Forum » Kaj kupiti » Kateri USB ključek
Kateri USB ključek
Kosek1 ::
Kateri USB ključek ima dobro hitrost zapisovanja?
Tale je nekam počasen
https://www.enaa.com/usb-32gb/kingston-...
Vuli ::
https://si.links.eu/usb-kljuc-kingston-...
https://si.links.eu/usb-kljuc-sandisk-3...
oziroma, tle maš neke teste
http://usb3speed.nirsoft.net/
radmannsdorf ::
Danes sem dobil Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C, 32 Gb. Cena 12EUR, zastonj poštnina, direkt iz uradne spletne strani. Prilagam test hitrosti obeh priključkov, torej USB 3.1 in USB C.
USB 3.1
https://prntscr.com/vfyx01
USB C
https://prntscr.com/vfyx4r
USB 3.1
USB C
- spremenilo: radmannsdorf ()
bajsibajsi ::
Sicer je bila na ST daljsa tema o flashu, ampak je poniknila v globino.
Ce se ti gre za hitrost, in je form factor manj pomemben, potem raje M.2 SSD ali navaden SSD. 120GB random brandov se dobijo ze od 15 eur naprej ob srecnih dnevih s Kitajske (pri nas 18 eur).
Primer hitrosti mojega "zunanjega" SSD (ni M.2), ki ni med najbolj hitrimi SSD-ji, WD Green 240 GB, ki stane dobrih 31 eur + 6 eur external case z USB 3.0 kablom.
https://imgur.com/4Q5VKda
Kodrnusa ::
bajsibajsi je izjavil:
A lahko daš primer za nas neuke, kaj bi bilo pametno nabaviti za male pare da bi delalo ok pa vsaj par let (Ker m2 disk 120 ali 240 gb, keatero ohišje, ker kabel)
Ali ima televizijski usb izhod (mislim da je 1A) dosti moči da to poganja brez problemov, aja imam tudi usb 3.0 (moder) na tv?
Hvala za odgovore..
- spremenilo: Kodrnusa ()
bajsibajsi ::
Nima smisla komplicirati. Vzames najcenejsi USB A 3.0 ali USB C (odvisno od konektorja na tvojem racunalniku/prenosniku/TVju) case in cenejsi TLC SSD.
Odvisno ali je klasicni SSD ali M.2 kupis ohisje s kablom. Primer: za navaden SSD lahko kupis tega za 3.5 eur https://www.gearbest.com/hdd-enclosure/... ali v SLO za 7 eur https://www.mimovrste.com/dodatki-za-di... (tega imam jaz in zanesljivo dosega pricakovane hitrosti).
Ce ravno ne potrebujes takoj, je smiselno to narediti takrat ko kupis nov, vecji SSD, za v racunalnik, in starega potem uporabis kot zunanji disk.
Glede porabe se ne sekiraj https://www.anandtech.com/show/8747/sam...
Bolj pomembno je, da razumemo, da SSD-ji niso tako zanesljivi za arhiviranje kot mehanski diski. Ravnotako so tu na ST pisali o tem, da ga je potrebno vsake tolko casa vsaj prikljuciti, saj brez naboja izgublja podatke (ni priporocljivo nekaj zapisati in nato SSD arhivirati v predal za 5 let).
LuIK ::
Zna kdo mogoče kaj pomagati pri sledeči dilemi: rabil bi nek recimo cca. 128 GB shranjevalni medij za prenašanje datotek med službo in domom. V mislih imam nabavo USB ključa ali pa SSD diska + ohišje. Cena USB je par EUR nižja kot druga omenjena kombinacija, vendar ni omembe vredna razlika.
Zanima me, kaj je prednost enega ali drugega. Gre pa za prenašanje praktično celotnih "mojih dokumentov" s številnimi predsvem word ali pdf dokumenti (shranjujem v mape in na koncu pred odhodom domov copy-pastam cele moje dokumente in obratno). Gre torej za to, da pač z novimi dokumenti povozim/dodam obstoječemu.
Pri sedanjem USB 4 GB mi je večkrat javljal napako "priporočamo pregled celotnega pogona"; ko pa je to steklo, napake ni odkril (nadležno pa je konstantno pojavljanje tega okna, ko USB priklopiš). Pri tem mi ni uspelo razvozlat, ali je razlog pojavljanje te napake, ker se je zasedenost ključka približala maksimumu ali pa zaradi velikega števila datotek oz. nenehnega copy-pastanja na način, ki sem ga prej omenil.
Kakšen nasvet?
Hvala!
Kakšen nasvet?
Hvala!
Han ::
Prednost SSD je seveda hitrost, slabost pa kabel in posledično obraba priključka na ohišju.
Prednost SanDisk Extreme Pro ključka so mere in teža, slabost pa relativno visoka cena na GB.
Če se periodično pojavlja okno z opozorilom za pregled pogona, je slednjega najbolj smiselno formatirat. Če to ne odpravi težave in so problemi samo s tem ključem, je verjetno odslužil svoje, sicer je problem verjetno drugje (npr. RAM in USB čipovje v računalniku, neustrezni šoferji...).
