviš tudi na nekaterih extenderjih). Over and out, če zdej ne boš razumel, ne boš nikoli. Nagibam se k zadnjemu...
Kako pa je recimo z hitrostjo, če imaš 3 "nodni" mesh postavljen v veriga sistemu?
LPOK.d
mahoni je izjavil:
Potem veš, da ne rabiš imeti prav vseh izdelkov od UI, da bi zadovoljivo pokril področje, kjer bi želel imeti wifi.
mahoni ::
mahoni je izjavil:
Ja, potem pa predlagaj kaj naj vzamem kot alternativo, brez da moram imeti dodatnega strom adapterja.
floyd1 ::
Verjetno je zelo odvisna od same razporeditve točk, zidov, AB plošč, sosedov (20 sosednjih wifi omrežij tu ne "pomaga" dosti :|), "pameti" mesha (če se npr. zna prestavljati na manj obremenjene kanale oz. prestavljati medsebojno komunikacijo tudi med 5 in 2.4GHz).
Bom spet povedal, da pri tašči npr. v petek pozno popoldan wifi praktično ni več deloval (na 2.4GHz, v isti sobi kot router), oz. je že običajno odpiranje strani trajaaaaalo... Pač center mesta, nešteto "sosednjih" wifi-jev, in v petek pozno popoldan se verjetno vsi naguzijo na net. Me res zanima, kako bi deloval tak mesh tam :|. Prehod na dual band router je to rešil. Vsaj na 5 GHz klientih je bilo potem ok.
OK.d ::
Potem se pravi, da v hiši kjer ni veliko motečih dejavnikov hitrost niti ne upade toliko na točki C.
LPOK.d
mahoni je izjavil:
mahoni je izjavil:
UniFi In-Wall HD Access Point
mahoni ::
mahoni je izjavil:
mahoni je izjavil:
Smeh. Ce bi imel v zidu kabel, ne bi sel kupovati tega, temvec bi vzel se en PRO AP...
Torej, ne poznas alternative.
OK.d ::
mahoni je izjavil:
Ve kdo kako tegale pripravit, da deluje v EU?
https://store.ui.com/collections/unifi-...
https://www.aliexpress.com/item/4000322...
LPOK.d
OK.d ::
mahoni je izjavil:
https://www.aliexpress.com/item/4001055...
LPOK.d
mahoni ::
OK.d je izjavil:
mahoni je izjavil:
Ni glih varna zadeva.
SeMiNeSanja ::
mahoni je izjavil:
OK.d je izjavil:
mahoni je izjavil:
Datasheet pravi:
Supported Voltage Range100 - 240VAC, 0.3A Max., 50/60 Hz
Zdaj si pa razlagaj... ali ima vgrajen univerzalni napajalnik in je fora le v 'vtikaču' ali je mišljeno, da imajo različne pod-modele za različna tržišča.
Če je vgrajeni napajalnik 'autosensing' tipa, bi teoretično lahko kupil navadno US zidno vtičnico in jo montiral na 220V.
Toda ker ne veš....tudi to ni ravno 'varna zadeva'. Mogoče se obrni na njihovo tehnično podporo in jih vprašaj. Mogoče celo dobiš kakšen uporaben odgovor.
Drugače pa še vedno lahko vzameš kakšen malo bolj 'varen' step down konverter. Samo tako lepo ti pa ne bo prilegalo k zidu...
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
Praktično ni več majhne elektronike (torej ne govorim o večjih gospodinskih aparatih) proizvedene v zadnjem desetletju ki ne bi delala tako na 110V kot tudi 220V, in tudi ta produkt glede na specifikacije je tak. V tem primeru pasivni adapter zadošča za kjerkoli na svetu.
2
Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6041244 (11083) 135063
Internet po hiši
122655 (1886) Dr_M
WIFI - extender vs. AP vs. mesh
277791 (6886) link_up
WIFI extend
243968 (3038) OK.d
Boljši router ali mesh wifi
287118 (6301) GenZNPC