LuIK ::
Hvala, Han! USB sem formatiral in okna z opozorilom ne odpira več. Ne vem pa, ali je to zato, ker sem ga malo počistil in je posledično % manj zaseden ali pa se bodo težave pojavile kasneje, ko bom večkrat naredil copy-paste sem ter tja.
Sama hitrost kopiranja mi ni toliko odločilna, saj lahko počakam dve minuti več. Bolj pomembno mi je, da se res vse skopira in ne da se ti na drugi lokaciji prižiga opozorilo, da je "datoteka poškodovana", vse pa je kazalo na to, da je proces kopiranja zaključen.
Je odlika teh USB, ki se deklarirajo kot Pro/Extreme in podobno večja zanesljivost kopiranja ipd. ali samo tista hitrost, ki jo razni reviewi merijo preko tistih gb/sek prenosa (in meji na neko obsedenost, ki v realnosti pri resnem delu nima neke teže)?
- spremenilo: LuIK ()
Han ::
Dražji in hitrejši ključki so ponavadi tudi bolj kvalitetni in vzdržljivi, imajo boljši flash, kontroler, mehanizem, podaljšano garancijo...
Minion1994 ::
Pozdravljeni,
kupujem USB ključek z vsaj 128GB spomina. Trenutno imam WD 1TB HDD za slike in programe, zdaj pa bi rad imel še nekaj hitrejšega za shranjevanje vseh ostalih osebnih stvari od službe, magistrske, dokumentov.
Npr. kaj takšnega: https://www.mimovrste.com/usb-kljuci-12... (točno ta USB sem že imel pa mi je takrat hitro prenehal delat)
ali je boljše kakšna kombinacija SSD "palčk" in ohišja?
Kaj se dandanes najbolj splača kupiti?
Hvala
Hvala
Han ::
Srečo lahko poskusiš z Extreme Pro, cenovno pa se bolj splača M.2 + ohišje.
https://www.mimovrste.com/usb-kljuci-25...
https://www.enaa.com/usb-128gb/usb-klju...
https://www.enaa.com/ohisja-za-diske/zu...
https://www.enaa.com/ssd-diski/ssd-tran...
destroyer2k ::
destroyer2k ::
T_F_7 ::
Sposojam si temo. Kateri usb ključki od 128-256GB imajo največjo hitrost zapisovanja?
- spremenil: T_F_7 ()
Ti, ki gredo na USB Type-C port:
https://geizhals.eu/kingston-datatravel...
Furbo ::
Jaz sem se par dni nazaj ubadal s tem, prišel do zaključka, da je še najbolje vzeti usb ključ/SSD, če seveda imaš ustrezno hitre USB porte.
https://www.amazon.de/gp/product/B08GTY...
extreme verzije so 2x hitrejše
T_F_7 ::
Tale je USB-C, kaj niso potem 3.2 hitrejši od tega, ki je 3.1?
Kaj pa kar se tiče običnih 3.x?
Zanimiva alternativa, čeprav je neroden zaradi dimenzije in kabla, če ga npr. vtakneš v TV in ti visi, pa cena je krat 2.
mr_chai ::
Obstaja kakšna kocka, recimo dimenzije 2.5cm x 2.5 cm x 1cm kot obesek za ključe, ki bi imela en gumb na sredini in eno režo. V režo bi se dalo micro SD vtaknit, s pritiskom na gumb pa bi se izvlekel usb A ali usb C konektor ?
Edit:
Našel sem tole https://www.amazon.com/ELAGO-Mobile-Rea... Hudo. Tega je kar nekaj.
Edit:
- spremenilo: mr_chai ()
Furbo ::
Jaz sem gledal hitre usb ključke in se mi zdi da cena potem ni x2, lahko se pa motim.
Pa če se res spustiš v detajle tisti napisi USB 3.1 , 3.2 še ne garantirajo take hitrosti, je treba pogledati kakšna je dejanska hitrost usb ključka in jaz sem videval slabe številke.
T_F_7 ::
Sem primerjal s tem, ki ga je linkau FireSnake.
Furbo ::
Pa kapaciteta krat 4.
T_F_7 ::
Sem ga stestiral (tega 1TB iz zgornje povezave):
- premikanje velike datoteke na ključ: 140MB/s
- premikanje velike datoteke iz ključa: 480MB/s
Hitrost prenosa ne niha.
Sem kar zadovoljen.
- spremenilo: FireSnake ()
| » | Kateri 64 GB ali 128 GB USB Ključ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13824 (9973) | Han |
| » | Ključek USB 3.1 se obnaša skoraj kot USB 2Oddelek: Pomoč in nasveti | 3098 (2686) | MrStein |
| » | 4k predvajanje filmov (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15866 (13579) | Han |
| » | usb 3.0 zelo pocasenOddelek: Strojna oprema | 2456 (2085) | Vuli |
